Integración domótica NIBE myUplink, gratuita y de código abierto
Bombas de calor NIBE vía myUplink: temperaturas, compresor, agua caliente, curva, alarmas.
Integra sus bombas de calor NIBE en Gladys a través de myUplink, la nube de NIBE: temperaturas (exterior, impulsión y retorno, agua caliente, interior), compresor, modo de funcionamiento, desplazamiento de la curva de calefacción, modo y refuerzo de agua caliente, calor producido y alarmas activas. Las bombas de calor del grupo vendidas con otras marcas en la misma plataforma (CTC, Contura…) también aparecen, con lo que permiten sus puntos de datos.
Desarrollada sin el equipo: sus comentarios son bienvenidos. La integración se escribió y probó con respuestas reales de myUplink publicadas por otros proyectos, no con una bomba de calor. Si falta algo o un valor es incorrecto en su caso, abra una issue en GitHub.
Esta integración no está afiliada a NIBE ni a myUplink.
Requisitos
- Una bomba de calor conectada a myUplink (la ve en la aplicación myUplink).
- La cuenta myUplink a la que pertenece (correo electrónico y contraseña de la aplicación).
- Gladys 5.1 o posterior.
- Para cambiar un ajuste desde Gladys (desplazamiento de la curva, modo de agua caliente, refuerzo): la suscripción de pago myUplink Premium Manage para esa bomba de calor, contratada en la aplicación myUplink. La lectura funciona sin ella.
Gladys se comunica con myUplink mediante una «aplicación» que usted crea gratis en el sitio para desarrolladores de myUplink.
- Abra dev.myuplink.com e inicie sesión con la cuenta de su bomba de calor (la misma que en la aplicación myUplink). Acepte las condiciones de uso de la API si se le piden.
- Abra Applications y luego Create new application.
- Rellene el formulario:
- Name:
Gladys(a su elección); - Description:
Gladys Assistant; - Callback URL: el formulario la exige pero esta integración nunca la usa; introduzca una dirección
https como
https://localhost/.
- Name:
- Guarde. La página de la aplicación muestra un Identifier (el ID de cliente) y un Secret.
- En Gladys, abra Integraciones → NIBE myUplink → Configuración y pegue el Identifier en ID de cliente y el Secret en Secreto de cliente. Elija el idioma de los nombres, deje 5 minutos de intervalo y guarde.
- Pulse Probar la conexión: Gladys indica cuántas bombas de calor encontró y si la suscripción Premium Manage está activa.
- Abra la pestaña Descubrir y añada su bomba de calor.
El ID de cliente y el secreto se quedan en la configuración de Gladys. El token de acceso que myUplink da a
cambio se guarda en el volumen /data de la integración y se renueva aproximadamente cada hora; ninguno de
los dos se escribe nunca en los registros.
Dispositivos
Un dispositivo por bomba de calor, con el nombre del producto y del sistema myUplink, por ejemplo «F730 CU 3x400V (Casa)». La integración busca los valores siguientes entre los cientos de puntos que publica myUplink, y solo crea una función si la bomba de calor la tiene:
| Función | Tipo en Gladys | Notas |
| Temperatura exterior | Temperatura | Sonda BT1 |
| Temperatura de impulsión | Temperatura | BT2, o la impulsión externa en un SMO |
| Temperatura de retorno | Temperatura | BT3, o el retorno externo |
| Temperatura ACS (arriba) | Temperatura | BT7 |
| Temperatura ACS (carga) | Temperatura | BT6 |
| Temperatura interior | Temperatura | Sonda de ambiente BT50, si está instalada |
| Frecuencia del compresor | Texto, p. ej. «57 Hz» | Gladys no tiene unidad hercio |
| Compresor | Texto | Apagado, arrancando, en marcha, parándose |
| Modo de funcionamiento | Texto | Para qué trabaja la bomba: calefacción, agua caliente, refrigeración… |
| Desplazamiento de la curva | Selección −10 … +10 | Mando, si myUplink permite escribirlo |
| Modo de agua caliente | Selección | Económico, normal, confort, control inteligente (según modelo) |
| Refuerzo de agua caliente | Encendido/apagado, o selección | «Temporary lux»; una selección de duraciones en algunos modelos |
| Calor producido, calefacción (kWh) | Contador | Contador de calor, si la bomba tiene uno |
| Calor producido, ACS (kWh) | Contador | Contador de calor, si la bomba tiene uno |
| Alarmas activas | Contador | Número de alarmas activas en myUplink |
| Alarma | Texto | Número y título de la última alarma, o «Sin alarma» |
Un ajuste solo se ofrece como mando si myUplink lo marca como modificable en su bomba de calor; si no, queda en solo lectura. El desplazamiento de la curva es a propósito una selección y no un termostato: no es una temperatura, y un asistente de voz al que se le pidan «21 grados» nunca debe alcanzarlo.
El calor producido es un contador, no un contador de energía: Gladys contaría un índice de energía como electricidad tomada de su contador principal, cuando se trata de calor entregado a la casa.
La ficha del dispositivo lleva una insignia nube, o inaccesible cuando la bomba de calor ya no está conectada a myUplink (sus últimos valores se quedan entonces como estaban).
Widget
El widget Bomba de calor resume una bomba en el panel: mosaicos en directo para las temperaturas exterior, de impulsión, de agua caliente e interior, una lista de estado (conexión myUplink, modo de funcionamiento, compresor, desplazamiento de la curva, modo de agua caliente, refuerzo, alarmas) y, si la bomba acepta mandos, botones para iniciar o cancelar el refuerzo de agua caliente y desplazar la curva un paso. Elija la bomba de calor en los ajustes del widget.
Disparador y acciones de escena
- Alarma de la bomba de calor (disparador): se activa cuando una bomba señala una nueva alarma en myUplink, una vez por alarma. Puede limitarlo a una bomba de calor. Variables: número, título, descripción y gravedad de la alarma, en el idioma de la integración. Las alarmas ya activas al instalar, o ya señaladas antes de un reinicio, no se vuelven a disparar.
- Acciones: los mandos son funciones del dispositivo, así que una escena los cambia con la acción estándar Controlar un dispositivo (refuerzo encendido, desplazamiento a −2, modo de agua caliente…). No hace falta ninguna acción adicional.
- El botón Probar la conexión de la pestaña Configuración comprueba el ID de cliente y el secreto, cuenta las bombas de calor y lee la suscripción Premium Manage.
Ejemplos de escenas
- Recibir aviso de una avería: disparador «Alarma de la bomba de calor» → acción «Enviar un mensaje»:
Alarma bomba {{triggerEvent.data.alarm_number}}: {{triggerEvent.data.header}}. - Agua caliente cuando la electricidad es barata: a la 1:30 en días de tarifa valle → controlar el dispositivo «Refuerzo de agua caliente» = encendido.
- Fuera el fin de semana: cuando la casa está vacía → «Desplazamiento de la curva» = −2; cuando alguien vuelve → 0.
- Vigilancia de heladas: cuando la «Temperatura exterior» baja de −15 °C → enviar un mensaje.
- «myUplink rechaza el ID de cliente o el secreto»: vuelva a copiarlos desde dev.myuplink.com, sin espacios; compruebe que la aplicación sigue existiendo.
- «Ninguna bomba de calor en esta cuenta myUplink»: la aplicación se creó con otra cuenta distinta de la de la bomba. Vuelva a crearla con la sesión iniciada en la cuenta de la aplicación myUplink.
- «Cambiar un ajuste requiere la suscripción Premium Manage»: la lectura funciona, la escritura pide la suscripción de pago para esta bomba de calor. Una vez suscrito, vuelva a intentarlo: la integración lo comprueba de nuevo.
- «Cuota de myUplink alcanzada»: otro programa usa la misma aplicación (Home Assistant, un script…). Dele su propia aplicación, o aumente el intervalo de actualización.
- Valores que no cambian: la propia bomba envía sus datos a myUplink cada pocos minutos; compruebe en la aplicación myUplink que está «conectada».
- Falta una función: su modelo nombra sus puntos de otra manera. Reinicie la integración con
LOG_LEVEL=debug: los registros listan los roles encontrados. Abra una issue con el modelo y esa línea.
Límites
- Solo nube: sin acceso local; sin Internet, no se lee ni se escribe nada.
- Cuota y condiciones: myUplink limita el número de peticiones (25 por minuto y por aplicación en el momento de escribir esto) y ofrece su API para uso personal según las condiciones de dev.myuplink.com. Cada actualización cuesta 1 petición más 1 por bomba de calor añadida a Gladys (más 1 cuando hay una alarma activa); la integración respeta las cabeceras de cuota y espera cuando se le indica. Cada 5 minutos por defecto, 1 minuto como mínimo.
- Retraso: un cambio hecho en Gladys llega a la bomba de calor en uno o dos minutos; la lectura siguiente lo confirma.
- La escritura requiere la suscripción Premium Manage.
- Puntos: solo los valores indicados arriba, encontrados por su número de registro NIBE, por la categoría «smart home» de myUplink o por su nombre en inglés. Los identificadores de la serie F y de los módulos interiores (VVM, SMO) son conocidos; en la serie S y las demás marcas, la integración se basa en los nombres, lo que no pudo comprobarse con un equipo real.
- La electricidad consumida por la bomba de calor no se lee: no se pudo identificar con certeza ningún punto de myUplink para ella.
Estos son los parámetros que NIBE myUplink te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Conectar su cuenta myUplink | section | No | Inicie sesión en dev.myuplink.com con la cuenta de su bomba de calor, cree una aplicación (gratuita) y copie aquí su ID de cliente y su secreto. Cambiar un ajuste desde Gladys requiere además la suscripción myUplink Premium Manage. La documentación explica cada paso. |
| ID de cliente | string | Sí | El «Identifier» de su aplicación en dev.myuplink.com. |
| Secreto de cliente | secret | Sí | El «Secret» de la misma aplicación. Guardado por Gladys, nunca escrito en los registros. |
| Intervalo de actualización (minutos) | number | No | Frecuencia de lectura de myUplink. 5 minutos bastan para una bomba de calor y ahorran cuota. |
| Idioma de nombres y textos | select | No | Nombres de las funciones (fijos una vez añadido el dispositivo), alarmas, mensajes. |
Cómo instalar NIBE myUplink en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: NIBE myUplink aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-nibe:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-nibe.
NIBE myUplink requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
NIBE myUplink es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
