Integración domótica Mercedes-Benz, gratuita y de código abierto
Su Mercedes-Benz en Gladys: batería, combustible, cierre, carga, climatización y escenas.
Presentación
Esta integración lleva a Gladys los coches Mercedes-Benz de su cuenta Mercedes me, a través de los servidores de la app Mercedes me, como la integración de Home Assistant mbapi2020:
- un dispositivo por coche: batería o combustible, autonomía, kilometraje, cierre, alarma antirrobo, puertas, maletero, ventanillas, techo solar, carga, preclimatización, presión de los neumáticos, mantenimiento, alertas y distancia de casa;
- órdenes cuando el coche las acepta: cerrar, abrir, preclimatización, límite de carga, destellar las luces, claxon, cerrar las ventanillas;
- disparadores y acciones de escena, y un widget de panel por coche.
Mercedes envía cada cambio del coche: los valores llegan en uno o dos minutos. Todo pasa por la nube de Mercedes (transporte cloud): el coche nunca se alcanza en su red. Es una integración comunitaria, sin vínculo con Mercedes-Benz; los servidores de Mercedes me no tienen documentación pública y pueden cambiar.
Requisitos
- Un coche conectado a Mercedes me (Mercedes me connect en Norteamérica), y el correo y la contraseña de la cuenta, con la sesión iniciada una vez en la app oficial.
- Sin doble autenticación en esta cuenta: Gladys debe volver a iniciar sesión sola cada 18 horas aproximadamente. Lo mejor: crear una segunda cuenta Mercedes me, pedir al usuario principal que la invite al coche (hasta seis usuarios por coche) y usarla solo en Gladys.
- El PIN de seguridad de la app, solo para abrir el coche desde Gladys.
| Campo | Qué indicar |
| Correo / Contraseña | La cuenta Mercedes me |
| Región | Europa (también India, Tailandia), Norteamérica, Asia-Pacífico (también Latinoamérica) |
| PIN de seguridad | Opcional: solo hace falta para abrir |
| Pausa entre lecturas | 1 minuto por defecto; más largo = menos conexiones a Mercedes |
| Radio de la vivienda | 200 m por defecto, para la distancia de casa y las escenas de llegada/salida |
| Idioma de los textos | Automático: el idioma de su panel |
| Versión de la app / SDK | Avanzado, déjelo vacío salvo si Mercedes rechaza la app (error 418) |
Haga clic en Guardar y luego en Probar la conexión: lista sus coches y el número de órdenes que acepta cada uno. Las viviendas de Gladys necesitan una posición en el mapa para la distancia de casa.
Uso
Dispositivos
Abra Descubrir y añada sus coches. Una función aparece en cuanto el coche ha enviado su valor: si falta alguna (combustible, techo solar…), vuelva a descubrir más tarde. Cierre, preclimatización y límite de carga se pueden cambiar desde el panel cuando el coche acepta esas órdenes. Una orden tarda de unos segundos a un minuto: el coche se despierta, la ejecuta y luego Mercedes envía el nuevo estado.
Widget de panel
El widget Coche Mercedes-Benz muestra la batería o el combustible, la autonomía, el kilometraje, una lista de estados (cierre, aperturas, carga, climatización, motor, posición, alarma, alertas) y botones: cerrar o abrir (abrir pide confirmación y el PIN), preclimatizar, destellar las luces y la posición en un mapa. Elija el coche en sus ajustes, o déjelo vacío para el primer coche.
Escenas
Disparadores: cerrado o abierto, cerrado pero abierto, alarma antirrobo, motor arrancado o apagado, estado de carga cambiado, cable enchufado o no, llegada o salida, nueva alerta, problema de cuenta. Acciones: enviar una orden (y esperar la respuesta del coche), leer el estado de un coche (con una frase lista para un mensaje).
Ejemplos:
- Cuando el coche está cerrado pero abierto → enviarme un mensaje con el resumen.
- Cuando la carga pasa a «Cargado» → avisar y apagar el enchufe de carga.
- Cada día laborable a las 7:30 en invierno → enviar la orden «Iniciar la preclimatización».
Transporte
La insignia de un coche indica cloud. Pasa a inaccesible cuando Mercedes rechaza la cuenta, y muestra un punto naranja mientras Mercedes bloquea la conexión en directo: los valores llegan entonces cada 10 minutos.
- Correo o contraseña rechazados: compruébelos primero en la app oficial. La cuenta no debe pedir un código (doble autenticación).
- Cuenta bloqueada (429): Mercedes limita el tiempo que una cuenta está conectada cada día; el bloqueo suele terminar a medianoche GMT. Use una segunda cuenta dedicada a Gladys y una pausa más larga entre lecturas.
- Versión de la app rechazada (418): Mercedes exige una app más reciente. Actualice la integración; mientras tanto, indique las versiones actuales de la app y del SDK en los ajustes avanzados (vea el proyecto mbapi2020).
- Falta un valor o una orden: no todos los coches envían todo, y algunas órdenes dependen de los servicios de su coche. Haga clic en Diagnóstico y copie las líneas de la pestaña Registros en una issue de GitHub: contienen lo que envía el coche, sin VIN, matrícula ni posición.
- Apertura rechazada: indique el PIN de seguridad definido en la app Mercedes me.
Estos son los parámetros que Mercedes-Benz te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Cuenta Mercedes me | section | No | La cuenta de la app Mercedes me (en Norteamérica: Mercedes me connect). Inicie sesión una vez en la app antes. Una segunda cuenta, invitada al coche por el usuario principal, evita bloquear la suya. La doble autenticación no es compatible: Gladys debe volver a iniciar sesión sola cada día. |
| Correo electrónico | string | Sí | |
| Región | select | Sí | Europa incluye también India y Tailandia; Asia-Pacífico incluye Latinoamérica. China no es compatible. |
| PIN de seguridad | secret | No | El PIN definido en la app Mercedes me. Solo hace falta para abrir el coche desde Gladys. |
| Opciones | section | No | Mercedes bloquea una cuenta cuya conexión en directo queda abierta demasiado tiempo cada día. La integración la abre, lee los cambios, la cierra tras 30 s sin mensajes y la vuelve a abrir tras la pausa de abajo (sigue abierta con el motor en marcha). |
| Pausa entre lecturas | select | No | |
| Radio de la vivienda (m) | number | No | Un coche más cerca que este valor de una vivienda de Gladys (con su posición) está en casa: distancia y escenas de llegada/salida. |
| Idioma de los textos | select | No | Idioma de los nombres de dispositivos, del estado de carga, de las alertas y de los resúmenes de escenas. Automático: el idioma de su panel. |
| Avanzado | section | No | Déjelo vacío. Si Mercedes rechaza la versión de la app (error 418) antes de una actualización de la integración, indique aquí la versión actual de la app Mercedes me y de su SDK (vea el foro o el proyecto mbapi2020). |
| Versión de la app | string | No | |
| Versión del SDK | string | No |
Cómo instalar Mercedes-Benz en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Mercedes-Benz aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/william-de71/gladys-mercedes-benz:0.3.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/William-De71/gladys-mercedes-benz.
Mercedes-Benz requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Mercedes-Benz es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene William-De71, no el equipo principal de Gladys.
