Integración domótica Local lists, gratuita y de código abierto
Listas de la compra y de tareas guardadas en Gladys: panel, escenas, retrasos. Sin nube.
Listas de la compra y de tareas guardadas en el propio Gladys: sin cuenta, sin nube, sin otro servidor. Muestre una lista en el panel, añada o marque un elemento con un toque, deje que una escena ponga «bolsas de basura» en la lista de la compra, le recuerde una tarea atrasada o lea la lista en voz alta antes de salir.
Sus comentarios son bienvenidos. Esta integración se ha probado con el Gladys de prueba del SDK y en su imagen Docker, todavía no en el día a día con un Gladys real. Si algo no funciona como se describe, dígalo en el foro de Gladys o en las issues.
Lo que necesita
- Gladys Assistant 5.2.0 o posterior (los formularios de los botones del widget).
- Nada más: la integración guarda las listas en su propio volumen.
- Instale la integración y abra su pestaña Configuración.
- Crear una lista: escriba su nombre (p. ej.
Compra) y elija su tipo:- Lista de la compra: artículos por comprar;
- Lista de tareas (fechas límite): tareas, cada una con una fecha límite opcional.
- Abra la pestaña Descubrimiento y añada la lista: se convierte en un dispositivo de Gladys, que puede renombrar y colocar en una habitación.
- Añada el widget Lista local a un panel.
Mostrar las listas da las listas y cuántos elementos quedan en cada una. Eliminar una lista elimina una lista y sus elementos de forma definitiva: escriba su nombre exacto para confirmar. Después elimine también su dispositivo en Gladys. Una lista no se renombra aquí: renombre su dispositivo en Gladys, el widget y las escenas usan ese nombre.
Idioma de los nombres de funciones: el idioma de los nombres que reciben las funciones al añadir una lista, y de los mensajes enviados a las escenas (francés por defecto).
Dispositivos
Un dispositivo por lista, con:
- Artículos por comprar (lista de la compra) o Tareas pendientes (lista de tareas): el número de elementos aún sin marcar;
- Tareas atrasadas (solo listas de tareas): las tareas cuya fecha límite ha pasado.
Estas cifras se guardan en el historial y funcionan en las condiciones de las escenas de Gladys («si hay más de 10 artículos por comprar…»). Una fecha límite sin hora está atrasada al día siguiente; una con hora, al minuto siguiente.
Panel
El widget Lista local muestra una lista: el número de elementos pendientes, los elementos (diez filas como máximo; las tareas con su fecha límite, las atrasadas en rojo) y cuatro botones:
- Añadir: un elemento, y para una lista de tareas una fecha límite opcional;
- Marcar y Desmarcar: elija el elemento en una lista;
- Quitar hechos: quita los elementos marcados, tras una confirmación.
Ajustes: la lista (vacío: la primera), Mostrar los elementos hechos y Botones que ocultar (p. ej. una tableta de pared que solo muestra la lista).
Escenas
Desencadenantes
- Elemento añadido a una lista local: se ha añadido un elemento desde el widget o una escena, o un elemento marcado vuelve a la lista. Variables: el elemento, la lista, la fecha límite.
- Elemento marcado en una lista local: variables: el elemento, la lista, el número de elementos pendientes.
- Lista local terminada: se ha marcado el último elemento pendiente de una lista.
- Tarea atrasada: una tarea ha superado su fecha límite sin marcarse, una vez por tarea (de nuevo si se desmarca y vuelve a atrasarse). Una tarea que se atrasó mientras Gladys estaba apagado se desencadena en el siguiente arranque.
Cada desencadenante puede limitarse a una lista (vacío: todas las listas).
Acciones
- Añadir a una lista local: la lista, el elemento y, para una lista de
tareas, una fecha límite opcional:
2026-11-20,20/11/2026,20/11/2026 18:30, o+Npara dentro de N días (+0para hoy,+1 08:00para mañana a las 8). Un elemento que ya está en la lista no se añade dos veces (una tarea toma la nueva fecha límite); un elemento marcado antes vuelve a estar pendiente. - Marcar un elemento de lista local: según su texto (se ignoran mayúsculas y acentos), hecho o de nuevo pendiente. Salidas: encontrado, cambiado, número pendiente.
- Quitar los elementos hechos de una lista local: salida: el número quitado.
- Leer una lista local: salidas: los elementos pendientes en un texto
Leche, Huevos, Pan), su número, las tareas atrasadas. Para enviar en un mensaje o decir en voz alta.
Ideas de escenas
- Cada lunes a las 19:00: «Añadir a una lista local» Sacar la basura, en la
lista Casa, fecha límite
+0 20:00. Si no está hecho a las 20:00, «Tarea atrasada» se lo recuerda. - Una etiqueta NFC en el armario: «Añadir a una lista local» café.
- Cuando sale de casa (presencia): «Leer una lista local» y envíe su texto a su teléfono.
- «Tarea atrasada»: un mensaje de Telegram con la tarea y su lista.
- «Lista local terminada»: una notificación «Todo comprado».
El asistente del chat de Gladys no puede leer ni rellenar las listas por sí mismo: el SDK de las integraciones no ofrece la manera en Gladys 5.3. Las escenas son la manera.
Sus datos
Todo se guarda en un archivo, lists.json, en el volumen de la integración
(/data), con la versión anterior en lists.json.bak. Cada cambio se
escribe en un archivo temporal que luego se renombra: un corte de luz nunca
deja medio archivo. Si el archivo es ilegible al arrancar, se conserva como
lists.json.corrupt y se lee la copia de seguridad en su lugar. Desinstalar
la integración elimina su volumen, y las listas con él.
- La lista no aparece en las escenas ni en los ajustes del widget: añada primero su dispositivo en la pestaña Descubrimiento.
- «Fecha límite no entendida»: use
2026-11-20,20/11/2026 18:30o+3. - «No se han podido guardar las listas»: el volumen de la integración está lleno o es de solo lectura; no se ha cambiado nada. Consulte los registros de la integración.
- Registros: en Gladys, la página de la integración, Registros. Arranque
la integración con
LOG_LEVEL=debugpara más detalle.
Límites
- 50 listas, 500 elementos por lista, 200 caracteres por elemento, 40 por nombre de lista.
- Sin subtareas, sin tareas periódicas, sin compartir fuera de Gladys: las listas viven solo en Gladys. Una tarea periódica es una escena que la añade.
- El widget muestra diez filas; los formularios ofrecen los primeros cincuenta elementos.
- Sin importación desde otro servicio ni exportación hacia él.
Estos son los parámetros que Local lists te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Sus listas | section | No | Cree una lista con los botones de abajo y luego añádala en la pestaña Descubrimiento: se convierte en un dispositivo, para mostrar en el panel (widget Lista local) y usar en las escenas. Todo se queda en Gladys. |
| Idioma de los nombres de funciones | select | No | Nombres de las funciones al añadir una lista y textos enviados a las escenas. |
Cómo instalar Local lists en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Local lists aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-local-lists:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-local-lists.
Local lists requiere Gladys >=5.2.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Local lists es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
