Integración domótica Porsche Connect, gratuita y de código abierto
Integración Porsche Connect para Gladys Assistant
Su Porsche en Gladys: batería, autonomía, carga, cierre, clima, posición y escenas.
Presentación​
Esta integración trae a Gladys los Porsche de su cuenta My Porsche, a través de los servidores de la app My Porsche, como la biblioteca pyporscheconnectapi y su integración de Home Assistant:
  • un dispositivo por coche: batería y autonomía eléctrica, combustible y autonomía total, kilometraje, cierre, puertas, maletero, capó delantero, ventanillas, techo solar o capota, carga, objetivo de carga, preclimatización, presión de los neumáticos, mantenimiento y distancia de casa;
  • órdenes cuando el coche las acepta: cerrar, abrir, preclimatización, objetivo de carga, carga inmediata, destellar las luces, claxon y luces;
  • activadores y acciones de escena, y un widget de panel por coche.
La integración lee lo último que el coche envió a Porsche, cada 15 minutos por defecto: nunca lo despierta. Todo pasa por la nube de Porsche (transporte en la nube): nunca se accede al coche en su red. Es una integración comunitaria, sin relación con Porsche; los servidores de la app My Porsche no tienen documentación pública y pueden cambiar.
Requisitos previos​
  • Gladys Assistant 5.3.0 o posterior (el formulario del captcha en el widget lo necesita).
  • Un coche con un contrato Porsche Connect activo (Taycan, Macan eléctrico, 911 desde el 992, 718, Panamera desde 2021, Cayenne desde 2017), y el correo y la contraseña de la cuenta My Porsche.
  • El PIN de 4 cifras de la app My Porsche, solo para abrir el coche desde Gladys.
  • El widget Porsche en un panel: Porsche pide a veces un captcha al iniciar sesión, y es en el widget donde usted lo escribe.
CampoQué indicar
Correo electrónico / ContraseñaLa cuenta My Porsche
PIN (4 cifras)Opcional: solo hace falta para abrir
Intervalo de lectura15 minutos por defecto (de 10 a 60)
Temperatura de preclimatización21 °C por defecto
Radio de la vivienda200 m por defecto, para la distancia de casa y las escenas de llegada/salida
Idioma de los textosAutomático: el idioma de su panel
Añada el widget Porsche a un panel, luego haga clic en Guardar y Probar la conexión: aparecen sus coches con el número de órdenes que acepta cada uno. Si Porsche pide un captcha, el widget muestra su imagen: haga clic en Escribir el código, teclee los caracteres y la integración inicia sesión. La sesión se guarda y se renueva después: el captcha es poco frecuente. Las viviendas de Gladys necesitan una posición en el mapa para la distancia de casa.
Uso​
Dispositivos​
Abra Descubrir y añada sus coches. Una funcionalidad aparece en cuanto el coche ha enviado su valor: la integración vuelve a ofrecer el dispositivo cuando llega una nueva (una primera carga…). El cierre, la preclimatización y el objetivo de carga se controlan desde el panel cuando el coche acepta estas órdenes. Una orden tarda de unos segundos a un minuto y medio: el coche se despierta, la ejecuta y la integración lo vuelve a leer.
Widget del panel​
El widget Porsche para dos coches y el captcha de inicio de sesión (ilustración generada, no una captura de pantalla)
El widget Porsche muestra la batería o el combustible, la autonomía, el kilometraje, una lista de estados (cierre, aperturas, carga, climatización, neumáticos, posición) y botones: cerrar o abrir (abrir pide confirmación y el PIN), preclimatizar, destellar las luces y la posición en un mapa. Elija el coche en sus ajustes, o déjelo vacío para el primer coche. Mientras Porsche pide un captcha, cada widget Porsche lo muestra en su lugar.
Escenas​
Activadores: cerrado o abierto, cerrado pero abierto, estado de carga cambiado, cable enchufado o desenchufado, llegada o salida de casa, presión de neumáticos baja, problema de cuenta. Se detectan en la siguiente lectura del coche. Acciones: enviar una orden (y esperar su ejecución), leer el estado de un coche (con una frase lista para un mensaje).
Ejemplos:
  • Cuando el coche está cerrado pero abierto → enviarme un mensaje con el resumen.
  • Cuando la carga pasa a «Carga completada» → avisar y apagar el enchufe de carga.
  • Cada día laborable a las 7:30 en invierno → enviar la orden «Iniciar la preclimatización».
Transporte​
La insignia de un coche indica nube. Pasa a inaccesible cuando Porsche rechaza la cuenta o espera un captcha, y muestra un punto naranja mientras Porsche limita las solicitudes: las lecturas se espacian entonces.
  • Correo o contraseña incorrectos: compruébelos primero en la app My Porsche y vuelva a guardar los ajustes.
  • Captcha: abra el panel con el widget Porsche y escriba el código. Un código erróneo muestra una nueva imagen; un captcha de más de 10 minutos se sustituye.
  • Cuenta bloqueada: Porsche bloquea una cuenta tras demasiados inicios de sesión. Desbloquéela en la app My Porsche o en el sitio Porsche ID y guarde los ajustes.
  • Valores de hace unos minutos: el coche envía sus datos al aparcar, durante la carga y tras una orden. Un intervalo más corto no le hace enviar más.
  • Falta un valor o una orden: no todos los coches envían todo, y el modo privado del coche oculta la mayoría de los valores. Haga clic en Diagnóstico y copie las líneas de la pestaña Registros en una issue de GitHub: contienen lo que el coche envía, sin VIN ni posición.
  • Apertura rechazada: indique el PIN de 4 cifras de la app My Porsche.
Estos son los parámetros que Porsche Connect te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Cuenta My PorschesectionNoLa cuenta de la app My Porsche, con un contrato Porsche Connect activo. Porsche pide a veces un captcha al iniciar sesión: la integración lo muestra entonces en su widget del panel, donde usted lo escribe. Añada el widget a un panel antes de guardar.
Correo electrónicostringSí
ContraseñasecretSí
PIN (4 cifras)secretNoEl PIN de la app My Porsche. Solo hace falta para abrir el coche desde Gladys.
OpcionessectionNoLa integración lee lo último que el coche envió a Porsche: nunca lo despierta. Un Porsche envía sus datos al aparcar, durante la carga y tras una orden.
Intervalo de lecturaselectNo
Temperatura de preclimatizaciónselectNo
Radio de la vivienda (m)numberNoUn coche más cerca que esto de una vivienda de Gladys (con su posición) está en casa: distancia y escenas de llegada/salida.
Idioma de los textosselectNoIdioma de los nombres de dispositivos, del estado de carga y de los resúmenes de escenas. Automático: el idioma de su panel.
Cómo instalar Porsche Connect en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Porsche Connect aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-porsche-connect:0.3.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/William-De71/gladys-porsche-connect.
Porsche Connect requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Porsche Connect es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene William-De71, no el equipo principal de Gladys.
