Integración domótica Modbus TCP, gratuita y de código abierto
Integración Modbus TCP para Gladys Assistant
Leer y escribir registros Modbus TCP: contadores, inversores, bombas de calor, PLC.
Lee, y si se lo pide escribe, los registros de los dispositivos Modbus TCP: contadores de energía, inversores solares, baterías, bombas de calor, equipos de ventilación, autómatas. Unos perfiles listos para usar cubren los dispositivos más comunes; para los demás, usted describe los registros en una línea cada uno, sin editar ningún archivo.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. Los perfiles siguen las tablas de registros publicadas por los fabricantes y se prueban con dispositivos simulados, no con dispositivos reales. Si un valor le parece incorrecto, abra una incidencia en GitHub con el resultado del botón Probar una lectura.
Qué hace la integración​
  • Hasta cuatro dispositivos Modbus, cada uno un dispositivo de Gladys con sus funciones (potencia, energía, tensión, temperatura, estado...), actualizadas cada 5 segundos a 5 minutos.
  • Perfiles listos para usar: contadores Eastron SDM630 y SDM120, inversores y contadores SunSpec (SMA, SolarEdge, Fronius, Kostal y muchos otros), inversores Huawei SUN2000 (con su contador y su batería), sistemas Victron GX.
  • Registros propios para todo lo demás: registros holding e input, coils, entradas discretas, enteros de 16 a 64 bits y flotantes en cualquier orden de palabras, escala, desplazamiento, unidad, naturaleza.
  • Índices de energía en kWh: Gladys les añade su seguimiento de energía (consumo por 30 minutos y coste).
  • La escritura, desactivada por defecto, solo para los registros que usted declara como interruptor o consigna con límites.
  • Un botón Probar una lectura para encontrar el tipo de un registro desconocido, un widget y dos disparadores de escena (un dispositivo deja de responder, vuelve a responder).
Requisitos​
  • Gladys Assistant 5.1 o posterior.
  • Un dispositivo que hable Modbus TCP en su red, o un dispositivo RS-485 detrás de una pasarela Modbus TCP (USR-TCP232, Waveshare RS485-to-ETH, Elfin EW11/EE11...). La pasarela funciona como pasarela Modbus TCP (modo «Modbus TCP to RTU») o en modo transparente («RTU sobre TCP» en esta integración).
  • Modbus TCP activado en el dispositivo: en un inversor SMA (Sunny Portal o la interfaz local, servidor «Modbus»), en un Victron GX (Ajustes > Servicios > Modbus TCP), en un inversor SolarEdge (SetApp, Modbus TCP), en un inversor Fronius (Comunicación > Modbus, tipo de modelo «SunSpec»), en un inversor Huawei (SDongle, Modbus TCP «Activar (sin restricciones)»).
  • Una dirección IP fija para el dispositivo o la pasarela (reserva DHCP en su router): Gladys identifica el dispositivo por su dirección, su puerto y su identificador de esclavo.
Ajustes generales​
  • Idioma de los nombres de funciones: Gladys conserva los nombres dados al añadir un dispositivo.
  • Leer cada: de 5 segundos a 5 minutos. Gladys acepta 300 valores por minuto y por integración: con muchos registros y un intervalo corto, la integración se ralentiza por sí sola para quedar por debajo (un aviso en los registros).
  • Tiempo de respuesta: 3 segundos por defecto; auméntelo para un bus RS-485 lento.
  • Permitir la escritura: vea Escribir registros.
Dispositivos​
Cada uno de los cuatro bloques de dispositivo tiene:
  • Dirección IP o nombre de host del dispositivo o de su pasarela. Vacía: el bloque no se usa.
  • Puerto TCP: 502 casi siempre.
  • Identificador de esclavo: 1 la mayoría de las veces. SMA: 126 para SunSpec (3 para los registros propios de SMA). Victron GX: 100 para los valores del sistema. Fronius Smart Meter: 240. Contadores Eastron: la dirección Modbus configurada en el contador (001 por defecto).
  • Perfil: un perfil listo para usar, o ninguno.
  • Trama: Modbus TCP, o RTU sobre TCP para una pasarela en modo transparente.
  • Registros propios: vea más abajo. Se suman a las funciones del perfil.
Varios dispositivos RS-485 detrás de una misma pasarela: un bloque por dispositivo, con la misma dirección y el mismo puerto y cada uno su identificador de esclavo. Comparten una sola conexión, y sus peticiones salen de una en una, como exige el bus.
Perfiles​
PerfilDispositivoEsclavo habitual
Eastron SDM630contador trifásico (a través de una pasarela)1
Eastron SDM120contador monofásico (a través de una pasarela)1
SunSpecinversores y contadores que siguen SunSpec1, 126 (SMA)
Huawei SUN2000inversor Huawei, su contador y su batería1
Victron GXCerbo GX, Venus GX, Ekrano: valores del sistema100
El perfil SunSpec lee la lista de modelos SunSpec que anuncia el dispositivo (en el registro 40000, o 0, o 50000) y publica los inversores y contadores que encuentra. El perfil Huawei busca una vez un contador y una batería. Lo que tiene un dispositivo se guarda en /data: un dispositivo dormido al reiniciar (un inversor por la noche) se publica igualmente.
Registros propios​
Una entrada por registro, entradas separadas por punto y coma (el campo de configuración es de una sola línea):
Ida: holding 100 int16 scale=0.1 temperature; Bomba: coil 5 switch
Una entrada se escribe nombre: tabla dirección y luego, en cualquier orden, un tipo de dato, una naturaleza y opciones.
  • nombre: el nombre de la función en Gladys (40 caracteres como máximo).
  • tabla: holding (registro de retención, función 3), input (registro de entrada, función 4), coil (función 1), discrete (entrada discreta, función 2).
  • dirección: la dirección del registro tal como se envía por el cable, de 0 a 65535, en decimal o en hexadecimal (0x0034). Algunos documentos cuentan desde 1, o suman 30001 o 40001: réstelos.
  • tipo de dato (solo registros): int16 (por defecto), uint16, int32, uint32, float32, int64, uint64, float64, o de bit0 a bit15 para un bit de un registro.
  • naturaleza: lo que es el valor.
NaturalezaFunción de GladysUnidades (la primera por defecto)
temperaturetemperatura°C, °F, K
humidityhumedad%
pressurepresiónbar, mbar, hPa, kPa, Pa, psi
powerpotencia (sensor de energía)W, kW
energyíndice de energía, seguimientokWh, Wh, MWh (publicado en kWh)
productioníndice de producciónkWh, Wh, MWh (publicado en kWh)
solar_powerpotencia de producciónW, kW
grid_powerpotencia de red (importación +, exportación −)W, kW
voltagetensiónV, mV
currentcorrienteA, mA
batterynivel de batería%
volumevolumenL, mL, m3
durationduracións, ms, min, h, d
valueun número mostrado tal cual (defecto)cualquiera de las anteriores, o ninguna
binaryencendido/apagado, solo lectura
switchencendido/apagado, modificable
setpointconsigna de temperatura con límites°C, °F
  • opciones:
    • scale=0.1 multiplica el valor en bruto, offset=-40 se le suma (después de la escala). La coma decimal también funciona (scale=0,1).
    • unit=kW elige otra unidad de la naturaleza.
    • swap=word (registros en orden inverso, «CDAB»), swap=byte («BADC»), swap=word_byte («DCBA»). Sin ella: registro más significativo primero («ABCD»). Los nombres son los de la integración modbus de Home Assistant.
    • min= y max=: los límites de visualización; para una consigna, los límites fuera de los cuales no se escribe nada (obligatorios).
    • precision=2: decimales conservados (según la escala por defecto, 2 para los flotantes).
    • on= y off=: los valores que escribe un interruptor sobre registro (1 y 0 por defecto).
Cada error aparece bajo el estado de la configuración (distintivo rojo «Desconectado») y en rojo con el botón Comprobar la configuración, con el dispositivo, el número de entrada, su nombre y la palabra errónea, por ejemplo Dispositivo 1, entrada 2 «Bomba»: un coil es un bit: no lleva tipo de dato. Las demás entradas siguen funcionando.
Dispositivos y funciones​
Cada dispositivo lo consulta la propia integración, con el intervalo elegido; solo se envían a Gladys los valores que cambian, y además cada valor una vez cada 6 horas.
Eastron SDM630 y SDM120​
Potencia total, energía importada (índice de energía, con seguimiento de energía), energía exportada, y por fase (SDM630) o para la línea (SDM120) tensión, corriente y potencia. Los contadores cuentan la potencia positiva al importar.
SunSpec​
Por modelo de inversor (101-103, 111-113): potencia CA, producción total (índice en kWh), potencia CC, corriente CA, tensión CA (fase A), temperatura interna (armario), estado de funcionamiento (apagado, en reposo, arrancando, produciendo, limitado, apagándose, fallo, en espera). Por modelo de contador (201-204, 211-214): potencia del contador (con el signo del fabricante), corriente, tensión, energía importada y exportada. El dispositivo lleva el nombre de su fabricante y de su modelo, su número de serie está en los parámetros del dispositivo. Un valor que el dispositivo no implementa no se publica.
Huawei SUN2000​
Potencia CA, producción total, potencia CC de entrada, tensión y corriente CA (fase A), temperatura interna, estado de funcionamiento. Con un contador: potencia de red (positiva al importar, como la cuenta Gladys), índices de energía tomada de la red e inyectada. Con una batería LUNA2000: nivel de batería, potencia de carga y de descarga.
Victron GX​
Potencia de red (suma de las fases, positiva al importar), consumo de la casa, potencia solar (fotovoltaica en el lado CA y en el lado CC). Con una batería: nivel de batería, potencia de carga y de descarga, tensión de la batería.
Registros propios​
Una función por entrada, de la categoría que da su naturaleza.
Escribir registros​
La escritura está desactivada por defecto. Solo las entradas que usted declara como switch o setpoint son mandos en Gladys, nada más; mientras Permitir la escritura esté desactivado, rechazan cualquier cambio (el estado de la configuración lo indica). Actívelo en la configuración cuando esté seguro de los registros.
  • switch: en un coil, escribe 1 o 0; en un registro holding, escribe el valor on u off (Calefacción: holding 111 switch on=1 off=0). Se muestra como un interruptor encendido/apagado, fuera de los asistentes de voz.
  • setpoint: una temperatura escrita en un registro holding (Consigna ACS: holding 110 uint16 setpoint min=40 max=55). min y max son obligatorios: un valor fuera de ellos se rechaza y no se escribe nada. La escala se aplica al revés (con scale=0.1, 42,5 °C escribe 425).
Escribir un registro equivocado puede dañar una instalación (una bomba de calor, un inversor, una caldera): compruebe cada dirección, tipo de dato y valor en la documentación del fabricante, empiece por un valor que pueda deshacer, y deje la escritura desactivada cuando no la necesite. Cada escritura queda registrada con su registro y su valor. Un bit de un registro no se puede escribir (habría que reescribir los otros 15), ni un valor de 64 bits.
Acciones​
  • Probar una lectura: elija un dispositivo guardado, escriba un registro con la sintaxis de los registros propios sin el nombre (holding 100 int16 scale=0.1), y las palabras en bruto se muestran en hexadecimal y en decimal, con el valor convertido y la lectura de los mismos registros en cada tipo de dato y cada orden de palabras. Añada count=10 para leer diez registros desde esa dirección. Escriba sunspec para listar los modelos SunSpec del dispositivo. Funciona aunque el dispositivo aún no tenga ningún registro declarado.
  • Comprobar la configuración: los errores entrada por entrada (en rojo), y luego cada dispositivo con su perfil, su número de funciones y si responde.
Widget del panel​
Dispositivo Modbus: elija un dispositivo; el widget muestra sus valores principales en mosaicos en directo (potencia y producción de un inversor, potencia e índices de un contador, red, casa, solar y batería de un sistema Victron) y el estado de su enlace: responde o no, hora de la última lectura, estado de funcionamiento de un inversor, último error.
Disparadores de escena​
  • Un dispositivo Modbus deja de responder: dos lecturas seguidas han fallado. Variables: el nombre del dispositivo y el error. Filtro: un dispositivo, o cualquiera.
  • Un dispositivo Modbus vuelve a responder: un dispositivo que había dejado de responder vuelve a leerse.
Ejemplos de escenas​
  • Avisarme cuando la pasarela de la bomba de calor deje de responder: disparador Un dispositivo Modbus deja de responder en la bomba de calor, acción «Enviar un mensaje» con {{triggerEvent.data.error}}.
  • Encender el enchufe del lavavajillas cuando la potencia solar supere 2000 W: disparador «el valor de un dispositivo cambia» en Potencia solar (Victron) o Potencia CA (inversor), condición por encima de 2000, acción «encender».
  • Bajar la consigna de agua caliente por la noche: disparador programado a las 22:00, acción «fijar el valor» de Consigna ACS a 45 (escritura permitida, consigna declarada con sus límites).
Resolución de problemas​
  • «Cannot connect ... ECONNREFUSED»: nada escucha en esa dirección y ese puerto, o Modbus TCP no está activado en el dispositivo. «No answer ... within 3000 ms»: dirección equivocada, dispositivo dormido (inversor por la noche), pasarela cuyos ajustes serie (velocidad, paridad) no corresponden al dispositivo, o trama equivocada.
  • «Modbus exception 11»: la pasarela responde, pero no el dispositivo que está detrás: compruebe el identificador de esclavo y el cableado RS-485 (A/B).
  • «rechaza todos los registros» / excepción 2: el perfil o las direcciones no corresponden al dispositivo. Use Probar una lectura con count= alrededor de la dirección, y compruebe si el documento cuenta desde 1 o suma 30001/40001.
  • Un valor 10 o 100 veces demasiado grande: añada scale=0.1 o scale=0.01. Un valor enorme o absurdo: pruebe otro tipo de dato o swap=word con Probar una lectura, que muestra todas las lecturas a la vez.
  • Un inversor Huawei que no responde: solo acepta un cliente Modbus TCP a la vez (cierre los demás), y necesita Modbus TCP en «Activar (sin restricciones)» en el SDongle.
  • Registros: configure LOG_LEVEL=debug en la integración para ver cada lectura.
Límites​
  • Cuatro dispositivos como máximo, 40 registros propios por dispositivo.
  • Solo Modbus TCP y RTU sobre TCP: sin puerto serie (el contenedor no tiene), sin Modbus UDP, sin ASCII.
  • Sin descubrimiento automático: Modbus no lo tiene, las direcciones se escriben.
  • El perfil SunSpec solo lee los modelos de inversor y de contador (no el modelo de batería 802, no el modelo MPPT 160).
  • Escritura: solo interruptores y consignas de temperatura; ningún bit de un registro, ningún valor de 64 bits, ninguna otra consigna numérica (Gladys no tiene un mando numérico neutro).
  • Los nombres de las funciones quedan fijados al añadir un dispositivo (regla de Gladys).
  • Desarrollada sin el hardware: los perfiles se prueban con dispositivos simulados construidos según las tablas de los fabricantes.
Eastron, SMA, SolarEdge, Fronius, Kostal, Huawei, Victron Energy y SunSpec son marcas de sus propietarios. Esta integración no está afiliada a ninguno de ellos ni respaldada por ellos.
Estos son los parámetros que Modbus TCP te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Para empezarsectionNoDescriba hasta cuatro dispositivos Modbus a continuación: la dirección del dispositivo o de su pasarela Modbus TCP, su identificador de esclavo y luego un perfil listo para usar o sus propios registros. Guarde y añada los dispositivos desde la pestaña Descubrimiento. El botón «Probar una lectura» lee un registro para encontrar su tipo antes de declararlo.
Idioma de los nombres de funcionesselectNoGladys conserva los nombres dados al añadir un dispositivo.
Leer cadaselectNoGladys acepta 300 valores por minuto: con muchos registros, las lecturas se ralentizan para quedar por debajo.
Tiempo de respuesta (s)numberNoAuméntelo para un bus RS-485 lento (9600 baudios o menos).
Permitir la escriturabooleanNoDesactivada por defecto. Activada, solo los registros declarados como switch o setpoint se pueden cambiar desde Gladys. Escribir un registro equivocado puede dañar una instalación: compruebe cada dirección en la documentación del fabricante.
Dispositivo 1sectionNoUn dispositivo y su pasarela Modbus TCP si la tiene. Varios dispositivos detrás de una misma pasarela RS-485 comparten su dirección y su puerto, con identificadores de esclavo distintos. Dé una dirección IP fija al dispositivo (o a la pasarela): Gladys lo identifica por ella.
Dirección IP o nombre de hoststringNo
Puerto TCPnumberNo502 para Modbus TCP. Huawei: 502 a través del SDongle, 6607 en algunos inversores.
Identificador de esclavo (unit id)numberNoNormalmente 1. SMA: 126 (SunSpec) o 3. Victron GX: 100. Contador Fronius: 240. Contadores Eastron: la dirección configurada en el contador.
PerfilselectNoUn perfil conoce los registros del dispositivo. SunSpec cubre muchos inversores y contadores (SMA, SolarEdge, Fronius, Kostal...): sus modelos se detectan.
TramaselectNoRTU sobre TCP para una pasarela RS-485 en modo transparente (USR, Waveshare, Elfin en «none» / «transparent»).
Registros propiosstringNoEntradas separadas por punto y coma: nombre: tabla dirección, luego tipo, naturaleza y opciones. Tablas: holding, input, coil, discrete. Tipos: int16 (por defecto), uint16, int32, uint32, float32, int64, uint64, float64, bit0-bit15. Naturalezas: temperature, humidity, pressure, power, energy, production, solar_power, grid_power, voltage, current, battery, volume, duration, value (por defecto), binary, switch, setpoint. Opciones: scale=0.1 offset= unit= swap=word min= max= precision= on= off=.
Dispositivo 2sectionNoDeje la dirección vacía si no usa este dispositivo.
Puerto TCPnumberNo
PerfilselectNo
TramaselectNo
Dispositivo 3sectionNoDeje la dirección vacía si no usa este dispositivo.
Puerto TCPnumberNo
PerfilselectNo
TramaselectNo
Dispositivo 4sectionNoDeje la dirección vacía si no usa este dispositivo.
Puerto TCPnumberNo
PerfilselectNo
TramaselectNo
Cómo instalar Modbus TCP en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Modbus TCP aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-modbus:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-modbus.
Modbus TCP requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Modbus TCP es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
