Integración domótica Pool Lab, gratuita y de código abierto
Análisis de agua PoolLab y PrimeLab desde LabCom: pH, cloro, rangos ideales, avisos.
Presentación
Esta integración trae a Gladys los análisis de agua de su fotómetro Water-i.d. PoolLab 1.0 / 2.0 o PrimeLab: pH, cloro, ácido cianúrico, alcalinidad, dureza y los demás parámetros que mida, con el rango ideal que haya definido para cada uno en LabCom. Lee la nube LabCom mediante su API GraphQL oficial con un token de API personal. Solo lee y no está afiliada a Water-i.d.
- Un dispositivo por «punto de muestreo» de LabCom (una piscina, un spa): una función por parámetro medido, con el valor de su último análisis, y el equilibrio del agua (lo que está fuera de su rango ideal).
- Dos widgets del panel: el último análisis de una piscina, coloreado según el rango ideal; el historial de un parámetro con su rango ideal.
- Disparadores de escena: nueva medición, parámetro fuera de su rango ideal, de vuelta en rango, análisis del agua pendiente, token rechazado.
- Acciones de escena: actualizar ahora, último valor de un parámetro.
Las mediciones siguen siendo manuales: usted analiza el agua con el fotómetro, la aplicación PoolLab sincroniza el resultado con LabCom y Gladys lo lee allí. Gladys nunca mide por sí misma.
Transporte: nube. El token de API va a LabCom (backend.labcom.cloud); las mediciones vienen de la nube LabCom.
Requisitos previos
- Un PoolLab 1.0, PoolLab 2.0 o PrimeLab, y una cuenta LabCom en la que la aplicación sincronice sus mediciones (compruébelas en labcom.cloud).
- Un token de API personal: inicie sesión en labcom.cloud, abra Ajustes (labcom.cloud/pages/user-setting), cree un token de API y cópielo. Manténgalo en secreto: quien lo tenga puede leer sus mediciones.
- Opcional, pero útil: el rango ideal de cada parámetro en LabCom (valores mínimo y máximo). Sin él, un parámetro se muestra «sin rango ideal» y nunca activa los disparadores de rango.
| Campo | Significado |
| Token de API de LabCom | El token creado en labcom.cloud (un secreto: nunca se vuelve a mostrar ni se escribe en los registros; solo una huella en /data) |
| Lectura de LabCom | Cada 5, 10, 15 (por defecto), 30 o 60 minutos: cuánto tarda Gladys en ver un nuevo análisis tras una sincronización |
| Recordatorio de análisis tras | 3, 7 (por defecto), 14 o 30 días sin una nueva medición antes del disparador «análisis del agua pendiente»; o nunca |
| Idioma de los textos | Nombres de las funciones, equilibrio del agua, textos de escenas y errores; automático sigue el último widget |
Botones:
- Probar la conexión lee LabCom con el token y enumera las piscinas (y cuántas tienen mediciones).
- Diagnóstico escribe el estado de la integración en sus registros, sin el token.
La primera lectura obtiene todas las mediciones de la cuenta; después cada lectura solo pide las mediciones de la última semana, y los últimos 400 días se vuelven a leer cada 6 horas (una medición modificada o borrada en LabCom se sigue). La integración guarda hasta 300 mediciones de 400 días por parámetro en /data.
Uso
Dispositivos
Tras la configuración, abra Descubrir: cada piscina o spa con al menos una medición se ofrece como dispositivo con el nombre de su referencia en LabCom. Añada los que desee. Un parámetro medido más tarde añade una función: Descubrir propone entonces actualizar el dispositivo.
| Parámetro | Categoría / tipo | Unidad |
| pH | ph-sensor / decimal | pH |
| Cloro libre, total, combinado, bromo, oxígeno activo, peróxido de hidrógeno, dióxido de cloro, ozono, PHMB, ácido cianúrico, alcalinidad, dureza, sal… | level-sensor / decimal | ppm (mg/l), o ninguna |
| Temperatura del agua | temperature-sensor / decimal | °C (°F si LabCom lo indica) |
| Redox (ORP) | orp-sensor / decimal | mV |
| Equilibrio del agua | text / text | — |
Gladys no tiene categoría para el cloro ni la alcalinidad: usan el sensor numérico simple level-sensor / decimal (como la integración Flipr). Un valor fuera de la escala de medición del fotómetro (OVERRANGE, UNDERRANGE) no tiene número: la función conserva su último valor, y el equilibrio del agua y los widgets lo indican.
Widgets del panel
- Análisis del agua: una piscina (a elegir en los ajustes del widget; la primera por defecto): los cinco primeros parámetros en mosaicos, verde en rango, naranja fuera de rango, rojo fuera de la escala de medición, gris sin rango; cuándo se hizo el último análisis, el equilibrio del agua y los demás parámetros. El botón Actualizar lee LabCom de inmediato (como máximo una vez por minuto).
- Historial de un parámetro: un parámetro de una piscina durante 30, 90 o 365 días, a la hora real de cada análisis (no la hora en que Gladys lo recibió), con el ideal mínimo y máximo como dos líneas, el número de análisis y la parte en rango.
Escenas
Disparadores (una vez por cambio, nunca en la primera lectura, nunca por una acción de escena), filtrables por piscina y parámetro:
- Nueva medición: un parámetro tiene un análisis más reciente en LabCom (un evento por parámetro analizado).
- Parámetro fuera de rango: un parámetro pasa a estar demasiado bajo o alto para su rango ideal (filtro: dirección).
- De vuelta en rango: un parámetro que estaba fuera de rango vuelve a él.
- Análisis del agua pendiente: ninguna medición en una piscina durante el plazo de la configuración, una vez, entre las 9:00 y las 21:00.
- Token rechazado: LabCom rechaza el token de API.
Acciones:
- Actualizar ahora: lee LabCom (como máximo una vez por minuto); devuelve el número de piscinas, de parámetros fuera de rango y la hora del último análisis.
- Último valor de un parámetro: valor, unidad, estado, rango ideal, fecha y una frase, de la última lectura.
Ejemplos:
- Cuando Pool Lab: parámetro fuera de rango (cloro libre, demasiado bajo) → enviar «Cloro libre {{triggerEvent.data.value_text}} mg/l, ideal desde {{triggerEvent.data.ideal_low}}: añada cloro».
- Cuando Pool Lab: análisis del agua pendiente → enviar «Ningún análisis de la piscina desde hace {{triggerEvent.data.days_since}} días».
- Cada sábado a las 10:00 → Pool Lab: último valor de un parámetro (pH) → enviar su resumen.
- «LabCom rechaza el token de API»: el token se borró o se copió mal; cree uno nuevo en labcom.cloud (Ajustes) y péguelo en la configuración.
- Ningún dispositivo ofrecido: solo se ofrecen las piscinas con al menos una medición; pulse Probar la conexión y compruebe en labcom.cloud que la aplicación sincronizó.
- Un análisis que no aparece: la aplicación debe sincronizarlo primero con LabCom; luego aparece en la siguiente lectura (15 minutos por defecto) o con Actualizar.
- «Sin rango ideal»: defina el ideal mínimo y máximo del parámetro en LabCom.
- Para una incidencia, indique las versiones de Gladys y de la integración, el mensaje de Probar la conexión y las líneas «Pool Lab diagnostic» escritas por Diagnóstico en los registros de la integración. Nunca pegue su token.
Limitaciones conocidas
- Nunca probada con una cuenta LabCom real: la integración sigue el esquema GraphQL publicado y los dos clientes de código abierto (Home Assistant, ioBroker). La grafía exacta del estado del rango ideal es desconocida: se lee en cualquier forma y se calcula a partir del rango ideal cuando falta.
- Los puntos de muestreo compartidos (por otro usuario de LabCom) y los productos de tratamiento no se leen.
- La naturaleza de un parámetro (pH, cloro libre…) viene de su identificador o su nombre en LabCom: un parámetro desconocido conserva su nombre de LabCom y la categoría numérica simple.
Estos son los parámetros que Pool Lab te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Cuenta LabCom | section | No | Su PoolLab o PrimeLab envía sus mediciones a la nube LabCom cuando la aplicación se sincroniza. Cree un token de API personal en labcom.cloud (Ajustes, token de API) y péguelo abajo: la integración solo lee sus mediciones (un dispositivo por piscina o spa) mediante la API oficial de LabCom. Gladys nunca mide por sí misma. No afiliada a Water-i.d. |
| Token de API de LabCom | secret | Sí | |
| Lecturas y disparadores | section | No | Las mediciones llegan a LabCom solo cuando la aplicación PoolLab se sincroniza: leer más a menudo solo acorta la espera tras una sincronización. Cada lectura pide la última semana de mediciones; los últimos 400 días se vuelven a leer cada 6 horas. |
| Lectura de LabCom | select | No | Frecuencia de lectura de LabCom (una sola petición). |
| Recordatorio de análisis tras | select | No | Días sin una nueva medición antes de que se active el disparador «análisis del agua pendiente» (de día, entre las 9:00 y las 21:00). |
| Idioma de los textos | select | No | Nombres de las funciones, equilibrio del agua, textos de escenas y errores. Automático: el idioma del último widget mostrado. |
Cómo instalar Pool Lab en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Pool Lab aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/william-de71/gladys-pool-lab:0.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/William-De71/gladys-pool-lab.
Pool Lab requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Pool Lab es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene William-De71, no el equipo principal de Gladys.
