Integración domótica SIP voice calls (Asterisk), gratuita y de código abierto
Llame a un teléfono desde una escena con un mensaje; reaccione a las llamadas (Asterisk, FreePBX).
Llame a un teléfono desde una escena de Gladys y reprodúzcale un mensaje (alarma, fuga de agua, puerta abierta), y reaccione a las llamadas recibidas (abrir el portón cuando llama un número conocido). La integración controla su propio Asterisk o FreePBX mediante ARI, la interfaz REST de Asterisk: nunca habla SIP por sí misma, lo hace su servidor telefónico.
Desarrollada sin línea de operador: probada con Asterisk 23.5 en Docker y teléfonos simulados. Sus comentarios son bienvenidos.
Lo que obtiene
- Una acción de escena «Llamar y reproducir un mensaje»: llama a un número permitido, reproduce el mensaje una o varias veces y vuelve a llamar si nadie contesta. Opcionalmente, la llamada solo queda confirmada cuando alguien pulsa 1: hasta entonces, la integración sigue llamando (hasta el número de intentos).
- Una acción de escena «Detener las llamadas»: cuelga y cancela los reintentos (falsa alarma).
- Un desencadenante «Llamada recibida», filtrado por número de quien llama y número llamado, con el número y el nombre de quien llama como variables.
- Un desencadenante «Llamada realizada terminada», filtrado por número y resultado (confirmada, contestada, sin respuesta, ocupado, error, cancelada).
- Un dispositivo Servidor Asterisk: servidor accesible, última llamada recibida, última llamada realizada.
- Un widget de panel Llamadas telefónicas.
Requisitos: Asterisk
Active el servidor HTTP en
/etc/asterisk/http.conf:[general]enabled=yesbindaddr=0.0.0.0bindport=8088 -
Cree un usuario ARI en
/etc/asterisk/ari.conf(elija una contraseña larga):[general]enabled=yes[gladys]type=userread_only=nopassword=una-contrasena-larga-y-aleatoria -
Grabe sus mensajes. Un mensaje es uno o varios sonidos de Asterisk: coloque
alarma.wav(8 kHz mono) en/var/lib/asterisk/sounds/es/custom/y usecustom/alarma. Los mediosdigits:1234,number:42ytone:ringtambién funcionan. -
Para las llamadas recibidas, envíe las llamadas a la integración desde el contexto del trunk de su operador en
extensions.conf, antes de hacer sonar sus teléfonos:[from-trunk]exten => _X.,1,Stasis(gladys)same => n,Dial(PJSIP/100,30)Cuando la integración está detenida,
Stasis()falla en el acto y la llamada continúa: sus teléfonos siguen sonando. -
Las llamadas salientes usan el trunk de su operador: la cadena de marcación
PJSIP/{number}@mi-trunkllama por el endpoint PJSIPmi-trunk. Ejecutecore reloaddespués de estos cambios.
Requisitos: FreePBX
Settings → Asterisk REST Interface Users: añada un usuario (lectura/escritura) y anote su contraseña. Compruebe en Settings → Advanced Settings que el mini servidor HTTP de Asterisk está activado (puerto 8088).
Admin → System Recordings: grabe o suba los mensajes; una grabación llamada
alarmaes el sonidocustom/alarma. -
Cadena de marcación:
Local/{number}@from-internal, para que las rutas salientes de FreePBX elijan el trunk. -
Llamadas recibidas: en
extensions_custom.conf, añada un contexto que pase por Stasis y luego por su ruta entrante, y haga que un Custom Destination o el contexto del trunk apunte a él:[gladys-incoming]exten => _X.,1,Stasis(gladys)same => n,Goto(from-trunk,${EXTEN},1)
| Campo | Uso |
| Dirección ARI | http://<dirección del servidor>:8088 |
| Usuario, contraseña | El usuario de ari.conf o de FreePBX |
| Aplicación Stasis | gladys por defecto: el nombre usado en Stasis(gladys) |
| Números permitidos | Los únicos números a los que pueden llamar las escenas, separados por comas |
| Cadena de marcación | {number} se sustituye por el número llamado |
| Identificador de llamada | Se muestra en el teléfono llamado, p. ej. Gladys <100> (el operador puede sustituirlo) |
| Llamadas entrantes | Seguir en el plan (suenan los teléfonos) o colgar sin contestar (gratis para quien llama) |
| Idioma de los textos | Idioma de los nombres de las funciones y de los resultados de llamada |
Probar la conexión comprueba la dirección y el usuario. Llamada de prueba realiza una llamada (un intento, una reproducción).
Escenas
- Alarma por teléfono: desencadenante «Alarma activada» → acción «Llamar y reproducir un mensaje», número
+34612345678, mensajecustom/alarma, 3 reproducciones, 5 intentos, 60 s entre intentos, «Esperar a que se pulse 1» marcado. - Falsa alarma: desencadenante «Alarma desarmada» → acción «Detener las llamadas».
- Portón por teléfono: desencadenante «Llamada recibida», número de quien llama
+34612345678→ abrir el portón. En el modo «colgar sin contestar», la llamada no le cuesta nada a quien llama. - Nadie ha confirmado: desencadenante «Llamada realizada terminada», resultado «Sin respuesta» → enviar un mensaje a otra persona.
La acción de escena termina en el acto (una llamada con reintentos dura más de lo que permite una acción de escena): el resultado llega por el desencadenante «Llamada realizada terminada» y la función «Última llamada realizada». El número se escribe como en los números permitidos; se ignoran espacios, puntos y guiones. No se realiza una segunda llamada a un número al que ya se está llamando.
El número de quien llama del desencadenante «Llamada recibida» se compara tal cual: escríbalo exactamente como lo
muestra la función «Última llamada recibida», sin el nombre entre paréntesis (los operadores envían a menudo +34612345678 o 34612345678).
Panel
El widget Llamadas telefónicas muestra el enlace con Asterisk, las llamadas en curso, la hora de la última llamada recibida y realizada con su resultado y, durante una llamada, un botón para detener las llamadas (se puede ocultar en la configuración del widget).
Limitaciones
- Sin síntesis de voz: Asterisk reproduce sonidos grabados. Grabe sus mensajes una vez (System Recordings de FreePBX o una herramienta de síntesis de voz en su ordenador).
- Solo se puede llamar a los números permitidos. No añada nunca números de tarificación especial: una escena podría llamarlos en bucle.
- El número de quien llama puede falsificarse: no lo use por sí solo para abrir una puerta o desarmar una alarma.
- Las llamadas en curso cuando Asterisk se reinicia o se corta el enlace terminan con error; cuando la propia integración se reinicia, se pierden (sin desencadenante).
- Solo se ven las llamadas enviadas a
Stasis(gladys). - Desarrollada sin el hardware: no se usó ninguna línea de operador real en las pruebas, solo Asterisk 23.5 con teléfonos simulados. Sus comentarios son bienvenidos.
- «Asterisk no responde»: compruebe la dirección y el puerto,
http show statusen la consola de Asterisk, y que el equipo de Gladys alcanza el puerto 8088. - «Asterisk rechaza el usuario ARI»: compruebe
ari.conf(o el usuario ARI de FreePBX) y ejecutemodule reload res_ari.so. - «Error» inmediato: la cadena de marcación es incorrecta (
pjsip show endpoints), o el trunk rechaza la llamada: la consola de Asterisk indica el motivo. - El mensaje no suena: el sonido no existe; compruebe
core show file formatsy la ruta bajosounds/<idioma>/. - Ningún desencadenante al recibir una llamada: el plan de marcación no llega a
Stasis(gladys), o el nombre de la aplicación difiere de la configuración.
Estos son los parámetros que SIP voice calls (Asterisk) te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Servidor Asterisk | section | No | La integración controla su propio Asterisk o FreePBX mediante ARI (Asterisk REST Interface). Cree primero un usuario ARI: la documentación detalla cada paso. |
| Dirección ARI | string | Sí | Dirección del servidor HTTP de Asterisk (http.conf), con el puerto. |
| Usuario ARI | string | Sí | |
| Contraseña ARI | secret | Sí | |
| Aplicación Stasis | string | No | Nombre usado en el plan de marcación: Stasis(gladys). |
| Llamadas | section | No | Solo se puede llamar a los números permitidos. No añada nunca números de tarificación especial: una escena podría llamarlos en bucle. |
| Números permitidos | string | No | Números a los que pueden llamar las escenas, separados por comas, escritos como los marcaría. |
| Cadena de marcación | string | No | Canal al que llamar, {number} se sustituye: PJSIP/{number}@mi-trunk para el trunk del operador, PJSIP/{number} para un teléfono local, Local/{number}@from-internal en FreePBX. |
| Identificador de llamada | string | No | Se muestra en el teléfono llamado; el operador puede sustituirlo. |
| Llamadas entrantes | select | No | Qué ocurre con una llamada enviada a Stasis una vez vista por Gladys. |
| Idioma de los textos | select | No | Idioma de los nombres de las funciones y de los resultados de llamada. |
Cómo instalar SIP voice calls (Asterisk) en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: SIP voice calls (Asterisk) aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-sip:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-sip.
SIP voice calls (Asterisk) requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
SIP voice calls (Asterisk) es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
