Integración domótica Nextcloud Deck, gratuita y de código abierto
Integración Nextcloud Deck para Gladys Assistant
Tableros de Nextcloud Deck: tarjetas de hoy y atrasadas, nuevas tarjetas, tarjetas desde escenas.
Lleve los tableros kanban de Nextcloud Deck a Gladys: las tarjetas que vencen hoy, las atrasadas, el próximo vencimiento y el número de tarjetas de cada lista de un tablero. Una escena reacciona cuando se crea una tarjeta, cuando llega a una lista (Hecho, Por revisar…) o cuando vence, otra añade «comprar pan» desde un botón o mueve una tarjeta desde una etiqueta NFC, un toque en el panel marca una tarjeta como hecha, y Gladys puede leer las tarjetas del día cada mañana.
Esta integración solo cubre la aplicación Deck. Para supervisar el propio servidor Nextcloud (almacenamiento, usuarios, actualizaciones), consulte la integración Nextcloud.
Sus comentarios son bienvenidos. Esta integración se probó con un Nextcloud real (imagen Docker nextcloud 31.0.14 con Deck 1.15.12, noviembre de 2026), todavía no en el uso diario. Si algo no funciona como se describe, indíquelo en el foro de Gladys o en las issues.
Lo que necesita​
  • Un Nextcloud con la aplicación Deck (probado con Nextcloud 31 y Deck 1.15), accesible desde Gladys. Marcar tarjetas como hechas requiere Deck 1.13 o posterior.
  • El usuario de una cuenta de Nextcloud y una contraseña de aplicación: en Nextcloud, Configuración personal → Seguridad → Dispositivos y sesiones → Crear nueva contraseña de aplicación. Cópiela: Nextcloud solo la muestra una vez. Funciona con el inicio de sesión de dos factores y se puede revocar en cualquier momento sin cambiar la contraseña de la cuenta. La contraseña de la cuenta también funciona, sin inicio de sesión de dos factores, pero no se recomienda.
La integración ve los tableros que ve este usuario (los suyos y los que se le comparten), y actúa en su nombre. Un usuario que solo puede leer un tablero puede seguirlo, pero no añadir, mover ni marcar como hechas sus tarjetas.
  1. En Gladys, Integraciones → instale Nextcloud Deck.
  2. En la pantalla Configuración, rellene:
    • Dirección: la dirección de Nextcloud como en el navegador, por ejemplo https://cloud.example.org, o http://192.168.1.20:8080 (una ruta como /nextcloud se conserva; la dirección copiada de un tablero también sirve);
    • Usuario y Contraseña de aplicación.
  3. Opciones:
    • Tableros seguidos: nombres separados por comas (Casa, Compras), o el número de un tablero (el de su dirección). Vacío: todos los tableros del usuario, 20 como máximo. Los tableros archivados y los de la papelera quedan fuera;
    • Aceptar certificados autofirmados: para una dirección https:// con un certificado autofirmado, solo para su propio servidor;
    • Intervalo de actualización: de 1 a 10 minutos (5 por defecto). Los vencimientos y la medianoche se siguen siempre a tiempo, sea cual sea el intervalo;
    • Idioma de los nombres de funciones: los nombres dados a las funciones al añadir un dispositivo (francés por defecto), y los textos enviados a las escenas.
  4. Guarde y luego Probar la conexión: lee Deck e indica el número de tarjetas abiertas y de tableros seguidos.
  5. En la pestaña Descubrimiento, añada los dispositivos que desee.
Dispositivos​
Deck tablero para cada tablero seguido, con estas funciones:
FunciónLo que indica
Tarjetas abiertaslas tarjetas no marcadas como hechas (las tarjetas archivadas nunca cuentan)
Tarjetas para hoytarjetas abiertas cuyo vencimiento cae hoy, pasado o no
Tarjetas atrasadastarjetas abiertas cuyo vencimiento ya pasó
una por listael número de tarjetas mostradas en cada una de las cinco primeras listas, con su nombre
Próximo vencimientola tarjeta con el vencimiento futuro más cercano, y su fecha; Ninguna si no hay ninguna
«Hoy» es el día en la zona horaria de Gladys. Una tarjeta marcada como hecha ya no vence, pero sigue contando en su lista, ya que Deck la sigue mostrando allí. Los nombres de las funciones se fijan al añadir el dispositivo: una lista renombrada después conserva su nombre antiguo en Gladys. Una nueva lista entre las cinco primeras hace que Gladys proponga actualizar el dispositivo en la pestaña Descubrimiento.
Panel​
El widget Tarjetas de hoy muestra dos mosaicos (para hoy, atrasadas), la lista de las tarjetas para esta noche, las atrasadas primero, con su hora, su lista y su tablero (con el nombre dado en Gladys una vez añadido el dispositivo), y un botón para cada una de las cuatro más urgentes: un toque marca la tarjeta como hecha en Deck. Elija un dispositivo de tablero en la configuración del widget para ver solo sus tarjetas; déjelo vacío para todos los tableros seguidos. Desmarque Mostrar los botones «hecho» para una pantalla de solo lectura. Cuando no vence nada, el widget lo dice e indica el próximo vencimiento.
Los contadores también pueden ir al panel como cualquier función de dispositivo.
Escenas​
Disparadores​
  • Nueva tarjeta de Deck: se creó una tarjeta en un tablero seguido. Filtros: el tablero (un dispositivo de tablero), el nombre de la lista, exactamente como en Deck.
  • Tarjeta de Deck movida: una tarjeta llegó a otra lista de su tablero. Los mismos filtros (Hecho). También transmite la lista anterior.
  • Tarjeta de Deck vencida: una tarjeta abierta alcanzó su vencimiento sin marcarse como hecha.
  • Tarjeta de Deck atrasada: a medianoche, una tarjeta que vencía ese día sigue sin hacer. Una vez por tarjeta y vencimiento.
Filtros de los dos últimos: el tablero, el nombre de la tarjeta. Información transmitida a las acciones: la tarjeta, su número, su tablero, su lista, su vencimiento.
Una tarjeta nueva o un movimiento se ve en la siguiente lectura: dentro del intervalo de actualización. Una tarjeta traída de otro tablero seguido no es nueva ni movida; una sacada del archivo o traída de un tablero no seguido solo cuenta como nueva si se creó menos de una hora antes, y las tarjetas de un tablero seguido a partir de ahora no son novedad. Una tarjeta hecha antes de su vencimiento no dispara nada, y un vencimiento movido a mano antes de la lectura anterior tampoco. Un reinicio no dispara nada dos veces; una tarjeta creada (menos de una hora antes) o movida mientras la integración estaba detenida dispara al reanudarse, igual que un vencimiento de menos de una hora.
Acciones​
  • Añadir una tarjeta de Deck: un título; el tablero por su nombre (vacío: el primer tablero seguido); la lista por su nombre (vacío: su primera lista, a la izquierda); un vencimiento opcional, en la hora de Gladys: 2026-10-24 18:00, 2026-10-24 (mediodía), o desde ahora +30m, +2h, +3d. La tarjeta va al final de la lista. Resultados: la tarjeta, su número, su tablero, su lista, su vencimiento.
  • Mover una tarjeta de Deck: la tarjeta por su nombre exacto (mayúsculas y acentos ignorados) o su número, la lista de destino por su nombre, y el tablero si dos tableros tienen una tarjeta con ese nombre. La tarjeta va al final de la lista. Resultados: la tarjeta, su número, su tablero, su lista, la lista anterior.
  • Leer las tarjetas de Deck de hoy: las tarjetas para esta noche en una frase (3 tarjeta(s) para esta noche: …. 2 atrasada(s).), para todos los tableros seguidos o uno de ellos. Resultados: la frase, el número de tarjetas para esta noche, de tarjetas atrasadas. Envíe la frase en un mensaje, o haga que Gladys la diga.
Los campos aceptan variables de escena: {{triggerEvent.data.card}} mueve la tarjeta que disparó la escena. Una acción que falla (lista no encontrada, Deck inaccesible) aparece en rojo con su motivo.
Ideas de escenas​
  • A las 7:30, Leer las tarjetas de Deck de hoy, y luego enviar la frase por Telegram.
  • Nueva tarjeta de Deck en el tablero Compras: enviarla a la familia.
  • Tarjeta de Deck movida a la lista Hecho del tablero Casa: apagar la luz de recordatorio.
  • Cuando la lavadora termina, Añadir una tarjeta de Deck Tender la ropa en Por hacer, con vencimiento +1h.
  • Una etiqueta NFC en los cubos de basura lanza Mover una tarjeta de Deck Sacar la basura a Hecho.
  • «Nextcloud no responde»: compruebe la dirección y el puerto desde la máquina de Gladys (la dirección abre Nextcloud en un navegador).
  • «Usuario o contraseña de aplicación rechazados»: la contraseña de aplicación se revocó o se copió mal. Cree una nueva. Tras un rechazo, la integración espera el intervalo de actualización antes de reintentar: Nextcloud ralentiza, y luego bloquea, los inicios de sesión que fallan repetidamente.
  • «Demasiadas solicitudes o inicios de sesión fallidos»: la protección contra fuerza bruta de Nextcloud; se levanta sola, o un administrador ejecuta occ security:bruteforce:reset <dirección de Gladys>.
  • «No hay ninguna aplicación Deck en esta dirección»: instale y active Deck en Nextcloud (Aplicaciones), o compruebe la dirección y su ruta.
  • «La dirección redirige»: introduzca la dirección https://.
  • «Nextcloud está en mantenimiento o actualizándose»: espere a que termine la actualización.
  • «Tablero desaparecido, o este usuario no puede editarlo»: el tablero se eliminó o ya no se comparte con el usuario, o este solo puede leerlo.
  • Falta un tablero: debe compartirse con el usuario, y no estar archivado ni en la papelera; un nombre escrito en Tableros seguidos que no corresponde a ningún tablero se ignora, y Probar la conexión lo indica. Con más de 20 tableros, indique los que se deben seguir.
  • «Varias tarjetas tienen este nombre»: indique el tablero, o el número de la tarjeta.
  • Registros: LOG_LEVEL=debug en el contenedor muestra cada lectura.
Límites​
  • Deck se lee cada 1 a 10 minutos (y en cada vencimiento y a medianoche): un cambio en Deck aparece en Gladys dentro de ese plazo. No se usan las notificaciones de Nextcloud.
  • Una solicitud para los tableros, más una por tablero seguido, en cada lectura.
  • La integración añade tarjetas, las mueve y las marca como hechas; no las edita, ni las elimina, ni las asigna, ni lee sus etiquetas, comentarios o adjuntos. Marcar una tarjeta como hecha la reescribe tal como se leyó justo antes: una modificación hecha en Deck en ese mismo segundo podría perderse.
  • Solo las cinco primeras listas de un tablero tienen un contador.
  • Probado con Nextcloud 31 y Deck 1.15.12.
  • Gladys no guarda ningún dato de Deck fuera de /data/deck-state.json (la hora de la última lectura, los tableros seguidos y la lista de cada tarjeta, para que ningún evento se dispare dos veces).
  • Sin relación con Nextcloud GmbH.
Estos son los parámetros que Nextcloud Deck te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su NextcloudsectionNoUn Nextcloud con la aplicación Deck. Use una contraseña de aplicación: Configuración personal, Seguridad, Dispositivos y sesiones, Crear nueva contraseña de aplicación.
DirecciónstringSíDirección de Nextcloud, como en el navegador, con https:// para HTTPS y su ruta si la hay (p. ej. /nextcloud).
UsuariostringSíEl usuario de Nextcloud cuyos tableros se leen.
Contraseña de aplicaciónsecretSíPreferible a la contraseña de la cuenta, obligatoria con el inicio de sesión de dos factores. Revocable en cualquier momento.
OpcionessectionNo
Tableros seguidosstringNoNombres separados por comas. Vacío: todos los tableros del usuario (20 como máximo). Un dispositivo por tablero seguido.
Aceptar certificados autofirmadosbooleanNoPara una dirección https:// con certificado autofirmado. Márquelo solo para su propio servidor.
Intervalo de actualizaciónselectNoFrecuencia de lectura de Deck (una solicitud por tablero). Los vencimientos y la medianoche se siguen siempre a tiempo.
Idioma de los nombres de funcionesselectNoNombres dados a las funciones al añadir un dispositivo y textos enviados a las escenas.
Cómo instalar Nextcloud Deck en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Nextcloud Deck aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-nextcloud-deck:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-nextcloud-deck.
Nextcloud Deck requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Nextcloud Deck es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
