Integración domótica SFR Box, gratuita y de código abierto
Integración SFR Box para Gladys Assistant
Línea, conexión a Internet, Wi-Fi y dispositivos conectados de su SFR Box, en local.
Siga su SFR Box desde Gladys: línea, conexión a Internet, Wi-Fi, dispositivos conectados, y reinícielo desde una escena o desde el panel. Todo se queda en su red local: Gladys consulta el router una vez por minuto mediante su API local, sin cuenta en la nube.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. Esta integración se escribió a partir de la documentación pública de la API del router y de respuestas reales recogidas por la biblioteca libre hacf-fr/sfrbox-api (Home Assistant). Si algo falta o es incorrecto en su router, abra una issue indicando su modelo y su firmware (los muestra el botón Probar la conexión).
Esta integración no está afiliada a SFR.
Routers compatibles​
El router debe ofrecer la API local «neufbox» (http://192.168.1.1/api/1.0/).
RouterEstado
NB4, NB5, NB6, NB6V, NB6VACLa API está documentada para estos modelos.
Firmwares recientes (BOX10H, 3DCM / FTTB)Información del sistema confirmada con respuestas reales; el resto no está probado.
SFR Box 8 y 8XDesconocido: ni la documentación de la API ni Home Assistant los mencionan. Los firmwares recientes de arriba sugieren que responden. Sus comentarios son bienvenidos.
Routers sin esta API (p. ej. NCC)No compatibles.
Requisitos​
  • Gladys 5.3 o posterior.
  • Gladys y el router en la misma red local.
  • Opcional: la contraseña de administrador del router. Por defecto es la clave Wi-Fi impresa en la etiqueta del router, salvo si usted la cambió en la interfaz del router (http://192.168.1.1).
  1. Instale la integración desde el catálogo de Gladys y abra su pestaña Configuración.
  2. Dirección del router: 192.168.1.1, salvo si su red usa otra.
  3. Usuario administrador (admin) y contraseña de administrador: opcionales. Sin ellos obtiene la línea, la conexión a Internet y la información del sistema. Con ellos obtiene también el estado del Wi-Fi y el reinicio.
  4. Descubrir los dispositivos conectados: muestra los dispositivos que ve el router, para la detección de presencia.
  5. Idioma de los nombres de funciones: los nombres que reciben las funciones cuando usted añade un dispositivo (después ya no cambian).
  6. Pulse Guardar configuración y luego Probar la conexión: el resultado indica el modelo, el firmware, la línea, el número de dispositivos conectados y si se acepta la contraseña.
  7. Abra la pestaña Descubrir y añada el dispositivo SFR Box (Añadir a Gladys), así como los dispositivos conectados que desee seguir.
Gladys guarda la contraseña y nunca la escribe en los registros.
Lo que obtiene​
El dispositivo «SFR Box»
FunciónCuándo
Conexión a Internet (conectada o no)siempre
Conexión IPv6siempre
Dirección IPv4 públicasiempre
Tipo de línea (ADSL, FTTH…)siempre
Línea DSL sincronizadalínea DSL
Velocidades DSL de bajada y de subida (kbit/s)línea DSL
Atenuación y margen de ruido, de bajada y de subidalínea DSL
Línea de fibra activalínea de fibra
Wi-Fi activadocon la contraseña de administrador
Tiempo de funcionamiento (horas)siempre
Temperatura del routersi el router tiene un sensor de temperatura
Modelo, firmwaresiempre
La línea de fibra no ofrece ninguna velocidad mediante esta API: las velocidades solo se refieren al DSL. Si añade la contraseña más tarde o si su línea pasa a fibra, la pestaña Descubrir propone Actualizar el dispositivo.
Dispositivos conectados (presencia)
Cada dispositivo que ve el router puede añadirse como dispositivo de Gladys con una función Presencia, que se muestra como «visto hace N minutos». Se actualiza cuando el dispositivo aparece en la red y luego cada 5 minutos mientras sigue conectado. Para marcar a alguien como ausente, use la acción de escena de Gladys Comprobar presencia del usuario con una duración de 10 minutos o más.
Los teléfonos suelen usar una dirección Wi-Fi privada (aleatoria) por red: desactívela para la red de casa en los ajustes Wi-Fi del teléfono; si no, el dispositivo aparece con una dirección nueva. Según el firmware, el router solo da esta lista con la contraseña de administrador.
Escenas​
  • Conexión a Internet perdida (activador): el router indica que su conexión a Internet está cortada. No se activa durante un reinicio pedido desde Gladys.
  • Conexión a Internet restablecida (activador): la conexión ha vuelto. Las acciones siguientes leen la duración del corte con {{triggerEvent.data.outage_seconds}} (con una precisión de un minuto aproximadamente; vacío si el corte empezó antes de que Gladys vigilara el router).
  • Reiniciar la SFR Box (acción): Internet, TV y teléfono se cortan unos minutos. Necesita la contraseña de administrador.
Estos activadores se basan en lo que dice el router: si el propio router no es accesible (apagado, reiniciándose), no se activa nada.
Panel​
El widget SFR Box muestra la conexión a Internet, el estado de la línea, las velocidades DSL, el tiempo de funcionamiento y la temperatura. Su ajuste Mostrar un botón de reinicio añade un botón de reinicio, con confirmación, cuando la contraseña está configurada.
Acciones​
  • Probar la conexión: consulta el router ahora y comprueba la contraseña.
  • Reiniciar el router: marque Confirmo el reinicio y luego ejecute la acción.
  • «SFR Box inaccesible»: compruebe la dirección y que Gladys funciona en la misma red que el router (una VPN o un segundo router entre ambos impide el acceso).
  • «Contraseña rechazada por el router»: compruebe la contraseña en la interfaz del router. Tras un rechazo, Gladys deja de intentarlo para no bloquear la cuenta: guarde de nuevo la configuración para volver a intentarlo.
  • «El router solo acepta la autenticación por botón»: el router desactiva la autenticación por contraseña. Actívela en la interfaz del router para el estado del Wi-Fi y el reinicio.
  • Un valor sigue vacío: puede que su firmware no lo proporcione. Ejecute Probar la conexión y comparta el resultado en una issue.
  • Los registros de la integración están disponibles en Gladys, en la pestaña Registros de la integración. En funcionamiento normal se mantienen tranquilos: arranque, conexión, fallos y su recuperación, y sus acciones. Defina LOG_LEVEL=debug para más detalles; las contraseñas y los tokens nunca aparecen en ellos.
Estos son los parámetros que SFR Box te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su SFR BoxsectionNoGladys consulta el router en su red local una vez por minuto. Sin contraseña: línea, conexión a Internet e información del sistema. Con la contraseña de administrador del router (por defecto, la clave Wi-Fi impresa en la etiqueta): estado del Wi-Fi y reinicio. Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. Sin relación con SFR.
Dirección del routerstringSíDirección IP o nombre del router en su red, 192.168.1.1 por defecto.
Usuario administradorstringNoUsuario de la interfaz web del router, admin salvo si usted lo cambió.
Contraseña de administradorsecretNoOpcional. Necesaria para el estado del Wi-Fi y el reinicio. Guardada por Gladys, nunca escrita en los registros.
Descubrir los dispositivos conectadosbooleanNoMuestra en la pestaña Descubrimiento los dispositivos que ve el router, para detectar la presencia por dirección MAC.
Idioma de los nombres de funcionesselectNoNombres dados a las funciones cuando usted añade un dispositivo a Gladys.
Cómo instalar SFR Box en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: SFR Box aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-sfr-box:1.0.3), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-sfr-box.
SFR Box requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
SFR Box es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
