Integración domótica NOAA Tides, gratuita y de código abierto
Mareas en las estaciones NOAA de Estados Unidos: pleamares, bajamares, nivel y alertas.
Lleva a Gladys las predicciones de marea de la NOAA (CO-OPS, Tides & Currents), en las 3.500 estaciones de marea de Estados Unidos y sus territorios: las próximas pleamares y bajamares, el nivel del agua previsto ahora, si la marea sube o baja y, donde la estación los mide, el nivel del agua medido y la temperatura del agua. Sin cuenta ni clave.
Para los puertos de Francia, use la integración Marées France de William-De71: esta es su equivalente para Estados Unidos, con las mismas funciones en la medida en que la NOAA lo permite.
No para la navegación. Las predicciones son astronómicas: el viento, la presión y el caudal de los ríos pueden alejar mucho el nivel real. La integración depende de su Gladys, de su acceso a Internet y de un servicio público. Use los productos oficiales de la NOAA y los avisos del National Weather Service para todo lo importante. Integración sin afiliación con la NOAA.
Lo que obtiene
- Un dispositivo por estación seguida, llamado «Marea <estación>»: el nivel previsto ahora, la marea (subiendo o bajando), la próxima marea en una frase («Pleamar a las 17:39 (1,80 m)»), los minutos hasta la próxima pleamar y hasta la próxima bajamar, y sus alturas.
- En las estaciones que los miden: el nivel del agua medido (cada 6 minutos) y la temperatura del agua.
- Alturas sobre MLLW (Mean Lower Low Water, el cero de las cartas náuticas estadounidenses), en metros o pies; temperaturas en °C o °F.
- Dos disparadores de escena: una pleamar o bajamar (a su hora o hasta 6 horas antes), y una pleamar por encima de un nivel de alerta (el suyo, o el nivel de inundación menor de la NOAA para la estación), hasta 24 horas antes.
- Una acción de escena que da la próxima marea a las acciones siguientes (hora, altura, frase).
- Un widget del panel: la curva de marea del día con sus pleamares y bajamares, las cuatro próximas mareas y los niveles en directo.
- Un botón «Buscar estaciones»: las estaciones cerca de su casa, cerca de un punto, por nombre o por identificador.
Requisitos
- Gladys Assistant 5.1.0 o posterior (widget, disparadores y acción de escena).
- Acceso a Internet de Gladys hacia
api.tidesandcurrents.noaa.gov. - La ubicación de su casa en Gladys, solo para «Buscar estaciones» sin texto.
Ajustes
- Estaciones: identificadores o nombres de las estaciones, separados por comas, 10 como máximo.
Un identificador (9414290) es exacto. Un nombre («Boston», «San Francisco») toma la estación
correspondiente, primero una estación de referencia. También vale una página de
tidesandcurrents.noaa.gov con
?id=. - Unidades: metros y °C (por defecto) o pies y °F. Gladys fija la unidad de una función al crear el dispositivo: tras un cambio, pulse Actualizar en los dispositivos de la pestaña Descubrir.
- Niveles de alerta de las pleamares: para el disparador «Pleamar por encima del nivel de
alerta», en las unidades de arriba, sobre MLLW. Un nivel para todas las estaciones (
2,1), uno por estación (9414290=2,1; 8443970=3,6), o ambos. Vacío: el nivel de inundación menor de la NOAA para la estación, si lo tiene (estaciones mareográficas). - Idioma de los textos: de los nombres de dispositivos y funciones (fijados al crearlos) y de los textos enviados a las escenas. Francés por defecto.
Guarde, abra la pestaña Descubrir y cree los dispositivos que desee.
Encontrar sus estaciones
El botón Buscar estaciones enumera hasta 10 estaciones con su identificador, su estado, su distancia y su tipo:
- deje el campo vacío para las estaciones más cercanas a su casa;
- escriba una latitud y una longitud (
37.8, -122.47) para las estaciones más cercanas a ese punto; - escriba un nombre, con su estado si hace falta (
Sausalito CA), o un identificador.
Una estación de referencia tiene la curva completa cada 6 minutos. Una estación secundaria solo tiene sus pleamares y bajamares (desfases de una estación de referencia): su nivel entre ambas se calcula con la interpolación en coseno de los anuarios de mareas, con unos centímetros de error.
Dispositivos
| Función | Tipo | Notas |
| Nivel previsto | nivel | ahora, curva de las estaciones de referencia, si no calculado |
| Marea | texto | Subiendo / Bajando |
| Próxima marea | texto | «Pleamar a las 17:39 (1,80 m)» |
| Próxima pleamar dentro de | duración | minutos |
| Altura de la próxima pleamar | nivel | |
| Próxima bajamar dentro de | duración | minutos |
| Altura de la próxima bajamar | nivel | |
| Nivel del agua medido | nivel | estaciones con mareógrafo activo, cada 6 minutos |
| Temperatura del agua | temperatura | estaciones con sensor de temperatura del agua activo |
La propia integración actualiza los estados cada minuto (las cuentas atrás avanzan cada minuto). Una medición de más de una hora (tres para la temperatura) no se vuelve a enviar. Las horas se dan en la zona horaria de su Gladys, sea cual sea la de la estación.
Widget del panel
Próximas mareas: para la estación elegida en sus ajustes (o la primera creada), el nivel previsto y los valores medidos en mosaicos en directo, la curva desde 2 horas antes hasta 22 horas después con sus pleamares y bajamares y una marca de «ahora», las cuatro próximas mareas, el nivel de alerta del disparador de pleamar y un enlace a la página de la estación en Tides & Currents.
Disparadores de escena
- Marea: pleamar o bajamar: elija la estación, pleamar, bajamar o ambas, y cuándo: a la hora de la marea, o 15, 30, 45 minutos, 1, 1,5, 2, 3, 4 o 6 horas antes. La escena recibe la estación, la marea, su hora, su altura, la unidad y una frase lista para usar.
- Marea: pleamar sobre el nivel de alerta: una pleamar prevista alcanza el nivel de alerta de la configuración (o el nivel de inundación menor de la NOAA): a su hora, o de 30 minutos a 24 horas antes. La escena también recibe el nivel de alerta.
Un umbral sobre el nivel medido no necesita disparador: use la condición de Gladys «el valor de un dispositivo supera» en la función Nivel del agua medido.
Acción de escena
Marea: obtener la próxima marea: para una estación, la próxima pleamar, bajamar o cualquiera de las dos. Las acciones siguientes pueden usar su hora, su altura, los minutos que faltan, el nivel previsto ahora, la tendencia y una frase («Pleamar a las 17:39 (1,80 m)»).
Ejemplos de escenas
- Paseo con marea baja: disparador «Marea: pleamar o bajamar», bajamar, 1 hora antes → enviar la frase del disparador a su teléfono, es hora de ir a la playa.
- Aviso de marea viva: disparador «Marea: pleamar sobre el nivel de alerta», 12 horas antes → enviar la frase a la familia y cerrar a tiempo la puerta del garaje.
- Resumen matinal: a las 7, acción «Marea: obtener la próxima marea» y, después, enviar su frase con el tiempo.
Fuentes de datos y cuotas
- Datos: NOAA CO-OPS (Center for Operational Oceanographic Products and Services), API
api.tidesandcurrents.noaa.gov, dominio público. Sin clave; cada petición nombra la aplicación (application=gladys-noaa-tides), como pide la NOAA. - Peticiones, por estación: los detalles una vez por semana, las predicciones cada 6 horas (2
peticiones), las últimas mediciones cada 6 minutos para los dispositivos creados cuya estación
mide (1 o 2 peticiones). La lista de estaciones (unas 3.500) una vez por semana, guardada en
/data. - Las predicciones siguen la época y los niveles de referencia publicados por la NOAA; cubren los dos días siguientes, así que una breve caída de la NOAA no cambia nada.
- «Estación desconocida» en la pantalla de configuración: el identificador o el nombre no está en la lista NOAA de estaciones de marea. Use Buscar estaciones y copie el identificador.
- Ni nivel medido ni temperatura: la estación no tiene sensor activo (la mayoría solo tiene predicciones). La NOAA marca un sensor averiado como inactivo: la función vuelve tras «Actualizar» en la pestaña Descubrir una vez reparado.
- Alturas en metros tras elegir pies: pulse Actualizar en el dispositivo de la pestaña Descubrir.
- «NOAA Tides & Currents no responde»: el servicio está caído o no es accesible desde Gladys; las cuentas atrás y los disparadores siguen con las predicciones ya conocidas.
- Registros detallados: ponga
LOG_LEVEL=debugen el contenedor.
Límites
- Solo estaciones de marea de la NOAA (Estados Unidos, Puerto Rico, islas del Pacífico…): ni corrientes, ni niveles de los Grandes Lagos.
- Solo alturas sobre MLLW; no se ofrecen otros niveles de referencia.
- No para la navegación: predicciones astronómicas, sin viento ni presión.
- El nivel de inundación menor de la NOAA solo existe en las estaciones mareográficas.
- Integración sin afiliación con la NOAA.
Estos son los parámetros que NOAA Tides te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Sus estaciones de marea | section | No | Siga las predicciones de marea de la NOAA (Tides & Currents) en las estaciones de Estados Unidos y sus territorios. «Buscar estaciones» le da sus identificadores. Guarde y, después, cree los dispositivos en la pestaña Descubrir. |
| Estaciones | string | No | Identificadores o nombres de estaciones, separados por comas (10 como máximo). Un identificador es exacto; un nombre toma la mejor coincidencia. |
| Unidades | select | No | De las alturas y temperaturas. Tras un cambio, pulse «Actualizar» en los dispositivos de la pestaña Descubrir. |
| Niveles de alerta de las pleamares | string | No | Para el disparador «Pleamar por encima del nivel de alerta», sobre MLLW, en las unidades de arriba: un nivel (2,1) o uno por estación (9414290=2,1; 8443970=3,6). Vacío: el nivel de inundación menor de la NOAA, si la estación lo tiene. |
| Idioma de los textos | select | No | De los nombres de dispositivos y funciones (fijados al crear los dispositivos) y de los textos enviados a las escenas. |
Cómo instalar NOAA Tides en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: NOAA Tides aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-noaa-tides:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-noaa-tides.
NOAA Tides requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
NOAA Tides es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
