Integración domótica Moonraker (Klipper), gratuita y de código abierto
Siga y controle sus impresoras 3D Klipper: progreso, temperaturas, alertas, macros.
Siga y controle sus impresoras 3D Klipper desde Gladys gracias a Moonraker, el servidor de API detrás de Mainsail y Fluidd: Voron, RatRig, Sovol, Elegoo, Creality K1 o K2 rooteadas y cualquier impresora con Klipper. Todo se queda en su red local: Gladys habla directamente con Moonraker, sin cuenta en la nube.
La integración se ha probado con un Moonraker real que controla Klipper con un microcontrolador simulado (simulavr): impresiones reales, pausa, reanudación, cancelación, un error de impresión, una parada de emergencia, una webcam. Desarrollada sin impresora física: sus comentarios son bienvenidos en el foro de Gladys.
Requisitos
- Gladys Assistant 5.1 o posterior.
- Una impresora con Klipper y Moonraker (instalados con Mainsail o Fluidd, KIAUH, MainsailOS, FluiddPi…), accesible desde la máquina de Gladys por el puerto 7125 o por la dirección de Mainsail o Fluidd.
- O bien un Moonraker que confíe en la red de Gladys (
trusted_clientsenmoonraker.conf, el ajuste por defecto de la mayoría de las instalaciones para las redes locales), o bien una clave de API de Moonraker. - Para la imagen de la webcam: una webcam declarada en Mainsail o Fluidd, con una dirección de captura (el caso por defecto con crowsnest o mjpg-streamer).
- Abra la pestaña Configuración de la integración.
- En Dirección de Moonraker, introduzca la dirección IP de la impresora,
por ejemplo
192.168.1.50: la integración usa entonces el puerto 7125, el de Moonraker. También puede introducir la dirección con la que abre Mainsail o Fluidd, comohttp://192.168.1.50(su servidor web reenvía la API de Moonraker), o un puerto propio (192.168.1.50:7126). Prefiera una dirección IP: los nombres comovoron.localno se resuelven en el contenedor de la integración. - Clave de API solo es necesaria si Moonraker no confía en la red de
Gladys. Mainsail: Ajustes → Autorización; Fluidd: Ajustes →
Autenticación; o
http://<impresora>:7125/access/api_keydesde una máquina de confianza. - Una segunda o tercera impresora: rellene Impresora 2 e Impresora 3 de la misma forma (un Moonraker cada una).
- Idioma elige el idioma de los nombres de las funciones y de los textos que crea la integración (francés por defecto). Los nombres de las funciones se fijan al añadir el dispositivo en Gladys.
- Guarde. Probar la conexión muestra el estado de cada impresora y la lista de sus macros.
Después, añada la impresora desde la pestaña Descubrimiento.
El dispositivo impresora
Un dispositivo por Moonraker, con el nombre de host de la impresora (voron,
mainsailos…), o «Klipper». Los valores llegan en directo de Moonraker
(Klipper envía sus cambios varias veces por segundo); la integración los
transmite a Gladys como mucho cada 5 segundos, los cambios de estado al
instante.
| Función | Qué muestra |
| Estado | Lista, Imprimiendo, En pausa, Terminada, Cancelada, Error de impresión, Klipper detenido (shutdown), Error de Klipper, Klipper arrancando, Klipper desconectado, Moonraker inaccesible, Clave de API ausente o rechazada |
| Archivo | El archivo que se está imprimiendo, o el último |
| Progreso | Avance de la impresión, como en la pantalla de la impresora (el 100 % se conserva tras una impresión terminada) |
| Tiempo transcurrido | Desde el inicio de la impresión, en minutos |
| Tiempo restante | Según la estimación del laminador cuando el archivo la tiene, si no extrapolado del progreso, en minutos (0 en reposo) |
| Capa, Capas totales | Cuando el laminador las envía (SET_PRINT_STATS_INFO, como los perfiles Klipper de PrusaSlicer, OrcaSlicer y SuperSlicer); 0 si no |
| Boquilla, Boquilla 2, Cama… | Temperaturas, en grados enteros: cada extrusor, la cama caliente, cada heater_generic (un recinto…) |
| … (consigna) | Consignas, solo lectura: calentar con el widget o las acciones de escena |
| Sensores de temperatura | Cada temperature_sensor y temperature_fan de Klipper (Raspberry Pi, MCU, recinto…), seis como máximo |
| Ventilador de capa | Velocidad del [fan], en porcentaje |
| Pausar, Reanudar | Pulsadores |
| Webcam | La captura de la primera webcam de Mainsail o Fluidd, actualizada cada minuto |
A propósito, el dispositivo no tiene botón cancelar: una pulsación sin
confirmación arruinaría una impresión. La cancelación la ofrecen el widget
(con confirmación) y las escenas. Las temperaturas y consignas también son de
solo lectura: un calentador de la impresora nunca puede encenderse por error
desde el panel, ni con HomeKit, Alexa o Google. Se calienta con el widget
(precalentar, enfriar) y las acciones de escena. Para Gladys son
«temperaturas de dispositivo»: nunca cuentan en la temperatura de la
habitación. Los límites de cada calentador son el max_temp de Klipper.
Lo que tiene la impresora (calentadores, sensores, ventilador, webcam) se lee en Klipper en cada conexión. Cuando cambia, Gladys propone actualizar el dispositivo en la pestaña Descubrimiento.
Widget del panel
Añada el widget Impresión 3D Klipper a un panel y elija la impresora en sus ajustes. Muestra:
- el indicador de progreso, el tiempo restante, las temperaturas de la boquilla y de la cama (en directo);
- el estado, el archivo, la capa, el tiempo transcurrido, la hora de fin prevista, las consignas activas;
- los botones útiles en cada momento: Pausar o Reanudar y Cancelar (pide confirmación) durante una impresión; Precalentar y, cuando algo calienta, Enfriar en reposo; Reiniciar Klipper (pide confirmación) después de que Klipper se detenga por un error.
Las temperaturas de precalentamiento son ajustes del widget (200 °C y 60 °C por defecto, PLA). No hay botón de parada de emergencia: la parada de emergencia de Klipper es para alguien que está junto a la impresora.
Desencadenantes de escena
En la categoría Integraciones del editor de escenas. Cada uno puede limitarse a una impresora.
- Impresión iniciada: variables nombre de la impresora, archivo.
- Impresión terminada: variables nombre de la impresora, archivo, tiempo
de impresión (en texto, como
1 h 05 min, y en minutos). - Impresión fallida o cancelada: puede limitarse a un motivo (cancelada, error). Un error incluye una parada de Klipper durante la impresión. Variables nombre de la impresora, archivo, tiempo de impresión, motivo.
- Impresión en pausa: desde Gladys, Mainsail, Fluidd, la pantalla de la impresora o un sensor de filamento. Variables nombre de la impresora, archivo, tiempo transcurrido.
- Klipper detenido por un error: Klipper ha pasado a parada (shutdown) o
error (fallo de calentador, microcontrolador perdido, parada de
emergencia). Variables nombre de la impresora, mensaje de Klipper (por
ejemplo
MCU 'mcu' shutdown: ADC out of range).
Las variables se leen en las acciones siguientes con, por ejemplo,
{{triggerEvent.data.file}} y {{triggerEvent.data.duration}}.
Acciones de escena
- Pausar, reanudar o cancelar una impresión: devuelve Aplicado falso cuando no había nada que pausar, reanudar o cancelar (la escena continúa).
- Precalentar la impresora: consignas de todas las boquillas y de la
cama, 200 °C y 60 °C por defecto, dentro del
max_tempde cada calentador. Se rechaza durante una impresión (Aplicado: falso): una escena que precalienta a una hora fija nunca toca una impresión en curso. - Apagar los calentadores:
TURN_OFF_HEATERS, también durante una impresión (que entonces falla). - Ejecutar una macro de Klipper: ejecuta una macro G-code de la
impresora por su nombre, sin parámetros, por ejemplo
LIGHTS_ON. Solo se aceptan las macros que lista Klipper (vea Probar la conexión); las macros privadas (cuyo nombre empieza por_) y el G-code libre se rechazan. Aplicado: falso cuando Klipper no está listo.
Una orden que Klipper tarda en confirmar (una pausa espera los movimientos de su cola, una macro puede calentar durante minutos) se considera aceptada al cabo de 15 segundos.
Ejemplos de escenas
- Impresión terminada → notificación: desencadenante Impresión
terminada, acción «Enviar un mensaje»:
{{triggerEvent.data.file}} terminado en {{triggerEvent.data.duration}}. - Klipper detenido → alerta: desencadenante Klipper detenido por un
error, mensaje
Impresora detenida: {{triggerEvent.data.message}}. - Humo detectado → pararlo todo: desencadenante en el detector de humo, acciones Pausar, reanudar o cancelar una impresión (cancelar), luego Apagar los calentadores, luego apagar el enchufe inteligente de la impresora.
- Lista para el desayuno: a las 7 h entre semana, Precalentar la impresora (sin efecto si hay una impresión en curso).
- Luz para la webcam: Impresión iniciada → Ejecutar una macro de Klipper
LIGHTS_ON, o encender la luz del taller; Impresión terminada o fallida → apagarla.
- Moonraker inaccesible: compruebe la dirección desde la máquina de
Gladys (
curl http://192.168.1.50:7125/server/info). Use una dirección IP en lugar devoron.local. Detrás de Mainsail o Fluidd, introduzca su dirección sin el puerto. - Clave de API ausente o rechazada: Moonraker no confía en la red de
Gladys. Pegue su clave de API, o añada la red de Gladys a
trusted_clientsenmoonraker.conf. Una clave regenerada invalida la anterior. - Klipper detenido (shutdown) o Error de Klipper: Klipper necesita su
atención (su mensaje está en el desencadenante, y en Mainsail o Fluidd).
Una vez corregida la causa, Reiniciar Klipper en el widget ejecuta
FIRMWARE_RESTART. - La capa se queda en 0: el laminador no envía
SET_PRINT_STATS_INFO; añádalo al G-code de cambio de capa del laminador (vea la documentación de Klipper). - El tiempo restante es aproximado: sin los metadatos del laminador, se extrapola del progreso del archivo, poco fiable al principio de una impresión.
- No hay imagen de la webcam: la imagen debe ser un JPEG de 150 KB como
máximo (límite de Gladys): reduzca la resolución de la webcam. Una
dirección de captura relativa a Mainsail (
/webcam/?action=snapshot) se lee en el puerto 80 de la impresora. - Registros: en la página de la integración en Gladys, o
docker logsen el host.LOG_LEVEL=debugda el detalle. La clave de API nunca aparece en los registros.
Límites
- Tres Moonraker como máximo.
- No se envían archivos, no se inician impresiones desde Gladys, no hay G-code libre, ni timelapse, ni Spoolman, ni los enchufes («power devices») de Moonraker.
- La imagen de la webcam es una captura actualizada cada minuto (y bajo demanda), no un flujo de vídeo; solo se usa la primera webcam.
- Klipper puede fusionar un evento de menos de un cuarto de segundo con el siguiente (una impresión que falla al instante se indica como fallida, sin «iniciada»).
- Desarrollada sin impresora física (se usó Klipper con un microcontrolador simulado): sus comentarios son bienvenidos.
- Sin relación con los proyectos Klipper y Moonraker.
Estos son los parámetros que Moonraker (Klipper) te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Conecte su impresora Klipper | section | No | Introduzca la dirección de Moonraker: la dirección IP de la impresora (puerto 7125 por defecto) o la dirección con la que abre Mainsail o Fluidd. Solo se necesita una clave de API si Moonraker no confía en su red. Hasta tres impresoras. |
| Dirección de Moonraker | string | No | |
| Clave de API (opcional) | secret | No | Mainsail: Ajustes, Autorización, clave de API. Fluidd: Ajustes, Autenticación. Déjela vacía en una red de confianza. |
| Impresora 2 (opcional) | section | No | |
| Dirección de Moonraker 2 | string | No | |
| Clave de API 2 (opcional) | secret | No | |
| Impresora 3 (opcional) | section | No | |
| Dirección de Moonraker 3 | string | No | |
| Clave de API 3 (opcional) | secret | No | |
| Opciones | section | No | Idioma de los nombres y textos que crea la integración (los nombres de las funciones se fijan al añadir el dispositivo). |
| Idioma | select | No |
Cómo instalar Moonraker (Klipper) en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Moonraker (Klipper) aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-moonraker:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-moonraker.
Moonraker (Klipper) requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Moonraker (Klipper) es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
