Integración domótica RTE éCO2mix & EcoWatt, gratuita y de código abierto
Integración RTE éCO2mix & EcoWatt para Gladys Assistant
Red eléctrica francesa en directo: CO₂ por kWh, mix eléctrico y alertas EcoWatt de RTE.
Siga en Gladys el estado de la red eléctrica francesa, tal como RTE lo publica en datos abiertos: cuánto CO₂ emite cada kilovatio hora producido en este momento, de dónde viene la electricidad (nuclear, eólica, solar, presas, gas…) y la señal EcoWatt, el «tiempo de la electricidad» que avisa cuando la red está tensa y conviene reducir el consumo.
Lo necesario para poner el lavavajillas, el termo eléctrico o la carga del coche cuando la electricidad es más limpia, y para saber la víspera que llega un día naranja o rojo.
Desarrollada sin acceso a las API de RTE: sus comentarios son bienvenidos. Esta integración se ha construido y probado con los formatos que documenta RTE (éCO2mix en ODRÉ, API EcoWatt v5), sin cuenta EcoWatt ni llamada real. Si algo no funciona como se describe, díganoslo en el foro de Gladys o en las issues.
Integración independiente, sin relación con RTE. Los datos siguen siendo de RTE.
Presentación​
La integración lee dos fuentes de RTE:
  • éCO2mix (datos abiertos, sin cuenta ni clave): el mix de producción de la Francia continental cada cuarto de hora, el consumo nacional y la intensidad de CO₂ en gramos por kilovatio hora.
  • EcoWatt (clave gratuita que debe crear, opcional): la señal de hoy y de los tres días siguientes, hora por hora. Verde: sin tensión. Naranja: red tensa, ahorrar energía ayuda. Rojo: red muy tensa, puede haber cortes si el consumo no baja.
Añade dos dispositivos, un widget para el panel y un desencadenante de escena «Alerta EcoWatt anunciada».
EcoWatt ya está en Gladys​
Gladys ya muestra EcoWatt, sin esta integración ni clave de RTE: el widget del panel Ecowatt (Francia) (la señal hora por hora de hoy y de los días siguientes) y la condición de escena Condición sobre Ecowatt (Francia) («Continuar la escena si la red está» normal, en alerta o crítica, para la hora en que se ejecuta la escena). Gladys obtiene estos datos a través de sus propios servidores (los de Gladys Plus), sin suscripción ni cuenta que crear. Gladys no tiene ni dispositivo ni desencadenante EcoWatt.
  • Para ver EcoWatt en el panel, basta con el widget de Gladys: no hace falta indicar una clave aquí.
  • La parte EcoWatt de esta integración es para quienes quieren EcoWatt en sus escenas: un dispositivo (hoy, mañana, hora actual) con su historial y el desencadenante nativo «Un dispositivo cambia de estado», y el desencadenante Alerta EcoWatt anunciada, que inicia una escena en cuanto se anuncia un día naranja o rojo. Consulta RTE directamente con su propia clave, sin pasar por los servidores de Gladys.
  • éCO2mix (intensidad de CO₂, mix de producción, consumo nacional) solo existe en esta integración.
Requisitos​
  • Acceso a internet desde Gladys (los datos vienen de los servidores de RTE).
  • Solo para EcoWatt: una cuenta gratuita en data.rte-france.com y una aplicación suscrita a la API Ecowatt:
    1. Cree su cuenta en data.rte-france.com e inicie sesión.
    2. En el catálogo de API, abra Ecowatt (versión 5) y luego Suscribirse a la API: el portal propone crear una aplicación; póngale un nombre (por ejemplo «Gladys»).
    3. En Mis aplicaciones, abra esa aplicación: muestra un ID de cliente y un ID secreto. Son los dos valores que debe copiar en Gladys.
Sin clave, la integración funciona solo con éCO2mix.
  1. Instale la integración desde el catálogo de Gladys (o Integraciones → Instalar desde GitHub con la dirección de este repositorio).
  2. En Configuración, pegue si lo desea el ID de cliente EcoWatt y el Secreto de cliente EcoWatt. El secreto se queda en Gladys y nunca aparece en los registros.
  3. Elija el Idioma de los nombres de funciones (francés por defecto). Los nombres se asignan al añadir un dispositivo y ya no cambian después.
  4. Guarde y abra la pestaña Descubrimiento: añada Red eléctrica francesa y, con una clave, EcoWatt.
Botón «Probar la conexión con RTE»​
Lee éCO2mix al instante y muestra la intensidad de CO₂ del último cuarto de hora publicado. Con una clave, comprueba también que RTE la acepta e indica la señal EcoWatt del día. RTE solo permite una llamada a las señales EcoWatt cada cuarto de hora: si la última es demasiado reciente, el botón comprueba solo la clave e indica dentro de cuántos minutos se leerán de nuevo las señales.
Los dispositivos​
Red eléctrica francesa​
Actualizada cada cuarto de hora, al ritmo de los datos de RTE:
FunciónLo que mide
Intensidad de CO₂Gramos de CO₂ por kilovatio hora producido en Francia (g CO₂eq/kWh)
Consumo nacionalEl consumo de la Francia continental, en kW (Gladys no tiene GW)
Proporción baja en carbonoNuclear y renovables, en % de la producción
Proporción renovableHidráulica, eólica, solar y bioenergía, en % de la producción
Proporción nuclear, eólica…La proporción de cada fuente en la producción, en % entero
Intercambios (import. + / export. −)Lo que los países vecinos suministran (+) o reciben (−), en % del consumo
En Francia, la intensidad de CO₂ suele estar entre 15 y 80 g/kWh; sube cuando funcionan las centrales de gas o de carbón, normalmente las tardes de invierno. Gladys colorea la etiqueta: verde por debajo de 150, naranja hasta 400, rojo por encima.
EcoWatt​
Con una clave, tres funciones dan la señal EcoWatt tal como RTE la numera:
FunciónValores
EcoWatt hoy1 verde, 2 naranja, 3 rojo
EcoWatt mañana1 verde, 2 naranja, 3 rojo
EcoWatt hora actual0 producción sin carbono, 1 verde, 2 naranja, 3 rojo
Gladys las muestra como un nivel de riesgo: 0 «Sin riesgo», 1 «Bajo», 2 «Medio», 3 «Alto». Un día verde aparece por tanto como una etiqueta amarilla «Bajo»: es el color de Gladys para un riesgo bajo, no una alerta. La hora actual cambia en cada hora en punto.
Widget​
El widget Red eléctrica francesa se coloca en el panel. Muestra:
  • la intensidad de CO₂, el consumo nacional en GW y la proporción baja en carbono;
  • con una clave, la señal EcoWatt de hoy y de mañana, en verde, naranja o rojo;
  • la curva de CO₂ de 24 horas en barras, una vez añadido el dispositivo (Gladys guarda el historial);
  • el mix de producción en barras, fuente por fuente, con las importaciones o exportaciones;
  • la hora del cuarto de hora mostrado.
Desencadenante de escena​
Alerta EcoWatt anunciada (categoría Integraciones del editor de escenas): RTE anuncia un día naranja o rojo, hoy o en los tres días siguientes. El desencadenante se activa una vez por anuncio: cuando un día pasa a naranja, y de nuevo si pasa a rojo, nunca en cada lectura, ni siquiera después de un reinicio.
Filtros (vacíos, todo coincide): la Señal (naranja, rojo) y el Día afectado (hoy, mañana, dentro de dos o tres días).
Información transmitida a las acciones de la escena: la señal (orange o red), el nivel EcoWatt (2 o 3), la fecha del día afectado, dentro de cuántos días, y el mensaje de RTE.
Para reaccionar a la intensidad de CO₂ no hace falta un desencadenante propio: el desencadenante nativo de Gladys «Un dispositivo cambia de estado» ya compara la función Intensidad de CO₂ con un umbral.
Ejemplos de escenas​
  • CO₂ bajo → poner el lavavajillas o la carga. Desencadenante: «Un dispositivo cambia de estado», Intensidad de CO₂ inferior a 40 g/kWh. Condición: entre las 10:00 y las 16:00 (o en sus horas valle). Acción: encender el enchufe del lavavajillas preparado por la mañana, o el punto de recarga.
  • Mañana día rojo → avisar en casa. Desencadenante: Alerta EcoWatt anunciada, señal roja, día afectado mañana. Acción: enviar un mensaje «Mañana día rojo EcoWatt: nada de horno ni lavadora de 8:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00».
  • Hora naranja o roja → aplazar la carga del coche. Desencadenante: «Un dispositivo cambia de estado», EcoWatt hora actual mayor o igual que 2. Acción: apagar el enchufe de carga. Una segunda escena lo vuelve a encender cuando el valor baja de 2.
Ritmo de lectura y cuotas​
  • éCO2mix se lee cada cuarto de hora, solo cuando el dispositivo está añadido o el widget se muestra: 96 llamadas al día como máximo, sin clave. RTE publica cada cuarto de hora con aproximadamente una hora de retraso: los datos mostrados suelen tener una hora.
  • EcoWatt se lee cada 30 minutos. RTE solo permite una llamada a las señales cada 15 minutos por aplicación: la integración nunca llama más a menudo, lo recuerda tras un reinicio (en /data) y espera el tiempo que pida RTE cuando responde «demasiadas solicitudes».
  • Solo se envían a Gladys los cambios, y cada valor se reenvía al menos cada 6 horas para seguir fechado.
El uso de los datos sigue las condiciones de RTE: la licencia abierta de ODRÉ para éCO2mix, las condiciones de uso del portal data.rte-france.com para EcoWatt.
  • «EcoWatt rechaza el ID de cliente y el secreto» en la pantalla de configuración: copie de nuevo los dos valores desde Mis aplicaciones en data.rte-france.com, sin espacios, y compruebe que la aplicación está suscrita a la API Ecowatt.
  • «éCO2mix (RTE) no responde»: el servicio de RTE no está disponible o Gladys no tiene acceso a internet. La integración vuelve a intentarlo sola cada cuarto de hora.
  • Ningún valor en la red eléctrica: un valor de más de tres horas no se envía (mejor ningún valor que uno erróneo). Use el botón Probar la conexión con RTE.
  • Más detalles: los registros de la integración (pestaña Supervisión) solo muestran los eventos útiles. Para verlo todo, defina la variable LOG_LEVEL=debug.
Límites​
  • Solo la Francia continental (sin Córcega ni los territorios de ultramar), como éCO2mix.
  • Las proporciones por fuente son porcentajes enteros; el widget muestra un decimal por debajo del 10 %.
  • El consumo aparece en kW en el dispositivo: Gladys no tiene unidad MW ni GW. El widget lo muestra en GW.
  • El fueloil (menos del 1 % de la producción) no tiene función propia; aparece en el widget por encima del 0,5 %.
  • El mensaje de RTE transmitido a las escenas está en francés, tal como lo publica RTE.
  • EcoWatt no da previsión de CO₂: esta integración no incluye ninguna previsión de la intensidad de CO₂.
Estos son los parámetros que RTE éCO2mix & EcoWatt te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Datos abiertos de RTEsectionNoEl mix eléctrico y el CO₂ de la red francesa (éCO2mix) no necesitan nada: se leen cada 15 minutos. La señal EcoWatt necesita una clave gratuita del portal de datos de RTE. Sin relación con RTE.
ID de cliente EcoWattstringNoOpcional. En data.rte-france.com: Mis aplicaciones, luego la aplicación suscrita a la API EcoWatt.
Secreto de cliente EcoWattsecretNoOpcional, se entrega con el ID de cliente. Se queda en Gladys, nunca en los registros.
Idioma de los nombres de funcionesselectNoNombres de las funciones al añadir un dispositivo y textos de la pantalla de configuración.
Cómo instalar RTE éCO2mix & EcoWatt en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: RTE éCO2mix & EcoWatt aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-rte:1.0.2), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-rte.
RTE éCO2mix & EcoWatt requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
RTE éCO2mix & EcoWatt es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
