Integración domótica Raspberry Shake, gratuita y de código abierto
Integración Raspberry Shake para Gladys Assistant
Su sismógrafo Raspberry Shake: nivel de vibración, detección de sacudidas y estado de la estación.
Su sismógrafo personal Raspberry Shake en Gladys: el nivel de vibración del suelo en su casa, minuto a minuto, la detección de sacudidas con su pico y su duración, y el estado en línea de la estación. Funciona con todos los modelos de Shake (1D, 3D, 4D, RS&BOOM).
Dos fuentes, usadas juntas:
  • la salida UDP del Shake (Datacast), enviada directamente a Gladys en su red local: las muestras en directo, con las que Gladys calcula el nivel de vibración (RSAM), el pico y un disparador STA/LTA;
  • los datos públicos de la red Raspberry Shake (AM), si su Shake comparte sus datos: si la estación sigue enviando, incluso sin la salida UDP.
No es un sistema de alerta temprana: un sismógrafo doméstico también siente pasos, puertas, lavadoras y camiones, y la detección dice que el suelo se movió, no que hubo un terremoto. Para los terremotos informados por los sismólogos cerca de su casa, vea la integración EMSC Earthquakes.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. El análisis se probó con una grabación real de una estación pública (el terremoto de magnitud 3,7 de los Pirineos del 3 de agosto de 2026, a 5 km de la estación AM.R6881), reproducida en el formato UDP del Shake; no se conectó ningún Shake físico. Sin afiliación con Raspberry Shake, S.A.
Lo que obtiene​
  • Un dispositivo Raspberry Shake por estación: estado en línea y último dato recibido; con la salida UDP, nivel de vibración (RSAM, counts), amplitud máxima (counts) y sacudida detectada, con su historial.
  • Un widget de panel: estado de la estación, nivel de vibración y pico en directo, y la curva del nivel de vibración del último día.
  • Tres disparadores de escena: sacudida detectada, vuelta a la calma (con el pico y la duración), estación fuera de línea.
  • Una acción Comprobar la estación ahora en la pantalla de configuración.
Requisitos​
  • Gladys Assistant 5.2 o posterior (la integración publica un puerto UDP mediante un subcontenedor).
  • Un Raspberry Shake en la misma red que Gladys, para la salida UDP.
  • Acceso a Internet desde el equipo de Gladys para el estado en línea (data.raspberryshake.org, HTTPS).
Estación y salida UDP​
  1. Busque el código de su estación: en la página web de su Shake (http://rs.local, o su dirección), o en el mapa de estaciones. Se parece a R1A2B (red AM).
  2. En Gladys, Integraciones → Raspberry Shake → Configuración, introduzca el código y guarde.
  3. La parte superior de la pantalla de configuración muestra la dirección y el puerto UDP elegidos por Gladys para la integración (por ejemplo 192.168.1.20, puerto 40123). En la página web del Shake, abra Settings → Datacast, añada esta dirección como host de destino y este puerto como puerto de destino, guarde y reinicie el productor de datos como pide el Shake.
  4. Cree el dispositivo en la pestaña Descubrir.
El Shake envía sus muestras unas cuatro veces por segundo y por canal: unos kilobytes por segundo en su red local. El puerto lo elige Gladys y se conserva: el Shake solo se configura una vez. Si su Shake recibe su dirección del router, una dirección fija (reserva DHCP) le permite rellenar Dirección del Shake: los paquetes de cualquier otro equipo se ignoran entonces.
Ajustes​
AjustePor defectoSignificado
Código de la estaciónvacíoR1A2B o AM.R1A2B, mayúsculas o minúsculas.
Usar la salida UDPactivadoDesactivado: solo estado en línea y último dato, con los datos públicos de la red.
Dirección del ShakevacíoDirección IPv4 opcional: se ignoran los paquetes UDP de otras direcciones.
Detección de sacudidasNormalRelación STA/LTA que inicia una detección: baja 6, normal 4, alta 3.
Fuera de línea tras1 horaTiempo sin datos antes de que la estación esté fuera de línea (1, 2 o 6 horas).
Idioma de los textosFrancésNombres de las funciones (al crearlas) y fechas.
Dispositivo​
FunciónTipoSignificado
Estación en líneabinarioDatos recibidos a tiempo: UDP en los últimos 2 minutos, o datos públicos recientes.
Último datotextoFecha y hora del último dato recibido (actualizada cada 10 minutos).
Nivel de vibración (RSAM)número, countsAmplitud absoluta media de cada minuto, sin el desplazamiento.
Amplitud máximanúmero, countsMayor amplitud absoluta de cada minuto.
Sacudida detectadasensor de vibración1 desde el disparo hasta 10 segundos de calma.
Las tres últimas necesitan la salida UDP. Los valores están en counts, la unidad bruta del Shake: compárelos con el nivel habitual de su estación (la estación de la grabación leía unos 900 counts antes del terremoto de magnitud 3,7, a 5 km, que alcanzó 1,16 millones). Se usa el geófono vertical (EHZ), si no el primer canal sísmico recibido; el canal de infrasonido de un Boom se ignora.
La detección compara la amplitud media en 1 segundo con la media en 30 segundos (STA/LTA), el disparador clásico de la sismología: empieza en la relación elegida y termina tras 10 segundos por debajo de 1,5 (2 en sensibilidad baja). La media larga necesita 30 segundos de datos tras un inicio o un corte.
Widget de panel​
Añada el widget Raspberry Shake a un panel: nombre de la estación, nivel de vibración y pico en directo, una curva de 24 horas del nivel de vibración (se puede ocultar en los ajustes del widget) y un bloque de estado (en línea, último dato, suelo en calma o sacudida, paquetes UDP del último minuto). Sin la salida UDP, solo se muestra el bloque de estado.
Disparadores de escena​
  • Sacudida detectada: el disparador se activó. Variables: el código de la estación y la relación STA/LTA.
  • Vuelta a la calma: la sacudida terminó. Variables: la estación, la amplitud máxima (counts) y la duración (segundos). Con el pico puede distinguir un paso de un terremoto en una condición de escena.
  • Estación fuera de línea: la estación estaba en línea y no llegó ningún dato en el plazo configurado. Variables: la estación y la fecha del último dato.
La función Sacudida detectada del dispositivo también sirve como disparador de dispositivo normal.
Ejemplos de escenas​
  • Cuando se dispare Vuelta a la calma, si el pico supera con creces su nivel habitual, envíese un mensaje con el pico y la duración.
  • Cuando se dispare Estación fuera de línea, envíe un mensaje: el Shake quizá perdió la alimentación o la red.
  • Cada noche, lea en la curva el nivel de vibración del día para ver el tráfico, el viento y la actividad de la casa.
Fuentes de datos, condiciones y cuotas​
  • Salida UDP: las muestras nunca salen de su red local; no se guarda nada, el análisis se hace en memoria.
  • Datos públicos: los servicios web FDSN de Raspberry Shake (https://data.raspberryshake.org/fdsnws/), gratuitos y sin cuenta, para las estaciones que comparten sus datos. La integración solo lee las cabeceras de unos kilobytes de datos cada 10 minutos (una ventana corta, luego sondeos estrechos más atrás cuando la estación calla). El archivo lleva unos 30 minutos de retraso respecto al tiempo real, de ahí el mínimo de una hora antes de «fuera de línea». Cita de la red: Raspberry Shake, S.A. (2016), Raspberry Shake [Data set], International Federation of Digital Seismograph Networks, https://doi.org/10.7914/SN/AM.
  • «Ningún dato UDP del Shake»: compruebe el destino Datacast (la dirección y el puerto mostrados en la pantalla de configuración, no el puerto 8888), que el productor de datos se haya reiniciado y que ningún cortafuegos del equipo de Gladys bloquee el UDP entrante. Si indicó una dirección del Shake, compruébela: los registros dicen una vez qué dirección se ignoró.
  • «La estación no está en la red Raspberry Shake»: el código es erróneo, o el Shake no comparte sus datos. La salida UDP funciona igualmente.
  • Muchas detecciones: los pasos y las puertas cerca del Shake disparan en sensibilidad alta: elija normal o baja, o ponga el Shake en el suelo de una habitación tranquila.
  • La pantalla de configuración muestra {{port:shake_udp}}: el receptor aún no ha arrancado; recargue la página tras unos segundos.
  • Registros: Integraciones → Raspberry Shake → Supervisión; LOG_LEVEL=debug muestra cada minuto y cada detección.
Límites​
  • Una estación por Gladys. Los counts no se convierten en velocidad del suelo y no se calcula ninguna magnitud: un sismógrafo doméstico solo no puede localizar un terremoto.
  • La detección es un simple disparador STA/LTA sobre un canal, sin filtro: dice que el suelo tembló cerca del Shake, sea cual sea la causa.
  • El estado en línea sin UDP necesita una estación que comparta sus datos en la red, y llega con unos 30 minutos de retraso.
Estos son los parámetros que Raspberry Shake te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Conecte su Raspberry ShakesectionNoIntroduzca abajo el código de su estación. Para los datos en directo, abra la página web de su Shake (rs.local), Settings, Datacast, y añada el host {{gladys_host}}, puerto {{port:shake_udp}} (elegido por Gladys). Sin ello, solo se sigue el estado en línea, con los datos públicos de la red.
Código de la estaciónstringSíIndicado en la página web de su Shake y en el mapa de estaciones, p. ej. R1A2B.
Usar la salida UDPbooleanNoNivel de vibración, pico y detección de sacudidas, calculados en Gladys con las muestras en directo.
Dirección del Shake (opcional)stringNoSi se indica, se ignoran los paquetes UDP de cualquier otra dirección.
Detección de sacudidasselectNoUmbral del disparador STA/LTA: alta también capta pasos y puertas cerca del Shake.
Fuera de línea trasselectNoSin UDP, los datos públicos de la red llegan con unos 30 minutos de retraso.
Idioma de los nombres y textosselectNoNombres de las funciones (fijados al añadir el dispositivo) y fechas.
Cómo instalar Raspberry Shake en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Raspberry Shake aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-raspberry-shake:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-raspberry-shake.
Raspberry Shake requiere Gladys >=5.2.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Raspberry Shake es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
