Integración domótica Redfish (iDRAC, iLO), gratuita y de código abierto
Servidores por su BMC (iDRAC, iLO, XClarity…): marcha, estado, vatios, temperaturas, ventiladores.
Los servidores de rack o torre tienen un controlador de gestión (BMC) que los vigila siempre, incluso apagados: Dell iDRAC, HPE iLO, Lenovo XClarity, Supermicro, OpenBMC… Todos hablan Redfish, la API estándar de la DMTF. Esta integración la lee: un dispositivo por servidor con su estado de encendido, estado de salud, consumo, temperaturas, ventiladores y fuentes de alimentación. Las escenas pueden reaccionar cuando el estado se degrada, aparece una entrada crítica en el registro de eventos, o un servidor se enciende o se apaga, y un widget resume sus servidores en el panel. El control de la alimentación (encendido, apagado ordenado, reinicio) existe, desactivado por defecto. Todo se queda en su red local.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. Probada contra el servidor de maquetas Redfish oficial de la DMTF (Docker): sesiones, lecturas de los recursos Redfish antiguos y recientes, registros de eventos, acción de reset. Las diferencias entre fabricantes (iLO 4, iDRAC) vienen de sus esquemas documentados. Cuéntenos cómo funciona en su servidor en las issues.
Lo que necesita
- Un servidor cuyo controlador tenga Redfish activado: iDRAC 8 (firmware 2.40 o posterior) o iDRAC 9, iLO 4 (2.30 o posterior), iLO 5 o iLO 6, Lenovo XClarity Controller, un BMC Supermicro reciente, OpenBMC.
- El controlador accesible desde el equipo de Gladys en HTTPS (puerto 443).
- Una cuenta en el controlador. Basta una de solo lectura; el control de la alimentación necesita una cuenta con ese permiso (Operator en un iDRAC, «Virtual Power and Reset» en un iLO).
- Hasta tres controladores por instalación de la integración.
Primeros pasos
1. Preparar el controlador
- Compruebe que la interfaz web del controlador se abre en un navegador
https://<dirección del controlador>). - Redfish está activo por defecto en los firmwares recientes. En un iDRAC 8, compruébelo en iDRAC Settings → Services → Redfish.
- Si puede, cree una cuenta dedicada, de solo lectura si no quiere el control de la alimentación.
2. Configurar la integración
En la pestaña Configuración de la integración:
- Dirección del controlador:
192.168.1.30,idrac.lanohttps://idrac.lan. Se usa HTTPS cuando no se indicahttp://. - Nombre de usuario y Contraseña de la cuenta del controlador.
- Nombre (opcional): se muestra en el nombre del dispositivo, el widget y los mensajes. Por defecto, el nombre de host que da el controlador; si no, el modelo del servidor.
- Hasta dos controladores más en las secciones siguientes.
- Intervalo de actualización: de 30 segundos a 5 minutos (1 minuto por defecto). Los registros de eventos se leen cada 5 minutos.
- Aceptar certificados autofirmados: la mayoría de los controladores tienen un certificado autofirmado. Si su navegador también avisa, marque esta opción. La conexión sigue cifrada, pero la identidad del controlador ya no se comprueba: hágalo solo en su red local.
- Permitir el control de la alimentación: vea Control de la alimentación. Desactivado por defecto.
- Idioma de los nombres: idioma de los nombres de las funciones (fijados al añadir el servidor), de los textos de estado y de los resultados de escena.
Pulse después Probar la conexión: una línea por controlador, con los servidores encontrados y la autenticación usada.
3. Añadir el servidor
El servidor aparece en la pestaña Descubrir de la integración: añádalo. Solo los servidores añadidos reciben valores; el widget y los disparadores de escena funcionan para todos los servidores, añadidos o no.
El dispositivo
Un dispositivo por servidor (normalmente uno por controlador; un chasis con varios nodos da uno por nodo). Solo se proponen las funciones que el controlador proporciona:
| Función | Valor |
| Alimentación | Encendido o apagado. Un interruptor si el control está permitido |
| Estado | OK, Advertencia o Crítico: el estado global según el controlador |
| Consumo | Vatios que consume el servidor |
| Temperatura de entrada | Aire que entra en el servidor, en °C |
| Temperatura del procesador | El procesador más caliente, en °C |
| Ventiladores (rpm) / Ventiladores (%) | La velocidad media de los ventiladores, en la unidad del controlador |
| Fuentes con fallo | 0 cuando todo va bien |
El dispositivo muestra también el Id Redfish, el número de serie y la versión del BIOS en sus parámetros. Cuando el controlador no responde, el dispositivo lleva la insignia «inaccesible» y el estado bajo el nombre de la integración indica por qué.
Panel
El widget Servidores (Redfish) tiene dos modos:
- sin servidor elegido: una línea por servidor, encendido o apagado, estado y consumo, en naranja o rojo cuando algo va mal;
- con un servidor elegido: su consumo y sus temperaturas de entrada y del procesador en mosaicos, luego su alimentación, estado, ventiladores y fuentes. Cuando el control está permitido, aparecen los botones Apagar y Reiniciar (servidor encendido) o Encender (servidor apagado), cada uno con una confirmación.
Actualizar vuelve a leer los controladores.
Escenas
Disparadores
- Estado del servidor degradado: el estado pasa de OK a Advertencia o Crítico, o de Advertencia a Crítico. Variables: servidor, estado.
- Nueva entrada crítica del registro: una nueva entrada crítica en el registro de eventos (SEL en un iDRAC, IEL e IML en un iLO, EventLog en OpenBMC). Se lee cada 5 minutos; tres como máximo por lectura. Variables: servidor, mensaje, fecha.
- Servidor encendido y Servidor apagado: sea cual sea la causa (botón, controlador, corte de corriente). Variable: servidor.
Cada disparador puede limitarse a un servidor. La primera lectura tras la instalación solo registra los estados: no se avisa de una entrada o un estado que ya existían.
Acciones
- Estado de un servidor: lee un servidor y da a las acciones siguientes su nombre, si el controlador responde, el encendido, el estado, el consumo, las temperaturas, la velocidad de los ventiladores, las fuentes con fallo y un resumen listo para enviar («web483: encendido, estado OK, 344 W, entrada 25 °C…»).
- Orden de alimentación: encendido, apagado ordenado, reinicio o reinicio forzado (reset) de un servidor. Necesita Permitir el control de la alimentación.
Ideas de escenas
- Cuando el estado del servidor NAS se degrade, enviar su estado por Telegram con Estado de un servidor.
- A la 1 de la madrugada, si no hay nadie en casa, Orden de alimentación «Apagado ordenado» en el servidor de pruebas; a las 7, «Encender».
- Cuando aparezca una Nueva entrada crítica del registro, avisar con su mensaje.
Desactivado por defecto. Una vez marcado Permitir el control de la alimentación, pulse Actualizar en el servidor en la pestaña Descubrir: la función Alimentación se convierte en un interruptor.
- Encender envía
On(o una pulsación corta del botón de encendido cuando el controlador no ofreceOn). - Apagar envía un apagado ordenado (
GracefulShutdown, o una pulsación corta en un iLO 4: el sistema operativo se apaga de forma ordenada). Nunca un apagado forzado: un interruptor accionado por error, un asistente de voz o una escena no deben cortar un servidor. - Reiniciar (widget, escena) es un reinicio ordenado, cuando el controlador lo ofrece. El reinicio forzado (reset) solo existe en la acción de escena Orden de alimentación, elegido de forma explícita.
El servidor tarda en cambiar de estado: se vuelve a leer 15 segundos después de la orden, y luego en el intervalo habitual.
- «certificado rechazado»: marque Aceptar certificados autofirmados, o instale en el controlador un certificado reconocido.
- «nombre de usuario o contraseña rechazados»: compruebe la cuenta en la interfaz web del controlador. Algunos controladores bloquean una cuenta tras varios fallos.
- «no responde»: compruebe la dirección y que el puerto 443 del controlador es accesible desde el equipo de Gladys (¿otra VLAN?).
- «no hay ningún servicio Redfish en esta dirección»: Redfish está desactivado, o la dirección no es la del controlador (los iDRAC 7 y anteriores no tienen Redfish).
- Falta una función: el controlador no la proporciona (algunos ventiladores o fuentes solo se ven con el servidor encendido).
- Una orden rechazada: la cuenta no tiene el permiso, o el controlador no la ofrece (un iLO 4 no tiene reinicio ordenado).
Límites
- Desarrollada sin el hardware: las diferencias entre fabricantes se tratan según sus esquemas y las maquetas oficiales, todavía no según servidores reales.
- Un chasis por servidor: el primero vinculado al sistema. Los chasis de blades y los sistemas multichasis solo muestran ese.
- El registro de eventos se lee por páginas: en un registro muy largo, puede perderse una entrada entre la primera y la última página.
- El controlador es un chip pequeño: un intervalo inferior a un minuto lo carga, y algunos firmwares registran cada sesión.
- Los controladores solo IPMI (sin Redfish) no son compatibles.
Créditos
Las fixtures de prueba proceden de las maquetas públicas del DMTF Redfish Mockup Server (BSD 3-Clause). Redfish es una marca de la DMTF. Esta integración no está afiliada a Dell, HPE, Lenovo, Supermicro ni a la DMTF.
Estos son los parámetros que Redfish (iDRAC, iLO) te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Sus servidores | section | No | Siga sus servidores mediante su controlador de gestión (BMC) y la API estándar Redfish: Dell iDRAC 8 y 9, HPE iLO 4 a 6, Lenovo XClarity, Supermicro, OpenBMC. Introduzca la dirección del controlador y una cuenta, y añada el servidor desde la pestaña Descubrir. |
| Dirección del controlador | string | No | Dirección de la interfaz web del iDRAC, iLO, XClarity u otro BMC: 192.168.1.30, idrac.lan o https://idrac.lan. HTTPS por defecto. |
| Nombre de usuario | string | No | Una cuenta del controlador; basta una de solo lectura si no permite el control de la alimentación. |
| Nombre (opcional) | string | No | Se muestra en el nombre del dispositivo, el widget y los mensajes. Por defecto, el nombre de host o el modelo que da el controlador. |
| Segundo controlador (opcional) | section | No | Otro servidor, con la dirección y la cuenta de su controlador. |
| Dirección del segundo controlador | string | No | |
| Segundo nombre de usuario | string | No | |
| Segunda contraseña | secret | No | |
| Segundo nombre (opcional) | string | No | |
| Tercer controlador (opcional) | section | No | Otro servidor, con la dirección y la cuenta de su controlador. |
| Dirección del tercer controlador | string | No | |
| Tercer nombre de usuario | string | No | |
| Tercera contraseña | secret | No | |
| Tercer nombre (opcional) | string | No | |
| Opciones | section | No | Solo los servidores añadidos a Gladys reciben valores; los disparadores de escena y el widget funcionan para todos los servidores. |
| Intervalo de actualización | select | No | Con qué frecuencia se lee cada controlador. Los registros de eventos se leen cada 5 minutos. |
| Aceptar certificados autofirmados | boolean | No | La mayoría de los controladores tienen un certificado autofirmado: márquelo si su navegador también avisa. La conexión sigue cifrada, pero el controlador ya no se autentica. |
| Permitir el control de la alimentación | boolean | No | Encendido, apagado ordenado y reinicio desde Gladys (interruptor, widget, escenas). Nunca un apagado forzado. La cuenta necesita el permiso. Después pulse Actualizar en el servidor en la pestaña Descubrir. |
| Idioma de los nombres | select | No | Idioma de los nombres de las funciones (fijados al añadir un servidor), de los textos de estado, de los resultados de escena y de la prueba de conexión. |
Cómo instalar Redfish (iDRAC, iLO) en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Redfish (iDRAC, iLO) aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-redfish:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-redfish.
Redfish (iDRAC, iLO) requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Redfish (iDRAC, iLO) es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
