Integración domótica LG ThinQ, gratuita y de código abierto
Integración LG ThinQ para Gladys Assistant
Descubra y controle los electrodomésticos LG de su cuenta ThinQ con la API oficial de LG.
Esta integración conecta Gladys Assistant con los electrodomésticos registrados en su cuenta LG — aire acondicionado, lavadora, secadora, lavavajillas, frigorífico, horno, purificador de aire, robot aspirador… — mediante la API oficial ThinQ Connect de LG.
Es una integración en la nube: Gladys habla con los servidores de LG, y LG habla con sus electrodomésticos. No hay ingeniería inversa y no se guarda ninguna contraseña: la única credencial es un token que usted mismo crea y puede revocar en cualquier momento.
Antes de empezar​
Necesita:
  • Gladys 5.3 o posterior;
  • una cuenta LG ThinQ con sus electrodomésticos ya añadidos en la aplicación móvil LG ThinQ (esta integración descubre los electrodomésticos, no los empareja);
  • electrodomésticos en línea en la aplicación;
  • el país en el que se creó su cuenta LG — LG aloja las cuentas en servidores regionales, y la región equivocada responde simplemente «usuario desconocido».
Paso 1 — Crear un token de acceso personal​
  1. Abra https://connect-pat.lgthinq.com e inicie sesión con la misma cuenta LG que usa en la aplicación ThinQ.
  2. Pulse Create New Token.
  3. Dé un nombre al token (por ejemplo Gladys).
  4. Marque los permisos (scopes) correspondientes a los electrodomésticos que quiere usar en Gladys. Si falta un permiso, el electrodoméstico es invisible para la integración: en caso de duda, márquelos todos.
  5. Pulse Create Token y copie el token — LG solo lo muestra una vez.
La documentación de LG sobre esta pantalla: https://thinq.developer.lge.com/en/cloud/docs/thinq-connect/PAT-en/
Paso 2 — Configurar la integración en Gladys​
  1. Abra la integración LG ThinQ en Gladys, pestaña Configuración.
  2. Pegue el token en Token de acceso personal.
  3. Elija el País de la cuenta LG.
  4. Pulse Guardar configuración.
  5. Pulse Probar la conexión: Gladys responde con la región alcanzada y la lista de electrodomésticos encontrados. Si funciona, sus electrodomésticos aparecen en la pestaña Dispositivos en pocos segundos.
Los demás ajustes son opcionales:
  • Intervalo de actualización — con qué frecuencia se lee cada electrodoméstico (5 minutos por defecto, como mucho una vez por minuto). LG limita las llamadas a la API por cliente y cada electrodoméstico cuesta una llamada por actualización: redúzcalo solo si tiene pocos electrodomésticos.
  • Unidad de temperatura — LG publica cada temperatura dos veces, en Celsius y en Fahrenheit. Solo la unidad elegida se convierte en una función de Gladys.
  • Exponer todas las propiedades numéricas — desactivado por defecto. Actívelo para obtener también los desfases de programación y los contadores que expone LG; útil para explorar lo que comunica un electrodoméstico concreto.
Qué obtiene​
La integración lee el perfil de cada electrodoméstico — la descripción que hace LG de lo que ese modelo exacto puede comunicar y aceptar — y construye a partir de él las funciones de Gladys. Lo que ve depende, por tanto, de su hardware, no de una lista fija:
Lo que expone LGLo que obtiene en Gladys
Encendido/apagado y otras opciones de activar/desactivarUn interruptor que puede controlar y usar en escenas
Temperatura objetivoUna consigna, con los límites de su modelo
Temperatura actual, humedad, PM2.5, PM10, CO2Sensores, con historial y gráficos
Vida útil del filtro, bateríaSensores, en porcentaje
Tiempo restante de un cicloUna duración, en horas y minutos
Puerta abierta/cerradaUn sensor de apertura
Modo de funcionamiento, estado, nombre del programaUna función de texto, utilizable como disparador de escena
Un electrodoméstico se lee en cuanto lo añade, así que sus funciones tienen un valor desde el primer momento; después, todo se actualiza con el intervalo configurado. Gladys muestra una insignia en cada electrodoméstico: cloud cuando LG responde, unreachable (naranja) cuando el electrodoméstico está desenchufado o fuera de la red.
Controlar algo para lo que Gladys no tiene función​
Los modos de LG dependen del modelo: su aire acondicionado puede aceptar COOL, HEAT, AIR_DRY, mientras que otro acepta también ENERGY_SAVING. Las funciones de Gladys cubren lo universal (encendido, temperatura, sensores); todo lo demás está disponible mediante dos botones de la pestaña Configuración:
  1. Mostrar las propiedades — elija un electrodoméstico y Gladys muestra cada propiedad que acepta con los valores exactos permitidos, por ejemplo:
    airConJobMode.currentJobMode = COOL | HEAT | AIR_DRY
    temperatureInUnits.targetTemperatureC = 18..30, step 1
    airFlow.windStrength = LOW | MID | HIGH
  2. Enviar un comando — elija el electrodoméstico y pegue el nombre de la propiedad y el valor. El comando se comprueba con el perfil antes de enviarse, de modo que un error tipográfico se rechaza con la lista de valores permitidos en lugar de fallar en silencio.
Widgets del panel​
Panel → Editar → Nuevo widget, sección Widgets de integraciones:
  • Electrodoméstico LG — un electrodoméstico, elegido en los ajustes del widget: sus valores en directo (temperaturas, humedad, tiempo restante…), lo que está haciendo (estado, modo), su conexión con la nube de LG y los botones Encender / Apagar, Actualizar y Enviar un comando;
  • Electrodomésticos LG — todos los electrodomésticos LG en una tarjeta, cada uno con su estado («En curso», «Terminado», «Inaccesible»…) y un botón Actualizar.
Los valores siguen el intervalo de actualización; Actualizar consulta a LG de inmediato, salvo para un electrodoméstico ya leído en los últimos 2 minutos: en ese caso se muestra su última lectura (cada llamada a LG cuenta para su cuota). Solo se muestran los electrodomésticos añadidos a Gladys.
Enviar un comando abre un pequeño formulario en la tarjeta: elija una de las propiedades que acepta el electrodoméstico (sus propiedades modificables, listadas por nombre) y escriba el valor — COOL, 22, true… Hace exactamente lo mismo que el botón Enviar un comando de la pestaña Configuración: el valor se comprueba con lo que acepta el electrodoméstico antes de enviar nada, y Mostrar las propiedades muestra los valores aceptados. El botón no aparece para un electrodoméstico sin nada modificable.
Escenas​
Disparadores​
En una escena, Añadir activador → Integraciones:
DisparadorCuándo
Electrodoméstico LG: ciclo terminadoUna lavadora, secadora, lavavajillas u horno termina su ciclo
Electrodoméstico LG: cambio de estadoEl estado de funcionamiento cambia (RUNNING, RINSING, END…)
Electrodoméstico LG: conexión perdida / recuperadaEl electrodoméstico sale de la nube de LG o vuelve a ella
Un filtro vacío significa «cualquiera». El filtro Nuevo estado espera el valor exacto de LG, en mayúsculas (END, RUNNING…): Mostrar las propiedades muestra los valores de cada electrodoméstico.
Las siguientes acciones de la escena pueden reutilizar el nombre del electrodoméstico, el subaparato (lavadora o secadora de una WashTower), el estado nuevo y el anterior. Ejemplo: «Ciclo terminado» → enviar un mensaje «{{triggerEvent.data.device_name}} ha terminado».
Conviene saber:
  • los cambios se detectan en la siguiente lectura del electrodoméstico: un ciclo que termina se comunica como mucho un intervalo de actualización después;
  • no se dispara nada al iniciarse la integración: un cambio necesita un «antes» y un «después»;
  • una lectura provocada por una acción (botón, escena, comando) no dispara nada de inmediato — lo hace la siguiente lectura normal. Así una escena no puede volver a dispararse a sí misma en bucle.
Acciones​
En una escena, Nueva acción → Integraciones:
AcciónQué hace
Electrodoméstico LG: enviar un comandoComo el botón Enviar un comando: cualquier propiedad, comprobada antes de enviarse
Electrodoméstico LG: leer el estadoLee el electrodoméstico al instante y pasa a las siguientes acciones: conectado (sí/no), estado, tiempo restante (min)
Ejemplo: cada noche a las 22:00, «Leer el estado» de la lavadora → condición «estado de funcionamiento = END» → notificación «Vacíe la lavadora».
«Leer el estado» llama a LG como mucho una vez cada 2 minutos por electrodoméstico: dentro de ese intervalo, la escena recibe la última lectura.
«LG ha rechazado las credenciales» — el token o el país son incorrectos. Los tokens están ligados a la cuenta que los creó: compruebe que ha usado la misma cuenta LG que en la aplicación ThinQ y elija el país en el que se creó la cuenta.
Falta un electrodoméstico — o bien su permiso no se marcó al crear el token (cree un token nuevo con los permisos adecuados), o bien se añadió a la aplicación de LG después de la última consulta de Gladys. Pulse Actualizar la lista de electrodomésticos.
Un electrodoméstico muestra una insignia naranja unreachable — LG lo comunica como no conectado. Compruebe en la aplicación LG ThinQ que está encendido y conectado a la Wi-Fi; la insignia desaparece sola en la siguiente actualización.
Un electrodoméstico recién añadido muestra «Sin valor reciente» — el electrodoméstico se lee en el momento en que lo añade, así que esto significa que LG no tenía nada que comunicar en ese instante: normalmente el electrodoméstico está fuera de la red (compruebe si tiene la insignia naranja). La siguiente actualización rellena las funciones en cuanto LG vuelve a responder.
El widget Electrodoméstico LG muestra «settings.device: must be at most 100 characters» — el electrodoméstico se añadió con la versión 2.0.0 o anterior, cuyo identificador era demasiado largo para un widget. Tras la actualización, elimine el electrodoméstico en Gladys, vuelva a añadirlo desde la pestaña Descubrir y elíjalo de nuevo en los ajustes del widget. El historial del dispositivo antiguo y las escenas que lo usan deben rehacerse.
«Se ha superado la cuota de llamadas» — aumente el intervalo de actualización. LG cuenta las llamadas de cada cliente, y una actualización cuesta una llamada por electrodoméstico.
Se rechaza un comando — LG rechaza los comandos que un electrodoméstico no puede ejecutar en su estado actual (poner en marcha una lavadora con la puerta abierta, cambiar el modo mientras está apagado). El motivo se muestra bajo el botón y en los registros de la integración.
Privacidad​
Gladys guarda cifrado el token de acceso personal y nunca lo devuelve a su navegador. Puede revocarse en cualquier momento desde https://connect-pat.lgthinq.com, lo que corta al instante el acceso de esta integración sin tocar su cuenta LG.
Estos son los parámetros que LG ThinQ te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Conecte su cuenta LGsectionNoEsta integración utiliza la API oficial LG ThinQ Connect. Inicie sesión en la página de LG que aparece abajo con la cuenta LG en la que están registrados sus electrodomésticos, cree un token de acceso personal (PAT), marque los permisos de los electrodomésticos que desea usar y pegue el token aquí.
Token de acceso personalsecretSíEl token creado en la página de LG indicada arriba. Se guarda cifrado y nunca se devuelve al navegador.
País de la cuenta LGselectSíLG aloja las cuentas en servidores regionales: elija el país en el que se creó su cuenta LG, no el país en el que vive hoy.
ComportamientosectionNoLG limita el número de llamadas a la API por cliente. Cada electrodoméstico cuesta una llamada por actualización: mantenga un intervalo holgado si tiene muchos electrodomésticos.
Intervalo de actualización (s)numberNoFrecuencia de lectura de cada electrodoméstico, en segundos.
Unidad de temperaturaselectNoLG publica cada temperatura dos veces, en Celsius y en Fahrenheit. Solo la unidad elegida se convierte en una función de Gladys.
Exponer todas las propiedades numéricasbooleanNoCrear también funciones para las propiedades numéricas sin un significado evidente (desfases de programación, contadores). Útil para explorar lo que comunica un electrodoméstico.
Cómo instalar LG ThinQ en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: LG ThinQ aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/prohand/gladys-lg-thinq:2.5.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-lg-thinq.
LG ThinQ requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
LG ThinQ es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
