Integración domótica Semaphore UI, gratuita y de código abierto
Lance sus plantillas de Semaphore UI (Ansible…) desde escenas de Gladys y siga su resultado.
Semaphore UI es una interfaz web libre para ejecutar playbooks de Ansible, código Terraform/OpenTofu y scripts de shell o Python: cada «plantilla» (template) es un trabajo que se lanza con un clic y cuyo resultado se sigue. Esta integración trae a Gladys las plantillas que usted permita: cada una se convierte en un dispositivo con el estado de su última tarea, una escena puede lanzar una plantilla (y esperar a que termine) o detener su tarea en curso, las escenas pueden reaccionar cuando una tarea termina bien o falla, y un widget del panel muestra su último estado con un botón Lanzar.
Probada con un Semaphore UI 2.19 real (Docker, SQLite, playbooks de Ansible); todavía no con una instancia real de Gladys: sus comentarios son bienvenidos en las issues.
Lo que necesita
- Semaphore UI 2.x, accesible desde la máquina de Gladys.
- Un token de API de un usuario de Semaphore que pueda lanzar las plantillas (rol «Task Runner» o superior en su proyecto).
Lanzar una plantilla ejecuta código en sus máquinas. Por eso no se puede lanzar nada desde Gladys mientras usted no haya escrito su número en la lista de plantillas permitidas, y por eso la integración nunca lee la salida de las tareas (los registros de Ansible pueden contener secretos): solo su estado y su duración.
En cada actualización (cada minuto por defecto), la integración lee la lista de proyectos y después las plantillas de los proyectos que contienen una plantilla permitida; cada 5 segundos mientras una tarea de una plantilla permitida está en curso. Semaphore no limita las peticiones a su API.
Primeros pasos
1. Crear un token de API
En Semaphore, abra el menú de usuario (abajo a la izquierda) → API tokens y
cree un token. En una versión sin esta pantalla, la API crea uno:
POST /api/user/tokens con la sesión iniciada. El token actúa con los permisos
de su usuario: un usuario dedicado, miembro solo de los proyectos afectados,
limita lo que Gladys puede hacer.
2. Configurar la integración
En Gladys, Integraciones → Semaphore UI → Configuración:
- Dirección de Semaphore: la dirección con la que abre Semaphore, p. ej.
http://192.168.1.2:3000(a una dirección IP sola se le añade el puerto 3000). - Token de API: el token del paso 1.
- Idioma de los nombres: francés por defecto; fija los nombres de las funciones al añadir un dispositivo, los estados y los resultados de escena.
Guarde y pulse Probar la conexión: lista todas las plantillas que ve el
token, con su número, su proyecto y su nombre, p. ej.
#3 Home lab: Update servers.
3. Permitir plantillas
Escriba en Plantillas permitidas (números) los números de las plantillas
que Gladys puede seguir y lanzar, separados por comas: 3, 7. El número
también aparece en la dirección de una plantilla en Semaphore
(…/project/1/templates/3). Vacío: no se sigue nada, no se puede lanzar nada.
4. Añadir los dispositivos
En la pestaña Descubrir, añada las plantillas que desee como dispositivos. Los disparadores, las acciones y el widget funcionan para toda plantilla permitida; los dispositivos aportan los estados y el historial.
Los dispositivos
Un dispositivo por plantilla permitida, con su nombre:
| Función | Significado |
| Última tarea | estado de la última tarea: Correcto, Fallido, En ejecución, Detenido, En espera… |
| Última tarea correcta | 1 si la última tarea terminada fue correcta, 0 si falló o se detuvo |
| En ejecución | 1 mientras una tarea de la plantilla está en curso |
| Último inicio | inicio de la última tarea (día/mes horas:minutos, zona horaria de Gladys) |
| Duración de la última tarea | duración de la última tarea terminada, en segundos |
El dispositivo no tiene ningún mando: lanzar Ansible no es un interruptor al que deban llegar un asistente de voz o un toque por error. Una plantilla se lanza desde una escena o desde el widget, que pide una confirmación.
Panel
El widget Plantillas de Semaphore lista las plantillas permitidas (o las elegidas en sus ajustes), primero las fallidas y luego las que están en curso: último estado, hora de inicio, duración. Bajo la lista, un botón por plantilla (las tres primeras): Lanzar, o Detener mientras una tarea está en curso. Gladys pide una confirmación antes de enviarlo. Actualizar vuelve a leer Semaphore.
Escenas
Disparadores
- Una tarea de Semaphore termina bien: una tarea de una plantilla permitida termina correctamente.
- Una tarea de Semaphore falla: una tarea de una plantilla permitida termina en error.
Ambos pueden limitarse a algunas plantillas, y dan el nombre de la plantilla, el proyecto, el número de la tarea y la duración en segundos. Una tarea detenida no es ni lo uno ni lo otro. Las tareas lanzadas desde el propio Semaphore, una programación u otra herramienta también cuentan. La primera lectura tras la instalación no anuncia nada del pasado; una tarea que terminó durante un reinicio de Gladys o de la integración se anuncia una vez.
Acciones
- Lanzar una plantilla de Semaphore: lanza una plantilla permitida.
Variables adicionales (JSON) es opcional: un objeto JSON pasado a la
tarea, p. ej.
{"target": "web1"}(se pueden insertar valores de la escena). Con Esperar al final (90 s como máximo), la escena espera a la tarea y las acciones siguientes reciben su resultado. Salidas: número de la tarea, terminada, correcta, estado, duración (s). - Detener una tarea de Semaphore: detiene la tarea en curso de una plantilla permitida. Salidas: se detuvo una tarea (sí/no), número de la tarea.
Ambas rechazan una plantilla que no esté en la lista de plantillas permitidas, aunque su dispositivo siga existiendo en Gladys.
Ideas de escenas
- Cada domingo a las 3:00, lanzar «Update servers»; cuando Una tarea de Semaphore falla, enviar un mensaje de Telegram: «{{triggerEvent.data.template}} ha fallado tras {{triggerEvent.data.duration}} s».
- Al salir de casa, lanzar «Nightly backup» con Esperar al final y avisarle solo si «Correcta» es falso.
- Un botón en la tableta de pared: el widget, con «Reiniciar el servidor multimedia» permitido.
- Token de API rechazado: el token se eliminó o se copió mal; cree uno nuevo.
- Rechazado por Semaphore: este usuario no puede lanzar tareas en el proyecto: dé al usuario del token el rol «Task Runner» (o superior) en el proyecto.
- Permitidas pero no encontradas: el número es incorrecto, la plantilla se eliminó, o el usuario del token no es miembro de su proyecto. Probar la conexión lista lo que ve el token.
- No hay ninguna API de Semaphore en esta dirección: compruebe la dirección y el puerto; detrás de un proxy inverso, incluya su ruta.
- La dirección redirige: introduzca la dirección
https://. - Una tarea no aparece enseguida: la integración lee Semaphore cada minuto (configurable), cada 5 segundos mientras una tarea está en curso.
Límites
- Solo se lee la última tarea de cada plantilla: si dos tareas de la misma plantilla terminan entre dos lecturas, solo la última activa un disparador.
- La salida de las tareas nunca se lee ni se muestra, a propósito.
- «Esperar al final» espera 90 s como máximo (el límite de una acción de escena en Gladys); una tarea más larga continúa, y los disparadores avisan de su final.
- Las tareas de Terraform que esperan una confirmación muestran «Por confirmar»; la confirmación se hace en Semaphore.
- Desarrollada y probada con Semaphore UI 2.19.17; las versiones 2.x anteriores deberían funcionar (misma API), sin probar.
Estos son los parámetros que Semaphore UI te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Su Semaphore | section | No | En Semaphore, abra el menú de usuario → API tokens y cree un token. Péguelo abajo con la dirección de Semaphore, pulse Probar la conexión para listar las plantillas con su número y después escriba los números de las plantillas que Gladys puede lanzar. Antes no se puede lanzar nada. |
| Dirección de Semaphore | string | No | La dirección con la que abre Semaphore. A una dirección IP sola se le añade el puerto 3000. |
| Token de API | secret | No | Creado en el menú de usuario → API tokens. Actúa con los permisos de su usuario. |
| Plantillas permitidas (números) | string | No | Números de las plantillas que Gladys puede seguir y lanzar, separados por comas. Vacío: ninguna. Probar la conexión las lista. |
| Opciones | section | No | |
| Intervalo de actualización | select | No | Con qué frecuencia se lee Semaphore; cada 5 segundos mientras una tarea está en curso. |
| Idioma de los nombres | select | No | Idioma de los nombres de las funciones (fijados al añadir un dispositivo), de los estados y de los resultados de escena. |
Cómo instalar Semaphore UI en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Semaphore UI aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-semaphore:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-semaphore.
Semaphore UI requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Semaphore UI es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
