Integración domótica Siemens S7, gratuita y de código abierto
Integración Siemens S7 para Gladys Assistant
Leer y escribir las variables de un PLC Siemens S7 (S7-300 a S7-1500, LOGO!) en la red local.
Lea y escriba las variables de un PLC Siemens desde Gladys, en su red local: CPU S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500, ET 200SP y LOGO! 0BA7 / 0BA8. La integración habla el protocolo S7 (S7comm sobre ISO-on-TCP, puerto 102), el de los paneles y las herramientas de ingeniería de Siemens.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. Se probó contra el servidor S7 de Snap7, no contra un PLC real. Cuéntenos en el foro de Gladys cómo se comporta con el suyo.
Lo que obtiene​
  • Un dispositivo Gladys para el PLC, una función por variable declarada: una temperatura, un contador, un bit de un DB, una entrada, una salida, una palabra de la memoria V de un LOGO!.
  • Valores leídos al ritmo elegido (de 1 segundo a 1 minuto), todas las variables a la vez en tan pocas peticiones como permita el PLC; solo los cambios se envían a Gladys.
  • Si lo desea, la escritura de las variables declaradas modificables: un interruptor o una consigna en el panel, una acción, una escena.
  • Disparadores de escena cuando el PLC se pierde o vuelve, o cuando una dirección deja de poder leerse, y un widget del panel con el estado del enlace.
Requisitos​
  • Gladys 5.1 o posterior.
  • El PLC en la misma red que Gladys, puerto 102 accesible, con una dirección IP fija.
  • Para un S7-1200 o un S7-1500: el acceso PUT/GET permitido (ver más abajo).
  • Para un LOGO!: una conexión de servidor creada en LOGO!Soft Comfort (ver más abajo).
Instale la integración (Integraciones → Instalar desde GitHub, dirección https://github.com/guim31/gladys-siemens-s7), abra su pestaña Configuración, rellene los campos, guarde y añada el PLC desde la pestaña Descubrimiento.
PLC​
  • Dirección IP del PLC: la dirección de la CPU (o de su módulo Ethernet).
  • Puerto TCP: 102, siempre, salvo que una pasarela redirija otro puerto.
  • Tipo de PLC: define cómo se accede a la CPU. S7-1200, S7-1500 y ET 200SP: rack 0, slot 1. S7-300: rack 0, slot 2. LOGO!: los TSAP de abajo. Otro: los campos Rack y Slot (una CPU S7-400 suele estar en el slot 3; compruebe la configuración de hardware de su proyecto).
Gladys identifica el PLC por su dirección y su puerto: cambiar la dirección crea un nuevo dispositivo.
S7-1200 y S7-1500: PUT/GET​
Estas CPU rechazan las lecturas externas hasta que usted las permita, en TIA Portal:
  1. Propiedades de la CPU → Protección y seguridad → Mecanismos de conexión: marque Permitir acceso vía comunicación PUT/GET del interlocutor remoto.
  2. Para cada DB que vaya a leer: propiedades del bloque → Atributos, desmarque Acceso optimizado al bloque y compile. Un DB optimizado no tiene direcciones fijas: sus variables no pueden leerse por dirección.
  3. Cargue el proyecto en la CPU.
Sin el paso 1, la pantalla Configuración indica que la CPU rechaza las lecturas.
En LOGO!Soft Comfort, Herramientas → Conexiones Ethernet, añada una conexión de servidor (conexión S7), marque Aceptar todas las peticiones de conexión y anote los dos TSAP:
  • TSAP local del LOGO! (normalmente 02.00): el campo TSAP local del LOGO! (lado servidor).
  • TSAP remoto (normalmente 01.00): el campo TSAP remoto del LOGO! (lado cliente).
Cargue el programa en el LOGO!. Su memoria de variables (VM) es el DB1 para el protocolo S7: VW10 es la palabra en la dirección VM 10. Asigne los valores que quiera ver (entradas analógicas, marcas, contadores) a la VM en Herramientas → Asignación de parámetros VM (LOGO! 8).
Variables​
El campo Variables contiene las variables que se van a leer, separadas por punto y coma:
Nombre: dirección tipo write opción=valor
Solo la dirección es obligatoria. Ejemplos:
Caldera: DB1,REAL0 temperature; Bomba: Q0.1 switch; Consigna: DB1,REAL4 setpoint min=5 max=30; Nivel: VW10 scale=0.1 unit=%
  • Nombre: el nombre de la función en Gladys (40 caracteres como máximo). Sin Nombre:, la variable toma el nombre de su dirección.
  • Tipo: lo que es el valor, que define su icono y su unidad en Gladys: temperature, humidity, pressure, power, energy (un índice, en kWh en Gladys), production, solar_power, grid_power, voltage, current, battery, volume, duration, value (un número simple, por defecto), binary (un estado encendido/apagado, por defecto para un bit), switch (un encendido/apagado modificable), setpoint (una temperatura modificable).
  • write: la variable puede escribirse desde Gladys (ver Escritura).
  • Opciones: scale= y offset= (valor mostrado = bruto × scale + offset, así scale=0.1 convierte 215 en 21,5), unit= (°C, %, W, kWh, Wh, V, A, bar, L, m3, s, min, h…), min= y max= (el rango mostrado y los límites de una escritura), precision= (decimales conservados).
Hasta 100 variables. Comprobar la configuración enumera los errores entrada por entrada.
Direcciones​
DirecciónTipoRango
DB1,X0.1 o DB1.DBX0.1bit0 / 1
DB1,BYTE2 o DB1.DBB2BYTE0 a 255
DB1,WORD4 o DB1.DBW4WORD (sin signo)0 a 65535
DB1,INT6INT (con signo)-32768 a 32767
DB1,DWORD8 o DB1.DBD8DWORD0 a 4294967295
DB1,DINT8DINT-2147483648 a 2147483647
DB1,REAL12REALcoma flotante de 32 bits
DB1,LREAL16LREAL64 bits (S7-1200/1500)
M0.1, I0.0 (E0.0), Q0.1 (A0.1)bit0 / 1
MB10, MW10, MI10, MD10, MDI10, MR10BYTE, WORD, INT, DWORD, DINT, REAL
V10.0, VB10, VW10, VI10, VD10, VR10VM del LOGO! (DB1)
La dirección define el tipo: DB1.DBD8 es un DWORD, leído como un entero. Para un REAL, escriba DB1,REAL8 (o MR8, VR8). Un WORD no tiene signo: para un valor negativo guardado como INT, escriba DB1,INT6 o MI10.
Escritura​
La escritura está desactivada hasta que active Permitir la escritura. Incluso entonces, solo las variables declaradas write (o de tipo switch o setpoint) pueden modificarse:
  • un switch muestra un interruptor en el panel, un setpoint un control de consigna; las demás variables modificables se escriben con la acción Escribir un valor o la acción de escena;
  • un bit se escribe solo: los demás bits de su byte no cambian;
  • el valor se comprueba contra min/max (por defecto, el rango del tipo de valor: ±1 000 000 para value, 0 a 100 para setpoint) y el rango del tipo de dato antes de enviarlo; un número como 1,000 se rechaza por ambiguo; y luego se vuelve a leer, para que el panel muestre lo que el PLC contiene realmente.
Escribir una variable equivocada puede detener o dañar una instalación. Declare modificable solo lo que Gladys deba cambiar, y mantenga las funciones de seguridad en el programa del PLC. A propósito, nada se expone como interruptor o termostato a los asistentes de voz.
Acciones​
En la pantalla Configuración:
  • Comprobar la configuración: si el PLC responde, cuántas variables lee y los errores entrada por entrada.
  • Leer una dirección: lee una dirección cualquiera una vez, declarada o no, para encontrar la correcta antes de declararla.
  • Escribir un valor: escribe en una variable declarada modificable, por su nombre o su dirección.
Escenas​
  • Disparadores (Gladys 5.1 o posterior): Se pierde el PLC (con el motivo), El PLC ha vuelto, Una variable del PLC deja de poder leerse (un DB borrado o acortado por un nuevo programa, con el nombre de la variable). Los valores mismos disparan escenas como cualquier dispositivo Gladys.
  • Acción: Escribir una variable del PLC, con una variable (nombre o dirección) y un valor.
Panel​
El widget PLC Siemens muestra los seis primeros valores del PLC y el estado del enlace: conectado o no, cuántas variables pueden leerse, la hora de la última lectura y su duración. Cada bloque puede ocultarse en los ajustes del widget.
¿Siemens S7, Modbus u OPC UA?​
  • Esta integración lee la memoria del PLC por dirección, sin nada que programar en el PLC (salvo PUT/GET en S7-1200/1500). La vía más sencilla para un LOGO!, un S7-300/400 o un S7-1200.
  • Modbus: un LOGO! 8 (desde FS4) y algunos programas S7-1200 también hablan Modbus TCP. Elíjala cuando el PLC ya esté configurado como servidor Modbus.
  • OPC UA: un S7-1500 (y un S7-1200 desde el firmware 4.4) tiene un servidor OPC UA, con variables con nombre, DB optimizados y seguridad. Elíjala cuando pueda activar ese servidor.
Límites​
  • Un PLC por instalación de la integración.
  • Solo números y bits: ni STRING, ni DATE_AND_TIME, ni matrices, ni temporizadores o contadores (T, C).
  • Los DB optimizados de los S7-1200/1500 no se leen por dirección (ver PUT/GET).
  • Los S7-1200/1500 con un nivel de protección que prohíbe PUT/GET y los S7-200 (PPI) no son compatibles.
  • Sin conexión segura: el protocolo S7 no la tiene; mantenga el PLC en una red de confianza.
  • Gladys acepta 300 valores por minuto: con muchas variables, los valores se envían con menos frecuencia de la que se leen.
  • El PLC no responde en el puerto 102: compruebe la dirección, que Gladys y el PLC estén en la misma red y que ningún cortafuegos bloquee el puerto 102.
  • El PLC rechaza la conexión: tipo de PLC, rack/slot o TSAP incorrectos. Para un LOGO!, compruebe la conexión de servidor en LOGO!Soft Comfort y que el programa se haya cargado.
  • La CPU rechaza las lecturas: permita PUT/GET (ver más arriba).
  • Dirección fuera de rango: el DB es más corto que la dirección, está optimizado o el programa no lo tiene.
  • Los registros de la integración (Gladys → Integraciones → Siemens S7) dicen más con la variable de entorno LOG_LEVEL=debug.
Créditos​
El cliente S7 de esta integración está escrito a partir de las descripciones públicas del protocolo: Snap7 de Davide Nardella, nodes7 (MIT) de plcpeople y el disector s7comm de Wireshark. Se probó contra el servidor de Snap7 a través de python-snap7 (MIT).
Siemens, SIMATIC, S7 y LOGO! son marcas de Siemens AG. Esta integración no está afiliada a Siemens.
Estos son los parámetros que Siemens S7 te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Para empezarsectionNoIntroduzca la dirección IP del PLC y su tipo, declare las variables que se van a leer (DB1,REAL0, M0.1, VW10…), guarde y añada el PLC desde la pestaña Descubrimiento: cada variable se convierte en una función. S7-1200/1500: permita antes el acceso PUT/GET.
Idioma de los mensajesselectNoSe utiliza para los textos transmitidos a las escenas y los mensajes de las acciones.
PLCsectionNoAsigne una dirección IP fija al PLC: Gladys lo identifica por su dirección y su puerto.
Dirección IP del PLCstringNo
Puerto TCPnumberNo102 para cualquier PLC S7; cámbielo solo detrás de una pasarela.
Tipo de PLCselectNoDefine cómo se accede a la CPU (rack y slot, o TSAP para un LOGO!).
RacknumberNoSolo se usa con el tipo Otro.
SlotnumberNoSolo se usa con el tipo Otro. S7-400: a menudo 3.
TSAP remoto del LOGO! (lado cliente)stringNoSolo LOGO!: el «TSAP remoto» de la conexión de servidor en LOGO!Soft Comfort.
TSAP local del LOGO! (lado servidor)stringNoSolo LOGO!: el «TSAP local» de la conexión de servidor en LOGO!Soft Comfort.
VariablessectionNoHasta 100 variables. Escribir una variable equivocada puede detener o dañar una instalación: declare «write» solo lo que Gladys deba cambiar.
VariablesstringNoEntradas separadas por punto y coma: nombre: dirección, luego tipo, write y opciones. Direcciones: DB1,REAL0 DB1,INT2 DB1,X4.0 M0.1 MW10 MD12 I0.0 Q0.1 VW10. Tipos: temperature, humidity, pressure, power, energy, production, solar_power, grid_power, voltage, current, battery, volume, duration, value, binary, switch, setpoint. Opciones: scale= offset= unit= min= max= precision=.
Intervalo de lecturaselectNoFrecuencia de lectura del PLC. Gladys acepta 300 valores por minuto: con muchas variables, se envían con menos frecuencia.
Permitir la escriturabooleanNoDesactivada por defecto. Activada, solo las variables declaradas «write» (o switch, setpoint) pueden modificarse desde Gladys.
Cómo instalar Siemens S7 en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Siemens S7 aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-siemens-s7:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-siemens-s7.
Siemens S7 requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Siemens S7 es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
