Integración domótica Synology DSM, gratuita y de código abierto
Supervise métricas del sistema, volúmenes, estado SMART de discos y copias de un NAS Synology.
Esta integración supervisa un NAS Synology desde Gladys Assistant. Funciona en modo de solo lectura y utiliza la WebAPI de DSM disponible en el NAS.
Antes de empezar
Requiere Gladys 5.3 o posterior.
- En Panel de control → Usuario y grupo → Usuario, cree un usuario dedicado para Gladys.
- En la página de asignación de grupos, añada este usuario al grupo administrators. Es obligatorio: las WebAPI de DSM utilizadas para el uso del sistema y el almacenamiento rechazan a un usuario normal con el error
105(privilegios insuficientes). El rol delegado Supervisión del sistema no sustituye de forma fiable a este permiso para estas API. - Establezca Sin acceso para todas las carpetas compartidas.
- Establezca Denegar para todas las aplicaciones. Las WebAPI de supervisión siguen disponibles a través del grupo de administradores aunque la cuenta no pueda usar DSM ni explorar archivos de forma interactiva.
- No conceda ninguna cuota ni permiso de File Station, Surveillance Station, SSH u otro servicio.
- En Panel de control → Portal de inicio de sesión, anote el puerto HTTPS de DSM (normalmente
5001). - Asegúrese de que el equipo que ejecuta Gladys puede acceder a esa dirección. No exponga DSM a Internet solo para esta integración.
La MFA es compatible mediante los códigos de verificación de DSM (OTP). Aprobar inicio de sesión y las llaves de seguridad físicas solo funcionan con un inicio de sesión web interactivo, así que configure Código de verificación (OTP) para esta cuenta. En el primer inicio de sesión, la integración intercambia el OTP actual por un identificador de dispositivo de confianza de DSM y lo guarda en su volumen privado /data. Puede vaciar el campo OTP tras la primera conexión correcta. Si más adelante se revoca el dispositivo de confianza en DSM, introduzca un OTP nuevo y guarde la configuración para registrarlo de nuevo.
- URL de DSM: URL local completa, por ejemplo
https://192.168.1.20:5001. - Nombre de usuario / contraseña: credenciales del usuario DSM dedicado.
- Código OTP actual (MFA): un código actual de 6 dígitos para el primer inicio de sesión MFA o tras revocar el dispositivo de confianza de DSM. Deja de enviarse una vez aceptado el dispositivo recordado.
- Verificar el certificado TLS: manténgalo activado con un certificado de confianza. Con un certificado autofirmado, es preferible fijar su huella (campo siguiente) antes que desactivar esta comprobación: una vez desactivada, cualquier dispositivo de su red capaz de interceptar el tráfico entre Gladys y el NAS puede hacerse pasar por el NAS y recibir la contraseña de DSM (ataque de intermediario).
- Huella del certificado fijado (SHA-256): opcional. Si se rellena, el NAS solo se acepta si su certificado tiene exactamente esta huella, sea cual sea el ajuste anterior; de lo contrario, la conexión se corta antes de enviar nada, contraseña incluida. Consúltela en su navegador (candado → certificado → huella SHA-256) o con
openssl s_client -connect NAS_ADDRESS:5001 </dev/null | openssl x509 -noout -fingerprint -sha256; los dos puntos, los espacios y las mayúsculas no importan. Actualícela cada vez que DSM renueve el certificado, y no fije un certificado que se renueva automáticamente (Let's Encrypt): en ese caso, mantenga activada la comprobación. - NAS 2, NAS 3 y NAS 4: conexiones opcionales con los mismos campos de URL, nombre de usuario, contraseña, OTP, TLS y huella que el NAS principal. Deje vacía la URL de un NAS para ignorar esa ranura. Cada contraseña y cada OTP se guarda en un campo secreto dedicado de Gladys y nunca aparece en un documento JSON.
- Intervalo de actualización: introducido manualmente en segundos, de 60 a 86400. El valor predeterminado recomendado es 900 segundos (15 minutos). Un intervalo moderado evita que la base de datos de Gladys crezca innecesariamente.
- Formato de fecha: cómo se muestran las fechas de copia de seguridad en Gladys.
ISO 8601(predeterminado, UTC) conserva la marca de tiempo original de DSM;AAAA-MM-DD HH:mm,DD/MM/AAAA HH:mmyMM/DD/AAAA hh:mm AM/PMmuestran la hora local del contenedor de la integración. Defina la variable de entornoTZdel contenedor de la integración con su zona horaria si estos formatos muestran una hora inesperada. El cambio de formato se aplica a partir de la siguiente actualización; las fechas ya registradas conservan el formato con el que se publicaron.
Pulse Probar la conexión DSM. Si todo va bien, el resultado muestra el modelo del NAS, la versión de DSM y el número de volúmenes detectados. Después, en la pestaña Descubrir de la integración, busque los dispositivos con Buscar.
Dispositivos
La integración crea un dispositivo por NAS, un dispositivo por cada volumen de almacenamiento, un dispositivo por cada disco interno y, cuando están disponibles, un dispositivo por cada tarea de Hyper Backup o Active Backup. Cada disco expone el estado SMART exacto indicado por DSM, un indicador binario de salud SMART y, cuando DSM la indica, su temperatura. Una tarea de copia de seguridad expone su estado, su último resultado y la hora de la última copia. Estas API de paquetes de DSM no están disponibles en todos los modelos y versiones; su ausencia no impide la supervisión del sistema ni del almacenamiento.
Se envía una primera lectura inmediatamente después de añadir un dispositivo y, a continuación, cada actualización refresca todos los valores del NAS. Los porcentajes de uso de los volúmenes se redondean a dos decimales. Se guarda un historial para el uso, la temperatura y los valores de salud; las capacidades y la información de texto no generan un historial redundante.
Los indicadores de salud solo toman un valor cuando DSM indica claramente un estado como correcto o como fallo. Durante una operación de mantenimiento (ampliación, limpieza de datos, reparación) o cuando SMART no es compatible, se conserva el valor anterior en lugar de publicar una falsa alarma.
Widgets del panel
Añádalos desde el modo de edición del panel (Editar → Nuevo widget); cada widget tiene un ajuste NAS que acepta cualquier dispositivo del NAS que se mostrará (el propio NAS, un volumen, un disco o una tarea de copia de seguridad). Déjelo vacío para mostrar el primer NAS.
- NAS Synology: modelo, versión de DSM, CPU, memoria y temperatura, una fila por volumen (uso y salud), un resumen de los discos y de las copias de seguridad, y un botón para abrir DSM cuando su URL utiliza HTTPS. Una vez añadido el dispositivo NAS a Gladys, la tarjeta también traza el historial de CPU y memoria durante el periodo elegido en el ajuste Historial de carga.
- Almacenamiento Synology: un indicador por volumen, el espacio libre total y una fila por disco con su estado SMART y su temperatura.
- Copias de seguridad Synology: las tareas de Hyper Backup y Active Backup con su último resultado, fallos primero. Con el ajuste NAS vacío, muestra las tareas de todos los NAS. El ajuste Tareas mostradas permite conservar solo las fallidas o parciales.
Los widgets muestran los valores leídos en la última actualización: abrir un panel nunca consulta el NAS. Se actualizan después de cada actualización. Un NAS que deja de responder se marca como Inaccesible y conserva sus últimos valores conocidos. En un panel configurado con unidades de EE. UU., las temperaturas se muestran en °F.
Escenas
Los disparadores se activan una vez, ante un cambio entre dos actualizaciones. La primera lectura tras el inicio de la integración solo sirve de referencia: un fallo ya presente al iniciar no vuelve a activarse, y un cambio que se produce mientras la integración está detenida no se notifica. Cada disparador puede limitarse a un dispositivo; deje el campo vacío para reaccionar a todos.
| Disparador | Se activa cuando | Variables |
| Un NAS Synology deja de responder | Un NAS que respondía falla una actualización | Modelo del NAS, URL de DSM, error |
| Un NAS Synology vuelve a responder | Ese NAS vuelve a responder | Modelo del NAS, URL de DSM, inaccesible durante (min) |
| Un volumen Synology está degradado | DSM indica que un volumen en buen estado está degradado, caído o con error | Modelo del NAS, nombre del volumen, estado DSM, uso (%) |
| Un disco Synology está fallando | El estado SMART de un disco en buen estado pasa a fallo | Modelo del NAS, nombre del disco, estado SMART, temperatura (°C) |
| Una copia de seguridad Synology ha terminado | Se lee un nuevo resultado de una tarea de Hyper Backup o Active Backup (filtro por paquete y por resultado: correcta, parcial, fallida) | Modelo del NAS, nombre de la tarea, paquete, resultado, fecha de la copia |
| DSM se ha actualizado | Un NAS indica una nueva versión de DSM | Modelo del NAS, versión anterior, nueva versión |
Un estado de mantenimiento (ampliación, limpieza de datos, reparación) nunca cuenta como fallo, y una copia de seguridad todavía en curso solo se notifica cuando ha terminado.
Las acciones consultan el NAS cuando la escena llega a ellas y devuelven valores que las acciones siguientes pueden utilizar:
- Obtener el estado de un NAS Synology: accesible (sí/no), modelo, versión de DSM, CPU, memoria, temperatura, número de volúmenes degradados, discos con fallos y copias de seguridad fallidas, y la lista de problemas detectados. Un NAS inaccesible no detiene la escena: compruebe el valor Accesible.
- Obtener el estado de un volumen Synology: nombre, estado DSM, en buen estado (sí/no), uso (%), espacio usado, libre y total (GB).
- Obtener el estado de una copia de seguridad Synology: nombre de la tarea, paquete, estado, resultado, fecha de la última copia (en el formato de fecha configurado) y horas desde la última copia, útil para avisar de una copia de seguridad que ya no se ejecuta.
- Despertar un NAS Synology: envía un paquete Wake-on-LAN al NAS (vea más abajo) y devuelve la dirección MAC despertada.
Wake-on-LAN
La acción de escena Despertar un NAS Synology despierta un NAS en reposo o apagado, por ejemplo antes de una copia de seguridad nocturna. Durante la instalación, Gladys le pide que autorice a la integración a enviar paquetes Wake-on-LAN: es Gladys quien envía el paquete en su red local.
- En DSM, active Panel de control → Hardware y energía → General → Habilitar WOL en LAN 1 (solo en los modelos que lo admiten, en un puerto con cable).
- Deje que la integración alcance el NAS una primera vez mientras está encendido y añada el dispositivo del NAS en Gladys: la integración lee su dirección MAC en DSM y la guarda en ese dispositivo, lo que le permite despertar el NAS incluso después de reiniciar Gladys.
- En la acción, elija el propio dispositivo del NAS (cualquier dispositivo del NAS sirve mientras el NAS se haya leído desde el inicio de la integración), o deje el campo vacío si Gladys solo conoce un NAS.
La acción solo envía el paquete: compruebe el resultado un poco más tarde con Obtener el estado de un NAS Synology. Nunca se modifica nada en el NAS.
- Credenciales no válidas: compruebe la cuenta dedicada y su política de inicio de sesión.
- Código MFA obligatorio / error 403 o 406: configure OTP para la cuenta DSM, introduzca un código actual de 6 dígitos en Gladys y guarde. Las notificaciones de aprobación y las llaves físicas no son compatibles con la API de DSM.
- Código MFA no válido o caducado / error 404: espere al siguiente OTP y guárdelo antes de que caduque.
- Privilegios insuficientes / error 105: añada la cuenta dedicada al grupo
administratorsde DSM. Un rol delegado de Supervisión del sistema por sí solo no basta para estas API. - Conexión perdida tras reiniciar el NAS o actualizar DSM / error 498: no hay nada que hacer. DSM puede rechazar el inicio de sesión recordado mientras se reinicia; la integración vuelve a iniciar sesión por sí sola y reintenta la conexión cada 30 segundos, luego con menos frecuencia hasta cada 15 minutos, hasta que el NAS responde.
- No se puede acceder a DSM: pruebe la URL desde el equipo de Gladys y compruebe el cortafuegos del NAS.
- DSM no respondió a tiempo: el NAS aceptó la conexión pero no respondió en 20 segundos. La actualización se abandona y se reintenta en el siguiente ciclo; compruebe la carga del NAS y la red.
- Un solo NAS es inaccesible en una configuración con varios NAS: los demás NAS siguen publicando sus valores y la pestaña Configuración de la integración en Gladys indica la dirección que falla. Solo un fallo de todos los NAS muestra la integración como desconectada.
- Error de certificado (
certificate rejected): instale un certificado de confianza en DSM. En una instalación privada con certificado autofirmado, fije la huella del certificado; desactivar la verificación también funciona, pero deja la contraseña expuesta a un intermediario en su red. certificate does not match the pinned SHA-256 fingerprint: DSM ha presentado otro certificado. Si lo ha renovado o sustituido usted mismo, pegue la nueva huella; de lo contrario, algo se está haciendo pasar por su NAS: no se le ha enviado nada.- Falta un volumen: vuelva a buscar dispositivos después de crear o eliminar un volumen.
- Faltan tareas de copia de seguridad: compruebe que Hyper Backup o Active Backup está instalado, que existe al menos una tarea y que la cuenta DSM dedicada puede abrir el paquete correspondiente, y vuelva a buscar dispositivos.
- Una fecha de copia de seguridad no tiene valor: actualice la integración, vuelva a guardar la conexión y espere a la siguiente actualización. Los detalles de Active Backup se consultan tarea por tarea porque su lista general de tareas no siempre incluye las fechas de las versiones.
Estos son los parámetros que Synology DSM te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Conexión con Synology DSM | section | No | Utilice una cuenta DSM dedicada de solo lectura. Gladys debe poder acceder al NAS en su red local. |
| URL de DSM | string | Sí | Por ejemplo: https://192.168.1.20:5001 |
| Nombre de usuario | string | Sí | |
| Código OTP actual (MFA) | secret | No | Solo es necesario para registrar esta instalación de Gladys como de confianza en el primer inicio de sesión MFA, o tras revocar el dispositivo de confianza en DSM. Introduzca un código de verificación actual de 6 dígitos. |
| Verificar el certificado TLS | boolean | No | Manténgalo activado salvo que DSM utilice un certificado autofirmado. |
| Huella del certificado fijado (SHA-256) | string | No | Opcional, para un certificado autofirmado. Si se rellena, el NAS solo se acepta si su certificado tiene exactamente esta huella SHA-256 (de lo contrario, la contraseña nunca se envía), sea cual sea el ajuste anterior. |
| NAS 2 (opcional) | section | No | Deje la URL vacía para ignorar esta ranura. Las credenciales se guardan en campos secretos dedicados. |
| NAS 2 — URL de DSM | string | No | |
| NAS 2 — Nombre de usuario | string | No | |
| NAS 2 — Contraseña | secret | No | |
| NAS 2 — Código OTP actual | secret | No | |
| NAS 2 — Verificar el certificado TLS | boolean | No | |
| NAS 2 — Huella del certificado fijado (SHA-256) | string | No | |
| NAS 3 (opcional) | section | No | Deje la URL vacía para ignorar esta ranura. Las credenciales se guardan en campos secretos dedicados. |
| NAS 3 — URL de DSM | string | No | |
| NAS 3 — Nombre de usuario | string | No | |
| NAS 3 — Contraseña | secret | No | |
| NAS 3 — Código OTP actual | secret | No | |
| NAS 3 — Verificar el certificado TLS | boolean | No | |
| NAS 3 — Huella del certificado fijado (SHA-256) | string | No | |
| NAS 4 (opcional) | section | No | Deje la URL vacía para ignorar esta ranura. Las credenciales se guardan en campos secretos dedicados. |
| NAS 4 — URL de DSM | string | No | |
| NAS 4 — Nombre de usuario | string | No | |
| NAS 4 — Contraseña | secret | No | |
| NAS 4 — Código OTP actual | secret | No | |
| NAS 4 — Verificar el certificado TLS | boolean | No | |
| NAS 4 — Huella del certificado fijado (SHA-256) | string | No | |
| Intervalo de actualización (s) | number | No | Intervalo personalizado en segundos (60 a 86400). El valor predeterminado es 900 segundos. Un intervalo moderado limita el crecimiento de la base de datos de Gladys. |
| Formato de fecha | select | No | Formato de las fechas de copia de seguridad publicadas en Gladys. Todos los formatos salvo ISO 8601 muestran la hora local del contenedor de la integración. |
Cómo instalar Synology DSM en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Synology DSM aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/prohand/gladys-synology:2.5.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-synology.
Synology DSM requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Synology DSM es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
