Integración domótica Philips Air, gratuita y de código abierto
Purificadores y humidificadores Philips en la red local: calidad del aire, modos, filtros.
Controle sus purificadores y humidificadores de aire Philips conectados desde Gladys, en su red local, sin la nube de Philips: calidad del aire (PM2.5, índice de alérgenos, humedad), modos y velocidad del ventilador, humedad objetivo, bloqueo infantil, iluminación de la pantalla y horas restantes de cada filtro. Los cambios hechos en el purificador o en la aplicación de Philips llegan a Gladys en pocos segundos.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos («Developed without the hardware: feedback welcome»). Esta integración se escribió a partir del protocolo documentado por la comunidad de código abierto y se probó con un purificador simulado. Si su modelo se comporta de otra forma, abra una incidencia en https://github.com/guim31/gladys-philips-air/issues con la salida del script de sondeo (vea Solución de problemas).
Sin relación con Philips ni Versuni. Philips es una marca de Koninklijke Philips N.V.
Requisitos
- Gladys Assistant 5.1 o posterior.
- Un purificador o humidificador Philips con Wi-Fi que hable el protocolo local CoAP (puerto UDP 5683): la serie AC (AC2889, AC2729, AC3829, AC3858, AC4236, Series 2000i y 3000i…), los recientes AC0850, AC0950, AC2220, AC3220, AC3420, AC4220, y los humidificadores HU (HU1509, HU4209, HU5710…). La lista completa está en «Modelos compatibles».
- El purificador configurado una vez en la aplicación Philips Air+ (allí se une a su Wi-Fi), en la misma red local que Gladys.
- Su dirección IP. Su router la muestra (el aparato suele aparecer como
MXCHIP…). Asígnele una dirección fija (reserva DHCP) en su router: la integración busca el purificador en la dirección introducida.
En Gladys, abra Integraciones → Philips Air → Configuración:
| Campo | Para qué sirve |
| Direcciones IP de los purificadores | Una o varias direcciones IPv4, separadas por comas. |
| Intervalo de actualización | Frecuencia de lectura de cada purificador (de 10 s a 2 min, 30 s por defecto). El purificador suele enviar los cambios al instante; esta lectura es la red de seguridad. |
| Aviso de cambio de filtros | Cuándo se activa el disparador de mantenimiento para un filtro por cambiar: cuando el purificador lo pide (por defecto), o 1 día, 3 días, 1 semana antes. El prefiltro se avisa siempre cuando el purificador lo pide. |
| Idioma de los nombres | Idioma de los nombres de los nuevos dispositivos, sus funciones, la lista de modos y los mensajes del disparador. Francés por defecto. |
Guarde y abra la pestaña Descubrimiento: un dispositivo por purificador, con el nombre que tiene en la
aplicación de Philips y su modelo, por ejemplo Dormitorio (AC2729/10). Añádalo a Gladys.
El botón Comprobar los purificadores (pantalla de configuración) lee todas las direcciones a la vez e indica qué purificadores responden y qué modelo no está en la lista de la integración.
El dispositivo
Cada purificador recibe solo las funciones de su modelo:
| Función | En Gladys |
| Encendido | Interruptor. |
| Modo | Lista de los modos del modelo (vea más abajo). |
| Velocidad del ventilador | Velocidad manual, de 1 a 2, 3 o 5 según el modelo. Ajustarla selecciona «Manual». |
| PM2.5 | Partículas finas, en µg/m³. |
| Índice de alérgenos | Índice de alérgenos interiores de Philips, de 1 (bueno) a 12 (muy malo). |
| Humedad | Humedad relativa, en % (modelos con sensor de humedad). |
| Temperatura | En °C (modelos con sensor de temperatura). |
| Humedad objetivo | Lista de valores que acepta el humidificador (de 40 a 70 % o de 30 a 70 %). |
| Humidificación | Enciende o apaga la parte humidificadora de un purificador 2 en 1. |
| Depósito de agua | «Bajo» cuando el depósito está vacío o retirado, «Normal» si no. |
| Bloqueo infantil | Bloquea los botones del purificador. |
| Iluminación de la pantalla | Brillo de la pantalla y del anillo de calidad del aire. |
| Prefiltro (horas restantes) | Horas hasta la próxima limpieza del prefiltro. |
| Filtro HEPA (horas restantes) | Horas hasta el cambio del filtro HEPA (o NanoProtect). |
| Filtro de carbón (horas restantes) | Horas hasta el cambio del filtro de carbón activo. |
| Mecha (horas restantes) | Horas hasta el cambio de la mecha del humidificador. |
Modos
Según el modelo: Automático, Alérgenos, Bacterias y virus, Contaminación, Suave, Medio, Alto, Sueño, Sueño alergias, Turbo y Manual (una velocidad fija). Elegir un modo también enciende el purificador. Un modelo que no está en la lista de la integración conserva sus sensores, su interruptor y sus filtros, pero no tiene lista de modos.
Widget del panel
El widget Purificador Philips muestra, para el purificador elegido en su configuración:
- PM2.5 y humedad, en directo;
- el modo, el índice de alérgenos en la escala de Philips (Bueno, Regular, Malo, Muy malo), el impulso en curso y su hora de fin, y lo que pide el purificador (o el filtro más cercano a su fin);
- botones: dos modos habituales (Automático o Contaminación, Sueño), Impulso de 15, 30 o 60 minutos (ajuste del widget), y encendido/apagado.
Disparador de escena
Mantenimiento del purificador necesario se activa una vez cuando un purificador empieza a pedir mantenimiento, y de nuevo solo después de hacerlo (filtro cambiado, depósito lleno):
- Prefiltro por limpiar (cuando el purificador lo pide);
- Filtro HEPA por cambiar, Filtro de carbón por cambiar, Mecha por cambiar (cuando el purificador lo pide, o antes: vea el ajuste «Aviso de cambio de filtros»);
- Depósito de agua vacío (mientras humidifica).
Filtros: el purificador y los elementos que le interesan. Variables: item, hours_left y message, un
texto listo como «Dormitorio (AC2729/10): Filtro HEPA por cambiar (quedan 70 h)», en el idioma de la
configuración.
Acción de escena
Impulsar el purificador pone el purificador en Turbo (o a su velocidad más alta) de 5 a 240 minutos y
luego lo devuelve al modo que tenía, o lo apaga si estaba apagado. Si alguien cambia el purificador durante el
impulso, este termina sin tocarlo. La acción devuelve until, el fin del impulso.
Ejemplos de escenas
- Después de cocinar: cuando la PM2.5 de la cocina supera 35 µg/m³, Impulsar el purificador 20 minutos.
- Recordatorio de filtros: con Mantenimiento del purificador necesario, enviar
{{triggerEvent.data.message}}a su teléfono. - Noche: a las 22:30, modo Sueño e iluminación de la pantalla apagada para el purificador del dormitorio; a las 7:00, de vuelta a Automático.
- Ausencia: cuando la casa está vacía, purificadores en Automático; al volver la primera persona, Impulsar el purificador 15 minutos.
- «Ningún purificador Philips responde»: compruebe la dirección IP (puede haber cambiado: fíjela), que el purificador está enchufado y conectado al Wi-Fi, y que responde en la aplicación de Philips. Un cortafuegos estricto en el equipo de Gladys (ufw…) puede bloquear el tráfico UDP entre el contenedor de la integración y su red.
- Funcionaba y dejó de responder: el firmware de estos purificadores deja de responder en local al cabo de un tiempo (también visto con Home Assistant). Desenchufe el purificador 10 segundos; la integración se reconecta sola.
- Un modelo sin lista de modos: su modelo aún no está en la lista. Ejecute el script de sondeo desde un
equipo de la misma red,
node scripts/probe.mjs <dirección IP>(en un clon del repositorio, Node.js 22+): solo lee y oculta los identificadores. Pegue su salida en una incidencia. - Más detalles: los registros de la integración (Gladys → Integraciones → Philips Air → Registros) solo
muestran la vida de los purificadores en el nivel normal;
LOG_LEVEL=debugen el contenedor muestra cada lectura.
Límites
- Solo control local (CoAP sobre UDP 5683). Los modelos antiguos que solo hablan HTTP y los firmwares recientes que cerraron el acceso local no son compatibles.
- Sin descubrimiento automático: los purificadores no se anuncian de forma que el contenedor de Gladys pueda verlo. Introduzca su dirección IP.
- Las listas de modos proceden de lo que ha observado la comunidad de código abierto: un modelo puede aceptar un modo que falta en su lista, o al revés. El temporizador, el pitido, la luz ambiental y el «índice preferido» de algunos modelos no se ofrecen.
- Los cambios enviados por el purificador atraviesan la red Docker de Gladys; si no pasan, la siguiente lectura (30 s por defecto) los trae.
- Un impulso en curso sobrevive a un reinicio de la integración, pero termina en la siguiente respuesta si el purificador no estaba disponible a la hora prevista.
Modelos compatibles
- Serie AC, firmware clásico: AC2729, AC2889, AC2936, AC2939, AC2958, AC2959, AC3021, AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3059, AC3259, AC3829, AC3854/50, AC3854/51, AC3858/50, AC3858/51, AC3858/83, AC3858/86, AC4231, AC4236, AC5659, AC5660.
- AC1715 y AC0850 (firmware «AWS_Philips_AIR»).
- Nueva generación: AC0850 (firmware «AWS_Philips_AIR_Combo»), AC0950, AC0951, AC2210, AC2220, AC2221, AC3210, AC3220, AC3221, AC3420, AC3421, AC4220, AC4221.
- Humidificadores: HU1509, HU1510, HU4209, HU4210, HU5710.
Los demás modelos de estas generaciones reciben sus sensores, su interruptor y sus filtros.
Soporte y agradecimientos
Incidencias y comentarios: https://github.com/guim31/gladys-philips-air/issues
El protocolo fue descifrado por Radoslav Gerganov (py-air-control) e implementado por betaboon y kongo09 (aioairctrl, philips-airpurifier-coap para Home Assistant); esta integración se lo debe todo. Sin relación con Philips ni Versuni.
Estos son los parámetros que Philips Air te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Conectar sus purificadores | section | No | Gladys se comunica con los purificadores Philips en su red local, sin la nube de Philips. Configure primero el purificador en la aplicación Philips Air+ y después introduzca su dirección IP abajo (mejor una dirección fija en su router). Sin relación con Philips ni Versuni. |
| Direcciones IP de los purificadores | string | No | Separadas por comas. Su router las muestra (el aparato suele llamarse «MXCHIP»). |
| Intervalo de actualización | select | No | Frecuencia de lectura de cada purificador. Los cambios suelen llegar al instante; esta lectura es la red de seguridad. |
| Aviso de cambio de filtros | select | No | Cuándo se activa el disparador «Mantenimiento necesario» para un filtro por cambiar (HEPA, carbón, mecha). El prefiltro se avisa cuando el purificador lo pide. |
| Idioma de los nombres | select | No | Nombres de los nuevos dispositivos, sus funciones, la lista de modos y los mensajes del disparador. |
Cómo instalar Philips Air en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Philips Air aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-philips-air:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-philips-air.
Philips Air requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Philips Air es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
