Integración domótica Supervision hôte, gratuita y de código abierto
Informa del uso de CPU, memoria y disco y de la temperatura de CPU de la máquina con Gladys.
Esta integración crea un dispositivo en Gladys, que representa la máquina en la que se ejecuta Gladys, con cinco sensores:
| Sensor | Unidad | Origen |
| Uso de CPU | % | /proc/stat |
| Uso de memoria | % | /proc/meminfo (MemAvailable) |
| Uso de disco | % | statfs() en la ruta supervisada |
| Espacio libre en disco | GiB | statfs() en la ruta supervisada |
| Temperatura de CPU | °C | /sys/class/thermal o hwmon |
Todo se lee localmente, en la máquina: ningún agente que instalar, ningún servicio en la nube, ningún dato que salga de su casa.
Instalación
Requiere Gladys 5.3 o posterior. En una versión anterior, la integración simplemente no aparece en el catálogo: actualice Gladys primero.
- Instale la integración desde el catálogo de Gladys (categoría Servidores).
- Abra la pestaña Configuración y guarde (los valores predeterminados sirven para la gran mayoría de instalaciones).
- Vaya a la pestaña Descubrir: aparece el dispositivo «Machine hôte»; pulse Añadir a Gladys.
Los primeros valores se publican en pocos segundos y después cada 5 minutos.
Frecuencia de actualización y tamaño de la base de datos
Este es el punto que define toda la integración. Gladys escribe una fila de historial por cada valor publicado: no hay deduplicación en el servidor. Un monitor del sistema que publica 5 métricas cada 30 segundos escribe unos 5 millones de filas al año, la inmensa mayoría de ellas repitiendo el valor anterior. En una Raspberry Pi con tarjeta SD, eso cuesta tanto espacio como ciclos de escritura.
Tres salvaguardas, todas ajustables en la pestaña Configuración:
- Intervalo de actualización (300 s por defecto, 60 s como mínimo): la frecuencia con la que se leen las métricas. La integración usa su propio temporizador: no utiliza el planificador de Gladys, que no puede ir más despacio que una lectura por minuto.
- Variación mínima (2 puntos porcentuales / 1 °C por defecto): un valor solo se publica si ha variado al menos esa cantidad desde el último valor publicado. Así, una deriva lenta siempre acaba superando el umbral, mientras que el ruido de fondo deja de llenar la base de datos. Póngala a 0 para publicarlo todo.
- Intervalo máximo sin punto (60 min por defecto): aunque nada cambie, cada sensor se publica al menos una vez por hora, para que los gráficos mantengan una línea continua.
Con los ajustes predeterminados, una máquina tranquila suele escribir unas pocas decenas de filas al día en lugar de decenas de miles.
El interruptor Conservar historial va un paso más allá: desactivado, los sensores siguen mostrando su valor en tiempo real pero no escriben ninguna fila de historial. Tenga en cuenta que este ajuste se aplica al crear el dispositivo; si el dispositivo ya existe, cámbielo directamente en la página del dispositivo en Gladys (allí cada función tiene su propia opción ¿Conservar historial de estados?).
Espacio en disco: ¿qué disco se mide?
Un contenedor no ve el sistema de archivos del host, sino el suyo propio. La
ruta predeterminada /data es el propio volumen /data de la integración,
que Gladys monta desde el host: lo que se mide es el disco (partición) del
host que contiene ese volumen; en una instalación estándar, el disco donde
Docker y Gladys guardan sus datos, es decir, el espacio libre que realmente
importa en la práctica. Si Docker almacena sus volúmenes en un disco distinto
del que le interesa, las cifras son las del disco que contiene el volumen.
Para supervisar otro punto de montaje, indique su ruta en Ruta del disco que se supervisa, siempre que sea visible desde dentro del contenedor.
Un disco que no responde en 5 segundos (por ejemplo, un recurso compartido de red bloqueado) se indica como no disponible en esa lectura: la CPU, la memoria y la temperatura se publican de todos modos.
El porcentaje se calcula como lo hace df: los bloques reservados para root se
excluyen, de modo que un sistema de archivos ext4 recién formateado muestra 0 %
y no 5 %.
CPU y memoria: cuando no son las del host
Docker no aísla /proc/stat ni /proc/meminfo: en una instalación Linux normal,
la CPU y la memoria son las de toda la máquina. Hay dos excepciones:
- Gladys dentro de un contenedor LXC (Proxmox, por ejemplo) con lxcfs activado, que es lo predeterminado en Proxmox: lxcfs reescribe esos archivos, así que la CPU y la memoria son las del contenedor LXC (su propia carga, su límite de memoria), no las del host físico.
- Docker Desktop (macOS, Windows): los contenedores se ejecutan dentro de una máquina virtual Linux, así que las cifras son las de esa VM (las CPU y la memoria asignadas a Docker Desktop), no las de su ordenador.
En ambos casos, el disco sigue siendo el que contiene el volumen /data, tal
como lo ve ese contenedor o esa VM.
Temperatura de CPU
El sensor se detecta automáticamente entre los que el kernel expone en
/sys/class/thermal (Raspberry Pi y placas ARM) y /sys/class/hwmon
(coretemp en Intel, k10temp en AMD…). Se da preferencia a los sensores cuyo
nombre designa claramente la CPU.
Si su máquina no expone ningún sensor (máquina virtual, contenedor LXC, host no Linux), la función de temperatura simplemente no se crea: las otras cuatro siguen funcionando.
El sensor se elige al iniciar la integración (y en cada búsqueda o cambio de configuración) y después se conserva: una lectura aislada inverosímil deja la temperatura vacía en esa lectura en lugar de cambiar a otro sensor. Solo tras tres lecturas fallidas seguidas se vuelve a detectar el sensor.
Si el sensor elegido no es el correcto, use el botón Listar los sensores de
temperatura: muestra todos los sensores visibles con su lectura actual y marca
con un > el que se utiliza. Copie la ruta que desee en Sensor de temperatura
de la CPU.
Acciones disponibles
- Leer las métricas ahora: lo lee todo de inmediato y muestra el resultado bajo el botón, sin esperar a la próxima actualización. Es la primera prueba que debe hacer cuando un valor parece incorrecto. Si se vuelve a pulsar en menos de 10 segundos, muestra la misma lectura en lugar de medir la CPU sobre solo unos segundos.
- Listar los sensores de temperatura: véase más arriba.
Widget del panel
Añada el widget Estado del host a un panel (Panel → Editar → Nuevo widget, sección Widgets de integraciones). Muestra:
- tres indicadores en porcentaje: CPU, memoria, disco;
- la temperatura de la CPU (si existe un sensor) y el espacio libre en disco;
- un gráfico de historial de CPU / memoria / disco, más la curva de temperatura de la CPU cuando el dispositivo tiene un sensor;
- el estado de cada alerta (véase más abajo);
- un botón Leer ahora.
El widget tiene un único ajuste, el periodo del gráfico (última hora, 24 horas, semana, mes… o sin gráfico). El gráfico solo aparece una vez que el dispositivo se ha añadido y conserva su historial.
Hasta que el dispositivo se añade desde la pestaña Descubrir, el widget muestra igualmente la última lectura. Una vez añadido el dispositivo, la temperatura y el gráfico se actualizan en tiempo real; los tres indicadores (en porcentajes enteros) y el espacio libre (redondeado, p. ej. 432 GB o 1,8 TB) siguen cada lectura de la integración.
Escenas
Desencadenador «Alerta de una métrica del host»
La integración vigila cuatro umbrales, configurados en la pestaña Configuración (sección Alertas para escenas):
| Umbral | Por defecto |
| CPU | 90 % |
| Memoria | 90 % |
| Disco | 90 % |
| Temperatura de CPU | 80 °C |
Ponga un umbral a 0 para desactivar esa alerta.
Cuando una métrica alcanza su umbral, el desencadenador se activa una vez («Alerta activada»). Se activa otra vez cuando la métrica vuelve a bajar («Vuelta a la normalidad»): 5 puntos por debajo del umbral para los porcentajes, 3 °C para la temperatura. Ese margen evita que un disco que oscila en torno al 90 % ejecute sus escenas en cada lectura.
En el editor de escenas puede filtrar por métricas (déjelo vacío para todas)
y por evento (activada, vuelta a la normalidad o ambos). Estas variables
están disponibles para las acciones de la escena: metric, metric_label,
status, value, threshold, unit, device_name y message, un mensaje
listo para enviar, en francés, p. ej. «Machine hôte : Utilisation disque à 92 %
(seuil 90 %)».
Ejemplo: «cuando el disco alcance su umbral → enviarme un mensaje con
message».
Conviene saber que:
- la alerta se comprueba en cada lectura, aunque el valor no se escriba en el historial;
- el uso de CPU es un promedio sobre el intervalo de actualización: un pico de unos segundos no activa nada. La primera lectura tras un arranque solo promedia un segundo, por lo que no activa ninguna alerta de CPU: decide la lectura siguiente;
- el estado de las alertas solo se guarda en memoria. Tras un reinicio de la integración (reinicio de Gladys o del contenedor, actualización), una alerta todavía en curso se vuelve a activar en la primera lectura: mejor una notificación repetida que un disco lleno en silencio. A la inversa, una métrica que ha vuelto a bajar mientras la integración estaba detenida no envía ninguna «Vuelta a la normalidad».
Acción «Leer las métricas del host»
Esta acción lee todas las métricas cuando la escena llega a ella y las pone a
disposición de las acciones siguientes: cpu_percent, memory_percent,
disk_percent, disk_free_gib, temperature y summary (un resumen de una
línea, en francés). Una métrica que no se puede leer queda vacía, nunca a 0.
Ejemplo: «cada lunes a las 9 h → leer las métricas del host → enviarme
summary».
Las lecturas pasan por las mismas salvaguardas que la actualización normal: una escena que se ejecuta a menudo no llena la base de datos.
No aparece ningún valor. Compruebe que el dispositivo se ha añadido realmente desde la pestaña Descubrir: mientras no se cree, Gladys ignora en silencio los estados publicados. En cuanto lo añade, la integración vuelve a publicar una instantánea completa, de modo que las cinco métricas aparecen en pocos segundos, sin esperar a la próxima actualización ni al próximo punto garantizado.
El dispositivo muestra «Sin valor reciente». Esa indicación aparece cuando no se ha registrado ningún estado durante 48 horas, es decir, en la práctica, nunca. Use la acción Leer las métricas ahora: termina con «N estado(s) publicado(s)». Si N es al menos 1, la integración sí publica, y el problema es la correspondencia de las funciones descrita justo debajo.
El dispositivo se creó con una versión anterior. Gladys nunca actualiza las
funciones de un dispositivo que ya existe: volver a publicar el dispositivo solo
actualiza su entrada en la pestaña Descubrir. Un dispositivo creado con
identificadores antiguos los conserva, y los estados publicados para los nuevos
se descartan sin ningún error visible (el servidor de Gladys registra
DeviceFeature "..." not found (or not added to Gladys), skipping state update.). La integración lo detecta al arrancar y lo indica en la pestaña
Configuración. La única solución es eliminar el dispositivo en Gladys y
volver a añadirlo desde la pestaña Descubrir. Así es también como se aplica un
cambio de la opción Conservar historial, o como aparece la temperatura en un
dispositivo creado antes de que se detectara el sensor.
Falta la temperatura. Es lo esperado en una VM. Use la acción Listar los sensores de temperatura para confirmar que el kernel no expone ninguno.
Los gráficos parecen escaleras. Es el comportamiento previsto: entre dos puntos publicados, el valor no ha variado más que el umbral. Reduzca la variación mínima para obtener más detalle, a costa de una base de datos más grande.
Los valores parecen suavizados. El uso de CPU publicado es el promedio sobre el intervalo de actualización, no una muestra instantánea: un pico de 2 segundos dentro de una ventana de 5 minutos apenas se ve. Acorte el intervalo si busca picos cortos.
La integración registra cada lectura. Consulte la pestaña Registros de la
integración, con LOG_LEVEL=debug para obtener todo el detalle.
Estos son los parámetros que Supervision hôte te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Supervisión del host | section | No | Un dispositivo que muestra el estado de la máquina que ejecuta Gladys: uso de CPU, uso de memoria, uso de disco, espacio libre en disco y temperatura de la CPU. Todo se lee localmente en /proc y /sys, sin agente ni servicio en la nube. |
| Nombre del dispositivo | string | No | Nombre del dispositivo creado en Gladys. Útil si supervisa varias máquinas. |
| Ruta del disco que se supervisa | string | No | Ruta cuyo sistema de archivos se mide. El valor predeterminado /data es el volumen de la integración, alojado en el mismo sistema de archivos que sus datos de Gladys. |
| Sensor de temperatura de la CPU (opcional) | string | No | Déjelo vacío para la detección automática. Si no, el archivo sysfs que se leerá, p. ej. /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp. |
| Frecuencia de actualización e historial | section | No | Gladys escribe una fila de historial por cada valor publicado, así que una supervisión del host sin control llena rápidamente la base de datos. La integración lee las métricas a su propio ritmo y solo publica un valor cuando ha variado más que los umbrales siguientes — con un punto garantizado al menos una vez por intervalo máximo para que los gráficos sigan siendo continuos. |
| Intervalo de actualización (s) | number | No | Frecuencia de lectura de las métricas, en segundos. 300 s (5 minutos) es más que suficiente para supervisar un host. |
| Variación mínima (%) | number | No | Una medida en porcentaje solo se publica si ha variado al menos esta cantidad de puntos desde el último valor publicado. 0 publica todas las medidas. |
| Variación mínima (°C) | number | No | El mismo umbral, aplicado a la temperatura de la CPU. |
| Intervalo máximo sin punto (min) | number | No | Aunque nada cambie, cada métrica se publica al menos una vez por intervalo para que los gráficos mantengan una línea continua. |
| Conservar historial | boolean | No | Se aplica al crear el dispositivo. Desactívelo para conservar solo los valores en tiempo real, sin ninguna fila de historial. |
| Alertas para escenas | section | No | Cuando una métrica alcanza su umbral, la integración activa una vez el desencadenador de escena «Alerta de una métrica del host», y otra vez cuando la métrica vuelve a bajar. Úselo para recibir un aviso de un disco lleno o de una CPU que se sobrecalienta. Ponga un umbral a 0 para desactivar esa alerta. |
| Umbral de alerta de CPU (%) | number | No | El uso de CPU se promedia sobre el intervalo de actualización, por lo que los picos cortos no cuentan. 0 desactiva la alerta. |
| Umbral de alerta de memoria (%) | number | No | 0 desactiva la alerta. |
| Umbral de alerta de disco (%) | number | No | 0 desactiva la alerta. |
| Umbral de alerta de temperatura de CPU (°C) | number | No | 0 desactiva la alerta. Se ignora si no se encuentra ningún sensor de temperatura. |
Cómo instalar Supervision hôte en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Supervision hôte aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/prohand/gladys-host-monitoring:2.4.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-host-monitoring.
Supervision hôte requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Supervision hôte es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
