Integración domótica Open-Meteo Forecast Solar, gratuita y de código abierto
Integración Open-Meteo Forecast Solar para Gladys Assistant
Previsión de producción de sus paneles solares para hoy y mañana, con Open-Meteo.
Esta integración estima lo que producirán sus paneles solares, hoy y mañana, a partir de la previsión meteorológica gratuita de Open-Meteo. Sin cuenta, sin clave de API: funciona en cuanto se instala.
Es una integración cloud: Gladys debe poder acceder a api.open-meteo.com por internet. Necesita Gladys 5.3.0 o posterior.
Antes de empezar​
La previsión se hace para la ubicación de su casa en Gladys (Ajustes → Casas). Al instalarla, Gladys le pide que autorice a la integración a leerla. Si sus paneles están en otro lugar, escribirá sus coordenadas en la configuración. Con varias casas, elija la de los paneles en el campo Casa; si lo deja vacío, se usa la primera casa situada en el mapa.
Tenga a mano la descripción de sus paneles:
  • su potencia pico: la suma de las potencias de sus etiquetas (10 paneles de 400 W = 4 kWp);
  • su inclinación: 0° planos, 90° verticales, a menudo de 30° a 45° en un tejado inclinado;
  • su orientación: la dirección hacia la que miran, como en una brújula (180° = sur).
Abra Integraciones → Open-Meteo Forecast Solar → Configuración:
CampoQué escribir
Potencia pico (kWp)Potencia pico total de los paneles, en kilovatios.
Inclinación (°)0 = planos, 90 = verticales. 30 por defecto.
Orientación (°)0 = norte, 90 = este, 180 = sur, 270 = oeste. 180 por defecto.
Pérdidas del sistema (%)Inversor, cables, suciedad, envejecimiento. 14 por defecto. Bájelo si las estimaciones son demasiado bajas.
Umbral de producción (W)La potencia que usa el disparador «La producción estimada cruza el umbral». 1000 W por defecto.
Actualización (min)Minutos entre dos llamadas a Open-Meteo, 15 como mínimo. 30 por defecto.
CasaLa casa de Gladys donde están los paneles. Vacío: la primera casa situada en el mapa.
Latitud / LongitudSolo para paneles lejos de su casa. Deje ambos vacíos para usar la ubicación de su casa de Gladys.
Guarde y haga clic en Probar la previsión: la respuesta muestra la producción estimada de hoy y de mañana, y el pico del día. Después abra la pestaña Descubrimiento y añada el dispositivo Solar forecast.
El dispositivo​
FunciónSignificado
Estimated power now (W)Lo que los paneles deberían producir en este momento.
Estimated power next hour (W)La potencia media esperada en los próximos 60 minutos.
Estimated peak power today (W)La potencia más alta del día.
Estimated production today (kWh)Todo el día, de medianoche a medianoche.
Estimated production left today (kWh)Lo que queda por venir hoy.
Estimated production tomorrow (kWh)Todo el día de mañana.
Puede cambiar el nombre del dispositivo y de sus funciones al añadirlo. La potencia se recalcula cada minuto; Open-Meteo se vuelve a llamar en el intervalo de actualización de la configuración. Son previsiones: la monitorización de energía de Gladys nunca las cuenta como producción real.
Escenas​
La integración añade sus propias tarjetas al editor de escenas, en la categoría Integraciones.
Disparadores​
  • La producción estimada cruza el umbral — inicia la escena cuando la potencia estimada sube por encima del umbral de la configuración, o vuelve a bajar. Elija Sube por encima o Baja por debajo (o déjelo vacío para ambos). La escena puede leer {{triggerEvent.data.power}} (potencia estimada, W), {{triggerEvent.data.threshold}} y {{triggerEvent.data.direction}} (above o below).
  • Previsión solar actualizada — inicia la escena con cada nueva previsión (en el intervalo de actualización). Variables: energy_today, energy_remaining_today, energy_tomorrow (kWh), peak_power_today (W) y peak_time_today (HH:MM).
Acciones​
  • Obtener la previsión solar — pasa las cifras actuales a las acciones siguientes: potencia ahora, próxima hora y pico (W), producción hoy, restante y mañana (kWh), hora del pico. Active Llamar primero a Open-Meteo para obtener antes una previsión nueva. available es falso mientras no haya previsión.
  • Buscar la franja más soleada — busca la franja de una duración dada (redondeada al cuarto de hora) con la mayor producción estimada, hoy (a partir de ahora) o mañana. Salidas: found, start y end (HH:MM), energy (kWh) y average_power (W).
Ejemplo: cada noche a las 21:00, ejecute Buscar la franja más soleada (3 horas, mañana) y envíese el mensaje «Poner el lavavajillas mañana entre {{0.0.start}} y {{0.0.end}}».
Panel de control​
Edite un panel y añada el widget Previsión solar. Muestra la potencia estimada ahora y la producción de hoy y de mañana (en directo), la curva de producción de ambos días con el pico, lo que queda de hoy, su instalación, su ubicación y la hora de la última actualización. El botón Actualizar llama a Open-Meteo al instante.
  • «Sin ubicación»: indique la ubicación de su casa en Ajustes → Casas, o escriba una latitud y una longitud en la configuración. Si la casa elegida en el campo Casa se ha eliminado o no está situada en el mapa, el mensaje lo indica: elija otra casa o sitúela en el mapa.
  • «No se pudo contactar con Open-Meteo»: Gladys no tiene acceso a internet, u Open-Meteo no funciona. La última previsión sigue visible (punto naranja en el indicador del dispositivo) y la integración vuelve a intentarlo cada 5 minutos.
  • Las estimaciones son siempre demasiado altas o bajas: ajuste las Pérdidas del sistema. La sombra y la nieve no se tienen en cuenta.
  • Los registros de la integración están en Ajustes → Integraciones → Open-Meteo Forecast Solar → Registros.
Créditos​
Datos meteorológicos de Open-Meteo.com, bajo licencia CC BY 4.0. La API gratuita de Open-Meteo es para uso no comercial.
Estos son los parámetros que Open-Meteo Forecast Solar te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Primeros pasossectionNoEstima lo que producirán sus paneles solares a partir de la previsión meteorológica gratuita de Open-Meteo: sin cuenta, sin clave de API. Describa sus paneles a continuación. Se usa la ubicación de su casa de Gladys (la elegida a continuación, o la primera situada en el mapa), salvo que escriba otras coordenadas.
Potencia pico (kWp)numberSíPotencia pico total de los paneles, en kilovatios: la suma de las potencias de sus etiquetas (10 paneles de 400 W = 4 kWp).
Inclinación (°)numberNoÁngulo de los paneles respecto a la horizontal: 0 = planos, 90 = verticales. Un tejado inclinado suele estar entre 30 y 45.
Orientación (°)numberNoDirección hacia la que miran los paneles, como en una brújula: 0 = norte, 90 = este, 180 = sur, 270 = oeste.
Pérdidas del sistema (%)numberNoInversor, cables, suciedad y envejecimiento. 14 % es un valor habitual; bájelo si las estimaciones quedan por debajo de su producción real.
Umbral de producción (W)numberNoPotencia estimada que activa el disparador de escena «La producción estimada cruza el umbral», al subir o al bajar.
Actualización (min)numberNoMinutos entre dos llamadas a Open-Meteo, 15 como mínimo. La potencia estimada se recalcula cada minuto.
CasaselectNoLa casa de Gladys donde están los paneles. Vacío: la primera casa situada en el mapa en Gladys.
Otra ubicación (opcional)sectionNoDeje ambos campos vacíos para usar la ubicación de su casa de Gladys. Rellénelos para paneles situados en otro lugar.
LatitudnumberNo
LongitudnumberNo
Cómo instalar Open-Meteo Forecast Solar en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Open-Meteo Forecast Solar aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/prohand/gladys-openmeteoforecastsolar:0.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-openmeteoforecastsolar.
Open-Meteo Forecast Solar requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Open-Meteo Forecast Solar es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
