Integración domótica OPC UA, gratuita y de código abierto
Leer y escribir las variables de un servidor OPC UA: PLC (Siemens, Beckhoff, WAGO), pasarelas.
Lea y escriba las variables de un servidor OPC UA desde Gladys: PLC (Siemens S7-1200/1500, Beckhoff TwinCAT, WAGO, B&R, Schneider), pasarelas (Kepware, Softing, Unified Automation) o cualquier servidor OPC UA de su red.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. La integración se probó con el simulador OPC PLC de Microsoft, no con un PLC real.
Lo que obtiene
- Un dispositivo de Gladys para el servidor, una función por variable declarada: números (con su unidad), valores de encendido/apagado y textos.
- Valores actualizados por suscripción: el servidor avisa de cada cambio, nada se consulta en bucle.
- La escritura, desactivada por defecto: un interruptor o una consigna del panel, un botón de configuración y una acción de escena escriben las variables que usted haya permitido.
- Tres disparadores de escena (servidor perdido, servidor recuperado, variable en mal estado) y un widget Servidor OPC UA para el panel.
Requisitos
- Gladys 5.1 o posterior.
- Un servidor OPC UA accesible desde Gladys por TCP (
opc.tcp://), con una dirección IP fija. En un Siemens S7-1500, active el servidor OPC UA de la CPU en TIA Portal y permita el acceso a los bloques de datos que desee leer.
Servidor
- Introduzca la dirección del servidor:
opc.tcp://, la dirección IP y el puerto, por ejemploopc.tcp://192.168.1.50:4840(4840 por defecto, 4852 en Beckhoff, 49320 en Kepware). - Elija el modo de seguridad, y un nombre de usuario y una contraseña si el servidor no acepta el acceso anónimo.
- Guarde y pulse Explorar el servidor para enumerar sus variables.
Gladys identifica el servidor por la dirección y el puerto introducidos aquí: cambiarlos crea un nuevo dispositivo.
Seguridad y certificado
- Ninguna: sin firma ni cifrado. Aceptable en una red de máquinas aislada.
- Firmar o Firmar y cifrar, con la política de seguridad que acepte
el servidor (Basic256Sha256 es la más habitual). Gladys crea su propio
certificado (
Gladys Assistant OPC UA, guardado en los datos de la integración) en la primera conexión. La mayoría de los servidores rechazan un certificado desconocido: apruébelo en el servidor (TIA Portal: gestor de certificados, Kepware: OPC UA Configuration Manager, TwinCAT: mover la carpetarejectedatrusted) y espere un minuto, Gladys lo reintenta sola. - El certificado del servidor se acepta en la primera conexión y se conserva.
- Con el modo Ninguna, una contraseña puede cruzar la red en claro: prefiera Firmar y cifrar cuando el servidor pida una.
Variables
El campo Variables contiene entradas separadas por punto y coma:
Nombre: NodeId [tipo] [write] [opciones]
Ida: ns=3;s="Boiler"."FlowTemp" temperature; Bomba: ns=3;s="Boiler"."Pump" switch; Modo: ns=2;s=Plant.Mode write
- NodeId: copiado de Explorar el servidor:
ns=3;s=Texto(cadena),ns=2;i=1002(número),g=(GUID),b=(opaco). Se entiende el punto y coma interno de un NodeId. Un NodeId termina en el primer espacio, salvo entre comillas (los nombres de Siemens comons=3;s="DB1"."Temp"funcionan tal cual). Los NodeId connsu=no son compatibles. - Nombre: opcional; sin él, la variable toma su nombre en el servidor.
- Tipo (opcional):
temperature,humidity,pressure,power,energy,production,solar_power,grid_power,voltage,current,battery,volume,duration,value,binary,switch,setpoint,text. Sin tipo: un booleano es un valor de encendido/apagado, un número un valor simple, una cadena o una fecha un texto.energyyproductionse publican en kWh, para que Gladys calcule el consumo y su coste. - write: la variable puede escribirse desde Gladys (ver más abajo).
switchysetpointlo implican. - Opciones:
scale=0.1yoffset=-40(valor = bruto × scale + offset),unit=kWh,min=ymax=(límites de visualización),precision=1(decimales).
Hasta 100 variables. Las matrices y las estructuras no son compatibles. Comprobar la configuración enumera las entradas erróneas o ausentes del servidor.
Escritura
La escritura permanece desactivada hasta que active Permitir la escritura. Entonces:
- una variable declarada
switch(booleano) osetpoint(temperatura) recibe un control en el panel. Para Gladys son entradas de encendido/apagado y consignas de calentador de agua, nunca interruptores ni termostatos: los asistentes de voz no las controlan; - cualquier variable declarada
writepuede escribirse con el botón Escribir un valor y la acción de escena Escribir una variable OPC UA, por su nombre o su NodeId: números (scale y offset invertidos, rango del tipo entero comprobado), 0/1 o true/false, textos para una variable String.
El servidor también debe permitir la escritura. Escribir una variable
equivocada puede detener o dañar una instalación: declare write solo lo que
Gladys deba cambiar.
Acciones
- Explorar el servidor: enumera hasta 60 variables (NodeId, tipo, acceso) desde la carpeta Objects, o desde el NodeId de una carpeta indicada como nodo de inicio.
- Comprobar la configuración: si el servidor está conectado, con qué seguridad, y los errores entrada por entrada.
- Escribir un valor: escribe un valor en una variable declarada.
Escenas
- Se pierde el servidor OPC UA (disparador), con el error como variable.
- El servidor OPC UA ha vuelto (disparador).
- Una variable OPC UA pasa a mal estado (disparador): el servidor indica un mal estado (sensor en fallo, entrada perdida), con el nombre de la variable y el estado.
- Escribir una variable OPC UA (acción).
Los valores en sí son funciones: utilice los disparadores y condiciones habituales de Gladys sobre el valor de un dispositivo para los umbrales.
Panel
El widget Servidor OPC UA muestra los seis primeros valores y el estado del enlace: conectado o no, seguridad, variables en buen estado, hora del último valor.
Límites
- Un solo servidor por integración.
- Gladys acepta 300 valores por minuto: los valores se envían en cada intervalo de muestreo, o con menos frecuencia con muchas variables (100 variables: cada 25 s). Solo se envían los cambios, y un valor sin cambios cada 6 horas.
- El contenedor no tiene difusión de red: no hay descubrimiento automático de servidores, introduzca la dirección.
- El servidor no responde: compruebe la dirección y el puerto, y que el PLC acepte conexiones desde el equipo de Gladys (cortafuegos).
- El servidor rechaza el certificado de Gladys: apruébelo en el servidor, ver más arriba.
- El servidor rechaza el usuario o la contraseña: compruébelos, o el ajuste de acceso anónimo del servidor.
- Ningún punto de acceso con este modo de seguridad: elija el modo y la política que ofrece el servidor.
- Registros detallados: configure
LOG_LEVEL=debugen la integración.
Créditos
Construida sobre node-opcua (MIT) de Etienne Rossignon y colaboradores. OPC UA es un estándar de la OPC Foundation. Esta integración no está afiliada a la OPC Foundation ni a ningún fabricante de PLC.
Estos son los parámetros que OPC UA te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Para empezar | section | No | Introduzca la dirección del servidor OPC UA, guarde y luego utilice «Explorar el servidor» para encontrar los NodeId de sus variables. Declare las variables deseadas, guarde de nuevo y añada el servidor desde la pestaña Descubrimiento: cada variable se convierte en una función, actualizada por suscripción. |
| Idioma de los mensajes | select | No | Se utiliza para los textos transmitidos a las escenas. |
| Servidor | section | No | Asigne una dirección IP fija al PLC o a la pasarela: Gladys identifica el servidor por su dirección y su puerto. |
| Dirección del servidor | string | No | opc.tcp://, la dirección IP y el puerto (4840 por defecto, 4852 en Beckhoff, 49320 en Kepware). |
| Modo de seguridad | select | No | Con Firmar o Firmar y cifrar, el servidor debe aprobar una vez el certificado de Gladys: consulte la documentación. |
| Política de seguridad | select | No | Se ignora con el modo Ninguna. |
| Nombre de usuario | string | No | Vacío: acceso anónimo. |
| Variables | section | No | Hasta 100 variables. Escribir una variable equivocada puede detener o dañar una instalación: declare «write» solo lo que Gladys deba cambiar. |
| Variables | string | No | Entradas separadas por punto y coma: nombre: NodeId, luego tipo, write y opciones. Tipos: temperature, humidity, pressure, power, energy, production, solar_power, grid_power, voltage, current, battery, volume, duration, value, binary, switch, setpoint, text (por defecto: según el tipo). Opciones: scale= offset= unit= min= max= precision=. |
| Intervalo de muestreo | select | No | Frecuencia con la que el servidor busca cambios. Gladys acepta 300 valores por minuto: con muchas variables, se envían con menos frecuencia. |
| Permitir la escritura | boolean | No | Desactivada por defecto. Activada, solo las variables declaradas «write» (o switch, setpoint) pueden modificarse desde Gladys, y solo si el servidor lo permite. |
Cómo instalar OPC UA en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: OPC UA aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-opcua:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-opcua.
OPC UA requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
OPC UA es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
