Integración domótica Sleep as Android, gratuita y de código abierto
Integración Sleep as Android para Gladys Assistant
Seguimiento del sueño, alarmas y fases de sueño de la app Sleep as Android en Gladys.
Esta integración lleva la app Sleep as Android a Gladys: si el seguimiento del sueño está activo, la fase de sueño (despierto, ligero, profundo, REM), la alarma sonando, la próxima alarma y cuánto ha dormido. Cada evento de la app puede iniciar una escena de Gladys: cerrar las persianas cuando empieza el seguimiento, encender la luz suavemente cuando suena la alarma, enviar un mensaje cuando se oye llorar a un bebé.
Requiere Gladys 5.3 o posterior.
Cómo llegan los eventos a Gladys​
Sleep as Android envía sus eventos por sí misma, Gladys nunca consulta el teléfono. Dos canales, use uno o ambos:
CanalDistintivo en GladysQué necesitaFunciona fuera de casa
MQTTlocalun bróker MQTT en su red (p. ej. Mosquitto)no
Webhooknubeuna suscripción a Gladys Plussí
Con ambos, cada evento llega dos veces: la integración conserva la primera copia y descarta la otra. El interruptor Preferir la conexión local de la pantalla Configuración elige qué canal muestra el distintivo del dispositivo cuando ambos funcionan.
1. Configurar la integración​
Abra Integraciones → Sleep as Android → Configuración.
CampoQué poner
DurmientesVacío para un solo teléfono. Un teléfono por persona: sus nombres, separados por comas (Alice, Bob). Un dispositivo Gladys cada uno.
Dirección del bróker MQTTmqtt://192.168.1.10:1883 (o mqtts://…:8883 para TLS). La dirección de red del bróker, nunca localhost. Vacío: sin MQTT.
Usuario / contraseña MQTTLa cuenta del bróker, si la pide.
Tema MQTTSleepAsAndroid por defecto. Debe ser el mismo que en la app.
Zona horariaLa zona en la que se escribe la próxima alarma (Europe/Madrid, America/Mexico_City…).
Para el canal en la nube, pegue su clave Open API de Gladys Plus en el bloque Webhooks de Gladys Plus de la misma pantalla.
Luego pulse Probar la conexión: la respuesta indica qué canales funcionan y da, para cada durmiente, el tema y la URL exactos que hay que introducir en la app.
2. Configurar Sleep as Android​
MQTT (local)​
En la app: Ajustes → Servicios → Automatización → MQTT.
  • actívelo;
  • URL: tcp://192.168.1.10:1883 (la dirección del bróker, con tcp://, o ssl:// para TLS);
  • Tema: SleepAsAndroid para el primer (o único) durmiente, SleepAsAndroid/bob para Bob;
  • Client ID: cualquier cosa única, p. ej. telefono-bob;
  • usuario y contraseña si su bróker los pide.
La integración se suscribe al tema y a todos sus subtemas. Los mensajes publicados con la marca retain se ignoran: son eventos antiguos, reproducirlos volvería a lanzar sus escenas.
Webhook (nube, a través de Gladys Plus)​
En la app: Ajustes → Servicios → Automatización → Webhooks, actívelo y pegue la URL que da Probar la conexión. Con varios durmientes, cada teléfono recibe la URL seguida de ?sleeper=<nombre> (p. ej. …?sleeper=bob); el primer durmiente puede usar la URL tal cual.
Mantenga esa URL en privado: quien la tenga puede enviar eventos en su nombre.
Comprobar​
Use el botón Test de la app (en la pantalla MQTT o Webhooks), o inicie un seguimiento del sueño: la característica Last event del dispositivo cambia en unos segundos.
3. Crear los dispositivos​
Integraciones → Sleep as Android → Descubrimiento: un dispositivo por durmiente, llamado Sleep as Android (un solo teléfono) o Sleep as Android — Alice. Créelos.
CaracterísticaValores
Sleep tracking1 durante el seguimiento, 0 detenido o en pausa
Sleep phase0 despierto, 1 REM, 2 ligero, 3 profundo (cuanto más profundo, más alto: un hipnograma al dibujarlo)
Alarm ringing1 mientras suena la alarma, 0 una vez desactivada o pospuesta
Next alarmtexto, p. ej. 2026-10-22 07:00 · Trabajo, — si no hay ninguna
Last eventtexto, el nombre bruto del último evento (deep_sleep, alarm_alert_start…)
Last sleep durationhoras registradas en la última sesión, sin las pausas
La integración guarda los estados: un reinicio de Gladys durante la noche no pierde el inicio de la sesión.
Cambiar el nombre de un durmiente en la configuración crea un dispositivo nuevo: su identificador procede de su nombre.
4. Escenas​
Disparadores (Cuando…), cada uno con un filtro Durmiente (vacío = todos):
DisparadorFiltroVariables
Seguimiento del sueño iniciado o detenidoiniciado, detenido, en pausa, reanudadosleeper, state, duration_hours (al detener)
Evento de alarmasuena, desactivada, posponer, posponer cancelado, próxima omitida, reprogramada, comprobación de despertar, hora de acostarse, alarma próxima, despertar inteligente pronto / iniciadosleeper, event, alarm_time, alarm_label
Fase de sueño cambiadadespierto, dormido, ligero, profundo, REMsleeper, phase
Sonido detectado durante el sueñoronquido, habla, tos, bebé llorando, risa, alerta de respiración (apnea), antirronquidossleeper, sound
Cualquier evento de Sleep as Android—sleeper, event (nombre bruto), value1, value2, value3
Lea una variable en las acciones siguientes con {{triggerEvent.data.alarm_label}}.
Acciones (Entonces…):
  • Leer el estado del sueño: pone tracking, phase, alarm_ringing, next_alarm, last_event y last_sleep_hours de un durmiente en variables — «si el seguimiento está activo, no encender la luz»;
  • Restablecer un durmiente: vuelve a despierto, nada en curso — para la mañana después de un teléfono que se apagó por la noche.
Ejemplos:
  • Cuando Seguimiento del sueño iniciado (iniciado) → cerrar las persianas del dormitorio, apagar las luces.
  • Cuando Evento de alarma (suena) → luz al 20 %, luego abrir las persianas.
  • Cuando Sonido detectado (bebé llorando) → enviar un mensaje a los padres.
Para crear una escena durante el día, Simular un evento (pantalla Configuración) reproduce cualquier evento como si lo hubiera enviado el teléfono.
5. Widget del panel​
Añada el widget Sueño y elija un durmiente (vacío: el primero). Muestra las fichas de seguimiento y alarma, las últimas doce horas en hipnograma, la fase, la próxima alarma, la duración de la última noche, por dónde llegan los eventos (MQTT o Gladys Plus) y un botón Restablecer.
  • No llega nada por MQTT: localhost y 127.0.0.1 apuntan al propio contenedor de la integración, use la dirección de red del bróker. Probar la conexión muestra la respuesta del bróker (contraseña rechazada, inaccesible…). El tema de la app debe ser el de la configuración, mayúsculas incluidas.
  • Distintivo «nube» con un punto naranja: prefiere lo local, hay un bróker configurado pero inaccesible, y los eventos llegan por Gladys Plus.
  • «Webhook no disponible»: Gladys Plus no está vinculado, o falta la clave Open API en el bloque Webhooks de Gladys Plus.
  • Se ignora un evento de un durmiente desconocido: el tema SleepAsAndroid/<nombre> o el ?sleeper=<nombre> debe nombrar a un durmiente de la configuración (mayúsculas y acentos no importan).
  • El seguimiento sigue activo: el teléfono se apagó antes de enviar «seguimiento detenido». Use Restablecer (widget o acción de escena).
Estos son los parámetros que Sleep as Android te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Primeros pasossectionNoSleep as Android envía sus eventos (seguimiento iniciado, alarma sonando, sueño profundo…) de dos maneras, use una o ambas. Local: MQTT, a un bróker de su red (Ajustes > Servicios > Automatización > MQTT en la app). Nube: un webhook retransmitido por Gladys Plus, que también funciona fuera de casa (Ajustes > Servicios > Automatización > Webhooks). «Probar la conexión» indica el tema y la URL exactos que hay que introducir en la app.
DurmientesstringNo¿Un teléfono por persona? Sus nombres, separados por comas: un dispositivo Gladys cada uno. Déjelo vacío para un solo teléfono. El primero escucha el tema base y la URL tal cual, los demás el tema base seguido de /su-nombre y la URL seguida de ?sleeper=su-nombre.
Local: MQTTsectionNoEl bróker en el que publica la app, p. ej. el de la integración MQTT de Gladys. Deje la dirección vacía para recibir solo por Gladys Plus.
Dirección del bróker MQTTstringNomqtt://dirección:1883, o mqtts:// para TLS. Use la dirección de red del bróker, nunca localhost: la integración se ejecuta en su propio contenedor.
Usuario MQTTstringNo
Contraseña MQTTsecretNo
Tema MQTTstringNoEl tema introducido en la app. También se escuchan todos los subtemas (uno por durmiente).
Zona horariastringNoLa zona horaria en la que se escribe la próxima alarma, un nombre IANA como Europe/Madrid.
Cómo instalar Sleep as Android en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Sleep as Android aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/prohand/gladys-sleepasandroid:1.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-sleepasandroid.
Sleep as Android requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Sleep as Android es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
