Integración domótica Local AI, gratuita y de código abierto
El asistente de Gladys con un modelo en su casa: Ollama, LM Studio, llama.cpp, LocalAI, vLLM.
Haga funcionar el asistente de Gladys con un modelo en su casa en lugar de Gladys Plus: el chat, la creación de
escenas, la acción de escena ai.ask y el resumen semanal los atiende Ollama o cualquier servidor que hable la API
de OpenAI (LM Studio, llama.cpp, LocalAI, vLLM…). Las conversaciones no salen de su red y no hace falta
ninguna cuenta de Gladys Plus.
Probada de verdad con Ollama 0.40.15 (procesador, modelos pequeños). LM Studio, llama.cpp, LocalAI y vLLM son compatibles a través de la API de OpenAI pero no se han probado: sus comentarios son bienvenidos.
Lo que obtiene
- Un proveedor de IA para Gladys 5.3: una vez elegido en Ajustes → Inteligencia artificial, cada solicitud de IA de Gladys va a su modelo, con sus herramientas (control de dispositivos, escenas…) y las imágenes.
- Un modelo del chat y un pequeño modelo del enrutador opcional (el enrutador clasifica cada mensaje y debe contestar en menos de 20 segundos).
- Con Ollama: la ventana de contexto y el tiempo en memoria de un modelo se ajustan desde Gladys, y se comprueban las capacidades del modelo (un modelo que no sabe llamar a herramientas da un error claro, no una respuesta inventada).
- El estado de la conexión nombra el servidor, los modelos y los modelos en memoria.
- Un widget para el panel, dos disparadores de escena (fallo, recuperación) y dos acciones de escena (cargar el modelo, liberar la memoria).
Instalar el servidor
Ollama en la máquina de Gladys (el caso por defecto: deje la dirección vacía). Ollama solo escucha en
127.0.0.1, que las integraciones no pueden alcanzar. Haga que escuche en la pasarela de la red de integraciones de
Gladys, 172.30.0.1, que sigue siendo invisible para el resto de su red. En Linux:
sudo systemctl edit ollama
## añada:
## [Unit]
## After=docker.service
## [Service]
## Environment="OLLAMA_HOST=172.30.0.1:11434"
sudo systemctl restart ollama
OLLAMA_HOST=172.30.0.1:11434 ollama pull qwen3:8b
La dirección 172.30.0.1 existe en cuanto Gladys ha iniciado una integración, de ahí After=docker.service.
Otra máquina (un PC con tarjeta gráfica): inicie Ollama con OLLAMA_HOST=0.0.0.0 y escriba
http://<su dirección>:11434 en el campo de la dirección. Ollama no tiene contraseña: manténgalo en una red de
confianza.
Otros servidores, dirección que escribir (terminada en /v1):
| Servidor | Dirección | Conviene saber |
| LM Studio | http://<dirección>:1234/v1 | Pestaña Developer, iniciar el servidor, «Serve on Local Network» |
| llama.cpp | http://<dirección>:8080/v1 | llama-server --jinja -c 16384 --host 0.0.0.0 (necesario para las herramientas) |
| LocalAI | http://<dirección>:8080/v1 | Clave de API si API_KEY está definida |
| vLLM | http://<dirección>:8000/v1 | --enable-auto-tool-choice y el analizador de herramientas del modelo |
Con estos servidores, la ventana de contexto se ajusta en el servidor (16384 tokens como mínimo).
Elegir un modelo
El asistente necesita un modelo que llame a herramientas (lista en ollama.com). Cuanto más grande es el modelo, mejor crea las escenas, y más memoria y tiempo ocupa. Tamaños orientativos con un contexto de 16k:
| Máquina | Modelo del chat | Modelo del enrutador |
| Mini PC, 8 GB de RAM, sin tarjeta gráfica | qwen3:4b (unos 4 GB, lento) | qwen3:1.7b |
| 16 GB de RAM, sin tarjeta gráfica | qwen3:8b (unos 7 GB) | qwen3:1.7b |
| Tarjeta gráfica de 8 a 12 GB | qwen3:8b, llama3.1:8b | el mismo modelo |
| Tarjeta gráfica de 16 a 24 GB, Mac de 32 GB | qwen3:14b, gpt-oss:20b | qwen3:4b |
En el procesador, un modelo 8B responde en varias decenas de segundos y cargarlo tarda hasta un minuto: manténgalo en memoria (ajuste más abajo) y cárguelo antes de los momentos en que habla con Gladys (acción de escena). Una Raspberry Pi es demasiado lenta para el asistente.
- Dirección del servidor: vacía para Ollama en la máquina de Gladys (
http://172.30.0.1:11434/v1); si no, la dirección del servidor. Se añade/v1a una simpledirección:puerto. - Clave de API: solo si el servidor la pide.
- Modelo del chat: su nombre exacto en el servidor (el botón Listar los modelos los muestra), por ejemplo
qwen3:8b. - Modelo del enrutador: un modelo pequeño para el enrutador; vacío = el modelo del chat.
- Ventana de contexto (Ollama): 16384 por defecto. Crear una escena envía de 10 a 15 mil tokens; por debajo de la ventana, Ollama corta en silencio el comienzo de la solicitud y el asistente pierde sus instrucciones. Los registros avisan cuando una solicitud la supera.
- Mantener el modelo en memoria (Ollama): 30 minutos por defecto, «Siempre» para respuestas inmediatas.
- Dejar razonar al modelo del chat (Ollama): para qwen3, deepseek-r1… Desactivado por defecto: mucho más lento en el procesador.
- Tiempo de espera de la respuesta: 110 segundos por defecto (Gladys espera 120). El enrutador siempre tiene 18 segundos.
Luego elija IA local en Ajustes → Inteligencia artificial (o con el botón de la página de configuración).
Acciones
- Probar los modelos: pide una respuesta de una palabra a cada modelo y muestra el tiempo empleado (la primera también carga el modelo).
- Listar los modelos: muestra los nombres de los modelos del servidor, para copiarlos en los campos.
Escenas
Disparadores:
- IA local: el asistente falla: servidor inaccesible, modelo ausente, demasiado lento, memoria insuficiente, modelo sin llamada a herramientas… Una vez por fallo, no en cada mensaje. Variables: tipo, mensaje, solicitud (chat, router, digest), modelo.
- IA local: el asistente vuelve a responder: la primera respuesta tras un fallo, con los minutos de fallo.
Acciones (solo Ollama):
- IA local: cargar el modelo en memoria: al despertar, por ejemplo, para que la primera respuesta sea rápida. Salida: el tiempo de carga.
- IA local: liberar la memoria: descarga todos los modelos, de noche por ejemplo. Salida: el número de modelos descargados.
Panel
El widget IA local muestra el servidor, los modelos del chat y del enrutador (en verde cuando están en memoria), la memoria ocupada, el tiempo de la última respuesta y el fallo en curso, con dos botones (Ollama): cargar el modelo, liberar la memoria. Un ajuste oculta los botones.
Privacidad
Todo queda entre Gladys y su servidor: los mensajes, el historial, el estado de los dispositivos que leen las
herramientas y las imágenes del chat. Nada se escribe en los registros, en ningún nivel: solo tamaños y tiempos.
Ollama no tiene autenticación: cualquier integración instalada en Gladys puede acceder a él en 172.30.0.1.
- «No se puede acceder al servidor de modelos»: Ollama solo escucha en
127.0.0.1(véase más arriba), o se inició antes que Docker. Desde la máquina de Gladys,curl http://172.30.0.1:11434/api/versiondebe responder. - «… no está en el servidor»: descárguelo (
ollama pull <modelo>) o copie su nombre exacto con Listar los modelos. - «… no sabe llamar a herramientas»: elija un modelo de la lista «tools».
- «… no ha respondido a tiempo» o respuestas lentas: modelo más pequeño, «Siempre» en memoria, enrutador en un modelo pequeño.
- «No hay memoria suficiente»: modelo más pequeño o ventana de contexto reducida.
- El asistente ignora la casa o inventa dispositivos: ventana de contexto demasiado pequeña (los registros lo dicen), o modelo demasiado pequeño para seguir las instrucciones.
- Imágenes: un modelo sin visión responde que no las ve (con Ollama); para describir las imágenes de las cámaras,
elija un modelo con visión y herramientas (
qwen3-vl,mistral-small3.2…).
Estos son los parámetros que Local AI te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Primeros pasos | section | No | Instale Ollama en la máquina de Gladys, haga que escuche en 172.30.0.1 (OLLAMA_HOST=172.30.0.1:11434), descargue un modelo que llame a herramientas (ollama pull qwen3:8b) y escriba su nombre abajo; deje la dirección vacía. Luego elija esta integración en Ajustes, Inteligencia artificial. Cualquier servidor compatible con OpenAI también sirve: indique su dirección. |
| Privacidad y hardware | section | No | Las conversaciones se quedan en su red. Ollama no tiene contraseña: cualquier integración instalada puede acceder a él en 172.30.0.1. Un modelo pequeño en el procesador responde despacio y crea las escenas peor: 16 GB de RAM para un modelo 8B es un buen comienzo, una tarjeta gráfica lo hace mucho más rápido. |
| Dirección del servidor | string | No | Vacía: Ollama en la máquina de Gladys. Si no, la dirección de la API OpenAI del servidor, por ejemplo http://192.168.1.20:1234/v1 para LM Studio, :8080/v1 para llama.cpp. |
| Clave de API (opcional) | secret | No | Solo si el servidor la pide (LocalAI, vLLM, un proxy inverso). Se envía como token Bearer, nunca se registra. |
| Modelo del chat | string | Sí | Responde al chat, crea las escenas y redacta el resumen semanal: debe saber llamar a herramientas. Su nombre exacto en el servidor; el botón «Listar los modelos» de abajo los muestra. |
| Modelo del enrutador (opcional) | string | No | Clasifica cada mensaje del chat antes de la respuesta y debe contestar en menos de 20 segundos: sirve un modelo pequeño (qwen3:1.7b). Vacío: el modelo del chat. |
| Ventana de contexto (tokens, Ollama) | number | No | Crear una escena envía de 10 a 15 mil tokens; por debajo, Ollama corta en silencio el comienzo de la solicitud. Más ocupa más memoria. Los demás servidores lo ajustan por su lado. |
| Mantener el modelo en memoria (Ollama) | select | No | Tras la última solicitud. Cargar un modelo tarda de unos segundos a un minuto: más tiempo da primeras respuestas más rápidas, pero la memoria sigue ocupada. |
| Dejar razonar al modelo del chat (Ollama) | boolean | No | Para los modelos que razonan (qwen3, deepseek-r1…): mejores escenas, pero respuestas mucho más lentas en el procesador. El enrutador nunca razona. |
| Tiempo de espera de la respuesta (segundos) | number | No | Para el modelo del chat; Gladys espera 120 segundos como máximo. El enrutador siempre tiene 18 segundos. |
Cómo instalar Local AI en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Local AI aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-local-ai:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-local-ai.
Local AI requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Local AI es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
