Integración domótica Liebherr SmartDevice, gratuita y de código abierto
Integración Liebherr SmartDevice para Gladys Assistant
Frigoríficos, congeladores y vinotecas Liebherr: temperaturas, consignas, modos, alarmas.
Conecta con Gladys los frigoríficos, congeladores y vinotecas Liebherr de la aplicación SmartDevice, mediante la API oficial en la nube de Liebherr (SmartDevice HomeAPI).
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. Esta integración se escribió a partir de la documentación oficial de la API y de los datos de prueba de la integración de Home Assistant, sin un aparato Liebherr. Cuéntenos qué funciona y qué no en GitHub o en el foro de Gladys.
Esta integración no está afiliada a Liebherr. Liebherr y SmartDevice son marcas de sus propietarios.
Presentación​
  • Un dispositivo de Gladys por aparato Liebherr, con sus funciones agrupadas por zona (frigorífico, congelador, vinoteca).
  • Para cada zona: la temperatura medida y la consigna, que puede cambiar dentro del rango que acepta el aparato.
  • Las funciones que ofrece su aparato: SuperCool, SuperFrost, PartyMode, NightMode, IceMaker, HydroBreeze, BioFresh-Plus, la luz de presentación y la puerta de los modelos AutoDoor (solo lectura).
  • Alarmas deducidas por la integración: una zona demasiado caliente durante demasiado tiempo, una AutoDoor abierta, un aparato sin conexión. Activan sus escenas.
  • Un widget del panel: la temperatura de cada zona, las alarmas y los botones SuperCool, SuperFrost y PartyMode.
Requisitos previos​
  • Gladys 5.1 o posterior, con acceso a Internet: los aparatos se leen a través de la nube de Liebherr.
  • Un aparato Liebherr con caja SmartDevice o Wi-Fi integrado, conectado en la aplicación SmartDevice. Un aparato solo registrado, pero no conectado, no es visible para la API.
  • Una clave de API de la HomeAPI, generada en la aplicación SmartDevice:
    1. abra la aplicación SmartDevice y luego Ajustes;
    2. abra Ser beta tester (en versiones antiguas: Funciones beta) y active la HomeAPI;
    3. pulse Generar nueva clave y copie la clave enseguida: solo se muestra una vez. Una clave nueva sustituye a la anterior.
Los nombres de los menús dependen de la versión y del idioma de la aplicación.
En Gladys, vaya a Integraciones, abra Liebherr SmartDevice y complete:
  • Clave de API: la clave copiada de la aplicación SmartDevice.
  • Intervalo de actualización: 1, 2 (por defecto), 3 o 5 minutos. Liebherr no publica sus límites, pero dice que restringe el número de llamadas, y ya ha bloqueado clientes demasiado insistentes. Con varios aparatos, mantenga 2 minutos o más.
  • Margen de la alarma de temperatura: cuánto puede mantenerse una zona por encima de su consigna (3 °C por defecto).
  • Retardo de la alarma: cuánto tiempo debe durar la temperatura, o el aparato sin conexión, antes de la alarma (30 minutos por defecto).
  • Retardo de la alarma de puerta (AutoDoor): cuánto tiempo puede quedarse abierta una AutoDoor (5 minutos por defecto).
  • Idioma de los nombres de funciones: los nombres dados a las funciones al añadir los dispositivos (francés por defecto).
Guarde, abra la pestaña Descubrimiento de la integración y añada sus aparatos. El botón Probar la conexión lee los aparatos al momento y muestra sus temperaturas.
Lo que cuesta a la API de Liebherr: una llamada por aparato en cada intervalo, más la lista de aparatos cada 5 minutos. Una clave rechazada se vuelve a probar a los 30 minutos (o en cuanto guarde una nueva). Una respuesta «demasiadas solicitudes» pausa las lecturas, un poco más cada vez, hasta 30 minutos.
Dispositivos y funciones​
El dispositivo toma el nombre del aparato en la aplicación SmartDevice (si no, su modelo). Solo se crean las funciones que ofrece su aparato.
Cada zona​
FunciónEn Gladys
TemperaturaLa temperatura medida (°C o °F, según el ajuste del aparato).
ConsignaLa temperatura objetivo, dentro del rango del aparato. Un valor fuera de rango se rechaza, nunca se ajusta al rango.
SuperCoolEncendido/apagado: enfría rápido el frigorífico y se apaga solo.
SuperFrostEncendido/apagado: congela rápido y se apaga solo.
IceMakerApagado, Encendido, MaxIce (si el aparato lo tiene).
HydroBreezeApagado, Bajo, Medio, Alto.
BioFresh-PlusLas temperaturas de los dos cajones, entre las que ofrece el aparato (p. ej. 0 °C / −2 °C).
PuertaSolo modelos AutoDoor: abierta o cerrada. Solo lectura: Gladys nunca abre la puerta.
Una zona lleva el nombre de su tipo: Frigorífico, Congelador o Vinoteca, con su posición (arriba, centro, abajo) cuando el aparato tiene dos zonas del mismo tipo. El tipo se deduce del tipo de aparato y del rango de ajuste: la API no lo indica.
Cada aparato​
FunciónEn Gladys
PartyModeEncendido/apagado.
NightModeEncendido/apagado.
Luz de presentaciónIntensidad, de 0 (apagada) al máximo del aparato (a menudo 5).
La insignia del dispositivo indica nube mientras el aparato responde, inaccesible cuando está sin conexión o cuando el servicio de Liebherr no responde.
Alarmas (disparadores de escena)​
La API de Liebherr no informa de alarmas: la integración las deduce de las lecturas y activa dos disparadores de escena.
  • Alarma Liebherr: un problema ha durado el retardo elegido.
    • Temperatura demasiado alta: una zona se ha mantenido por encima de su consigna más el margen. Cuando baja una consigna, la anterior sigue siendo la referencia hasta que la zona se haya enfriado: sin falsa alarma.
    • Puerta abierta demasiado tiempo (AutoDoor): solo los modelos AutoDoor informan de su puerta.
    • Aparato sin conexión: un corte de luz y una pérdida del Wi-Fi se ven igual desde la nube. Cuando el propio servicio de Liebherr no responde, no se sabe nada y ninguna alarma cambia.
  • Fin de alarma Liebherr: la zona se ha enfriado, la puerta está cerrada, el aparato ha vuelto.
Cada alarma se activa una vez, y una vez al terminar, aunque Gladys se reinicie entretanto. Ambos disparadores se pueden limitar a un aparato y a ciertas alarmas. Sus variables: {{triggerEvent.data.appliance}}, zone, kind (temperature, door, offline), temperature, target, unit y minutes (desde el inicio del problema).
Widget​
El widget Liebherr muestra todos los aparatos, o el elegido en su configuración:
  • una casilla por zona con su temperatura, en rojo durante una alarma;
  • las alarmas en curso (o «Sin alarmas»), los aparatos sin conexión, los modos activos;
  • con un solo aparato: los botones SuperCool, SuperFrost y PartyMode. Una marca indica un modo activo; una pulsación lo cambia.
Acciones de configuración​
  • Probar la conexión: lee los aparatos al momento y muestra, para cada uno, la temperatura y la consigna de sus zonas, o que está sin conexión.
Ejemplos de escenas​
  • Alarma del congelador: disparador Alarma Liebherr, alarma Temperatura demasiado alta; acción: enviar un mensaje «{{triggerEvent.data.appliance}} — {{triggerEvent.data.zone}}: {{triggerEvent.data.temperature}} {{triggerEvent.data.unit}} desde hace {{triggerEvent.data.minutes}} min».
  • Corte de luz: disparador Alarma Liebherr, alarma Aparato sin conexión; acción: una notificación, y otra con Fin de alarma Liebherr.
  • Compras: en la escena «Vuelta de la compra», encienda la función SuperFrost del congelador; se apaga sola.
  • Noches tranquilas: cada noche a las 22:00, encienda NightMode; a las 7:00, apáguelo.
  • «Clave de API rechazada»: la clave se copió mal o se sustituyó por otra. Genere una nueva clave en la aplicación SmartDevice y péguela en la configuración.
  • «Clave aceptada, pero ningún aparato conectado»: el aparato está registrado pero no conectado. Compruebe su Wi-Fi en la aplicación SmartDevice.
  • «Demasiadas solicitudes a Liebherr»: alargue el intervalo de actualización. La integración hace una pausa por sí sola y vuelve a empezar.
  • Un aparato sigue «inaccesible»: compruebe que está conectado en la aplicación SmartDevice. Se queda en Gladys con sus últimos valores.
  • Se rechaza una consigna: el aparato solo acepta su propio rango (indicado en el mensaje), y algunos modelos solo ciertos valores (los botones + y − los siguen).
  • Más detalles en los registros de la integración, con LOG_LEVEL=debug. La clave de API nunca aparece en los registros.
Limitaciones​
  • Desarrollada sin el hardware: los nombres de zonas, la AutoDoor y los aparatos en Fahrenheit no se han probado en un aparato real.
  • La HomeAPI es un servicio beta de Liebherr: puede cambiar o desaparecer.
  • Sin contacto de puerta salvo en los modelos AutoDoor, sin modo Vacaciones, sin alarma de corte de luz del propio aparato: la API no los ofrece.
  • La AutoDoor no se puede abrir desde Gladys, a propósito.
  • Los valores se leen cada 1 a 5 minutos: un cambio breve entre dos lecturas no se ve. Liebherr también ofrece un flujo en tiempo real (beta), no usado aquí.
  • Las temperaturas son grados enteros, como los da la API.
  • Los nombres de las funciones se fijan al añadir el dispositivo: cambiar el idioma después solo da nombre a los dispositivos nuevos.
Estos son los parámetros que Liebherr SmartDevice te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su cuenta LiebherrsectionNoLos aparatos deben estar conectados en la aplicación SmartDevice. En la aplicación: Ajustes, Ser beta tester, active la HomeAPI, Generar nueva clave. Copie la clave enseguida: solo se muestra una vez.
Clave de APIsecretSíLa clave generada en la aplicación SmartDevice. Una clave nueva sustituye a la anterior.
Intervalo de actualizaciónselectNoFrecuencia de lectura de la nube de Liebherr. Liebherr limita el número de llamadas: mantenga 2 minutos o más con varios aparatos.
AlarmassectionNoLa nube de Liebherr no informa de alarmas: la integración las deduce de las lecturas y activa los disparadores «Alarma Liebherr».
Margen de la alarma de temperaturaselectNoAlarma cuando una zona se mantiene así de por encima de su consigna.
Retardo de la alarmaselectNoCuánto tiempo debe durar la temperatura (o el aparato sin conexión) antes de la alarma.
Retardo de la alarma de puerta (AutoDoor)selectNoSolo los modelos AutoDoor informan de su puerta.
Idioma de los nombres de funcionesselectNoNombres dados a las funciones al crear los dispositivos en Gladys.
Cómo instalar Liebherr SmartDevice en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Liebherr SmartDevice aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-liebherr:1.0.2), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-liebherr.
Liebherr SmartDevice requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Liebherr SmartDevice es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
