Integración domótica Solar Router (F1ATB, MSunPV), gratuita y de código abierto
Routers solares F1ATB y MSunPV en red local: excedente, cargas, marcha forzada.
Presentación
Esta integración lleva su router solar a Gladys. Un router solar envía el excedente de sus paneles a una carga (normalmente el termo eléctrico, a veces un radiador o una bomba) en lugar de verterlo a la red. Se admiten dos routers:
- F1ATB (https://f1atb.fr), el router abierto sobre un ESP32 (firmware V17), mediante las páginas que lee su interfaz web:
/ajax_data,/ajax_etatActions,/ajax_dataESP32, y/ForceActionpara forzar una salida; - MSunPV de Ard-Tek (modelos 2x2d y 4x4d), mediante su página
/status.xml, yPOST /index.xmlpara cambiar el modo de una salida.
Lo que obtiene:
- Un dispositivo para el router: intercambio con la red, energía consumida y vertida, potencia y energía derivadas (F1ATB con una segunda sonda), producción solar (MSunPV), temperaturas, señal Wi-Fi.
- Un dispositivo por salida (cada carga): apertura o potencia, un interruptor Marcha forzada, el modo, el tiempo de forzado restante.
- Dos widgets de panel, cuatro disparadores y dos acciones de escena.
Transporte: local. La integración se comunica con el router por HTTP en su red; ningún dato sale a internet. No está afiliada a F1ATB ni a Ard-Tek. Todavía no se ha probado con un router real: las respuestas siguen las fuentes del firmware F1ATB y, para el MSunPV, los campos documentados por su integración de Home Assistant.
Requisitos
- Un router F1ATB o MSunPV en la misma red que Gladys, ya configurado con su propia interfaz web (salidas, sondas).
- Su dirección IP (en la pantalla del router o en su router de internet). Ninguno de los dos se anuncia en la red: hay que introducir la dirección. El modelo se reconoce solo.
- Idealmente, una dirección IP fija para el router (una reserva DHCP en su router de internet). Un router que cambia de dirección se vuelve a encontrar en cuanto introduce la nueva: se le conoce por su dirección MAC (F1ATB) o su número de serie (MSunPV), sus dispositivos siguen siendo los mismos.
La integración lee cada router cada 5, 10, 30 o 60 segundos, una petición a la vez: estas pequeñas placas también sirven su propia página web y regulan la potencia varias veces por segundo.
| Campo | Significado |
| Direcciones de los routers | Direcciones IP o nombres de sus routers, separados por comas (192.168.1.30, 192.168.1.31:8080); un puerto tras «:» si no es el 80 |
| Lectura | Cada 5, 10 (por defecto), 30 segundos o cada minuto |
| Duración del forzado (F1ATB) | Minutos que una salida F1ATB permanece forzada con su interruptor o un botón del widget (60 por defecto, 1440 como máximo) |
| Idioma de los textos | Nombres de las funciones, modos, textos de escenas y errores; automático sigue el idioma del último widget mostrado (en/fr/de/es) |
Botones:
- Buscar y probar lee los routers en las direcciones introducidas y ofrece sus dispositivos en la pantalla Descubrir; indica qué dirección no responde o no es un router.
- Diagnóstico escribe lo que sabe la integración en sus registros, para un informe de error.
Uso
Dispositivos
Tras la configuración, abra Descubrir: se ofrecen el router y cada una de sus salidas («Router solar F1ATB RMS-ESP32-5678», «Chauffe-eau (F1ATB RMS-ESP32-5678)»). Añada lo que desee, coloque cada salida en su habitación y cámbiele el nombre si lo desea: los widgets y las escenas usan el nombre que usted le da.
| Dispositivo | Funciones |
| Router F1ATB | Potencia consumida de la red y potencia vertida a la red (dos valores, categoría red), energía consumida y vertida (contadores del router, kWh), potencia y energía derivadas (con una segunda sonda en la carga), hasta 4 temperaturas, señal Wi-Fi (no en Ethernet) |
| Salida F1ATB (acción) | Apertura (0 a 100 %; un relé vale 0 o 100), interruptor Marcha forzada, modo (Automático, Marcha forzada, Parada forzada), tiempo de forzado restante (minutos), horas a plena potencia hoy |
| Router MSunPV | Intercambio con la red (un valor con signo: consumo > 0, vertido < 0), energía consumida y vertida (sumadas por la integración a partir de los contadores diarios, desde 0), producción solar y energía producida, temperaturas del termo, del baño y ambiente (si están conectadas), señal Wi-Fi |
| Salida MSunPV | Termo y radiador: apertura en % (2x2d) o potencia en W y su energía (4x4d), interruptor Marcha forzada, modo (Automático, Marcha forzada, Apagado) |
- Una función aparece en cuanto el router ha dado su valor (segunda sonda, sonda de temperatura): pulse Actualizar en la pantalla Descubrir para añadirla a un dispositivo ya creado.
- El interruptor Marcha forzada: en un F1ATB, la salida se fuerza durante la duración de la configuración y el router la descuenta solo, y luego vuelve a automático; en un MSunPV, la salida permanece forzada hasta que la apague (vuelta a automático).
- Las demás funciones son de solo lectura. Los valores se envían cuando cambian y, si no, cada 30 minutos; un router que no responde no envía nada (Gladys muestra sus valores como antiguos).
Widgets del panel
- Router solar: un router (el primero por defecto): la potencia consumida o vertida ahora, la potencia derivada (F1ATB) o producida (MSunPV), la energía vertida y derivada hoy, el estado de cada salida, dos temperaturas, la última lectura y un botón para cada una de las dos primeras salidas («Forzar …» / «Auto …»).
- Potencia del router: el intercambio con la red y la potencia derivada o producida en las últimas 24 horas (un punto cada 5 minutos, guardado por la integración).
Escenas
Disparadores (un evento por cambio, nunca en la primera lectura, nunca como resultado de una acción):
- Router solar: no responde: sin respuesta a 3 lecturas seguidas durante al menos un minuto;
- Router solar: vuelve a responder, con los minutos sin respuesta;
- Router solar: reiniciado (F1ATB): su tiempo de funcionamiento volvió a cero;
- Router solar: fin del forzado (F1ATB): una salida forzada en marcha o parada ha vuelto sola a automático al terminar su duración.
Acciones:
- Router solar: controlar una salida: marcha forzada, parada (parada forzada en un F1ATB) o automático; una duración en minutos para un F1ATB;
- Router solar: energía del día: consumida, vertida, derivada y producida hoy (tal como la cuenta el router), el intercambio actual con la red y una frase (
summary).
Los valores son funciones de dispositivo: «vertido superior a 1.000 W» o «termo por debajo de 45 °C» son condiciones de dispositivo de Gladys, con sus propios umbrales.
Ejemplos:
- Cada noche a las 23:00, si la Temperatura del termo está por debajo de 45 °C → Router solar: controlar una salida (termo, marcha forzada, 120 minutos): agua caliente por la mañana, en horas valle, tras un día nublado.
- Cuando Router solar: fin del forzado → enviar «{{triggerEvent.data.output_name}}: vuelta a automático».
- Cada tarde a las 21:00 → Router solar: energía del día → enviar su
summary.
- «Sin respuesta de …»: compruebe la dirección (ábrala en un navegador: debe aparecer la página web del router), el puerto si no es el 80, y que el router esté en la misma red que Gladys.
- «… responde, pero no es un router F1ATB ni MSunPV»: la dirección pertenece a otro aparato. Un F1ATB responde a
/ajax_datacon un texto que empieza por «Deb»; un MSunPV responde a/status.xml. Esa dirección se vuelve a probar a los 30 minutos, o enseguida con Buscar y probar. - Sin señal Wi-Fi: un router por Ethernet no tiene, es normal.
- Falta una temperatura del MSunPV: una sonda que lee 0 no se ofrece hasta que mide algo.
- Los contadores del MSunPV empiezan en 0: el router solo da contadores diarios; la integración los suma desde la primera lectura. Gladys solo usa sus aumentos.
- Una salida F1ATB no cambia: en el F1ATB, la salida debe estar activa, y el triac (salida 0) solo existe si el router está sincronizado con la red eléctrica.
- Para un informe de error: pulse Diagnóstico, copie los registros de la integración (con
DEBUG=gladys-integration-sdkpara el detalle del SDK) e indique las versiones de Gladys, de la integración y del firmware del router.
Estos son los parámetros que Solar Router (F1ATB, MSunPV) te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Su router solar | section | No | La integración se comunica con su router F1ATB o MSunPV por la red local, mediante las páginas de su propia interfaz web: nada sale de su casa. Ninguno de los dos se anuncia en la red: introduzca su dirección IP (en su pantalla o en su router de internet). El modelo se reconoce solo. No afiliada a F1ATB ni a Ard-Tek. |
| Direcciones de los routers | string | Sí | Direcciones IP o nombres de sus routers, separados por comas (un puerto tras «:» si no es el 80). |
| Opciones | section | No | |
| Lectura | select | No | Frecuencia de lectura de los routers. |
| Duración del forzado (F1ATB) | number | No | Minutos que una salida F1ATB permanece forzada con su interruptor o un botón del widget. Una salida MSunPV permanece forzada hasta que se vuelva a poner en automático. |
| Idioma de los textos | select | No | Nombres de las funciones, textos de escenas y errores. Automático: el idioma del último widget mostrado. |
Cómo instalar Solar Router (F1ATB, MSunPV) en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Solar Router (F1ATB, MSunPV) aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/william-de71/gladys-solar-router:0.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/William-De71/gladys-solar-router.
Solar Router (F1ATB, MSunPV) requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Solar Router (F1ATB, MSunPV) es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene William-De71, no el equipo principal de Gladys.
