Integración domótica Météo Bénélux, gratuita y de código abierto
Integración Météo Bénélux para Gladys Assistant
Tiempo actual, previsiones y avisos del IRM/KMI para Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.
Descripción general​
Esta integración incorpora a Gladys los datos meteorológicos del Real Instituto Meteorológico de Bélgica (IRM/KMI) para las ubicaciones admitidas en Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.1 Gladys proporciona la ubicación solicitada, por lo que no necesita configurar ninguna localidad, estación ni clave de API.
El IRM/KMI no publica documentación oficial de la API móvil utilizada aquí. Su funcionamiento puede cambiar sin previo aviso; si el servicio deja de estar disponible, la integración registra un error claro en sus registros.2
Datos disponiblesPresentación en Gladys
Condiciones actualesTemperatura, estado del cielo, presión, viento, rachas e índice UV cuando el proveedor los envía.
Previsiones por horasHasta 24 horas con temperatura, precipitación, probabilidad de precipitación, viento y presión.
Previsiones diariasHasta 8 días completos con temperaturas mínima y máxima, precipitación, viento y horas de salida y puesta del sol.
AvisosViento, lluvia, nieve/hielo, tormenta, niebla, frío, calor y avisos costeros, cuando están disponibles.
Instalación​
Instale la integración desde el catálogo de Gladys una vez publicada su imagen Docker. Si instala el repositorio manualmente, construya primero una imagen compatible con la arquitectura de su servidor y haga referencia a ella en el manifiesto de la integración.
El proyecto sigue la plantilla oficial de integraciones de Gladys. Si publica su propia copia, haga que docker_image y cover_image de gladys-assistant-integration.json apunten a su propio repositorio de GitHub. El flujo de publicación incluido construye una imagen multiarquitectura para cada versión.3
No se necesita ningún dato personal. El ajuste opcional Duración de la caché vale 600 segundos por defecto. Determina durante cuánto tiempo se puede reutilizar una previsión descargada para la misma ubicación y el mismo sistema de unidades. Use 0 para desactivar la caché; esto aumenta las llamadas al servicio del IRM/KMI.
ValorUso recomendado
0Diagnóstico puntual o necesidad excepcional de forzar cada llamada de red.
300 a 900Uso habitual; reduce las llamadas sin que la previsión quede desactualizada.
3600Solo para instalaciones que solicitan muy a menudo la misma ubicación.
Funcionamiento y unidades​
Gladys envía una solicitud con la latitud, la longitud, el idioma y las unidades preferidas del usuario. La integración redondea las coordenadas, consulta la API del IRM/KMI y devuelve el resultado en el formato meteorológico estándar de Gladys. Los datos de origen son métricos; el viento se devuelve en metros por segundo en el sistema métrico, y los valores se convierten a Fahrenheit, millas por hora y pulgadas cuando Gladys solicita unidades estadounidenses.4
El IRM/KMI no publica sus avisos en español: se muestran en inglés. Los niveles de aviso 1, 2 y 3 del IRM/KMI se convierten en las gravedades minor, moderate y severe. Los avisos sin un tipo o un nivel fiable se omiten deliberadamente para evitar notificaciones ambiguas.
Limitaciones​
La API de referencia no proporciona humedad ni punto de rocío, por lo que estos valores no se muestran. Una previsión diaria puede contener dos estados; solo se conserva el primero. La animación del radar de lluvia y el polen quedan fuera de esta versión, ya que la interfaz meteorológica de Gladys no los transmite de forma adecuada.1 2
Si no aparece ninguna previsión, compruebe primero que la ubicación de Gladys se encuentra dentro de la zona del Benelux admitida. Consulte después los registros de la integración: una respuesta HTTP fallida, una respuesta no válida o un tiempo de espera agotado se indican explícitamente. Ante una indisponibilidad temporal del proveedor, basta con volver a intentarlo más tarde; aumentar la duración de la caché también puede reducir los fallos causados por solicitudes repetidas.
Referencias​
Estos son los parámetros que Météo Bénélux te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Datos del IRM/KMIsectionNoEsta integración utiliza la API móvil no documentada del Real Instituto Meteorológico de Bélgica. No se necesita ninguna cuenta ni clave personal. El servicio cubre Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos; su interfaz puede cambiar sin previo aviso.
Duración de la caché (segundos)numberNoTiempo durante el que se conserva una previsión para la misma ubicación. 0 desactiva la caché.
Cómo instalar Météo Bénélux en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Météo Bénélux aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/gboulvin/gladys-irm-kmi-v2:1.2.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/gboulvin/Gladys-IRM-KMI-V2.
Météo Bénélux requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Météo Bénélux es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene gboulvin, no el equipo principal de Gladys.
