Integración domótica Spot Price Forecast, gratuita y de código abierto
Previsión de los precios spot Nord Pool de la electricidad en Finlandia, una semana antes.
Previsión de los precios spot de la electricidad para los días posteriores a los precios publicados, para planificar la lavadora, el termo o la carga del coche con una semana de antelación.
La previsión procede de nordpool-predict-fi de vividfog (licencia MIT), un modelo abierto de aprendizaje automático que prevé los precios day-ahead de Nord Pool para Finlandia hora a hora, aproximadamente con una semana de antelación, a partir de las previsiones meteorológicas, la eólica, la disponibilidad nuclear y otros datos.
Desarrollada sin un contrato de electricidad finlandés con el que comparar: sus comentarios son bienvenidos. Sin relación con Nord Pool ni con el autor del modelo.
Presentación
- Un dispositivo, Previsión precio spot Finlandia: el precio previsto de la hora actual, la media, el mínimo y el máximo de las próximas 24 horas y de los próximos 7 días, el inicio y el precio medio del tramo de horas consecutivas más barato, cuándo se actualizó la previsión y hasta dónde llega.
- Un widget de panel: la curva prevista de los próximos 2, 4 o 7 días.
- Dos disparadores de escena: empiezan las horas previstas más baratas, el precio previsto baja de un umbral.
- Una acción de escena: buscar las horas previstas más baratas dentro de un plazo.
Los precios están en €/kWh, IVA finlandés incluido (la unidad del modelo, céntimos, dividida entre 100), sin el margen de la comercializadora ni los peajes.
Es una previsión, no los precios publicados: Nord Pool publica los precios reales de mañana hacia las 14:00 (Helsinki). Para estos, use una integración Nord Pool o ENTSO-E junto a esta.
Requisitos
- Acceso a Internet desde Gladys: la previsión es un archivo en GitHub. Sin cuenta ni clave.
Instalación
- En Gladys, abra Integraciones → Instalar desde GitHub.
- Introduzca
https://github.com/guim31/gladys-spot-forecast. - Abra la pestaña Descubrir de la integración y añada el dispositivo.
- Añada el widget Previsión precio spot a un panel.
- Duración del tramo más barato (1 a 8 horas, 3 por defecto) y Buscar el tramo más barato en (de las próximas 12 horas a los próximos 7 días, 24 horas por defecto): el tramo que muestra el dispositivo.
- Idioma de los nombres de las funciones (francés por defecto): se usa cuando el dispositivo se añade; los nombres ya no cambian después.
El dispositivo de previsión
| Función | Significado |
| Precio previsto ahora (€/kWh) | el precio previsto de la hora en curso |
| Media / Mínimo / Máximo próximas 24 h | sobre las 24 horas desde la hora actual |
| Media / Mínimo / Máximo próximos 7 días | sobre las 168 horas desde la hora actual |
| Inicio del tramo más barato | día de la semana y hora (Helsinki), por ejemplo mar 03:00 |
| Media tramo más barato (€/kWh) | el precio previsto medio de ese tramo |
| Previsión actualizada / Previsión hasta | última publicación del modelo, y fin de su última hora |
Las horas están en la zona horaria de Helsinki, el reloj de las horas de precio finlandesas.
Widget del panel
La curva prevista (un escalón por hora) de los próximos 2, 4 o 7 días, con sus horas más baja y más alta marcadas; tres mosaicos (ahora, media de las próximas 24 horas y de los próximos 7 días); el tramo más barato, la actualización y el fin de la previsión. Los mosaicos y las líneas de estado se ocultan en los ajustes del widget.
Disparadores de escena
Empiezan las horas previstas más baratas
Se dispara cuando empieza la serie de N horas consecutivas (1 a 8) más barata de las próximas 12, 24 o 48 horas: no se prevé nada más barato antes de ese horizonte. Después, la misma elección permanece en silencio hasta que termina el horizonte: con precios bajando todo un día, el tramo más barato empezaría si no «ahora» cada hora. Variables: precio medio, inicio y fin (HH:MM).
El precio previsto baja de un umbral
Se dispara al inicio de una serie de horas por debajo del umbral (0 a 0,20 €/kWh, IVA incluido), cuando la hora anterior estaba por encima. Variables: el precio de la hora, el número de horas por debajo del umbral, inicio y fin (HH:MM).
Acción de escena
Buscar las horas previstas más baratas: la serie de N horas consecutivas (1 a 8) más barata desde ahora, dentro de las próximas 6 horas a 7 días. Salidas: encontrado, empieza ahora, fecha de inicio (AAAA-MM-DD), inicio y fin (HH:MM), precio medio, minutos hasta el inicio. Sin ninguna previsión conocida (fuente inaccesible desde el arranque), la acción falla en rojo.
Ejemplos de escenas
- Termo: disparador «Empiezan las horas previstas más baratas» (3 horas, nada más barato en las próximas 24 horas) → encender el enchufe del termo; una segunda escena lo apaga tres horas después.
- Carga del coche: cada tarde a las 20:00, acción «Buscar las horas previstas más baratas» (4 horas dentro de 48 horas) → enviar un mensaje «cargar el {start_date} a las {start_time}».
- Precios negativos: disparador «El precio previsto baja de un umbral» (0 €/kWh) → notificar.
Actualización y uso de la fuente
El archivo se lee cada 30 minutos con If-None-Match: si no ha cambiado,
GitHub responde 304 sin contenido. Si ha cambiado, una llamada a la API de
GitHub (60 llamadas por hora y dirección sin token) da la hora de su último
commit; si GitHub la rechaza, se muestra en su lugar la hora a la que la
integración vio el cambio. Tras un fallo, los siguientes intentos llegan a los
5, 10, 20, 40 y luego 60 minutos; mientras tanto se sigue usando la última
previsión leída. El modelo se ejecuta varias veces al día.
- La integración muestra un estado de error: la previsión no se puede leer (GitHub inaccesible) o cubre menos de un día por delante (el modelo ya no publica). Se sigue usando la última previsión leída.
- Ningún estado en el dispositivo: añada el dispositivo desde la pestaña Descubrir y use la acción Leer la previsión ahora.
- Todo el detalle en los registros de la integración, con
LOG_LEVEL=debug.
Limitaciones
- Solo Finlandia por ahora: no se encontró ninguna previsión abierta sin clave para Suecia o Alemania (noviembre de 2026). Otras zonas podrán añadirse como dispositivos cuando exista una.
- Una previsión no es un precio: cuente con errores de varios céntimos, más con mucho viento o mucho frío. El sitio del modelo muestra su precisión pasada.
- Previsión horaria, mientras que el mercado Nord Pool funciona por cuartos de hora desde octubre de 2025.
- La previsión depende de un proyecto personal alojado en GitHub: puede detenerse.
Estos son los parámetros que Spot Price Forecast te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Previsión de precios spot | section | No | El modelo abierto nordpool-predict-fi (vividfog, MIT) prevé los precios day-ahead de Nord Pool para Finlandia hora a hora, aproximadamente con una semana de antelación, IVA incluido, sin cuenta ni clave. Es una previsión, no los precios publicados: para estos, use una integración Nord Pool o ENTSO-E. Añada el dispositivo desde la pestaña Descubrir y el widget desde el panel. Sin relación con Nord Pool. |
| Duración del tramo más barato | select | No | El dispositivo muestra el inicio de la serie más barata de este número de horas consecutivas. |
| Buscar el tramo más barato en | select | No | A partir de la hora actual. |
| Idioma de los nombres de las funciones | select | No | Se usa cuando el dispositivo se añade a Gladys: los nombres ya no cambian después. |
Cómo instalar Spot Price Forecast en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Spot Price Forecast aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-spot-forecast:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-spot-forecast.
Spot Price Forecast requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Spot Price Forecast es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
