Integración domótica RTE Jours signalés, gratuita y de código abierto
Integración RTE Jours signalés para Gladys Assistant
Días PP y días de deslastre de RTE en Francia: hoy, mañana y periodos punta.
Presentación​
Esta integración muestra en Gladys los días que RTE señala en la red eléctrica francesa:
  • los días PP del mecanismo de capacidad (desde el 1 de noviembre de 2026): hasta 22 días por invierno, del 1 de noviembre al 31 de marzo, entre semana salvo festivos. Esos días, los periodos punta van de 7 a 10 h y de 17 a 20 h. RTE los anuncia la víspera a las 9:30, a veces dos días antes;
  • los días de deslastre de la licitación de deslastre (explícito, implícito), publicados hacia las 11:00 para el día siguiente.
Algunos proveedores y agregadores recompensan el ahorro hecho esos días. Con los desencadenantes de escena, Gladys puede bajar la calefacción, apagar el termo o retrasar la carga del coche durante los periodos punta.
Los datos proceden de las API oficiales de RTE, gratuitas, con su propia aplicación. La integración solo lee RTE a las horas de publicación, pocas veces al día.
Requisitos​
  • Gladys 5.3.0 o posterior.
  • Una cuenta gratuita en data.rte-france.com.
  • Una aplicación RTE suscrita a la API Signal (días PP), a la API Demand Response Signal (deslastre), o a ambas.
  1. En data.rte-france.com, abra la API Signal y haga clic en Subscribe to API. Cree una aplicación (tipo Web / Server).
  2. Haga lo mismo con la API Demand Response Signal, vinculándola a la misma aplicación.
  3. En My applications, copie el ID de cliente y el secreto de la aplicación en la configuración de la integración.
  4. Haga clic en Probar la conexión: el mensaje indica el estado de cada API y si hoy y mañana son días PP.
CampoFunción
ID de clienteEl ID de cliente de su aplicación RTE
Secreto de clienteEl secreto de la aplicación, nunca se vuelve a mostrar ni se escribe en los registros
Idioma de los textos de los dispositivosNombres de los dispositivos y funciones; automático: el del panel
Uso​
Dispositivos​
En Descubrimiento, añada los dispositivos ofrecidos (uno por API a la que esté suscrita la aplicación).
Días PP de RTE: hoy, mañana, pasado mañana, periodo punta en curso, días PP de la temporada y restantes. Días de deslastre de RTE: hoy, mañana y días señalados del año.
ValorInsigniaSignificado
0Sin riesgoDía normal, o no señalado
1BajoAún sin anunciar (un día laborable de la temporada, o aún sin publicar)
3AltoDía PP, día señalado, o periodo punta en curso
En una escena, compare estos valores: «Día PP mañana» igual a 3, «Periodo punta en curso» igual a 3.
Widgets del panel​
Ilustración generada de los widgets «Días PP de RTE» y «Días señalados RTE» — no es una captura de pantalla
  • Días PP de RTE: hoy, mañana, pasado mañana, periodos punta, días PP de la temporada de 22, últimos días PP, botón Actualizar.
  • Días señalados RTE: hoy y mañana con el tipo, días señalados del año, botón Actualizar.
Escenas​
Desencadenantes:
  • Se anuncia un día PP: filtro hoy, mañana o pasado mañana. Variables: día, días hasta entonces, días PP de la temporada y restantes.
  • Empieza / termina un periodo punta: a las 7:00 y 17:00, a las 10:00 y 20:00 de un día PP; filtro mañana o tarde.
  • Se señala un día de deslastre: filtros día y tipo (explícito, implícito).
Cada día se desencadena una sola vez, incluso si la integración se reinicia.
Ejemplos:
  • Cuando se anuncia un día PP para mañana → notificar «Mañana día PP».
  • Cuando empieza un periodo punta → bajar los radiadores y apagar el termo; cuando termina → restablecerlo todo.
  • Cuando se señala un día de deslastre implícito → retrasar la carga del coche después de las 20 h.
Transporte​
Nube: la integración lee las API de RTE por HTTPS con su ID de cliente y su secreto. No se envía nada sobre su casa. Los días se cuentan en hora francesa.
  • «Credenciales rechazadas»: copie de nuevo el ID de cliente y el secreto desde «My applications» en data.rte-france.com.
  • «API sin suscripción»: la aplicación no está suscrita a esa API. Suscríbala desde la página de la API y haga clic en Probar la conexión (si no, la integración lo reintenta cada 6 horas).
  • Un solo dispositivo en el Descubrimiento: normal si la aplicación solo está suscrita a una API.
  • «Aún sin anunciar» a las 9:00: RTE anuncia los días PP hacia las 9:30; la integración lee a las 9:45 y luego cada 30 minutos mientras mañana sea desconocido.
  • Fuera de temporada (abril a octubre): no es posible ningún día PP, los valores se quedan en 0.
  • Para informar de un problema, abra una issue en GitHub con las versiones de Gladys y de la integración y el resultado de «Probar la conexión».
Estos son los parámetros que RTE Jours signalés te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su aplicación RTEsectionNoLa integración lee las API oficiales de RTE, gratuitas. 1. Cree una cuenta en data.rte-france.com. 2. Abra la API «Signal» (días PP) y la API «Demand Response Signal», y haga clic en «Subscribe to API» en cada una, vinculándolas a una misma aplicación nueva (Web / Server). 3. En «My applications», copie aquí el ID de cliente y el secreto de esa aplicación.
ID de clientestringSí
Secreto de clientesecretSí
OpcionessectionNoBasta con una de las dos API: la integración ofrece el dispositivo de cada API a la que esté suscrita su aplicación.
Idioma de los textos de los dispositivosselectNoNombres de los dispositivos y funciones, y mensajes del botón de abajo. Automático: el idioma del panel en cuanto se muestra un widget.
Cómo instalar RTE Jours signalés en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: RTE Jours signalés aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-rte-jours-signales:0.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/William-De71/gladys-rte-jours-signales.
RTE Jours signalés requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
RTE Jours signalés es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene William-De71, no el equipo principal de Gladys.
