Integración domótica SYR SafeTech, gratuita y de código abierto
Integración SYR SafeTech para Gladys Assistant
Protección antifugas SYR en red local: válvula de corte, fugas, caudal, agua consumida.
Presentación​
Esta integración trae su protección antifugas SYR a Gladys por la red local: la válvula de corte de su acometida de agua, sus alarmas de fuga, el caudal, la presión y la temperatura del agua, el agua consumida cada día y sus perfiles de protección. Puede cortar el agua desde Gladys y dejar que una escena lo haga cuando un detector de fugas se moje.
Se comunica con la API local del equipo (puerto 5333): sin nube, sin cuenta SYR, nada sale de su casa. Funciona con:
  • SYR SafeTech Connect (V3, V4 y el modelo actual), SafeTech+ Connect, Trio DFR/LS Connect, Trio LS, SafeTech Lock y TRIO Lock Connect;
  • Hansgrohe Pontos Base, RWC MultiSafe y los mismos equipos vendidos con otras marcas (CONEL, Sanibel, DITECH, TAKE, concept, Optima); probablemente también el «Wasserwächter» de POLYGONVATRO (mismo firmware, sin confirmar).
Los antiguos Safe-T+ y los descalcificadores LEX no tienen API local: solo hablan con la nube de SYR, que esta integración no usa.
Esta integración no está afiliada a SYR (Hans Sasserath). Se escribió a partir de la documentación comunitaria de la API local y todavía no se ha probado con un equipo real: sus comentarios son bienvenidos.
Requisitos​
  • El equipo SYR conectado a su red (Wi-Fi o Ethernet) y accesible desde el servidor Gladys en el puerto 5333.
  • Su dirección IP: aparece en el menú del equipo o en la lista de equipos conectados de su router de internet. Asígnele una dirección fija (reserva DHCP) en su router, para que no cambie.
CampoQué introducir
Direcciones de los equiposLa dirección IP de su equipo, por ejemplo 192.168.1.40. Varios equipos: sepárelos con comas.
LecturaFrecuencia de lectura de los equipos: cada 10 segundos, 30 segundos (por defecto) o minuto.
Idioma de los textosIdioma de los nombres de funciones, de las alarmas y de los mensajes de escenas. Automático: el idioma del último widget mostrado.
Pulse después Buscar y probar: la integración encuentra sola el equipo (la ruta reciente /trio, si no las antiguas /safe-tec o /pontos-base) y lo ofrece en la pantalla Descubrir. Diagnóstico escribe lo que sabe la integración en sus registros, para un informe de error.
Uso​
Dispositivos​
Añada el equipo desde Descubrir. Tiene las funciones que su modelo indica:
FunciónQué es
Suministro de aguaLa válvula, como interruptor: encendido = el agua pasa, apagado = cortada. No en un Pontos Base.
FugaEncendido mientras haya una alarma de fuga activa (volumen, duración o caudal máximo, microfuga, sensor de suelo).
AlarmaLa alarma actual en palabras, «Sin alarma» si no hay.
Perfil de protecciónEl perfil activo (En casa, Ausente, Vacaciones… tal como se llaman en la app SYR); puede cambiarlo.
Caudal de aguam³/h.
Presión, temperatura del aguabar y °C, cuando el equipo tiene los sensores (no el Trio DFR/LS).
Contador de aguaEl total contado por el equipo, en m³.
Agua consumida hoyLitros desde medianoche, calculados por la integración a partir del contador.
Última extracción, en cursoLitros de la última extracción, y de la que está en curso.
Batería, batería bajaEl nivel de la batería de respaldo cuando el equipo lo indica, y el aviso de batería baja.
Widgets del panel​
  • Antifugas: el caudal actual, el agua consumida hoy, la presión, la válvula, la alarma, el perfil y la batería, con botones para cortar el agua o volver a abrirla, borrar la alarma e iniciar la prueba de microfuga (Gladys pide confirmación antes de mover la válvula).
  • Agua por día: el agua consumida en cada uno de los últimos 14 días, hoy y la media diaria. El gráfico se completa con los días.
Los widgets Antifugas y Agua por día (ilustración generada, no una captura de pantalla): el agua de la casa abierta con 11,7 L/min de caudal, un gráfico de 14 días y un apartamento cuya válvula ha cortado el agua por una fuga
Escenas​
Disparadores: fuga detectada, alarma (todas las alarmas, fallos incluidos), alarma terminada, aviso (corte de corriente, batería, aviso de fuga; solo equipos recientes), no responde y responde de nuevo. Cada uno puede limitarse a un equipo y pasa sus textos a la escena ({{triggerEvent.data.message}}).
Acciones: elegir un perfil (por su número en la app SYR), prueba de microfuga (la válvula se cierra unos 4 minutos), borrar la alarma, agua consumida (hoy, ayer, contador, caudal, válvula, para un mensaje o una condición).
Ejemplos:
  • Cuando un detector de fugas Zigbee bajo el fregadero se moja → apagar el suministro de agua SYR y enviar un mensaje.
  • Cuando se activa la alarma de la casa → elegir el perfil 2 («Ausente»), con límites más estrictos; volver al perfil 1 al desactivarla.
  • Cuando SYR detecta una fuga → enviar {{triggerEvent.data.message}} a todos y apagar la caldera.
  • «Sin respuesta de … en el puerto 5333»: compruebe la dirección, que el equipo está encendido y conectado, y que nada bloquea el puerto 5333 entre Gladys y el equipo.
  • «responde, pero no como un equipo SYR»: la dirección es de otro equipo, o su modelo no tiene API local (Safe-T+, LEX: solo nube).
  • Falta el interruptor de suministro de agua: el Pontos Base no se puede controlar por su API local; los demás siempre lo tienen.
  • «El equipo ha rechazado la orden»: el firmware no conoce la orden (código NSC) o el valor (MIMA), por ejemplo un perfil que no está activo.
  • Abra una issue en GitHub con las versiones de Gladys y de la integración, el resultado de Diagnóstico y, si puede, la respuesta de http://<dirección>:5333/trio/get/all (o /safe-tec/get/all) sin el número de serie.
Estos son los parámetros que SYR SafeTech te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su equipo SYRsectionNoLa integración se comunica con su protección antifugas SYR por la red local, mediante su API local (puerto 5333): nada sale de su casa. Funciona con SafeTech Connect, SafeTech+, Trio DFR/LS, SafeTech Lock, TRIO Lock y Hansgrohe Pontos Base (los antiguos Safe-T+ y LEX no tienen API local). El equipo no se anuncia en la red: introduzca su dirección IP y fíjela en su router de internet. No afiliada a SYR (Hans Sasserath).
Direcciones de los equiposstringSíDirecciones IP o nombres de sus equipos SYR, separados por comas (un puerto tras «:» si no es el 5333).
OpcionessectionNo
LecturaselectNoFrecuencia de lectura de los equipos.
Idioma de los textosselectNoNombres de las funciones, textos de escenas y errores. Automático: el idioma del último widget mostrado.
Cómo instalar SYR SafeTech en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: SYR SafeTech aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-syr-safetech:0.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/William-De71/gladys-syr-safetech.
SYR SafeTech requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
SYR SafeTech es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene William-De71, no el equipo principal de Gladys.
