Integración domótica OCEA Smart Building, gratuita y de código abierto
Integración OCEA Smart Building para Gladys Assistant
Lecturas de agua fría, agua caliente y calefacción de su espacio de residente OCEA.
Lee los contadores de su vivienda desde el espacio de residente de OCEA Smart Building (https://espace-resident.ocea-sb.com): agua fría, agua caliente y calefacción, cuando OCEA lee a distancia los contadores de su edificio.
Sin relación con OCEA Smart Building. OCEA no ofrece una API pública: la integración lee el portal como lo hace su navegador, y puede dejar de funcionar si OCEA lo modifica.
Desarrollada sin cuenta: sus comentarios son bienvenidos. Cuéntenos en el foro de Gladys lo que ve, sobre todo si su calefacción se mide con repartidores de costes.
Lo que obtiene​
Un dispositivo por vivienda de su cuenta (varios si tiene varias), con una funcionalidad por fluido mostrado en el portal:
FuncionalidadUnidadObservaciones
Agua fríam³índice acumulado
Agua calientem³índice acumulado
Calefacción (energía)kWhcon un contador de energía térmica (CETC)
Calefacción (unidades de repartidor)sin unidadcon repartidores de costes en los radiadores
¿Contador de energía o repartidores? Un contador de energía térmica (CETC) mide la energía que recibe la vivienda, en kWh. Los repartidores de costes de calefacción, uno por radiador, no miden energía: cuentan unidades que solo indican qué parte de la factura de calefacción del edificio corresponde a la vivienda. Por eso la integración presenta las unidades de repartidor como un simple contador sin unidad, nunca en kWh.
  2. Introduzca el correo electrónico y la contraseña de su espacio de residente de OCEA. Sus viviendas se encuentran a partir de la cuenta.
  3. Ajuste si es necesario el intervalo de lectura (6 horas por defecto, de 1 a 24) y el idioma de los nombres de los contadores.
  4. Pulse Guardar configuración, abra la pestaña Descubrir y añada su vivienda con Añadir a Gladys.
El botón Probar la conexión y leer ahora se conecta de inmediato a OCEA e indica el número de viviendas y de contadores encontrados.
Frecuencia de las lecturas​
Los contadores de OCEA envían su índice una vez, o algunas veces, al día. La integración lee el portal cada 6 horas por defecto, como máximo cada hora: leer más a menudo no aporta datos más recientes y solo carga el portal. La última lectura se conserva: reiniciar Gladys no vuelve a leer OCEA antes del final del intervalo. Un valor que no cambia se envía de nuevo a Gladys al menos cada 12 horas, para que nunca aparezca «Sin valor reciente».
Gráficos y supervisión de energía​
  • Agua: el índice de cada contador se guarda en el historial de la funcionalidad y se traza en el gráfico del dispositivo.
  • Calefacción en kWh (CETC): el índice es el de un contador de energía, que la supervisión de energía de Gladys convierte por sí misma en consumo por media hora y en coste. Gladys coloca un nuevo índice de energía bajo su contador eléctrico principal (si está definido): en Integraciones → Supervisión de energía, coloque el índice de la calefacción en sin padre (raíz); si no, su calefacción se suma a su electricidad. Como el índice llega cada pocas horas, el consumo de esas horas cae en una sola media hora.
  • Calefacción en unidades de repartidor: solo un gráfico de historial del contador. Estas unidades no son energía y no entran en la supervisión de energía.
Widget del panel​
El widget Consumo OCEA muestra, para la vivienda elegida, el consumo del mes en curso por fluido. La integración lo calcula a partir de los índices leídos: el primer mes solo cuenta a partir de la primera lectura, y el widget indica desde cuándo cuenta.
Límites​
  • Solo lo que muestra el panel del portal: un valor por fluido, sin detalle por radiador ni por contador, sin alertas.
  • Las lecturas tienen el retraso de las de OCEA (a menudo el día anterior).
  • La integración se desarrolló sin cuenta: el caso de los repartidores, en particular, se basa en hipótesis. Sus comentarios ayudan.
Privacidad​
El correo electrónico y la contraseña permanecen en la configuración de Gladys. La integración guarda el token de sesión de OCEA y las últimas lecturas en su volumen /data, y nunca escribe identificadores ni tokens en sus registros.
En caso de problema​
  • «OCEA ha rechazado el correo electrónico o la contraseña»: compruébelos en el portal y guárdelos de nuevo. Mientras tanto, la integración deja de intentarlo, para no bloquear nunca su cuenta.
  • «El portal de OCEA no ha respondido»: puede que OCEA esté en mantenimiento. La integración lo vuelve a intentar en 30 minutos.
  • Abra la pestaña Registros de la integración para ver lo que ha pasado. Una lectura normal no escribe nada: solo aparecen el inicio, la conexión a OCEA, los errores (una línea cuando aparecen, otra cuando todo vuelve a funcionar) y sus acciones.
Estos son los parámetros que OCEA Smart Building te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su cuenta de residente OCEAsectionNoUtilice el correo electrónico y la contraseña del espacio de residente OCEA Smart Building. Sus viviendas se detectan a partir de la cuenta. Los contadores informan unas pocas veces al día: la integración lee el portal cada pocas horas. Sin relación con OCEA Smart Building.
Correo electrónicostringSí
ContraseñasecretSí
Intervalo de lectura (horas)numberNoFrecuencia de lectura del portal OCEA, de 1 a 24 horas. Los contadores solo informan unas pocas veces al día.
Idioma de los nombres de dispositivosselectNoSe utiliza para los nombres de los contadores cuando el dispositivo se añade a Gladys.
Cómo instalar OCEA Smart Building en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: OCEA Smart Building aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-ocea:1.0.3), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-ocea.
OCEA Smart Building requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
OCEA Smart Building es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
