Integración domótica No-IP, gratuita y de código abierto
Integración No-IP para Gladys Assistant
DNS dinámico con No-IP: tus nombres de host siguen la IP pública de tu casa.
Presentación​
Esta integración convierte a Gladys en el cliente de DNS dinámico de tu cuenta No-IP. Tu proveedor de internet puede cambiar la dirección pública de tu casa en cualquier momento; con No-IP, un nombre de host (casa.ddns.net) siempre apunta a ella, para llegar a tu casa, a un NAS o a una VPN por su nombre. Gladys comprueba la dirección pública cada 5 minutos por defecto y solo pide a No-IP que actualice tus nombres si ha cambiado.
Hasta diez nombres: nombres de host, grupos de No-IP, o all.ddnskey.com para todos los nombres de una DDNS Key, que siguen la dirección IPv4, la dirección IPv6 o ambas. Cada nombre se convierte en un dispositivo con sus direcciones, su estado y el número de cambios; las escenas pueden reaccionar cuando cambia la dirección pública o falla una actualización, y un widget del panel lo resume todo.
Usa el punto de acceso oficial de actualización de No-IP, el mismo que los routers y el cliente de No-IP, y sigue sus reglas: una sola petición para todos los nombres, nada se envía mientras la dirección no cambie, y parada tras cualquier error. Es una integración cloud: la dirección pública se lee en servicios de eco (ipify, icanhazip, ident.me), y solo se contacta con No-IP cuando un nombre debe cambiar.
Requisitos previos​
  • Una cuenta No-IP (gratuita o de pago) con al menos un nombre de host (web de No-IP → Dynamic DNS → No-IP Hostnames).
  • Recomendado: una DDNS Key (Dynamic DNS → DDNS Keys → Generate DDNS Key). Solo actualiza sus nombres, y la contraseña de tu cuenta nunca entra en Gladys. Apunta su usuario y su contraseña: la contraseña se muestra una sola vez.
  • Los nombres gratuitos se siguen confirmando en la web de No-IP cada 30 días (No-IP envía un correo): la integración no puede hacerlo por ti.
  • Para el IPv6, un nombre de host con registro AAAA (o IPv4 e IPv6) en No-IP, y una conexión IPv6 hasta el Docker de Gladys.
CampoQué introducir
UsuarioEl usuario de la DDNS Key, o el correo electrónico (o el usuario) de tu cuenta No-IP.
ContraseñaLa contraseña de la DDNS Key, o la de tu cuenta No-IP.
Nombres de hostSeparados por comas, diez como máximo: casa.ddns.net, un nombre de grupo, o all.ddnskey.com.
Registros que actualizarIPv4 (A, por defecto), IPv6 (AAAA), o ambos.
Comprobación de la dirección públicaCada minuto, 5 minutos (por defecto), 15 o 30 minutos.
Idioma de los textosNombres de dispositivos, estado y resúmenes de escena. Automático sigue tu panel.
Pulsa Probar la conexión: cada nombre se envía a No-IP al momento, y la respuesta muestra, por nombre, «ya 203.0.113.7» (el acceso funciona), la nueva dirección o el error. Diagnóstico escribe lo que sabe la integración en la pestaña Registros, contraseña oculta.
Uso​
Dispositivos​
En Descubrir, crea un dispositivo por nombre:
FunciónContenido
Dirección IPv4 (registro A)La dirección que No-IP confirmó para el nombre.
Dirección IPv6 (registro AAAA)Lo mismo para el IPv6, cuando se sigue.
Estado de No-IP«Actualizado», «Esperando la primera comprobación» o el último error, en palabras.
Cambios de direcciónEl número de actualizaciones aplicadas por No-IP; su historial muestra cuándo.
Widget del panel​
No-IP muestra la IPv4 pública (y la IPv6), luego cada nombre con su estado, la hora de la última comprobación y un botón Actualizar ahora.
El widget No-IP, todos los nombres al día, luego un grupo desconocido en la cuenta (ilustración generada, no una captura de pantalla)
Escenas​
Disparadores:
  • Dirección pública cambiada: con la dirección anterior y la nueva; filtro: IPv4 o IPv6.
  • Registro actualizado: No-IP apuntó un nombre a una nueva dirección; filtros: nombre, IPv4 o IPv6.
  • Fallo de actualización: una vez por error, no en cada comprobación; filtros: nombre, error (acceso rechazado, nombre desconocido, cliente desactivado, cuenta bloqueada, No-IP inaccesible, dirección pública desconocida…).
Acciones:
  • Actualizar ahora: un nombre o todos; «enviar aunque ya esté al día» envía un nombre como máximo una vez por hora (demasiadas respuestas «ya al día» bloquean el cliente). Devuelve los recuentos y un resumen. Nunca lanza un disparador.
  • Leer la dirección pública: la IPv4 y la IPv6 públicas, para ponerlas en un mensaje.
Ejemplos:
  • «Dirección pública cambiada» → enviar «Nueva dirección: {{triggerEvent.data.ip}}» a tu teléfono.
  • «Fallo de actualización», error «acceso rechazado» → avisarte para revisar la DDNS Key.
  • Cada mañana → «leer la dirección pública» → escribirla en un registro o un mensaje.
Transporte​
Solo cloud: la dirección pública se lee en api.ipify.org, ipv4.icanhazip.com y v4.ident.me (el siguiente si uno falla; sus gemelos IPv6 para el IPv6), y los nombres se envían a dynupdate.no-ip.com por HTTPS con tu acceso. Esos servicios solo ven la dirección de tu casa. Nada más sale de tu red.
  • La integración se detuvo tras un error: No-IP exige a sus clientes que dejen de enviar tras cualquier respuesta de error. Corrige la configuración (o pulsa Probar la conexión cuando el problema esté resuelto en No-IP): vuelve a intentarlo al momento. Un reinicio no levanta la parada.
  • Usuario o contraseña rechazados: con una DDNS Key, el usuario es el que generó No-IP (no tu correo); con tu cuenta, el correo y la contraseña de la cuenta.
  • Nombre desconocido en esta cuenta: el nombre de host o el grupo no existe en esta cuenta o esta DDNS Key; revisa cómo está escrito, o usa all.ddnskey.com con una clave. Los demás nombres se siguen actualizando.
  • Error de No-IP, reintento en 30 min: No-IP tuvo una avería («911»); sus reglas prohíben una nueva petición antes de 30 minutos, incluso desde el botón de prueba.
  • Cliente desactivado o Cuenta bloqueada: No-IP rechazó este cliente o esta cuenta; contacta con el soporte de No-IP.
  • IPv6 pública desconocida: el Docker de Gladys no tiene acceso IPv6 a internet. Mantén solo el IPv4.
  • El nombre es correcto pero desaparece al cabo de un mes: un nombre gratuito no se confirmó; confírmalo en la web de No-IP.
  • Para informar de un problema, indica las versiones de Gladys y de la integración y las líneas del botón Diagnóstico.
Estos son los parámetros que No-IP te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
No-IPsectionNoNo-IP mantiene un nombre de host (casa.ddns.net) apuntando a la dirección pública de tu casa, aunque tu proveedor de internet la cambie. Introduce tu cuenta No-IP, o mejor una DDNS Key (web de No-IP → Dynamic DNS → DDNS Keys) que solo actualiza sus nombres, luego los nombres que mantener al día, y pulsa «Probar la conexión». La contraseña se queda en Gladys y solo va a No-IP. Los nombres gratuitos se siguen confirmando en la web de No-IP cada 30 días. Sin relación con No-IP.
UsuariostringSíEl usuario de una DDNS Key, o el correo electrónico (o el usuario) de tu cuenta No-IP.
ContraseñasecretSíLa contraseña de la DDNS Key (se muestra una sola vez al crearla), o la de tu cuenta No-IP.
Nombres de hoststringSíSeparados por comas, diez como máximo: nombres de host (casa.ddns.net), nombres de grupo, o all.ddnskey.com para todos los nombres de una DDNS Key.
Registros que actualizarselectNoEl IPv6 necesita en No-IP un nombre de host con registro AAAA (o IPv4 e IPv6) y una conexión IPv6 hasta el contenedor.
OpcionessectionNo
Comprobación de la dirección públicaselectNoCada cuánto se lee la dirección pública. Solo se llama a No-IP cuando un nombre debe cambiar.
Idioma de los textosselectNoIdioma de los nombres de dispositivos, del estado y de los resúmenes de escena. Automático sigue el idioma de tu panel.
Cómo instalar No-IP en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: No-IP aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-no-ip:0.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/William-De71/gladys-no-ip.
No-IP requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
No-IP es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene William-De71, no el equipo principal de Gladys.
