Integración domótica Paperless-ngx, gratuita y de código abierto
Integración Paperless-ngx para Gladys Assistant
Sus documentos de Paperless-ngx en Gladys: bandeja de entrada, nuevos escaneos, errores y escenas.
Siga su servidor de documentos Paperless-ngx desde Gladys, en su red local: cuántos documentos esperan en la bandeja de entrada, qué se ha escaneado hoy, si ha fallado un escaneo — e inicie una escena cuando llegue un documento nuevo, por ejemplo «acaba de llegar una factura de Iberdrola».
La integración solo lee: nunca crea, modifica ni elimina un documento, una etiqueta o una tarea en Paperless-ngx.
Probada con servidores Paperless-ngx reales, todavía no en un Gladys real: sus comentarios son bienvenidos. La integración se ha desarrollado y probado con las imágenes Docker oficiales de Paperless-ngx 3.3.1 y 2.20.6, y con el Gladys simulado del SDK de integraciones. Si algo no funciona como se describe, indíquelo en el foro de Gladys o en las issues.
Qué necesita​
  • Paperless-ngx 2.x o 3.x, accesible desde Gladys (probado: 2.20.6 y 3.3.1).
  • Un token de API de un usuario de Paperless-ngx. En Paperless-ngx, haga clic en su nombre (arriba a la derecha) → Mi Perfil → Token de autenticación de la API: créelo si no existe y cópielo.
La integración ve lo que ve ese usuario: los documentos que le pertenecen o que se han compartido con él, sus tareas y las que no tienen propietario. Use el token del usuario cuyos documentos quiere seguir; el token de un administrador muestra además el almacenamiento libre, que Paperless-ngx solo muestra a los administradores.
Puesta en marcha​
  1. Instale la integración desde el catálogo de Gladys.
  2. En Configuración, introduzca la Dirección de Paperless-ngx (por ejemplo http://192.168.1.2:8000, la dirección con la que abre Paperless-ngx) y el Token de API.
  3. Guarde y haga clic en Probar la conexión: el mensaje bajo el botón indica la versión, el número de documentos y de tareas.
  4. Abra la pestaña Descubrir: allí está el dispositivo Paperless-ngx. Haga clic en Añadir, elija una habitación y guarde.
Opciones:
  • Aceptar certificados autofirmados: para una dirección https:// servida con su propio certificado (un proxy inverso en su casa). Déjela desmarcada en otro caso.
  • Intervalo de actualización: con qué frecuencia se lee Paperless-ngx, de 30 segundos a 5 minutos (1 minuto por defecto).
  • Buscar actualizaciones de Paperless-ngx: cada 6 horas, Paperless-ngx pregunta a GitHub por su última versión (activado por defecto). Desmárquelo y la pregunta no se hace nunca.
  • Idioma de los nombres de las funciones: inglés, francés, alemán o español. Los nombres se asignan al añadir el dispositivo (francés por defecto).
El dispositivo Paperless-ngx​
FunciónQué es
En línea1 cuando Paperless-ngx responde, 0 tras dos lecturas fallidas seguidas
Total de documentosTodos los documentos que el usuario puede ver
Documentos en la bandeja de entradaDocumentos con una etiqueta de entrada: pendientes de clasificar
Documentos añadidos hoyDocumentos añadidos desde la medianoche (zona horaria de Gladys)
Tareas en cursoTareas en espera o en ejecución: escaneos en proceso, trabajos programados
Tareas con errorTareas fallidas que no se han descartado en Paperless-ngx
InterlocutoresNúmero de interlocutores
Tipos de documentoNúmero de tipos de documento
EtiquetasNúmero de etiquetas
Almacenamiento libreEspacio libre del almacenamiento de Paperless-ngx, en GB (solo token de administrador)
Actualización disponible1 cuando ha salido una versión más reciente de Paperless-ngx (nada sin GitHub)
VersiónLa versión de Paperless-ngx, como texto
Cada número conserva su historial en Gladys y puede controlar una escena («cuando Documentos en la bandeja de entrada supere 10…»).
Panel​
El widget Bandeja de Paperless muestra tres mosaicos — documentos por clasificar, añadidos hoy, tareas con error — y los últimos documentos de la bandeja de entrada con su interlocutor y su tipo (3, 5 u 8, según los ajustes del widget). Con una dirección https://, cada documento enlaza con Paperless-ngx, y un botón Abrir Paperless lo abre; Gladys solo muestra enlaces https://.
Escenas​
Disparadores​
  • Nuevo documento en Paperless-ngx: se ha añadido un documento (escaneo, correo, subida). Filtros: Interlocutor y Tipo de documento, escritos exactamente como en Paperless-ngx (mayúsculas incluidas); si se dejan vacíos, cualquier documento vale. Las acciones siguientes pueden leer {{triggerEvent.data.title}}, correspondent, document_type, tags (separadas por comas), document_id y url (el enlace al documento en Paperless-ngx).
  • Nuevo documento con una etiqueta: lo mismo, una vez por cada etiqueta del documento nuevo. Filtros: la Etiqueta (obligatoria) y, si lo desea, el Interlocutor. Las mismas variables, más tag. Paperless-ngx da sus etiquetas de entrada a cada documento nuevo: una escena sobre la etiqueta «Inbox» se inicia con cada documento nuevo.
  • Error al procesar un documento: Paperless-ngx no ha podido procesar un archivo (escaneo ilegible, duplicado…) o una de sus tareas ha fallado. Variables: file_name y error.
Los documentos nuevos se detectan comparando su número con el último visto; las tareas con error, también por su número. Como máximo 10 eventos por disparador y por lectura (una importación masiva no inicia una escena cien veces), y nada de más de 24 horas. Lo que ya existe en el primer arranque de la integración no se anuncia; tras un reinicio, sí los documentos añadidos mientras tanto.
Acciones​
La integración no tiene acción de escena: solo lee. El botón Probar la conexión de la pantalla de configuración lee Paperless-ngx enseguida y muestra un informe.
Ideas de escenas​
  • «Factura de Iberdrola recibida»: disparador Nuevo documento en Paperless-ngx, Interlocutor Iberdrola, Tipo de documento Factura → enviar un mensaje «Nueva factura: {{triggerEvent.data.title}}».
  • «Correo urgente»: disparador Nuevo documento con una etiqueta, Etiqueta Urgente → poner la luz de la entrada en naranja.
  • «El escáner se ha atascado»: disparador Error al procesar un documento → enviar un mensaje «Paperless no ha podido procesar {{triggerEvent.data.file_name}}».
  • «Recordatorio de clasificación»: cada sábado a las 10:00, continuar solo si Documentos en la bandeja de entrada es mayor que 0 → enviar un mensaje.
Peticiones enviadas a Paperless-ngx​
En cada lectura (cada minuto por defecto): las estadísticas, el número de documentos añadidos hoy, los documentos más recientes de las últimas 24 horas (25 como máximo, sin su contenido), las tareas en curso y las fallidas — cinco peticiones GET ligeras (seis con Paperless-ngx 2.x). Cada 10 minutos, el estado del sistema (almacenamiento), y cada 6 horas la última versión. Los nombres de interlocutores, tipos y etiquetas solo se leen para los documentos nuevos y se guardan una hora. Paperless-ngx no impone cuota de peticiones; en un NAS pequeño, elija un intervalo más largo.
  • «Token de API rechazado»: copie de nuevo el token desde Mi Perfil; un token creado de nuevo sustituye al anterior. Un usuario desactivado también se rechaza.
  • «Paperless-ngx no responde»: compruebe la dirección y el puerto desde el equipo en el que se ejecuta Gladys (curl http://192.168.1.2:8000/api/).
  • «La dirección redirige»: introduzca directamente la dirección https://. Un portal de acceso (Authelia, Authentik…) delante de Paperless-ngx debe dejar pasar /api/ con el token.
  • «Certificado rechazado»: marque Aceptar certificados autofirmados.
  • «No hay ninguna API de Paperless-ngx en esta dirección»: la dirección responde, pero no con Paperless-ngx (falta una subruta, otro servicio en el puerto).
  • El almacenamiento libre sigue vacío: el token no es de un administrador.
  • 0 documentos aunque Paperless-ngx tiene muchos: el usuario del token no puede verlos (documentos de otro propietario): use otro token o compártalos.
  • Actualización disponible sigue vacía: Paperless-ngx no ha podido consultar GitHub (sin acceso a Internet en el servidor) o la comprobación está desactivada.
  • Más detalles: defina LOG_LEVEL=debug en el contenedor; los registros muestran entonces cada lectura. El token nunca se escribe en los registros.
Límites​
  • Una sola instancia de Paperless-ngx por instalación de la integración.
  • Solo lectura: ni subida, ni etiquetado, ni descarte de tareas fallidas desde Gladys.
  • Los filtros de los disparadores comparan nombres exactos: EDF no corresponde a edf.
  • Un documento se anuncia una vez, cuando se ve por primera vez; una etiqueta añadida más tarde a mano no inicia Nuevo documento con una etiqueta.
  • Paperless-ngx 1.x no es compatible.
  • Sin relación con el proyecto Paperless-ngx.
Estos son los parámetros que Paperless-ngx te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su Paperless-ngxsectionNoEn Paperless-ngx, abra Mi Perfil (arriba a la derecha) y cree o copie el token de autenticación de la API; después péguelo abajo con la dirección de Paperless-ngx. La integración solo lee: nunca modifica un documento. El token de un administrador muestra también el almacenamiento libre.
Dirección de Paperless-ngxstringNoLa dirección con la que abre Paperless-ngx, puerto incluido (8000 por defecto).
Token de APIsecretNoMi Perfil → Token de autenticación de la API. Se ven los documentos de este usuario.
Aceptar certificados autofirmadosbooleanNoPara una dirección https:// servida con su propio certificado. Márquelo solo para su propio servidor.
Intervalo de actualizaciónselectNoCon qué frecuencia se lee Paperless-ngx: unas cinco peticiones ligeras cada vez.
Buscar actualizaciones de Paperless-ngxbooleanNoCada 6 horas, Paperless-ngx pregunta a GitHub por su última versión. Desmárquelo para no preguntar nunca.
Idioma de los nombres de las funcionesselectNoGladys conserva los nombres dados al añadir el dispositivo.
Cómo instalar Paperless-ngx en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Paperless-ngx aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-paperless:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-paperless.
Paperless-ngx requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Paperless-ngx es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
