Integración domótica MET Norway, gratuita y de código abierto
Integración MET Norway para Gladys Assistant
Previsiones mundiales gratuitas del Instituto Meteorológico de Noruega, sin cuenta ni clave API.
El tiempo en Gladys con MET Norway, el Instituto Meteorológico de Noruega: sus previsiones cubren el mundo entero, son gratuitas y no necesitan ni cuenta ni clave API. Es también el tiempo que Home Assistant instala por defecto.
Weather data from MET Norway (datos meteorológicos de MET Norway), con licencia CC BY 4.0. Esta integración es un proyecto de la comunidad, no afiliado a MET Norway.
Lo que obtiene​
  • El widget del tiempo de Gladys y el asistente de chat usan MET Norway: el tiempo actual (temperatura, sensación térmica, humedad, presión, punto de rocío, viento, nubosidad, índice UV, salida y puesta del sol), las próximas 24 horas con la lluvia de cada hora y los próximos 8 días. El día y la noche tienen sus propios iconos. Todo se muestra en °C, m/s y mm o en °F, mph y pulgadas, según el sistema de unidades de cada usuario de Gladys.
  • En los países nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, países bálticos), MET Norway da además las ráfagas y la probabilidad de lluvia: aparecen en el widget y en las escenas.
  • Desencadenante de escena «Lluvia o nieve prevista en la próxima hora».
  • Acción de escena «Obtener la precipitación de la próxima hora».
  • Acción de escena «Obtener la previsión del día» (hoy o mañana), con una frase lista para poner en un mensaje.
Ningún widget adicional: el widget del tiempo de Gladys ya muestra todo lo que publica MET Norway.
Sin alertas meteorológicas. MET Norway solo publica sus alertas (MetAlerts) para Noruega: el desencadenante integrado «Alerta meteorológica» de Gladys permanece en silencio con esta integración. Para las alertas, instale también la integración Météo France (vigilancia, Francia) o Pirate Weather (Estados Unidos, Canadá, Europa).
Instalación​
  1. En Gladys, compruebe que su vivienda tiene una ubicación: Configuración → Viviendas, e indique la dirección o la posición en el mapa. La integración actualiza el tiempo de cada vivienda que tenga una.
  2. Instale MET Norway desde el catálogo de integraciones (o Integraciones → Instalar desde GitHub, con la dirección https://github.com/guim31/gladys-met-no). Gladys le pide autorizar el acceso a la ubicación de sus viviendas: sirve para vigilar la lluvia de la próxima hora para el desencadenante de escena.
  3. Abra la pestaña Configuración y haga clic en Probar MET Norway. La respuesta muestra la temperatura actual de su primera vivienda.
Eso es todo: el widget del tiempo de su panel muestra ahora MET Norway. Si hay otra integración meteorológica instalada, elija el proveedor en los ajustes del widget del tiempo.
Se necesita Gladys 5.2 o posterior.
Nada es obligatorio.
  • Altitud (m) — déjela vacía: MET Norway usa entonces su modelo de terreno, correcto casi en todas partes. Indique la altitud solo en la montaña, si la temperatura prevista es claramente demasiado cálida o fría para su vivienda (un valle encajado, un chalé muy por encima del pueblo). La altitud se aplica a todas sus viviendas.
  • Unidades de los valores de escena — las unidades de las temperaturas, el viento y la precipitación que la integración pone en las variables de escena. Automático sigue el sistema de unidades del último usuario que consultó el tiempo; elija Métrico o EE. UU. para fijarlo. El widget del tiempo sigue siempre la preferencia de cada usuario.
  • Idioma de los textos de escena — el idioma de las frases que la integración escribe en las variables de escena («Lluvia moderada prevista dentro de 35 minutos.»): inglés, francés, alemán o español. Francés por defecto; Automático sigue el idioma de su Gladys.
Frecuencia de actualización y condiciones de MET Norway​
MET Norway ofrece su API a condición de que cada aplicación la cuide. La integración aplica sus condiciones de uso:
  • una actualización cada 30 minutos aproximadamente, nunca antes de la hora de caducidad que MET Norway indica con cada previsión, más unos minutos al azar para que las instalaciones de Gladys no llamen todas en el mismo segundo;
  • una sola llamada por vivienda (las viviendas en el mismo lugar la comparten), que alimenta todo: el panel, el chat y las escenas. Abrir el panel no cuesta nada: Gladys se sirve de la previsión en memoria;
  • una solicitud condicional: si la previsión no ha cambiado, MET Norway responde «nada nuevo» sin volver a enviarla;
  • coordenadas redondeadas a 4 decimales (unos 10 m) y una identificación de la aplicación (gladys-met-no/<version> github.com/guim31/gladys-met-no), como exige MET Norway;
  • si MET Norway pide reducir el ritmo (error 429), la integración hace una pausa de 10 minutos, y cada vez más larga si se repite; si rechaza las solicitudes (error 403), espera 6 horas.
Durante una avería, la última previsión se sigue mostrando 3 horas como máximo.
Escenas​
La integración añade sus tarjetas al editor de escenas, en la categoría Integraciones. El campo Vivienda propone la lista de sus viviendas.
Lluvia o nieve prevista en la próxima hora​
Desencadenante: inicia la escena cuando la previsión horaria indica precipitación durante la hora en curso o la siguiente, donde la actualización anterior no indicaba ninguna. Se activa una vez por episodio, como máximo una vez por hora y por vivienda, y nunca en la primera actualización tras un reinicio.
Filtros opcionales (vacíos: todo vale):
  • Vivienda;
  • Precipitación: lluvia, aguanieve o nieve;
  • Intensidad: débil, moderada o fuerte.
Variables utilizables en las acciones siguientes: el nombre de la vivienda, el tipo de precipitación (rain, sleet, snow), la intensidad (light, moderate, heavy), si hay tormenta, los minutos hasta el inicio (0 si ya llueve), la cantidad prevista en esa hora, la probabilidad (solo países nórdicos) y un resumen listo para enviar, por ejemplo: «Lluvia débil con tormenta prevista dentro de 35 minutos.»
Obtener la precipitación de la próxima hora​
Acción: indica a la escena si llega lluvia o nieve en la próxima hora (Precipitación prevista: sí o no), cuándo, qué, con qué intensidad, y el mismo resumen. Deje Vivienda vacío para su primera vivienda con ubicación. Si ninguna previsión horaria cubre la hora, Previsión disponible vale no: no concluya que no lloverá.
Obtener la previsión del día​
Acción: lee la previsión de hoy (el resto del día) o de mañana para una vivienda, y devuelve:
  • el cielo, como código de Gladys (clear, partly-cloudy, rain, snow…) y en palabras («Lluvia»);
  • las temperaturas mínima y máxima;
  • la precipitación del día, y su probabilidad (solo países nórdicos);
  • el viento más fuerte, y la ráfaga más fuerte (solo países nórdicos);
  • un resumen, por ejemplo: «Mañana: lluvia, de 8 a 14 °C, 5,2 mm de precipitación.»
Ejemplos de escenas​
  • Recoger la ropa: desencadenante «Lluvia o nieve prevista en la próxima hora», y luego una notificación con la variable Resumen.
  • El tiempo de la mañana: a las 7:00, acción «Obtener la previsión del día» (hoy), y luego un mensaje o un anuncio en el altavoz con su Resumen.
  • Riego: cada tarde, acción «Obtener la previsión del día» (mañana), y luego una condición sobre Precipitación para lanzar el riego solo si se prevén menos de 2 mm.
  • Persianas y toldo: cuando se levanta el viento, acción «Obtener la precipitación de la próxima hora», y luego recoger el toldo si Precipitación prevista es verdadero.
Límites​
  • Sin alertas oficiales fuera de Noruega (ver más arriba).
  • La hora es el paso más fino. Fuera de los países nórdicos, MET Norway no da la lluvia minuto a minuto (Nowcast): el desencadenante anuncia un chubasco con precisión de una hora, no de un minuto. La previsión es horaria durante unos dos días y medio, y luego por tramos de 6 horas hasta 9 días.
  • Ráfagas y probabilidad de lluvia: solo en los países nórdicos.
  • Sin visibilidad: MET Norway da una fracción de niebla, no una distancia.
  • El índice UV es el de cielo despejado (el que muestra Yr): un máximo, más bajo bajo las nubes.
  • Hoy solo cubre las horas por venir: la mínima del día es la del resto del día.
  • Los días se cortan según la zona horaria de Gladys, para todas las viviendas.
  • La integración necesita Gladys 5.2 o posterior.
  • «Ninguna vivienda de Gladys tiene ubicación» — indique la ubicación de su vivienda en Configuración → Viviendas.
  • «MET Norway no tiene una previsión utilizable para la ubicación de su vivienda» — la ubicación no es válida: compruébela en Configuración → Viviendas.
  • «MET Norway pide reducir el ritmo» — demasiadas solicitudes desde su conexión a Internet (quizá otra aplicación usa la misma API): la integración espera y vuelve a intentarlo sola.
  • «MET Norway rechaza las solicitudes (HTTP 403)» — MET Norway ya no acepta la identificación de esta versión: actualice la integración.
  • «MET Norway no está disponible por ahora» — Gladys no consigue conectar con api.met.no: compruebe su acceso a Internet. La integración vuelve a intentarlo tras 5 minutos, y luego cada vez con menos frecuencia.
  • La temperatura prevista es incorrecta en la montaña — indique la Altitud en la configuración.
  • El panel sigue mostrando otro proveedor — abra los ajustes del widget del tiempo y elija MET Norway.
  • Logs: la pestaña Logs de la integración (o docker logs en el host) muestra el arranque, los problemas y el regreso de MET Norway, una vez cada uno, no cada actualización. Inicie el contenedor con LOG_LEVEL=debug para ver cada actualización y cada nuevo intento.
Privacidad​
Las coordenadas de sus viviendas, redondeadas a unos 10 m, se envían a MET Norway para obtener su previsión, y a ningún otro lugar. Sin cuenta, sin clave, no se guarda nada en el disco.
Créditos​
Weather data from MET Norway (Instituto Meteorológico de Noruega), con licencia CC BY 4.0: las previsiones se convierten al formato meteorológico de Gladys (unidades, símbolos, días). Los símbolos meteorológicos siguen la leyenda de metno/weathericons. Gracias a MET Norway por mantener sus previsiones abiertas a todos.
Estos son los parámetros que MET Norway te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Sin registrosectionNoLas previsiones de MET Norway son gratuitas y no necesitan clave API. La integración actualiza el tiempo de cada vivienda que tenga una ubicación en Gladys, cada 30 minutos aproximadamente, como piden las condiciones de MET Norway. Weather data from MET Norway (CC BY 4.0); esta integración no está afiliada a MET Norway.
Altitud (m)numberNoDéjelo vacío: MET Norway usa su modelo de terreno, correcto casi en todas partes. Indíquela solo en la montaña, si la previsión es demasiado cálida o fría. Se aplica a todas las viviendas.
Unidades de los valores de escenaselectNoUnidades de las temperaturas, el viento y la precipitación que la integración pone en las variables de escena. El widget del tiempo sigue siempre la preferencia de cada usuario.
Idioma de los textos de escenaselectNoIdioma de las frases que la integración pone en las variables de escena. Automático sigue el idioma de su Gladys.
Cómo instalar MET Norway en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: MET Norway aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-met-no:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-met-no.
MET Norway requiere Gladys >=5.2.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
MET Norway es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
