Integración domótica Piscines et patinoires, gratuita y de código abierto
Afluencia en directo de piscinas y pistas de hielo municipales francesas (datos abiertos)
La afluencia y la apertura de las piscinas municipales de ciudades francesas, leídas en directo en sus portales de datos abiertos: las piscinas de la Eurométropole de Strasbourg y las de la ciudad de Burdeos. Sin cuenta ni clave.
Integración no oficial, sin relación con las ciudades, las métropoles ni los operadores de las piscinas. Desarrollada sin acceso a las instalaciones: las fuentes se comprobaron en directo el 29/10/2026 (de noche, piscinas cerradas). Sus comentarios son bienvenidos.
Pista de hielo: la pista de hielo Iceberg de Estrasburgo publica su afluencia en el mismo formato que las piscinas. Se marca aparte, «Estrasburgo (pista de hielo Iceberg)» en Ciudades, y obtiene el mismo dispositivo («Strasbourg · Patinoire l'Iceberg»), los mismos disparadores, el mismo widget y la misma acción de escena que las piscinas de Estrasburgo. Todo lo que esta guía dice de las piscinas vale para ella.
Qué obtiene
- Un dispositivo por piscina que añada: abierta o cerrada, personas presentes, capacidad y ocupación, nivel de afluencia, horario de hoy y antigüedad del dato (según la ciudad).
- Un widget «Piscinas»: sus piscinas en una línea cada una, con la afluencia y la hora de cierre, en verde, naranja o rojo según la ocupación.
- Cuatro disparadores de escena: la piscina abre, la piscina cierra, la afluencia supera un umbral, la afluencia baja de un umbral.
- Una acción de escena: el estado de sus piscinas en una frase lista para enviar.
Requisitos
- Acceso a Internet desde Gladys: los datos vienen de los portales de datos abiertos de las ciudades.
- Ninguna cuenta, ninguna clave de API.
Instalación
- En Gladys, abra Integraciones → Instalar desde GitHub.
- Pegue
https://github.com/guim31/gladys-piscinesy confirme. - Abra la integración una vez instalada: aparece la pestaña Configuración.
Ajustes
| Ajuste | Efecto |
| Ciudades | las ciudades cuyas piscinas se proponen en la pestaña Descubrir |
| Actualización | cada 3, 5 (por defecto) o 10 minutos |
| Idioma de nombres y mensajes | idioma de los nombres de funciones, los textos, el widget y las frases |
Los nombres de las funciones se fijan al añadir el dispositivo: elija el idioma antes.
Añadir piscinas
- Marque una o varias ciudades y guarde.
- Abra la pestaña Descubrir: las piscinas de esas ciudades aparecen allí, como «Ciudad · Piscina».
- Añada a Gladys las que le interesen. Sus valores llegan enseguida.
Las piscinas añadidas son las piscinas vigiladas: el widget, los disparadores y la acción de escena las proponen. Una piscina añadida se sigue leyendo aunque luego desmarque su ciudad.
Comprobar
La acción Estado de la pestaña Configuración lista las ciudades leídas, el número de piscinas encontradas, la hora de la última lectura, el último error si lo hay y el número de piscinas añadidas.
Dispositivos
Cada piscina añadida es un dispositivo de solo lectura. Sus funciones dependen de lo que publica la ciudad:
| Función | Tipo Gladys | Valor | Estrasburgo | Burdeos |
| Abierta | binario | 1 abierta, 0 cerrada | sí | no |
| Personas presentes | contador | personas en la piscina | sí | sí |
| Capacidad | contador | personas admitidas a la vez | no | sí |
| Ocupación | nivel (%) | personas presentes / capacidad | no | sí |
| Afluencia | texto | tranquila, concurrida, muy concurrida, completa, «cerrada» | sí | no |
| Horario de hoy | texto | por ejemplo «07:00–14:30, 16:00–20:00» | sí | no |
| Antigüedad del dato | duración (minutos) | antigüedad del recuento, según la hora de la ciudad | sí | sí |
Ningún valor se inventa: Estrasburgo no publica recuento mientras una piscina está cerrada (sobre todo de noche). El número de personas no se actualiza entonces (el último valor sigue visible), y Afluencia indica «cerrada». La afluencia es el nivel publicado por el operador (verde, naranja, rojo, negro), que tiene en cuenta los vasos abiertos.
Burdeos cuenta por zona: la integración suma las zonas de una misma piscina, sin las gradas (espectadores). Burdeos no publica ni el estado abierta/cerrada ni el horario.
Pasados 45 minutos sin actualización de la ciudad, el dato se considera caducado.
Widget del panel
Añada el widget Piscinas a un panel. Muestra una línea por piscina vigilada (diez como máximo), con el nombre que le dio en Gladys. Cada línea se lee así: personas presentes, nivel de afluencia, hora de cierre tras la flecha, por ejemplo «85 · tranquila · → 20:00», o «cerrada · abre 07:00»; en Burdeos, personas presentes sobre la capacidad («380 / 400 pers.»). En sus ajustes: las piscinas mostradas (vacío: todas) y Mostrar el horario.
Las líneas son cortas para un widget estrecho (tres o cuatro columnas, o un teléfono). Cuando todas las líneas son de la misma ciudad, la ciudad no se repite: «Piscine du Wacken» en lugar de «Strasbourg · Piscine du Wacken». Cuando hay varias líneas, todas piscinas (o todas pistas de hielo), la palabra «Piscine» también desaparece: «Wacken», «Hautepierre». Dos líneas nunca se leen igual: la que lo haría conserva su nombre más largo. Un nombre que usted cambió en Gladys se muestra tal como lo escribió. ¿Sigue siendo demasiado largo? Desmarque Mostrar el horario, o dé a la piscina un nombre corto en Gladys.
Colores: el nivel del operador en Estrasburgo (verde tranquila, naranja concurrida, rojo muy concurrida o completa); la ocupación en Burdeos (naranja desde el 70 %, rojo desde el 90 %); gris cuando la piscina está cerrada, sin recuento o con el dato caducado.
Disparadores de escena
| Disparador | Se produce cuando |
| La piscina abre | la piscina pasa de cerrada a abierta (Estrasburgo) |
| La piscina cierra | la piscina pasa de abierta a cerrada (Estrasburgo) |
| Afluencia por encima de un umbral | el número de personas supera el umbral elegido (20, 50, 100, 150, 200, 300) |
| Afluencia por debajo de un umbral | el número de personas de una piscina abierta baja al umbral elegido o por debajo |
El campo Piscinas filtra las piscinas afectadas; vacío, cualquier piscina vigilada. Variables disponibles en las acciones siguientes: piscina, ciudad, personas presentes, ocupación (0 si se desconoce).
Los disparadores comparan dos lecturas sucesivas: nada se dispara al volver un portal tras una avería, ni con un dato caducado. Al reabrir, el recuento parte de cero. En Burdeos, que no publica el estado abierta/cerrada, la caída a 0 al cierre no dispara «Afluencia por debajo de un umbral». Un número que oscila alrededor de un umbral dispara en cada paso.
Acción de escena
Obtener la afluencia de las piscinas: sus piscinas vigiladas (o las elegidas) en una frase. Resultados:
sentence: «Piscine du Wacken: 85 personas (tranquila), abierta hasta las 20:00. Piscine de Hautepierre: cerrada.»;open_count: número de piscinas abiertas (ciudades que publican el estado);people: total de personas presentes.
La frase sigue el idioma elegido en la configuración.
Ejemplos de escenas
- Antes de ir a nadar: un botón o una hora fija, acción «Obtener la afluencia de las
piscinas», luego «Enviar un mensaje» con
sentence. - Franja tranquila: disparador «Afluencia por debajo de un umbral» (su piscina, umbral 50), luego una notificación «Es buen momento para ir».
- Piscina abierta: disparador «La piscina abre» el sábado por la mañana, luego un mensaje.
Datos y actualización
| Ciudad | Portal | Conjunto de datos | Licencia |
| Estrasburgo | data.strasbourg.eu (Opendatasoft) | Fréquentation en temps réel des piscines | Licence Ouverte |
| Burdeos | opendata.bordeaux-metropole.fr (Opendatasoft) | Fréquentation temps réel des piscines (ville) | Licence Ouverte |
| Estrasburgo | data.strasbourg.eu (Opendatasoft) | Fréquentation en temps réel de la patinoire Iceberg | Licence Ouverte |
Una petición por ciudad y por lectura, unos pocos kilobytes. Las ciudades actualizan sus datos cada 5 a 10 minutos; a 5 minutos, son 288 peticiones al día por ciudad, muy por debajo de las cuotas de los portales para un uso anónimo. Solo se leen las ciudades marcadas y las de las piscinas añadidas.
- Ninguna piscina en Descubrir: compruebe que una ciudad está marcada y guardada, y lance la acción Estado. Un error «HTTP 503» o «timeout» viene del portal de la ciudad: inténtelo más tarde.
- «dato caducado» en el widget: la ciudad no ha actualizado esta piscina desde hace más de 45 minutos.
- Sin número de personas: la piscina está cerrada, o la ciudad no publica recuento en este momento. No se inventa nada.
- Sin función «Abierta» ni horario: la ciudad no los publica (Burdeos).
- Para más detalles, ponga
LOG_LEVEL=debug: cada lectura queda registrada.
Limitaciones
- Hoy solo Estrasburgo y Burdeos publican en directo la afluencia de sus piscinas. Nantes, Toulouse, París, Rennes o Montpellier solo publican datos estáticos (direcciones, equipamiento): podrán añadirse si aparece un flujo en directo.
- Las cifras son las de los operadores (recuento de entradas y salidas): pueden diferir de la realidad, sobre todo al final del día.
- Estrasburgo no da capacidad, por lo tanto tampoco ocupación.
- Solo lectura: ni reserva ni pago.
- Pistas de hielo: solo la de Estrasburgo (Iceberg) publica hoy su afluencia en directo; Toulouse solo publica una lista estática.
Créditos
- Datos: Eurométropole de Strasbourg y Bordeaux Métropole, bajo la Licence Ouverte (Etalab).
- Construida a partir de la plantilla oficial de integración.
Estos son los parámetros que Piscines et patinoires te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Funcionamiento | section | No | Marque sus ciudades y guarde: sus piscinas y pistas de hielo aparecen en la pestaña Descubrir. Añada a Gladys las que le interesen. Sin cuenta ni clave. |
| Ciudades | multi_select | No | Piscinas y pistas de hielo cuya afluencia se publica en directo en datos abiertos. Otras ciudades: vea la guía. |
| Actualización | select | No | |
| Idioma de nombres y mensajes | select | No | Los nombres de las funciones se fijan al añadir el dispositivo. |
Cómo instalar Piscines et patinoires en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Piscines et patinoires aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-piscines:1.2.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-piscines.
Piscines et patinoires requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Piscines et patinoires es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
