Integración comunitaria Node-RED, gratuita y de código abierto
Node-RED en Gladys: flujos low-code, disparadores y acciones de escena, widgets.
Esta integración ejecuta Node-RED junto a Gladys Assistant y conecta ambos: sus flujos pueden iniciar escenas de Gladys, las escenas de Gladys pueden llamar a sus flujos y Node-RED aparece en sus paneles. Sustituye a la integración Node-RED incluida en Gladys.
Dónde funciona
- En todos los países y regiones: Node-RED se ejecuta en su propio equipo Gladys, sin cuenta ni servicio en la nube.
- Solo local: todo permanece en su red. Node-RED solo accede a Internet cuando uno de sus flujos (o el gestor de la paleta) lo hace.
- Requisitos: Gladys Assistant 5.1 o posterior, instalado con Docker (amd64 o arm64, p. ej. una Raspberry Pi 4/5). Node-RED usa hasta 512 MB de memoria.
Instalación y configuración
- Instale la integración Node-RED desde el catálogo de integraciones.
- Abra su pestaña Configuración, elija un nombre de usuario (
adminpor defecto) y una contraseña (8 caracteres como mínimo) y guarde. - Node-RED se inicia. Su editor se abre en
http://<dirección-gladys>:<puerto>: el puerto lo elige Gladys y se muestra en la pantalla de configuración, en el widget Estado de Node-RED y con el botón Probar la conexión.
Node-RED nunca se inicia sin contraseña: su editor puede ejecutar cualquier código en el equipo. Cambiar el usuario o la contraseña reinicia Node-RED.
Opciones:
- Proteger los puntos de acceso HTTP de los flujos (activado por
defecto): los nodos
http inpiden el mismo usuario y contraseña (autenticación HTTP Basic). Desactívelo solo si un dispositivo de su red debe llamarlos sin credenciales. - Conservar el contexto tras un reinicio: guarda el contexto de los flujos
y global en disco (
localfilesystem) en lugar de solo en memoria.
Los botones de la configuración:
- Probar la conexión — comprueba que Node-RED responde y muestra su versión, sus flujos y el puerto del editor.
- Reiniciar Node-RED — p. ej. tras instalar nodos desde la paleta.
Dispositivos
En la pestaña Descubrimiento de la integración:
- Node-RED — un interruptor que inicia o detiene todos los flujos;
- Node-RED · <nombre del flujo> — un dispositivo por pestaña de flujo, un interruptor que activa o desactiva ese flujo (como el botón del editor).
Añádalos para usarlos en los paneles y en las escenas («controlar un dispositivo», disparador «estado de un dispositivo»). Un flujo nuevo aparece en la pestaña Descubrimiento en menos de 30 segundos.
Escenas
La integración añade sus propias tarjetas al editor de escenas, en la categoría Integraciones.
Disparadores
- Evento de Node-RED — un flujo envió un evento a Gladys. Indique el
nombre del evento para reaccionar solo a ese, o déjelo vacío para todos.
Las acciones siguientes leen
{{triggerEvent.data.event}},{{triggerEvent.data.value}}(un número) y{{triggerEvent.data.text}}. - Node-RED iniciado o detenido — Node-RED pasó a estar en línea o sin
conexión (variables
statusyversion).
Para enviar un evento desde un nodo function:
await global.get('gladys').trigger('door_opened', { value: 1, text: 'Puerta principal' });
return msg;
O con un nodo http request: método POST, URL ${GLADYS_EVENT_URL},
cabecera Authorization = Bearer ${GLADYS_EVENT_TOKEN} y un cuerpo JSON
{ "event": "door_opened", "value": 1, "text": "Puerta principal" }. La
integración define ambas variables. Un nombre de evento tiene de 1 a 64
letras, cifras, _, -, . o :; value es un número (o un booleano,
enviado como 1/0) y text tiene como máximo 1000 caracteres.
Acciones
- Enviar a un flujo de Node-RED — envía por
POST{ "message": …, "value": …, "source": "gladys-scene" }(JSON) a un nodohttp inde sus flujos, p. ej. la ruta/gladys/luces. El mensaje acepta variables de escena. Salidas:success(HTTP 2xx),status_codeyresponse(el cuerpo devuelto por el nodohttp response, 10 000 caracteres como máximo). - Iniciar o detener todos los flujos — salida
running. - Activar o desactivar un flujo — elija el dispositivo del flujo; salida
enabled. - Reiniciar Node-RED — salida
restarted.
Ejemplo de flujo que recibe la acción: http in (POST, /gladys/luces) →
function (lee msg.payload.message y msg.payload.value) →
http response.
Panel
Hay dos widgets disponibles en el editor de paneles:
- Estado de Node-RED — si Node-RED funciona, su versión, el número de flujos activados y el puerto del editor, con los botones Iniciar / Detener flujos y Reiniciar;
- Flujos de Node-RED — la lista de flujos con su distintivo activado / desactivado.
Migrar desde la integración nativa
- En el editor Node-RED antiguo: menú ☰ → Exportar → Todos los flujos → Descargar. Anote los nodos adicionales instalados en Gestionar paleta.
- Instale y configure esta integración (ver arriba) y abra el nuevo editor.
- Instale los mismos nodos desde Gestionar paleta y luego ☰ → Importar el archivo exportado.
- Vuelva a introducir las contraseñas de los nodos de configuración (broker MQTT, credenciales HTTP…): están cifradas y no viajan con la exportación.
- En los nodos broker MQTT, sustituya
localhost/127.0.0.1por la dirección IP del equipo de Gladys (vea las limitaciones más abajo). - Desactive la integración Node-RED nativa de Gladys (Integraciones → Node-RED), para que ambas no ejecuten los mismos flujos.
Limitaciones
- Node-RED se ejecuta en su propio contenedor aislado, en una red privada:
localhostes el propio Node-RED. Acceda a los demás servicios del equipo (broker MQTT, Zigbee2MQTT…) con la dirección IP del equipo de Gladys. - Sin acceso a puertos USB / serie ni difusión de red (mDNS, descubrimiento UDP) desde los flujos: el contenedor no tiene acceso privilegiado.
- Se instala Node-RED 5; se actualiza con la integración.
- «Defina una contraseña» en la pantalla de configuración: falta la contraseña o tiene menos de 8 caracteres.
- «Node-RED rechazó las credenciales»: pulse Reiniciar Node-RED.
- El editor no se abre: puede que Node-RED aún se esté iniciando (hasta un minuto en una Raspberry Pi), use Probar la conexión.
- Los registros de la integración (con
LOG_LEVEL=debugpara más detalle) y de Node-RED están disponibles en la pantalla de supervisión de Gladys.
Estos son los parámetros que Node-RED te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Editor de Node-RED | section | No | Elija el usuario y la contraseña del editor y guarde: Node-RED se inicia y su editor se abre en http://{{gladys_host}}:{{port:editor}} (nunca se inicia sin contraseña). |
| Nombre de usuario | string | Sí | Usuario del editor de Node-RED. |
| Contraseña | secret | Sí | 8 caracteres como mínimo. Protege el editor y la API de administración. |
| Proteger los puntos de acceso HTTP de los flujos | boolean | No | Los nodos «http in» exigen el mismo usuario y contraseña (HTTP Basic). Recomendado: son accesibles desde su red. |
| Conservar el contexto tras un reinicio | boolean | No | Guarda el contexto de los flujos y global en disco (localfilesystem) en lugar de solo en memoria. |
| Enviar eventos a las escenas de Gladys | section | No | En un nodo function: await global.get('gladys').trigger('door_opened', { value: 1, text: 'Puerta principal' }). O un nodo «http request»: POST a ${GLADYS_EVENT_URL} con la cabecera Authorization: Bearer ${GLADYS_EVENT_TOKEN}. Después inicie una escena con el disparador «Evento de Node-RED». |
| ¿Viene de la integración Node-RED nativa? | section | No | Exporte todos sus flujos desde el editor antiguo (menú > Exportar > Todos los flujos), impórtelos aquí y desactive la integración nativa. Los nodos MQTT deben apuntar a la dirección IP del equipo de Gladys, no a localhost. |
Cómo instalar Node-RED en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Node-RED aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/gboulvin/gladys-node-red:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/gboulvin/Gladys-Node-RED.
Node-RED requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Node-RED es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene gboulvin, no el equipo principal de Gladys.
