Integración domótica SMLIGHT SLZB, gratuita y de código abierto
Coordinadores Zigbee SMLIGHT SLZB en la red local: estado, actualizaciones de firmware, reinicios.
Vigile sus coordinadores Zigbee SMLIGHT SLZB (SLZB-06, SLZB-06M, SLZB-06p7, SLZB-07, SLZB-MR1, Ultima…) desde Gladys, a través de su red local: sus temperaturas y su memoria, si Zigbee2MQTT está conectado a ellos, su conexión de red, su firmware y sus actualizaciones, y reinícielos, a ellos o a su chip Zigbee, cuando la red Zigbee falle.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. Esta integración se ha construido y probado con respuestas reales de coordinadores SLZB publicadas por la biblioteca pysmlight y la integración de Home Assistant, no con un coordinador encima de la mesa. Si algo no funciona como se describe, díganoslo en el foro de Gladys o en las issues.
Esta integración no está afiliada a SMLIGHT.
Lo que necesita
- Un coordinador SLZB con firmware v2.3.6 o posterior (SLZB-OS), en la misma red que Gladys. Los firmwares más antiguos no tienen API local que leer: actualícelo primero desde la interfaz web del SLZB.
- Si ha protegido la interfaz web del SLZB con un usuario (Settings → Security), ese usuario y su contraseña.
La integración lee el coordinador; no sustituye a Zigbee2MQTT ni a ZHA, que siguen controlando sus dispositivos Zigbee a través de él.
Instalación
- Instale SMLIGHT SLZB desde el catálogo de Gladys (o Integraciones →
Instalar desde GitHub con
https://github.com/guim31/gladys-smlight). - Abra la pestaña Descubrir: los coordinadores de la red de Gladys se
encuentran automáticamente (mDNS). ¿Falta alguno? Introduzca su dirección IP en Configuración (Direcciones IP de los coordinadores) (la interfaz web del SLZB la muestra en su página
Network), por ejemplo
192.168.1.50; varias direcciones se separan con comas. - Acceso: rellene Usuario y Contraseña solo si la interfaz web del SLZB lo pide. El mismo usuario sirve para todos los coordinadores.
- Haga clic en Probar la conexión: el mensaje bajo el botón enumera los coordinadores encontrados y lo que ha fallado.
- En Descubrir, haga clic en Añadir a Gladys en cada coordinador, elija una habitación y guarde.
Opciones:
- Intervalo de actualización: 30 segundos o 1 minuto (por defecto).
- Buscar actualizaciones de firmware: activado por defecto. Una vez al día, la integración pregunta al servidor de actualizaciones de SMLIGHT, en Internet, el último firmware de cada coordinador, como lo hace la interfaz web del SLZB. Desactívelo para quedarse totalmente en local: las funciones de las últimas versiones y de la actualización no se crean entonces.
- Idioma de los nombres de las funciones: inglés, francés (por defecto), alemán o español. Los nombres se dan al añadir el dispositivo.
El dispositivo de cada coordinador
Cada coordinador es un dispositivo, con el nombre de su nombre de host. Solo se crean las funciones que ofrece el coordinador.
| Función | Qué es |
| Temperatura del núcleo ESP32 | Temperatura del chip ESP32 que hace funcionar el coordinador, en °C |
| Temperatura del chip Zigbee | Temperatura del chip de radio Zigbee, en °C (Temperatura de la radio 1, Temperatura de la radio 2 en los modelos con dos radios) |
| Memoria RAM usada, Sistema de archivos usado | Memoria usada por el coordinador, en kilobytes (el indicador llega hasta el total) |
| Tiempo de funcionamiento | Tiempo desde el arranque del coordinador, en horas |
| Cliente Zigbee conectado desde hace | Tiempo desde que Zigbee2MQTT o ZHA se conectó al coordinador por la red, en horas; 0: ningún cliente conectado |
| Conexión de red | Ethernet, Wi-Fi o LTE |
| Modo del coordinador | Cómo se ofrece la radio Zigbee: Ethernet, Wi-Fi o USB |
| Firmware del núcleo, Firmware Zigbee | Versiones instaladas (Firmware de la radio 1, Firmware de la radio 2 en los modelos con varias radios) |
| Último firmware del núcleo, Último firmware Zigbee | Últimas versiones en el servidor de actualizaciones de SMLIGHT, en el canal de firmware elegido en la interfaz web del SLZB (Último firmware de la radio 1, Último firmware de la radio 2 en los modelos con varias radios) |
| Actualización de firmware disponible | Activo cuando existe un firmware del núcleo o Zigbee más reciente |
| Internet accesible | Si el coordinador llega a Internet (consultado cada 15 minutos) |
| LED apagados, Modo nocturno de los LED | Interruptores: apagar los LED del coordinador, o atenuarlos de noche, cuando el firmware lo ofrece |
| Reiniciar el coordinador | Botón «Pulsar»: reinicia todo el coordinador (unos 20 segundos sin Zigbee) |
| Reiniciar el chip Zigbee | Botón «Pulsar»: reinicia solo la radio Zigbee (Reiniciar la radio 1, Reiniciar la radio 2 en el Ultima y los modelos U) |
Los valores se leen cada 30 o 60 segundos, y solo se envían a Gladys los que han cambiado. La integración nunca flashea un firmware ni cambia el modo del coordinador: un error dejaría su red Zigbee sin coordinador. Use para ello la interfaz web del SLZB.
Widget del panel
Añada el widget Coordinador SLZB a un panel (Editar, luego Agregar en una columna). Elija el coordinador en su configuración; vacío, muestra el primero. Muestra:
- las temperaturas del ESP32 y del chip Zigbee (en directo) y el tiempo encendido;
- el estado del coordinador (en línea, inaccesible, acceso rechazado), si hay un cliente Zigbee conectado, la conexión de red y el modo;
- el firmware instalado, con la nueva versión al lado cuando la hay;
- si el coordinador llega a Internet;
- los botones Reiniciar Zigbee (en los modelos que reinician cada radio: Reiniciar radio 1, Reiniciar radio 2) y Reiniciar, que piden confirmación.
Escenas
Desencadenantes
- Actualización de firmware SLZB disponible: ha salido un nuevo firmware
del núcleo o Zigbee para un coordinador. Una vez por versión, incluso tras un
reinicio. Filtros: el coordinador, el firmware (Núcleo (ESP32) o
Chip Zigbee). Variables: el nombre del coordinador, el firmware (
core,zigbee), la versión instalada y la nueva versión. - Coordinador SLZB inaccesible: un coordinador ha dejado de responder, dos lecturas seguidas (la segunda 15 segundos después de la primera). Variable: lo que ha pasado.
- Coordinador SLZB de vuelta: vuelve a responder. Variable: los minutos sin respuesta.
- Coordinador SLZB reiniciado: su tiempo de funcionamiento volvió a cero
(corte, bloqueo, actualización, orden de reinicio), incluso cuando el
reinicio fue demasiado rápido para parecer una avería. Filtro y variable: el
origen,
gladyscuando Gladys pidió el reinicio en los 3 minutos anteriores,otheren caso contrario. Variable: el tiempo de funcionamiento antes del reinicio, en horas.
Ideas de escenas
- Coordinador SLZB inaccesible → enviar un mensaje «El coordinador Zigbee ya no responde: los dispositivos Zigbee están desconectados», y encender una luz del pasillo que no sea Zigbee.
- Coordinador SLZB reiniciado con el origen Fuera de Gladys → enviar un mensaje con el tiempo de funcionamiento anterior: un coordinador que se reinicia solo suele tener un problema de alimentación.
- Actualización de firmware SLZB disponible → enviar un mensaje «Ha salido el firmware {{triggerEvent.data.latest_version}} para {{triggerEvent.data.coordinator}}», y actualizarlo desde la interfaz web del SLZB cuando le convenga.
- Ningún coordinador en Descubrir: puede que el mDNS no atraviese su red (VLAN, Docker sin red de host para Gladys…). Introduzca la dirección IP del coordinador en la configuración y haga clic en Probar la conexión.
- Acceso rechazado: la interfaz web del SLZB está protegida; introduzca su usuario y su contraseña en la configuración.
- «no es un SLZB, o firmware anterior a la v2.3.6»: actualice el firmware desde la interfaz web del SLZB (o el flasheador web de SMLIGHT), o compruebe la dirección.
- Internet accesible sigue vacío: el estado viene del flujo de eventos del coordinador (puerto 81 desde el firmware v2.6.8); sin él, la integración no envía ningún estado de Internet antes que uno falso.
- El último firmware sigue vacío: el modelo del coordinador no está en el
catálogo de SMLIGHT, o Gladys no llega a
updates.smlight.tech; la integración lo vuelve a intentar cada hora. - Registros detallados: ponga
LOG_LEVEL=debugen el entorno del contenedor.
Límites
- Ni actualización de firmware, ni cambio de modo, ni ajustes de Wi-Fi o de red desde Gladys, a propósito.
- El proxy Bluetooth, el infrarrojo, el zumbador y la luz ambiental del Ultima no son compatibles.
- Los firmwares anteriores a la v2.3.6 no son compatibles.
- Peticiones: dos pequeñas peticiones HTTP por coordinador cada 30 o 60 segundos, una consulta del estado de Internet cada 15 minutos y, con la opción, una petición por firmware (núcleo y cada radio) y por día al servidor de actualizaciones de SMLIGHT. Nada más sale de su red.
- El usuario es el mismo para todos los coordinadores.
- Los nombres de las funciones se eligen al añadir el dispositivo; un coordinador cuyas radios cambian (Thread en lugar de Zigbee, un chip nuevo) ofrece una Actualización en la pestaña Descubrir.
Estos son los parámetros que SMLIGHT SLZB te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Encontrar sus coordinadores | section | No | Los coordinadores SLZB de la misma red que Gladys se encuentran automáticamente (mDNS): abra la pestaña Descubrir. Si falta alguno, introduzca su dirección IP a continuación (se muestra en la interfaz web del SLZB, página Network). |
| Direcciones IP de los coordinadores | string | No | Opcional, separadas por comas. Solo para los coordinadores que el descubrimiento automático no encuentra. |
| Acceso a la interfaz web | section | No | Solo si ha protegido la interfaz web del SLZB con un usuario (página Settings, Security). El mismo usuario sirve para todos los coordinadores. |
| Usuario | string | No | |
| Opciones | section | No | |
| Intervalo de actualización | select | No | Con qué frecuencia se leen los coordinadores. Cada lectura son dos pequeñas peticiones. |
| Buscar actualizaciones de firmware | boolean | No | Una vez al día, en el servidor de actualizaciones de SMLIGHT (Internet), como la interfaz web del SLZB. Nunca se instala nada desde Gladys. |
| Idioma de los nombres de las funciones | select | No | Nombres dados a las funciones de los nuevos dispositivos (Tiempo de funcionamiento, Firmware del núcleo…) y textos de las variables de escena. |
Cómo instalar SMLIGHT SLZB en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: SMLIGHT SLZB aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-smlight:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-smlight.
SMLIGHT SLZB requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
SMLIGHT SLZB es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
