Integración domótica Tube Archivist, gratuita y de código abierto
Tube Archivist en Gladys: nuevos vídeos de YouTube archivados, cola, descargas fallidas, añadir.
Lleve su servidor Tube Archivist (el archivo autoalojado de canales de YouTube, basado en yt-dlp) a Gladys, a través de su red local: los vídeos archivados, los canales suscritos, el tamaño de la biblioteca, la cola de descargas y sus errores, la tarea en curso, los últimos vídeos en un panel, escenas que reaccionan cuando llega un vídeo nuevo, cuando falla una descarga o cuando la cola queda vacía, y acciones de escena para añadir un vídeo o buscar novedades de sus suscripciones.
La integración se probó con un Tube Archivist v0.5.12 real (las imágenes Docker oficiales, con descargas reales desde YouTube), todavía no en una instalación real de Gladys: sus comentarios son bienvenidos en el foro de Gladys o en las issues.
Lo que necesita
- Gladys Assistant 5.2.0 o posterior.
- Un servidor Tube Archivist v0.5 o posterior, accesible desde Gladys
(misma red), en el puerto de su interfaz web (
8000por defecto). - El token de API de un administrador de Tube Archivist: inicie sesión como administrador, abra Settings → Application y copie el token que aparece bajo API token. En Tube Archivist, la cola y las tareas están reservadas a los administradores.
Instalación
- Instale la integración desde el catálogo de Gladys.
- En Configuración, introduzca la Dirección de Tube Archivist (por
ejemplo
192.168.1.2:8000; sin puerto, se usa8000) y el Token de API. - Guarde y haga clic en Probar la conexión: el mensaje bajo el botón indica la versión de Tube Archivist, los vídeos y el tamaño de la biblioteca, los canales suscritos, la cola y los errores.
- Abra la pestaña Descubrir: un dispositivo para el servidor. Haga clic en Añadir, elija una habitación y guarde.
Opciones:
- Intervalo de actualización: de 1 a 10 minutos (2 minutos por defecto). Cada actualización son ocho pequeñas peticiones a la API de Tube Archivist.
- Idioma de los nombres de funciones: los nombres que reciben las funciones al añadir el dispositivo (francés por defecto), el texto de la tarea en curso y las frases de las acciones de escena.
La integración lee Tube Archivist. Solo cambia algo cuando usted lo pide: Añadir un vídeo y Buscar (botones del widget o acciones de escena).
El dispositivo
Un dispositivo, Tube Archivist seguido de la dirección del servidor:
| Función | Lo que da |
| En línea | 1 cuando Tube Archivist responde, 0 si no |
| Vídeos archivados | vídeos de la biblioteca |
| Canales suscritos | canales a los que está suscrito en Tube Archivist |
| Tamaño de la biblioteca | tamaño de los vídeos en el disco, en GB |
| Vídeos en la cola | vídeos que esperan su descarga (sin contar los fallidos) |
| Descargas fallidas | vídeos de la cola cuya descarga ha fallado |
| Descargados hoy | vídeos descargados desde medianoche, contados por Tube Archivist |
| Tarea en curso | lo que hace Tube Archivist (descarga, búsqueda…), o «Ninguna» |
| Último vídeo archivado | su título y su canal, como texto |
Las cifras cambian en cada actualización. Tarea en curso indica el vídeo que se está descargando o el canal que se está buscando, con su progreso.
Panel
El widget Tube Archivist muestra tres mosaicos (hoy, en la cola, fallidos), la tarea en curso, la lista de los últimos vídeos archivados (título, canal y fecha) y dos botones:
- Añadir un vídeo: un formulario con el enlace de YouTube (un vídeo, una lista o un canal) y cuándo descargarlo: Ahora mismo (al principio de la cola, la descarga empieza) o Por turno (al final de la cola).
- Buscar: busca ahora nuevos vídeos de sus canales suscritos.
Añádalo desde el editor del panel; no necesita ningún ajuste y funciona incluso antes de añadir el dispositivo.
Escenas
Disparadores
- Vídeo archivado por Tube Archivist: Tube Archivist acaba de descargar un nuevo vídeo en la biblioteca. Filtro: Canal (el nombre del canal de YouTube, exactamente como lo muestra Tube Archivist; vacío: cualquiera). Información para las acciones: el canal, el título, la fecha de publicación en YouTube, la duración, la página del vídeo en Tube Archivist y el número de vídeos descargados hoy.
- Descarga de Tube Archivist fallida: la descarga de un vídeo de la cola ha fallado (vídeo no disponible, solo para miembros, bloqueado, error de yt-dlp). Mismo filtro. Información: el canal, el título, el mensaje de error y el enlace del vídeo en YouTube.
- Cola de Tube Archivist vacía: Tube Archivist ya no tiene ningún vídeo por descargar (los fallidos siguen en su cola y no cuentan). Información: los vídeos descargados hoy y las descargas fallidas.
Cada evento se anuncia una sola vez, incluso tras un reinicio de la integración. Lo que Tube Archivist ya tenía al arrancar la integración no se anuncia.
Acciones
- Leer los últimos vídeos de Tube Archivist: lee Tube Archivist ahora y da una frase para un mensaje o un aviso de voz, por ejemplo «Tube Archivist: 2 vídeos descargados hoy; últimos: «…» (…), «…» (…). 4 en la cola, 1 fallido.», con las cifras por separado (descargados hoy, en la cola, fallidos, vídeos archivados, título y canal del último vídeo). Opción: el número de vídeos citados en la frase (3 por defecto).
- Buscar novedades de las suscripciones de Tube Archivist: busca ahora nuevos vídeos de sus canales suscritos, como Rescan your Subscriptions en Tube Archivist. Los vídeos nuevos entran en la cola; los canales con inicio automático se descargan después.
- Añadir un vídeo a Tube Archivist: añade un enlace de YouTube (vídeo, lista, canal) a la cola, descargado Ahora mismo (por defecto) o Por turno. Un enlace que Tube Archivist rechaza hace fallar la acción, con su motivo.
Ideas de escenas
- Cuando se archive un vídeo de su canal favorito, envíese un mensaje: «Nuevo en el archivo: {title} ({channel}, {duration})».
- Cada tarde a las 19 h, busque novedades de las suscripciones; cuando la cola quede vacía, lea los últimos vídeos de Tube Archivist y anuncie la frase en el altavoz del salón.
- Cuando falle una descarga, envíese el mensaje de error, para actualizar las cookies de yt-dlp o comprobar el vídeo.
- «Tube Archivist no responde»: compruebe la dirección y el puerto
8000), y que Gladys puede acceder al servidor (misma red, cortafuegos). - «Token de API rechazado»: copie de nuevo el token desde Settings → Application en Tube Archivist (un token revocado cambia).
- «Este token no puede leer la cola de descargas»: el token es de un usuario que no es administrador; use el token de un administrador.
- «No hay ningún Tube Archivist v0.5 o posterior en esta dirección»: otro servicio responde en este puerto, o Tube Archivist es anterior a la v0.5 (las rutas de su API eran distintas): actualícelo.
- «La dirección redirige»: un proxy inverso envía a una página de acceso o a HTTPS; introduzca la dirección directa de Tube Archivist en su red.
- Descargados hoy se queda en 0 aunque lleguen vídeos: Tube Archivist cuenta
los días en su propia zona horaria (
TZde su contenedor); dele la zona horaria de Gladys. - Más detalles: ponga el
LOG_LEVELde la integración endebugy abra sus registros.
Límites
- Las cifras, los eventos y la tarea en curso son tan recientes como el intervalo de actualización: una tarea corta entre dos actualizaciones no se ve.
- Solo se comparan las 25 descargas más recientes en cada actualización: más allá de 10 vídeos nuevos (una lista grande añadida de golpe), los vídeos se cuentan, no se anuncian todos. Un vídeo importado o reindexado con una fecha de descarga antigua no se anuncia.
- Se leen las 25 a 50 descargas fallidas más recientes; las demás se cuentan.
- Añadir un vídeo espera hasta 15 segundos a que Tube Archivist acepte el enlace; una lista o un canal puede tardar más: la acción tiene éxito entonces, y sus vídeos aparecen en la cola en la siguiente actualización.
- La integración se escribió para la API de Tube Archivist v0.5 (probada con la v0.5.12): una versión futura que la cambie puede requerir una actualización.
- Sin afiliación con Tube Archivist, YouTube ni Google.
Estos son los parámetros que Tube Archivist te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Servidor Tube Archivist | section | No | Dirección de Tube Archivist y su token de API. La integración lee la biblioteca y la cola; solo añade vídeos o lanza una búsqueda cuando usted lo pide. |
| Dirección | string | No | Dirección IP o nombre del servidor, con el puerto de la interfaz web (8000 por defecto). |
| Token de API | secret | No | Settings → Application → API token en Tube Archivist, con una sesión de administrador. |
| Intervalo de actualización | select | No | Con qué frecuencia se lee Tube Archivist: vídeos nuevos, cola, errores, tarea en curso. |
| Idioma de los nombres de funciones | select | No | Nombres de las funciones al añadir el dispositivo, tarea en curso y frases de las acciones de escena. |
Cómo instalar Tube Archivist en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Tube Archivist aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-tubearchivist:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-tubearchivist.
Tube Archivist requiere Gladys >=5.2.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Tube Archivist es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
