Integración domótica OpenAI-compatible voice, gratuita y de código abierto
Integración OpenAI-compatible voice para Gladys Assistant
Gladys habla con Kokoro, LocalAI, Speaches u OpenAI: cualquier servidor de la API de voz de OpenAI.
Da a Gladys la voz de cualquier servidor que hable la API de voz de OpenAI (POST /v1/audio/speech): Kokoro en su casa con Kokoro-FastAPI, LocalAI, Speaches, openedai-speech… u OpenAI mismo con su clave de API. Los anuncios de las escenas se pronuncian con esta voz en sus altavoces.
Lo que obtiene​
  • Una voz para Gladys (Gladys 5.3.0 o posterior): una vez elegida, la acción de escena Hablar en un altavoz habla con su servidor en sus altavoces (Sonos, Google Cast, AirPlay…).
  • Una voz por idioma de Gladys (francés, inglés, alemán, español): cada usuario oye la voz de su idioma. Un idioma dejado vacío toma prestada la voz de otro.
  • Velocidad, formato de audio (MP3, Opus, AAC, WAV) y, con gpt-4o-mini-tts, un estilo de habla («Habla con calma y calidez»).
  • Los botones Probar la voz y Mostrar las voces en la configuración.
  • Dos disparadores de escena: Servidor de voz no disponible y Servidor de voz de vuelta, por ejemplo para ser avisado cuando los anuncios ya no pueden pronunciarse.
Antes de empezar​
  • Kokoro (local, gratuito): ejecute la imagen Docker de Kokoro-FastAPI en una máquina de su red, por ejemplo docker run -d -p 8880:8880 ghcr.io/remsky/kokoro-fastapi-cpu (o la imagen -gpu con una tarjeta NVIDIA). Los textos se quedan en su casa. Kokoro tiene voces francesas, inglesas, españolas, italianas, portuguesas, hindi, japonesas y chinas, pero ninguna voz alemana.
  • OpenAI (nube, de pago): una clave de API de platform.openai.com con crédito. Cada texto pronunciado se envía a OpenAI y se factura por carácter, según las condiciones de OpenAI. Esta integración no se ha probado con OpenAI (no se usó ninguna clave): sigue la documentación de la API, sus comentarios son bienvenidos.
  • Otros servidores (LocalAI, Speaches…): use la dirección, el modelo y los nombres de voz que indica su documentación.
  • Sin relación con OpenAI, ni con los proyectos Kokoro, LocalAI o Speaches.
  1. Instale la integración y abra su pestaña Configuración.
  2. Dirección del servidor: la dirección de la API, terminada en /v1, por ejemplo http://<host>:8880/v1 para Kokoro-FastAPI, o https://api.openai.com/v1. Un simple host:puerto se completa con http:// y /v1.
  3. Clave de API: obligatoria en OpenAI, vacía para un servidor local sin clave.
  4. Modelo: kokoro para Kokoro-FastAPI; tts-1, tts-1-hd o gpt-4o-mini-tts en OpenAI.
  5. Voces: una por idioma. Kokoro: ff_siwis (francés), af_heart o bf_emma (inglés), ef_dora (español). OpenAI: alloy, coral, nova, sage… (cada una habla todos los idiomas). Deje un idioma vacío para usar la voz de otro (primero el francés).
  6. Velocidad, Formato de audio (MP3 por defecto) y, solo para gpt-4o-mini-tts, Estilo de habla.
  7. Guarde y pulse Mostrar las voces para ver lo que ofrece el servidor, y Probar la voz para comprobar que vuelve un clip (tamaño y duración; el botón no lo reproduce).
  8. Abra Integraciones → Inteligencia artificial y elija esta integración en la tarjeta Voz.
Uso en las escenas​
Añada una acción Hablar en un altavoz a una escena, elija un altavoz y escriba el texto. Gladys pide el clip a esta integración y luego lo sirve al altavoz en su red local.
Los disparadores Servidor de voz no disponible (el servidor ya no responde, rechaza la clave o las solicitudes) y Servidor de voz de vuelta inician una escena, por ejemplo para enviarle un mensaje. El servidor se comprueba cada 5 minutos y en cada anuncio.
El asistente de voz de Gladys sigue siendo solo de texto con una integración de voz: su página funciona en HTTPS, y el clip se sirve en la red local en HTTP, lo que el navegador bloquea. Es un límite de Gladys, el mismo para todas las integraciones de voz.
Límites​
  • Gladys espera 30 segundos el clip. Kokoro en un procesador es lento: en un mini PC de 4 núcleos, unos 4 s para una frase corta y 3 minutos para los 2.000 caracteres que Gladys envía como máximo. Mantenga los anuncios por debajo de unos 250 caracteres en un procesador, o use una tarjeta gráfica. Un texto que supera el tiempo falla sin marcar el servidor como no disponible.
  • Gladys rechaza los clips de más de 5 MB: unos 100 segundos en WAV. El MP3 y el Opus sirven para cualquier texto.
  • Un clip ya hecho (mismo texto y misma voz) se guarda en memoria (los 16 últimos), y un anuncio en varios altavoces solo consulta al servidor una vez.
  • Solo se envían los campos de la API de OpenAI: las opciones propias de Kokoro (mezclas de voces, lang_code) no se ofrecen.
  • La Supervisión indica si el servidor responde, el modelo usado, y el modelo o las voces que el servidor no lista.
  • Un anuncio fallido se escribe en los registros de la integración, con el motivo dado por el servidor (voz desconocida, clave rechazada, crédito agotado…). El texto pronunciado y la clave nunca se escriben.
  • «No conoce esta dirección»: compruebe que la dirección termine en /v1.
  • Más detalles en debug: ponga el nivel de registro de la integración en debug.
Estos son los parámetros que OpenAI-compatible voice te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su servidor de síntesis de vozsectionNoKokoro-FastAPI en su red (puerto 8880), LocalAI, Speaches u OpenAI con su clave de API: los textos van entonces a OpenAI y se facturan. Una vez guardado, elija esta voz en Integraciones → Inteligencia artificial → Voz.
Dirección del servidorstringSíDirección de la API, terminada en /v1. Kokoro-FastAPI: http://<host>:8880/v1. OpenAI: https://api.openai.com/v1.
Clave de APIsecretNoObligatoria en OpenAI (sk-…). Déjela vacía para un servidor local sin clave.
ModelostringSíkokoro para Kokoro-FastAPI; tts-1, tts-1-hd o gpt-4o-mini-tts en OpenAI; el nombre del modelo para LocalAI o Speaches.
Voz para el francésstringNoNombre de una voz del servidor. Vacío: habla la voz de otro idioma (primero el francés).
Voz para el inglésstringNoNombre de una voz del servidor. Vacío: habla la voz de otro idioma (primero el francés).
Voz para el alemánstringNoNombre de una voz del servidor. Vacío: habla la voz de otro idioma (primero el francés).
Voz para el españolstringNoNombre de una voz del servidor. Vacío: habla la voz de otro idioma (primero el francés).
VelocidadselectNoVelocidad del habla. La normal no se envía: todos los servidores la aceptan.
Formato de audioselectNoEl MP3 sirve para todos los altavoces. El WAV genera clips pesados: Gladys rechaza los de más de 5 MB (unos 100 segundos).
Estilo de hablastringNoOpcional, solo para gpt-4o-mini-tts (se ignora con tts-1): por ejemplo «Habla con calma y calidez.»
Cómo instalar OpenAI-compatible voice en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: OpenAI-compatible voice aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-openai-tts:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-openai-tts.
OpenAI-compatible voice requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
OpenAI-compatible voice es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
