Integración domótica Microsoft Edge TTS, gratuita y de código abierto
Las voces neuronales gratuitas de Microsoft Edge para Gladys: 300 voces, sin cuenta ni clave.
Da a Gladys las voces neuronales de Microsoft Edge, las de la función «Leer
en voz alta» del navegador: los anuncios de las escenas se pronuncian con ellas
en sus altavoces. Gratis, sin cuenta ni clave de API, como la biblioteca
edge-tts y la integración de Home Assistant que la usa.
Lo que obtiene
- Una voz para Gladys (Gladys 5.3.0 o posterior): una vez elegida, la acción de escena Hablar en un altavoz habla con una voz de Edge en sus altavoces (Sonos, Google Cast, AirPlay…).
- Más de 300 voces en 75 idiomas, muy naturales: por defecto una voz en el idioma de cada usuario (Elvira o Álvaro en español), femenina o masculina, o una voz fija (voces mexicanas, francesas, inglesas, italianas…), o cualquier otra voz de Edge por su nombre.
- La velocidad, el tono y el volumen de la voz se ajustan.
- Los textos largos (hasta los 2000 caracteres que envía Gladys) se cortan al final de las frases y se unen en un solo clip.
Antes de empezar: qué es este servicio
- Es el servicio de lectura en voz alta de Microsoft Edge, usado como lo
hace
edge-tts. No es un servicio oficial ni documentado: sin garantía, y Microsoft puede cambiarlo, limitarlo o cortarlo en cualquier momento. La integración falla entonces de forma visible (Supervisión, registro de escenas); puede ser necesaria una actualización de la integración. - Cada texto pronunciado se envía a Microsoft (con la dirección IP de su conexión), según la declaración de privacidad de Microsoft. No la use para textos que quiera mantener en casa.
- Se necesita una conexión a Internet.
- Sin relación con Microsoft. Microsoft Edge es una marca de Microsoft Corporation.
- Instale la integración desde el catálogo y abra su pestaña Configuración.
- Voz: Automático habla el idioma del usuario al que responde Gladys, y el del primer administrador para un anuncio de escena (el francés si Gladys no lo conoce). O elija una voz de la lista.
- Voz automática: femenina o masculina, en modo automático.
- Otra voz: el nombre de cualquier voz de Edge (por ejemplo
it-IT-ElsaNeural); sustituye la elección de la lista. El botón Listar las voces da los nombres de las voces de un idioma: escriba un código comoitopt-BR. - Velocidad, Tono y Volumen: 0 deja la voz tal cual. El volumen se ajusta en el clip; el del altavoz no cambia.
- Guarde y pulse Probar la voz: se pide una frase de prueba a Microsoft y se muestra la duración del clip recibido.
- Abra Integraciones → Inteligencia artificial y elija Microsoft Edge TTS en la tarjeta Voz.
Uso en las escenas
Añada una acción Hablar en un altavoz a una escena, elija un altavoz y escriba el texto. Gladys pide el clip a esta integración y luego lo sirve al altavoz en su red local.
El asistente de voz de Gladys se queda en solo texto con una integración de voz: su página funciona en HTTPS y el clip se sirve en la red local en HTTP, lo que el navegador bloquea. Es un límite de Gladys, el mismo para todas las integraciones de voz.
Límites
- Una frase tarda alrededor de 1 segundo. Un texto largo se envía en partes de 800 caracteres como máximo, una a la vez: los 2000 caracteres que Gladys envía como máximo son 3 partes, unos quince segundos y un clip de alrededor de 1 MB para 3 minutos, por debajo de los 30 segundos que Gladys espera.
- Un clip ya hecho (mismo texto, misma voz, mismos ajustes) se guarda en memoria (los 16 últimos), y un anuncio en varios altavoces solo solicita a Microsoft una vez.
- La lista de voces se lee como máximo una vez al día, y solo si hace falta (botón Listar las voces, un idioma sin voz por defecto).
- Desarrollada y probada contra el servicio real, sin altavoz ni instancia real de Gladys: sus comentarios son bienvenidos.
- La Supervisión indica si Microsoft Edge responde y, si no, por qué (sin Internet, voz desconocida, el servicio ha cambiado…).
- «Microsoft Edge no conoce esta voz»: compruebe la ortografía exacta del campo Otra voz, o vacíelo.
- «Microsoft rechaza la conexión»: el servicio ha cambiado o limita su conexión; busque una actualización de la integración.
- Un anuncio fallido se escribe en los registros de la integración, y la acción de escena falla en el registro de escenas.
- Inicie el contenedor con
LOG_LEVEL=debugpara ver cada solicitud.
Estos son los parámetros que Microsoft Edge TTS te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Las voces neuronales de Microsoft Edge | section | No | Sin cuenta ni clave: las voces de la función «Leer en voz alta» de Edge, como edge-tts. No oficial ni documentado: Microsoft puede cambiarlo o cortarlo. Los textos se envían a Microsoft. Después, elija esta voz en la página Inteligencia artificial. |
| Voz | select | No | Automático: una voz en el idioma del usuario al que responde Gladys, o del primer administrador para un anuncio (francés si se desconoce). |
| Voz automática | select | No | En modo automático, una voz femenina o masculina. |
| Otra voz | string | No | Cualquier otra voz de Edge, por su nombre (el botón «Listar las voces» de abajo las da). Sustituye la elección de arriba. |
| Velocidad (%) | number | No | De -50 (más lento) a +100 (más rápido); 0 es la velocidad habitual de la voz. |
| Tono (Hz) | number | No | De -50 (más grave) a +50 (más agudo); 0 es el tono habitual de la voz. |
| Volumen (%) | number | No | De -50 (más bajo) a +50 (más alto), en el clip; el volumen del altavoz sigue siendo el suyo. |
Cómo instalar Microsoft Edge TTS en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Microsoft Edge TTS aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-edge-tts:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-edge-tts.
Microsoft Edge TTS requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Microsoft Edge TTS es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
