Integración domótica Solar-Log, gratuita y de código abierto
Integración Solar-Log para Gladys Assistant
Siga la producción, el consumo y el excedente de su instalación solar con un Solar-Log.
Siga su instalación solar en Gladys con un registrador Solar-Log (Solar-Log 200, 250, 300, 500, 1000, 1200, 1900, 2000, Solar-Log Base…): producción, consumo, excedente, balances, inversores y batería. La integración lee el Solar-Log en su red local a través de su interfaz JSON abierta: sin cuenta en la nube, ningún dato sale de su casa.
Lo que obtiene​
  • Un dispositivo Solar-Log: potencia de producción, potencia DC, tensiones AC y DC, producción total (contador en kWh) y — si hay un contador de consumo conectado al Solar-Log — potencia consumida, consumo total, excedente (producción menos consumo) y tasa de autoconsumo.
  • Un dispositivo por inversor con su potencia instantánea (opcional).
  • Un dispositivo batería (nivel, potencia de carga y de descarga) si el Solar-Log gestiona una.
  • Disparadores de escena: producción iniciada / detenida, excedente solar disponible / terminado, Solar-Log inaccesible / accesible de nuevo.
  • Acciones de escena: leer los valores solares, comprobar el excedente solar, obtener la producción de un periodo.
  • Dos widgets para el panel: «Producción solar» y «Balance solar».
La producción total se publica como índice de contador: el seguimiento de energía de Gladys calcula a partir de él la producción de cualquier día, mes o año.
Antes de empezar​
  1. Asigne al Solar-Log una dirección IP fija en su router (reserva DHCP).
  2. Abra la página web del Solar-Log en un navegador (su dirección IP).
  3. Vaya a Configuración > Sistema > Control de acceso y active Interfaz JSON abierta. Guarde. Sin ella, el Solar-Log no responde nada a la integración.
  4. Opcional: si el nivel de acceso «usuario» está protegido por contraseña, anótela. Solo hace falta para los datos por inversor y de la batería.
En Gladys, abra Integraciones > Solar-Log > Configuración:
CampoQué introducir
Dirección del Solar-LogDirección IP o nombre de host, p. ej. 192.168.1.20 (se añade http://).
Contraseña de usuarioSolo si el nivel «usuario» tiene contraseña. Se guarda como secreto.
Intervalo de actualización (s)Frecuencia de lectura del Solar-Log. 60 s por defecto, 30 s mínimo.
Umbral de producciónProducción (W) que dispara «Producción solar iniciada». 50 W por defecto.
Umbral de excedenteExcedente (W) que dispara «Excedente solar disponible». 1000 W por defecto.
Margen de excedente«Excedente terminado» se dispara en el umbral menos este margen. 200 W por defecto.
Un dispositivo por inversorCrea también un dispositivo por inversor. Activado por defecto.
Después haga clic en Probar la conexión: la respuesta muestra la producción actual y la del día. Abra la pestaña Detección y añada los dispositivos que quiera. Buscar de nuevo los inversores vuelve a leer los inversores y la batería tras un cambio en el Solar-Log.
Disparadores de escena​
DisparadorCuándoVariables
Producción solar iniciadaLa producción supera el umbral de producción (por la mañana).production_w
Producción solar detenidaLa producción baja de la mitad del umbral (por la tarde).yield_today_kwh
Excedente solar disponibleProducción menos consumo alcanza el umbral de excedente.surplus_w, production_w, consumption_w
Excedente solar terminadoEl excedente baja del umbral menos el margen.surplus_w, production_w, consumption_w
Solar-Log inaccesibleTres lecturas seguidas fallaron. Filtre por el motivo si quiere.reason
Solar-Log accesible de nuevoEl Solar-Log vuelve a responder.
Cada disparador se activa una vez por cambio, nunca en cada lectura, y no al reiniciar la integración. Los disparadores de excedente necesitan un contador de consumo en el Solar-Log.
Acciones de escena​
  • Leer los valores solares: lee el Solar-Log ahora. Salidas: reachable, production_w, consumption_w, surplus_w, yield_today_kwh, self_consumption_percent.
  • Comprobar el excedente solar: ¿alcanza el excedente el mínimo elegido? Salidas: available (nunca verdadero si el Solar-Log no responde), surplus_w.
  • Obtener la producción solar: producción y consumo en kWh de hoy, ayer, este mes, este año o desde la instalación.
Ejemplo: «Cuando haya excedente solar disponible, entre las 10:00 y las 16:00, encender el enchufe del termo eléctrico; cuando el excedente termine, apagarlo.»
Widgets del panel​
  • Producción solar: producción, consumo y excedente en directo, parte de la potencia pico, gráfico de 24 horas, producción del día, estado del enlace y botón Actualizar.
  • Balance solar: producción y consumo de hoy, ayer, este mes, este año y en total, más el autoconsumo actual.
  • «La interfaz JSON abierta está desactivada»: actívela (vea «Antes de empezar»).
  • «El Solar-Log no responde»: compruebe la dirección, que Gladys y el Solar-Log estén en la misma red y que ningún cortafuegos bloquee el puerto 80.
  • «El Solar-Log rechazó la contraseña»: compruebe la contraseña del nivel «usuario». El resumen de la instalación funciona sin ella; solo los inversores y la batería la necesitan.
  • Valores a 0 justo después de reiniciar el Solar-Log: la integración los ignora a propósito hasta que el Solar-Log termina de arrancar.
  • Ningún dispositivo inversor: los datos por inversor pueden requerir la contraseña; haga clic en Buscar de nuevo los inversores tras introducirla.
Privacidad​
Todo se queda en su red: la integración solo habla con su Solar-Log. La contraseña se guarda como secreto de Gladys y nunca se escribe en los registros.
Estos son los parámetros que Solar-Log te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Primeros pasossectionNoLa integración lee su Solar-Log en su red local, a través de su interfaz JSON abierta. En la página web del Solar-Log, abra Configuración > Sistema > Control de acceso y active «Interfaz JSON abierta»; luego introduzca su dirección abajo. No se necesita ninguna cuenta en la nube.
Dirección del Solar-LogstringSíDirección IP o nombre de host del Solar-Log en su red. Asígnele una dirección fija en su router.
Contraseña de usuario (opcional)secretNoSolo si el nivel de acceso «usuario» del Solar-Log está protegido por contraseña. Da acceso a los datos por inversor y de la batería.
Intervalo de actualización (s)numberNoFrecuencia de lectura del Solar-Log, en segundos (mínimo 30).
Umbral de producción (W)numberNoProducción a partir de la cual se dispara «Producción iniciada». «Producción detenida» se dispara por debajo de la mitad.
Umbral de excedente (W)numberNoExcedente (producción menos consumo) a partir del cual se dispara «Excedente disponible». Requiere un contador de consumo en el Solar-Log.
Margen de excedente (W)numberNo«Excedente terminado» solo se dispara cuando el excedente baja esta cantidad por debajo del umbral: una nube pasajera no enciende y apaga sus aparatos.
Un dispositivo por inversorbooleanNoCrea también un dispositivo con la potencia instantánea de cada inversor conectado al Solar-Log.
Cómo instalar Solar-Log en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Solar-Log aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/prohand/gladys-solarlog:0.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-solarlog.
Solar-Log requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Solar-Log es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
