Integración domótica Met Éireann, gratuita y de código abierto
Previsiones y avisos meteorológicos oficiales para Irlanda, datos abiertos de Met Éireann.
El tiempo de Irlanda en Gladys, de Met Éireann, el servicio meteorológico nacional irlandés: sus previsiones (el modelo HARMONIE alrededor de Irlanda, luego ECMWF hasta 10 días) y sus avisos meteorológicos oficiales, condado por condado. Datos abiertos: sin cuenta ni clave API.
Copyright Met Éireann, fuente www.met.ie, datos bajo licencia CC BY 4.0. Esta integración es un proyecto comunitario, sin relación con Met Éireann.
Lo que obtiene
- El widget del tiempo de Gladys y el asistente de chat usan Met Éireann: el tiempo actual (temperatura, humedad, presión, punto de rocío, viento y ráfagas, nubosidad, salida y puesta del sol), las próximas 24 horas con la lluvia de cada hora y su probabilidad, y los próximos 8 días. El día y la noche tienen sus propios iconos. Todo se muestra en °C, m/s y mm o en °F, mph y pulgadas, según el sistema de unidades de cada usuario de Gladys.
- Los avisos de Met Éireann de su condado (amarillo, naranja, rojo: viento, lluvia, nieve y hielo, tormentas, niebla, bajas o altas temperaturas, fenómenos costeros), mostrados como alertas en el widget del tiempo, vigentes o anunciados. El desencadenante de escena alerta meteorológica integrado en Gladys funciona con ellos, y se activa en el minuto siguiente a un cambio.
- Desencadenante de escena «Aviso de Met Éireann modificado»: un aviso emitido, elevado, rebajado, actualizado o levantado, con su color y una frase en su idioma.
- Desencadenante de escena «Lluvia o nieve prevista en la próxima hora».
- Acción de escena «Obtener la precipitación de la próxima hora».
- Acción de escena «Obtener la previsión del día» (hoy o mañana).
- Acción de escena «Obtener los avisos de Met Éireann»: el nivel más alto para su condado, para condicionar una escena.
Ningún widget adicional: el widget del tiempo de Gladys ya muestra las previsiones y los avisos.
Solo Irlanda. Los modelos de Met Éireann cubren Irlanda, Irlanda del Norte y los mares cercanos; en otros lugares no hay previsión y Gladys usa otro proveedor del tiempo. Los avisos cubren los 26 condados de la República de Irlanda (Irlanda del Norte depende de la Met Office). Para una previsión mundial, instale mejor MET Norway: también cubre Irlanda, pero sin los avisos irlandeses.
Instalación
- Compruebe que su vivienda tiene una ubicación en Gladys: Configuración → Viviendas, luego la dirección o la posición en el mapa. La integración actualiza el tiempo de cada vivienda que tenga una.
- Instale Met Éireann desde el catálogo de integraciones (o
Integraciones → Instalar desde GitHub con la dirección
https://github.com/guim31/gladys-met-eireann). Gladys le pide autorizar el acceso a la ubicación de sus viviendas: sirve para encontrar su condado y vigilar la lluvia de la próxima hora. - Abra la pestaña Configuración y haga clic en Probar Met Éireann. La respuesta muestra la temperatura actual de su primera vivienda y los avisos de su condado.
Eso es todo: el widget del tiempo de su panel muestra ahora Met Éireann. Si hay otra integración meteorológica instalada, elija el proveedor en los ajustes del widget del tiempo.
Se necesita Gladys 5.2 o posterior.
Nada es obligatorio.
- Condado de los avisos — Automático encuentra el condado de cada vivienda según su ubicación (la más cercana de unas 200 ciudades y pueblos irlandeses). Elija usted mismo su condado si su vivienda está cerca del límite de un condado y los avisos mostrados no son los suyos. La elección se aplica a todas sus viviendas.
- Unidades de los valores de escena — las unidades de las temperaturas, el viento y la precipitación que la integración pone en las variables de escena. Automático sigue el sistema de unidades del último usuario que consultó el tiempo; elija Métrico o EE. UU. para fijarlo. El widget del tiempo sigue siempre la preferencia de cada usuario.
- Idioma de los textos de escena — el idioma de las frases que la integración pone en las variables de escena («Aviso naranja por viento emitido para Kerry…»): inglés, francés, alemán o español. Francés por defecto; Automático sigue el idioma de su Gladys. Los textos de Met Éireann (titular, detalles) están en inglés.
Frecuencia de actualización y condiciones de Met Éireann
Met Éireann publica sus datos en abierto y pide un uso razonable. La integración:
- actualiza cada 30 minutos aproximadamente, más unos minutos al azar para que todos los Gladys no llamen en el mismo segundo (los modelos se ejecutan cada 3 a 6 horas);
- hace una llamada de previsión por vivienda (las viviendas en el mismo lugar la comparten) y una llamada de avisos para todas, que alimentan todo: el panel, el chat y las escenas. Abrir el panel no cuesta nada: Gladys se sirve de la previsión en memoria;
- envía coordenadas redondeadas a 4 decimales (unos 10 m) y una
identificación de la aplicación
gladys-met-eireann/<version> github.com/guim31/gladys-met-eireann); - hace una pausa si Met Éireann pide reducir el ritmo (error 429) o rechaza las solicitudes (error 403).
Durante una caída, la última previsión sigue visible 3 horas como máximo.
Escenas
La integración añade sus tarjetas al editor de escenas, en la categoría Integraciones. El campo Vivienda lista sus viviendas.
Desencadenante: inicia la escena cuando un aviso del condado de una vivienda se emite, se eleva (amarillo → naranja…), se rebaja, se actualiza (mismo nivel, nuevo texto u horarios) o se levanta (anulado o terminado). Nunca se activa en la primera lectura tras un reinicio, ni cuando Met Éireann no está disponible.
Filtros opcionales (vacío: todo coincide):
- Vivienda;
- Cambio: emitido, elevado, rebajado, actualizado, levantado o terminado;
- Nivel: amarillo, naranja, rojo;
- Fenómeno: viento, lluvia, nieve y hielo, tormentas, niebla, bajas temperaturas, altas temperaturas, fenómenos costeros, inundaciones, otro.
Variables para las acciones siguientes: la vivienda, el condado, el cambio
(issued, upgraded, downgraded, updated, lifted), el nivel
(yellow, orange, red), el fenómeno (wind, rain, snow…), el
titular y los detalles de Met Éireann (en inglés), y un resumen listo
para enviar, por ejemplo: «Aviso naranja por viento emitido para Kerry, del
sáb, 24 oct, 14:00 al dom, 25 oct, 09:00.»
Desencadenante: inicia la escena cuando la previsión horaria indica precipitación en esta hora o la siguiente, donde la actualización anterior no indicaba ninguna. Se activa una vez por episodio, como máximo una vez por hora y por vivienda, y nunca en la primera actualización tras un reinicio.
- Vivienda;
- Precipitación: lluvia, aguanieve o nieve;
- Intensidad: débil, moderada o fuerte.
Variables para las acciones siguientes: el nombre de la vivienda, el tipo de
precipitación (rain, sleet, snow), la intensidad (light,
moderate, heavy), si hay tormenta, los minutos hasta el inicio (0 si ya
está lloviendo), la cantidad prevista en esa hora, su probabilidad y un
resumen listo para enviar, por ejemplo: «Lluvia débil prevista dentro de
35 minutos (probabilidad del 60 %).»
Acción: indica a la escena si llega lluvia o nieve en la próxima hora (Precipitación prevista: sí o no), cuándo, qué, con qué intensidad, y el mismo resumen. Deje Vivienda vacío para su primera vivienda con ubicación. Si ninguna previsión horaria cubre la hora, Previsión disponible es no: no deduzca que no lloverá.
Acción: lee la previsión de hoy (el resto del día) o de mañana para una vivienda, y devuelve:
- el cielo, como código de Gladys (
clear,partly-cloudy,rain,snow…) y en palabras («Lluvia»); - las temperaturas mínima y máxima;
- la precipitación del día y su probabilidad más alta;
- el viento más fuerte y la ráfaga más fuerte;
- un resumen, por ejemplo: «Mañana: lluvia, de 8 a 14 °C, 5,2 mm de precipitación (probabilidad del 70 %).»
Acción: lee los avisos del condado de una vivienda, vigentes o anunciados, y
devuelve el condado, si hay al menos un aviso, cuántos, el nivel más
alto (none, yellow, orange, red), si un aviso está vigente
ahora, el fenómeno y el titular del más alto, y un resumen, por
ejemplo: «2 avisos de Met Éireann para Galway: Aviso naranja por viento, del
sáb, 24 oct, 14:00 al dom, 25 oct, 09:00; …». Si Met Éireann no está
disponible, o la vivienda está fuera de los condados de la República,
Avisos disponibles es no.
Ejemplos de escenas
- Llega una tormenta: desencadenante «Aviso de Met Éireann modificado», nivel naranja o rojo, cambio emitido o elevado, luego una notificación con el resumen y el cierre de las persianas.
- Recoger la ropa: desencadenante «Lluvia o nieve prevista en la próxima hora», luego una notificación con la variable resumen.
- El tiempo de la mañana: a las 7:00, acción «Obtener la previsión del día» (hoy), luego «Obtener los avisos de Met Éireann», luego un mensaje con los dos resúmenes.
- Riego del jardín: cada tarde, acción «Obtener la previsión del día» (mañana), luego una condición sobre Precipitación para regar solo si se esperan menos de 2 mm.
Límites
- Desarrollada sin un Gladys instalado en Irlanda: la integración se ha probado con respuestas reales de Met Éireann (Dublín, Cork, Galway, y los avisos de la tormenta Boelo, octubre de 2026). Sus comentarios son bienvenidos.
- Solo Irlanda y sus alrededores (véase arriba).
- El condado se deduce de la ciudad más cercana: cerca de un límite, elíjalo en la configuración.
- Avisos en inglés: Met Éireann solo los publica en inglés; la integración traduce el nivel, el fenómeno y el cambio, no los detalles.
- Solo avisos en tierra: los avisos marítimos y para embarcaciones pequeñas no se incluyen.
- La hora es el paso más fino, durante unos 3 días; luego cada 3 horas, luego cada 6 horas hasta unos 10 días.
- Sin sensación térmica, índice UV ni visibilidad: la previsión abierta no los da.
- Hoy solo contiene las horas que quedan.
- Los días se cortan en la zona horaria de Gladys, para todas las viviendas.
- La integración necesita Gladys 5.2 o posterior.
- «Ninguna vivienda de Gladys tiene ubicación» — indique la ubicación de su vivienda en Configuración → Viviendas.
- «Met Éireann no tiene una previsión utilizable para la ubicación de su vivienda» — la vivienda está fuera de la zona de Met Éireann (lejos de Irlanda), o su ubicación es errónea: compruébela en Configuración → Viviendas.
- «Met Éireann pide reducir el ritmo» — demasiadas solicitudes desde su conexión a Internet: la integración espera y vuelve a intentarlo sola.
- «Met Éireann rechaza las solicitudes (HTTP 403)» — actualice la integración.
- «Met Éireann no está disponible por ahora» — Gladys no llega a
openaccess.pf.api.met.ieowww.met.ie: compruebe su acceso a Internet. La integración lo reintenta tras 5 minutos, luego cada vez con menos frecuencia. - Los avisos no son los de mi condado — elija su condado en la configuración.
- El panel sigue mostrando otro proveedor — abra los ajustes del widget del tiempo y elija Met Éireann.
- Registros: la pestaña Registros de la integración (o
docker logsen el host) muestra el inicio, cada cambio de aviso, los problemas y la vuelta de Met Éireann, una vez cada uno. Inicie el contenedor conLOG_LEVEL=debugpara ver cada actualización.
Privacidad
Las coordenadas de sus viviendas, redondeadas a unos 10 m, se envían a Met Éireann para obtener su previsión, y a ningún otro sitio. La lista de avisos es la misma para todos: su solicitud no lleva ninguna ubicación. Sin cuenta, sin clave, nada se escribe en el disco.
Créditos
Previsiones y avisos: Copyright Met Éireann, fuente www.met.ie, bajo licencia CC BY 4.0; los datos se convierten al formato meteorológico de Gladys (unidades, símbolos, días, alertas). Met Éireann no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones en los datos ni por su disponibilidad. Los símbolos meteorológicos siguen la leyenda de metno/weathericons (MET Norway). El código de las previsiones viene de la integración MET Norway del mismo autor, que lee el mismo formato.
Estos son los parámetros que Met Éireann te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Sin registro | section | No | Las previsiones y avisos de Met Éireann son datos abiertos: sin cuenta ni clave API. La integración actualiza el tiempo de cada vivienda que tenga una ubicación en Gladys cada 30 minutos aproximadamente, y añade los avisos de su condado. Solo cubre Irlanda y sus alrededores. Copyright Met Éireann, datos bajo licencia CC BY 4.0; esta integración no está afiliada a Met Éireann. |
| Condado de los avisos | select | No | Automático encuentra el condado de cada vivienda según su ubicación. Elíjalo usted mismo si su vivienda está cerca del límite de un condado y los avisos mostrados no son los suyos. Se aplica a todas las viviendas. |
| Unidades de los valores de escena | select | No | Unidades de las temperaturas, el viento y la precipitación que la integración pone en las variables de escena. El widget del tiempo sigue siempre la preferencia de cada usuario. |
| Idioma de los textos de escena | select | No | Idioma de las frases que la integración pone en las variables de escena. Automático sigue el idioma de su Gladys. |
Cómo instalar Met Éireann en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Met Éireann aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-met-eireann:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-met-eireann.
Met Éireann requiere Gladys >=5.2.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Met Éireann es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
