Integración domótica TCL Home, gratuita y de código abierto
Controle sus aires acondicionados, deshumidificadores y purificadores TCL vía TCL Home.
Esta integración conecta Gladys con su cuenta TCL Home y controla los aparatos TCL añadidos a ella: aires acondicionados, deshumidificadores y purificadores de aire Breeva.
Antes de empezar
- Se necesita Gladys 5.3 o posterior.
- Sus aparatos deben funcionar primero en la app móvil TCL Home: añádalos allí, Gladys no los empareja.
- Es una integración en la nube: Gladys pasa por la nube TCL Home, como la app. Gladys necesita Internet, y nada funciona mientras la nube de TCL esté caída. Los aparatos TCL no ofrecen control local.
TCL no publica ninguna API oficial: esta integración hace lo que hace la app TCL Home. TCL puede cambiarla en cualquier momento. No está afiliada a TCL.
En Gladys, abra Integraciones → TCL Home → Configuración:
| Campo | Qué introducir |
| Correo de TCL Home | El correo con el que inicia sesión en la app TCL Home |
| Contraseña de TCL Home | La contraseña de esa cuenta |
| Intervalo de actualización (s) | Cada cuánto se lee cada dispositivo, en segundos (60 a 3600, 60 por defecto) |
Guarde y pulse Probar la conexión: lista los dispositivos encontrados, cuántos están en línea y los dispositivos TCL que esta integración no controla (un televisor, por ejemplo).
Después abra la pestaña Descubrir de la integración y añada sus dispositivos.
Consejo: cree una segunda cuenta TCL Home, compártale su hogar desde la app y dé esa cuenta a Gladys. Así su propia contraseña sigue siendo solo suya.
Dispositivos y funciones
Una función solo aparece si su equipo la indica: un modelo sin oscilación horizontal no tiene control de oscilación horizontal.
Aires acondicionados
Split, de ventana, portátiles, por conductos, de columna y de aire fresco.
| Función | En Gladys |
| Encendido | Encendido / apagado |
| Modo | Automático, frío, deshumidificar, ventilador, calor (según el equipo) |
| Temperatura objetivo | 16 a 31 °C, en grados enteros |
| Velocidad del ventilador | Automático, silencioso, baja, media-baja, media, media-alta, alta, turbo |
| Oscilación vertical / horizontal | Apagada, oscilar o una de 5 posiciones fijas |
| Temperatura interior | Medida por el equipo |
| Temperatura de la unidad exterior | Si el equipo la indica |
| Eco, sueño, salud, secado antimoho, pantalla, pitido | Interruptores encendido / apagado |
En un equipo portátil, el modo automático y la velocidad del ventilador solo existen en los modelos con lama oscilante.
Deshumidificadores
Encendido y humedad de la habitación.
Purificadores de aire Breeva
Encendido, PM2.5, pantalla y bloqueo infantil.
Actualización
Gladys lee cada dispositivo al intervalo elegido. Tras una orden, la integración vuelve a leer el dispositivo unos segundos después, para que Gladys muestre lo que realmente hizo.
Un dispositivo sin conexión muestra una insignia inaccesible; en línea, una insignia nube.
Escenas
Disparadores
| Disparador | Cuándo | Variable |
| Dispositivo TCL en línea / sin conexión | Un dispositivo pierde o recupera su conexión | status: online u offline |
| Error de un dispositivo TCL | Un dispositivo informa de un nuevo código de error | code: el o los códigos, separados por comas |
Ambos pueden limitarse a un dispositivo. Se disparan con un cambio: un dispositivo ya sin conexión, o un error ya presente al arrancar Gladys, no los dispara.
Acciones
| Acción | Qué hace | Salida |
| Ajustar un aire acondicionado TCL | Enciende el equipo con el modo, la temperatura y la velocidad elegidos (vacío: sin cambios) | applied (verdadero/falso) |
| Apagar todos los dispositivos TCL | Apaga todos los dispositivos TCL encendidos | count |
| Iniciar autolimpieza TCL | Inicia el ciclo de autolimpieza del equipo (lo detiene), si el modelo lo tiene | started (verdadero/falso) |
Un equipo sin conexión no detiene la escena: la salida vale false, úsela en una condición si
hace falta.
Ejemplo: «Cuando salgo de casa, apagar todos los dispositivos TCL», o «A las 18 h en verano, poner el equipo del salón en frío a 24 °C».
Widget del panel
Añada el widget TCL Home a un panel. Muestra:
- el estado de la cuenta TCL Home y luego cada dispositivo: apagado, sin conexión, o su modo y temperatura objetivo;
- la temperatura interior en directo de los primeros aires acondicionados;
- los botones Ajustar un aire (equipo, modo, temperatura, ventilador), Apagar todo y Actualizar.
| Mensaje o síntoma | Qué hacer |
| «TCL Home rechaza el correo o la contraseña» | Compruébelos iniciando sesión en la app TCL Home. Una cuenta creada con Google o Apple no tiene contraseña: defina una en la app, o use una segunda cuenta. |
| «No se puede contactar con TCL Home» | Compruebe el acceso a Internet de Gladys. La integración lo reintenta sola cada 5 minutos. |
| Falta un dispositivo | ¿Está en la app TCL Home, en la misma cuenta? «Probar la conexión» lista los no compatibles. |
| Una orden falla con «is offline» | El dispositivo no está conectado a la nube de TCL: compruebe su Wi-Fi en la app TCL Home. |
| El estado cambia con retraso | La nube se lee al intervalo de actualización: redúzcalo (60 s como mínimo). |
Ponga el nivel de registro en debug (variable de entorno LOG_LEVEL) para ver cada llamada.
Las contraseñas y los tokens nunca se escriben en los registros.
Privacidad
- Gladys guarda la contraseña en un campo secreto y solo se envía a TCL, como hash MD5, igual que hace la app.
- Los tokens de TCL y las credenciales temporales de AWS se quedan en memoria, no se escribe nada en disco.
- La integración solo habla con TCL (
*.tcl.com,*.tcljd.com) y Amazon Web Services (*.amazonaws.com), por HTTPS.
Estos son los parámetros que TCL Home te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Primeros pasos | section | No | Esta integración pasa por la nube TCL Home, como la app móvil: sus dispositivos deben añadirse primero en la app TCL Home. Introduzca abajo el correo y la contraseña de esa cuenta. Gladys lee entonces los dispositivos cada minuto (o al intervalo elegido) y envía sus órdenes por la nube: se necesita conexión a Internet. |
| Correo de TCL Home | string | Sí | El correo con el que inicia sesión en la app TCL Home. |
| Contraseña de TCL Home | secret | Sí | La contraseña de esa cuenta. Solo se envía a TCL y nunca se registra. |
| Intervalo de actualización (s) | number | No | Cada cuánto se lee cada dispositivo en la nube, en segundos (60 a 3600). |
Cómo instalar TCL Home en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: TCL Home aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/prohand/gladys-tclhome:0.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-tclhome.
TCL Home requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
TCL Home es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
