Integración domótica Remeha Home, gratuita y de código abierto
Integración Remeha Home para Gladys Assistant
Calefacción Remeha Home: zonas, agua caliente, boost, vacaciones, presión, energía, escenas.
Presentación​
Esta integración trae a Gladys la calefacción vinculada a la app Remeha Home: calderas, bombas de calor e híbridos Remeha con un termostato conectado (eTwist, Smart Thermostat…). Inicia sesión con el correo y la contraseña de su cuenta Remeha Home, como la app. Las cuentas Baxi, De Dietrich y Brötje alojadas en la misma nube BDR Thermea también pueden funcionar.
  • Un termostato por zona de calefacción: modo (programa horario, manual, apagado), consigna, demanda de calor, temperatura ambiente, modo chimenea cuando la zona lo tiene.
  • Un calentador de agua por zona de agua caliente: programa horario, confort, eco o boost, temperatura confort, calentando o no, temperatura del agua de un acumulador.
  • Un dispositivo para el equipo: presión del agua, temperatura exterior y un índice de energía para el panel de energía de Gladys.
  • Disparadores de escena (avería, vuelta a la normalidad, presión demasiado baja, desconexión, vacaciones) y acciones de escena (temperatura temporal, programa horario, vacaciones, boost de agua caliente, leer ahora).
  • Tres widgets del panel: las zonas, la energía de los últimos 7 días y el equipo.
Transporte: nube. Gladys nunca habla directamente con su caldera: lee y escribe la nube de Remeha, que transmite los cambios a la pasarela del termostato. Un cambio hecho en Gladys se muestra al instante y se confirma unos segundos después; un cambio hecho en la app o por el programa horario llega a Gladys en la siguiente lectura. Sus datos salen de su casa (ya ocurre con la app).
Sin relación con Remeha ni BDR Thermea. El servicio usado es el de la app Remeha Home; BDR Thermea no lo documenta y puede cambiarlo sin previo aviso. Las peticiones son las descritas por la integración comunitaria Remeha Home para Home Assistant (msvisser/remeha_home y su fork mantenido). Aún no probada con una cuenta real: díganos qué funciona y qué no.
Ilustración generada de los tres widgets: las zonas Remeha (temperatura, consigna, modo, próximo cambio, botones Volver al programa y Boost agua caliente), la energía de los últimos 7 días por uso y el equipo (presión, exterior, conexión) — no es una captura de pantalla
Requisitos​
  • Gladys Assistant 5.3.0 o más reciente.
  • Un equipo Remeha (o Baxi, De Dietrich, Brötje) ya instalado y visible en la app Remeha Home, con su termostato conectado.
  • La cuenta Remeha Home: compruebe que puede iniciar sesión en la app con su correo y su contraseña. BDR Thermea no ofrece un acceso separado para terceros: la integración usa la contraseña de su cuenta.
En Gladys, abra Integraciones → Remeha Home:
CampoDescripción
Correo electrónicoEl correo de su cuenta Remeha Home.
ContraseñaSu contraseña: solo se envía a Remeha, se guarda en memoria, nunca se muestra ni se registra.
Intervalo de lecturaCada 1, 2, 5 o 10 minutos (2 por defecto). Una petición lee todas las zonas.
Idioma de los textos de los dispositivosNombres de las funciones y mensajes del botón; automático por defecto.
Pulse Probar la conexión: la integración inicia sesión y lista las zonas, el agua caliente y los equipos encontrados. Abra luego la pestaña Descubrir y añada los dispositivos que quiera: no se crea nada sin usted.
Uso​
Dispositivos​
DispositivoFuncionesNotas
ZonaModo, consigna, demanda de calor, temperatura ambiente, modo chimeneaModo: auto = programa horario, calefacción = manual (consigna fija), apagado = antihielo. Cambiar la consigna de una zona en programa fija una temperatura temporal hasta el próximo cambio, como la app; en manual o apagado, una consigna fija.
Agua calienteModo del calentador, temperatura confort, calentando, temperatura del aguaModos: programa (programa horario), manual (Confort siempre), eco, boost. Un boost vuelve antes al programa horario si hace falta (Remeha lo exige). Temperatura del agua: solo acumulador.
EquipoPresión del agua (bar), temperatura exterior, energía consumida (kWh)Temperatura exterior: la sonda del equipo, si no el servicio meteorológico de Remeha. Energía: un índice acumulado, a partir de la estimación diaria de Remeha.
Remeha da la energía día a día, con unas 2 horas de retraso: el índice avanza por escalones y recupera el final del día anterior después de medianoche. Empieza con la energía del día en que el equipo se lee por primera vez: Gladys solo usa sus aumentos. En un híbrido, el índice suma el gas y la electricidad, como Remeha.
Widgets del panel​
  • Zonas Remeha: cada zona y el agua caliente con la temperatura, la consigna, el modo y una insignia (calentando, enfriando, orden enviándose). Toque una fila para su detalle: próximo cambio del programa, n.º de programa, fin de una temperatura temporal. Volver al programa devuelve al programa horario las zonas en manual o temporales, Boost agua caliente inicia un boost, ambos tras confirmar; Actualizar lee ahora. Elija las zonas en los ajustes del widget (8 como máximo).
  • Energía Remeha: la energía de hoy y de ayer, y un gráfico de barras de los últimos 7 días por uso (calefacción, agua caliente, refrigeración si la hay).
  • Equipo Remeha: la presión del agua (en rojo si Remeha la considera demasiado baja), la temperatura exterior, la conexión, el estado del equipo, lo que hace ahora, las vacaciones, un botón Actualizar.
Escenas​
Disparadores (cada uno puede limitarse a un equipo):
  • El equipo indica una avería / vuelve a la normalidad: el estado indicado por Remeha deja «Running» o vuelve a él.
  • La presión del agua es demasiado baja: Remeha ya no la considera correcta; la presión es una variable.
  • El equipo se desconecta o se reconecta a la nube de Remeha (filtrable por uno u otro).
  • Empiezan o terminan las vacaciones: el modo vacaciones ajustado en la app (nunca por la acción de la integración); el día de regreso es una variable.
Acciones:
  • Fijar una temperatura temporal: una zona, una temperatura, una duración en minutos (vacío: hasta el próximo cambio del programa). Salida: la hora de fin. Algunos termostatos solo pueden mantenerla hasta el próximo cambio.
  • Elegir un programa horario: 1, 2 o 3, para una zona o todas; una zona en manual vuelve al programa horario.
  • Ajustar el modo vacaciones: desde hoy durante un número de días, o 0 para cancelar. Remeha guarda días enteros.
  • Iniciar un boost de agua caliente: unos 30 minutos a la temperatura confort.
  • Leer Remeha Home ahora: devuelve el número de zonas, la presión, la temperatura exterior y la energía de hoy.
Ejemplos:
  • Cuando alguien vuelve antes → poner el salón a 21 °C durante 120 minutos.
  • Cuando la presión del agua es demasiado baja → enviar una notificación «Presión {{triggerEvent.data.pressure}} bar».
  • Al irse de vacaciones → modo vacaciones 7 días; la víspera del regreso → cancelarlo.
Transporte​
El catálogo muestra la insignia nube: el inicio de sesión va a remehalogin.bdrthermea.net y cada petición a api.bdrthermea.net, con su cuenta Remeha Home. La app no ofrece acceso local.
  • «Remeha rechazó el correo o la contraseña»: compruébelos en la app Remeha Home. La integración lo reintenta cada 30 minutos, o en cuanto los cambia.
  • Conectado, pero ningún equipo: vincule primero el termostato en la app Remeha Home.
  • Sin temperatura del agua: una caldera mixta (sin acumulador) no la mide.
  • La temperatura temporal termina en el próximo cambio en lugar de la duración pedida: este termostato no admite hora de fin.
  • La energía sigue vacía o con retraso: Remeha la da con unas 2 horas de retraso, y nada en los primeros 45 minutos tras medianoche.
  • Una orden se deshace tras unos minutos: Remeha no la aplicó; el panel vuelve a lo que dice la nube.
  • Nada funciona tras una actualización de la app: el servicio no documentado quizá cambió; avíselo.
  • Indique un problema en GitHub con su versión de Gladys, la versión de la integración, el modelo del equipo y el resultado de «Probar la conexión».
Estos son los parámetros que Remeha Home te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Remeha HomesectionNoCómo conectarse: 1. Compruebe que su termostato (eTwist, Smart Thermostat…) funciona en la app Remeha Home. 2. Introduzca abajo el correo y la contraseña de la app Remeha Home (las cuentas Baxi, De Dietrich y Brötje de la misma nube también pueden funcionar). 3. En la pestaña Descubrir, añada sus zonas, el agua caliente y el equipo. La integración usa el servicio de la app Remeha Home, que BDR Thermea no documenta: puede cambiar sin previo aviso. Las órdenes pasan por la nube de Remeha, y un cambio hecho en la app llega a Gladys en la siguiente lectura.
Correo electrónicostringSíEl correo de su cuenta Remeha Home.
ContraseñasecretSíLa contraseña de su cuenta Remeha Home. Solo se envía a Remeha, se guarda en memoria y nunca se vuelve a mostrar.
Intervalo de lecturaselectNoUna sola petición lee todas las zonas. La energía se lee cada 15 minutos.
Idioma de los textos de los dispositivosselectNoNombres de las funciones y mensajes del botón de abajo. Automático: el idioma del panel en cuanto se muestra un widget.
Cómo instalar Remeha Home en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Remeha Home aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-remeha-home:0.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/William-De71/gladys-remeha-home.
Remeha Home requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Remeha Home es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene William-De71, no el equipo principal de Gladys.
