Integración domótica SolarEdge (Modbus), gratuita y de código abierto
Inversores, contadores y baterías SolarEdge en local por Modbus TCP, sin nube.
Esta integración conecta Gladys con su instalación SolarEdge en local, por Modbus TCP: sin cuenta SolarEdge, sin nube, sin clave de API, y una lectura cada pocos segundos en lugar de cada 15 minutos.
Qué obtiene
La integración detecta todo lo que responde detrás de su inversor:
| Dispositivo | Funciones |
| Inversor (cada uno) | Producción solar (W), producción total (kWh), tensión AC, corriente AC, temperatura del disipador, estado |
| Contador de red | Potencia de red (W, consumo > 0, inyección < 0), índice de consumo de red (kWh), índice de inyección (kWh), consumo de la casa (W) |
| Contador de consumo | Consumo de la casa (W), índice de consumo (kWh) |
| Batería (StorEdge) | Nivel de carga (%), potencia de carga y descarga (W), energía cargada / descargada (kWh), energía disponible (kWh), temperatura, estado |
El consumo de la casa se calcula a partir de la producción de los inversores y del intercambio con la red. Los índices alimentan el panel de energía de Gladys.
Antes de empezar: activar Modbus TCP
- Abra la aplicación SetApp junto al inversor (o el menú LCD en los inversores antiguos): Puesta en marcha → Comunicación del sitio → Modbus TCP → Activar.
- Anote el puerto: 1502 por defecto en los inversores SetApp, a menudo 502 en los antiguos.
- Asigne una dirección IP fija al inversor en su router (reserva DHCP).
- Modbus TCP funciona por el puerto Ethernet del inversor. Por Wi-Fi depende del modelo y del firmware.
El inversor solo acepta un cliente Modbus TCP a la vez. Si otro sistema (Home Assistant, un gestor de energía…) ya lo lee por Modbus, deténgalo o se desconectarán mutuamente.
| Campo | Descripción |
| Dirección IP del inversor | La dirección del inversor (el maestro si hay varios). |
| Puerto Modbus TCP | 1502 por defecto. |
| Identificadores Modbus (unit id) | 1 para un solo inversor. Instalaciones maestro/esclavo: el identificador de cada inversor, separados por comas (p. ej. 1,2). |
| Intervalo de actualización | Segundos entre dos lecturas (5 a 300, 10 por defecto). Las instalaciones grandes se ralentizan automáticamente. |
| Umbral de excedente solar | Inyección a la red (W) a partir de la cual se dispara el activador Excedente solar (500 W por defecto). |
| Invertir el sentido del contador | Actívelo si Gladys muestra consumo de red cuando usted inyecta. |
| Permitir el control del inversor | Desactivado por defecto: la integración solo lee. Actívelo para que escenas y widgets limiten la producción o controlen la batería. |
Guarde y pulse Probar la conexión: la integración muestra lo que ha encontrado y los dispositivos aparecen en la pestaña Descubrimiento, listos para añadirse.
Escenas
Activadores
- Estado del inversor cambiado — produciendo, limitado, en reposo (noche),
fallo… Filtre por inversor y nuevo estado. Variables:
status,previous_status,power. - Excedente solar — la inyección a la red supera el umbral (
started) o vuelve por debajo de su mitad (ended). Ideal para arrancar un termo, una bomba de piscina o la carga de un coche eléctrico. Variables:state,export_power. - Estado de la batería cambiado — cargando, descargando, inactiva, fallo…
Variables:
status,previous_status,level. - Conexión con el inversor perdida o restablecida — tras 3 lecturas fallidas
seguidas. Variables:
state,message.
El activador estándar de Gladys «estado de un dispositivo» también funciona en cada función (p. ej. nivel de batería por encima del 90 %, producción por encima de 2000 W).
Acciones
- Leer la instalación solar — devuelve producción, consumo, potencia de red, nivel de batería, producción de hoy y estado del inversor a las acciones siguientes.
- Limitar la producción solar — límite de potencia activa en % de la potencia nominal, por ejemplo con precios negativos. 100 lo quita. El límite queda guardado en el inversor hasta que se cambie.
- Cambiar el modo de la batería — maximizar el autoconsumo, según horario, solo respaldo, control remoto.
- Cargar o descargar la batería — una orden remota (cargar desde solar y red, descargar para cubrir la casa, mantener…) durante un tiempo dado, con un límite de potencia opcional. Después el inversor vuelve a su modo por defecto.
- Ajustar la reserva de respaldo — parte de la batería reservada para cortes de luz.
Las acciones de control requieren Permitir el control del inversor en la
configuración. Si no, devuelven applied = false sin tocar el inversor. Las
órdenes de batería requieren un inversor StorEdge; la carga desde la red también
puede requerir que su instalador haya autorizado la carga AC.
Panel
- Producción solar — producción, consumo, intercambio con la red y nivel de batería en directo, un gráfico de producción (periodo configurable), la producción de hoy, el estado del inversor y su autosuficiencia.
- Batería solar — nivel de carga, potencia de carga y descarga, energía disponible, estado, salud, modo y reserva de respaldo. Si el control está permitido, dos botones pasan la batería a autoconsumo o a solo respaldo.
Botones de la pantalla de configuración
- Probar la conexión — detecta la instalación y actualiza los dispositivos.
- Quitar el límite de producción — vuelve a poner cada inversor al 100 %.
Resolución de problemas
- «No se puede acceder…»: compruebe la IP y el puerto, que Modbus TCP está activado y que ningún otro cliente Modbus está conectado.
- Excepción 11 / sin respuesta en un unit id: el identificador es incorrecto.
Un inversor solo usa
1. - Potencia de red con el signo equivocado: active Invertir el sentido del contador de red.
- La producción de hoy empieza con la primera lectura del día (hora local de la integración) y sobrevive a los reinicios.
- De noche la mayoría de inversores responden en modo reposo; algunos dejan de responder: los dispositivos permanecen en Gladys y vuelven al amanecer.
- Registros: abra los registros de la integración en Gladys.
LOG_LEVEL=debugmuestra todos los detalles.
Estos son los parámetros que SolarEdge (Modbus) te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Active Modbus TCP en el inversor | section | No | En la aplicación SetApp (o el menú LCD de los inversores antiguos): Puesta en marcha > Comunicación del sitio > Modbus TCP > Activar. Anote el puerto (1502 por defecto) y asigne una IP fija al inversor en su router. El inversor solo acepta un cliente Modbus a la vez. |
| Dirección IP del inversor | string | Sí | Dirección IP o nombre de host del inversor (el maestro si hay varios). |
| Puerto Modbus TCP | number | Sí | 1502 en los inversores SetApp, a menudo 502 en los antiguos. |
| Identificadores Modbus (unit id) | string | No | 1 para un solo inversor. Instalaciones maestro/esclavo: los identificadores de cada inversor, separados por comas (p. ej. 1,2). |
| Intervalo de actualización (s) | number | No | Segundos entre dos lecturas de toda la instalación (5 a 300). |
| Umbral de excedente solar (W) | number | No | Inyección a la red a partir de la cual se dispara el activador de escena «Excedente solar». Termina por debajo de la mitad. |
| Invertir el sentido del contador de red | boolean | No | Actívelo si Gladys muestra un consumo de red cuando usted inyecta (contador instalado al revés). |
| Permitir el control del inversor | boolean | No | Permite que escenas y widgets escriban en el inversor: límite de producción, modo y órdenes de batería. Desactivado: solo lectura. |
Cómo instalar SolarEdge (Modbus) en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: SolarEdge (Modbus) aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/gboulvin/gladys-solaredge-modbus:1.1.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/gboulvin/Gladys-SolarEdge-ModBus.
SolarEdge (Modbus) requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
SolarEdge (Modbus) es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene gboulvin, no el equipo principal de Gladys.
