Integración domótica Mistral AI, gratuita y de código abierto
Integración Mistral AI para Gladys Assistant
Haga funcionar el asistente de Gladys con Mistral AI, la IA francesa, y su clave de API.
Presentación​
Esta integración hace funcionar el asistente de Gladys con Mistral AI, la IA francesa, a través de su API oficial (La Plateforme, alojada en Europa) y su propia clave de API. Una vez elegida en Ajustes → Inteligencia artificial, cada solicitud de IA de Gladys va a Mistral: el chat y los dispositivos que controla, las escenas que crea, la acción de escena «preguntar a la IA» y el resumen semanal. Funciona con o sin cuenta de Gladys Plus.
También añade una acción de escena que hace una pregunta a Mistral con búsqueda web, dos disparadores de escena (el asistente falla, el asistente vuelve a responder) y un widget del panel con su consumo.
Sin relación con Mistral AI. Todavía no probada con una clave real de Mistral: se agradecen los comentarios.
Requisitos​
  • Una cuenta de Mistral y una clave de API: console.mistral.ai, Claves de API → Crear una nueva clave.
  • Plan gratuito Experiment: una solicitud por segundo aproximadamente y un presupuesto mensual de tokens; Mistral puede usar sus solicitudes para mejorar sus modelos (compruebe los ajustes de privacidad de su organización en la consola). Plan Scale (pago por uso): límites más altos, sin entrenamiento con sus datos.
  • Lo que sale de su casa: cada mensaje del chat, el historial, las herramientas que ofrece Gladys y sus resultados (el estado de los dispositivos que consulta Mistral) y las imágenes del chat van a Mistral por HTTPS. Las respuestas de Mistral controlan sus dispositivos y crean escenas.
Campo o botónPor defectoSignificado
Clave de API de Mistral—Obligatoria. Nunca se vuelve a mostrar ni se registra
Modelo del chatMistral Large 4Responde al chat, crea las escenas, redacta el resumen semanal, realiza la búsqueda web
Modelo del enrutadorMinistral 3 8BClasifica cada mensaje antes de la respuesta y debe contestar en menos de 20 segundos
Identificador del otro modelo—Solo si un modelo está en «Otro modelo»: el identificador exacto (debe llamar a herramientas)
Razonamiento del modelo del chatMedioMás razonamiento, mejores escenas, respuestas más lentas
Longitud máxima de una respuesta (tokens)8000Razonamiento incluido
Probar la conexión—Una respuesta corta de cada modelo con su tiempo; consume algunos tokens
El estado de la pantalla de configuración indica si Mistral acepta la clave y los dos modelos, sin consumir tokens, y avisa cuando un modelo no puede llamar a herramientas.
Uso​
  1. Integraciones → Mistral AI → Configuración: pegue la clave de API, conserve los modelos por defecto, pulse Probar la conexión.
  2. Ajustes → Inteligencia artificial: elija Mistral AI.
  3. Hable con Gladys en el chat: «enciende el salón», «¿qué temperatura hace en el dormitorio?», «crea una escena que cierre las persianas al atardecer».
Elegir los modelos​
  • Mistral Large 4 (por defecto para el chat): el más capaz, el mejor para crear escenas; siempre razona (bajo, medio o alto).
  • Mistral Small 4: más rápido y barato; razonamiento desactivado o alto.
  • Ministral 3 (14B, 8B, 3B): pequeños y rápidos, sin razonamiento; Ministral 3 8B es el enrutador por defecto. Son menos fiables para crear escenas.
  • Otro modelo: un modelo de Mistral más reciente o uno de sus ajustes finos. Si rechaza el parámetro de razonamiento, la integración lo envía sin él a partir de entonces.
Widget del panel​
El widget Consumo Mistral muestra las solicitudes y tokens del día, los tokens del mes, los errores del día, los tokens por día durante 30 días, si Mistral responde, la última solicitud y el último error. Cuenta lo que Gladys pidió; la consola de Mistral sigue siendo la referencia para la factura.
El widget de consumo: solicitudes y tokens del día, tokens del mes, errores, tokens por día, última solicitud y último error (ilustración generada, no una captura de pantalla)
Escenas​
  • Acción «Mistral: preguntar con búsqueda web»: Mistral busca en la web y responde en pocas frases. Campos: la pregunta (se admiten variables de escena), instrucciones adicionales, agencias de noticias (búsqueda premium). Salidas: la respuesta y las fuentes, una por línea.
  • Disparador «Mistral: el asistente falla»: una vez por fallo (clave rechazada, límite de solicitudes, modelo no disponible, API inaccesible, demasiado lento, error de Mistral), con el tipo, el mensaje, la solicitud y el modelo.
  • Disparador «Mistral: el asistente vuelve a responder»: la primera respuesta tras un fallo, con los minutos de fallo.
Ejemplos: cada mañana, preguntar con búsqueda web por las noticias del día y enviar la respuesta por Telegram; cuando el asistente falla con una clave rechazada, enviar un SMS al administrador.
  • «Mistral ha rechazado la clave de API»: vuelva a copiar la clave desde la consola; una clave borrada o caducada da el mismo mensaje.
  • «Se ha alcanzado el límite de solicitudes»: el plan gratuito acepta una solicitud por segundo aproximadamente. La integración reintenta dentro del tiempo que concede Gladys; si ocurre a menudo, pase al plan Scale o elija un modelo de enrutador más pequeño.
  • «… no está disponible para esta clave de API»: el modelo no existe o no está abierto a su plan; elija otro.
  • El chat responde sin hacer nada: puede que el modelo elegido no sepa llamar a herramientas (vea el estado), o que el razonamiento esté desactivado en un modelo pequeño; pruebe Mistral Large 4.
  • «La respuesta se cortó en max_tokens»: aumente la longitud máxima de una respuesta.
  • Falla una imagen del chat: puede que el modelo elegido no lea imágenes; los modelos de Mistral de la lista las leen todos.
  • Registros: Ajustes → Supervisión, los registros de la integración. No comparta nunca su clave de API.
Estos son los parámetros que Mistral AI te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Primeros pasossectionNoMistral responde a través de La Plateforme, su API alojada en Europa: cree una clave de API en console.mistral.ai (plan gratuito Experiment o de pago Scale, facturado por Mistral), péguela abajo y luego elija esta integración en Ajustes, Inteligencia artificial. Mistral ve entonces cada mensaje del chat, el historial, el estado de los dispositivos que consulta y las imágenes del chat.
Plan gratuito y privacidadsectionNoCon el plan gratuito Experiment, Mistral puede usar las solicitudes para mejorar sus modelos y solo acepta una solicitud por segundo aproximadamente: compruebe los ajustes de privacidad de su organización en la consola de Mistral. El plan Scale no entrena con sus datos.
Clave de API de MistralsecretSíCreada en console.mistral.ai, en Claves de API. Se queda en Gladys y nunca se vuelve a mostrar ni se registra.
Modelo del chatselectSíResponde al chat, crea las escenas, redacta el resumen semanal y realiza la búsqueda web. Large 4 es el más capaz, Small 4 más rápido y barato; los Ministral son pequeños y rápidos pero menos fiables para crear escenas.
Modelo del enrutadorselectSíClasifica cada mensaje del chat antes de la respuesta y debe contestar en menos de 20 segundos: lo mejor es un modelo pequeño y rápido.
Identificador del otro modelostringNoSolo para «Otro modelo»: el identificador exacto de un modelo de La Plateforme (un modelo más reciente, un ajuste fino…). Debe poder llamar a herramientas.
Razonamiento del modelo del chatselectSíMás razonamiento da mejores escenas pero respuestas más lentas. Large 4 no puede desactivarlo, Small 4 solo conoce desactivado y alto, los Ministral no razonan.
Longitud máxima de una respuesta (tokens)numberNoEl razonamiento también cuenta. Auméntela si los registros indican que una respuesta ha alcanzado max_tokens.
Cómo instalar Mistral AI en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Mistral AI aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-mistral-ai:0.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/William-De71/gladys-mistral-ai.
Mistral AI requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Mistral AI es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene William-De71, no el equipo principal de Gladys.
