Integración domótica Kostal Plenticore, gratuita y de código abierto
Inversores Kostal Plenticore y PIKO IQ en red local: producción, casa, red y batería.
Presentación
Esta integración lee su inversor Kostal PLENTICORE plus, PLENTICORE BI o PIKO IQ / PIKO MP en su red local, mediante la API REST que usa su propia interfaz web. Sin la nube de Kostal, sin registros Modbus que configurar: usted indica la dirección del inversor y la contraseña de propietario, y Gladys obtiene un dispositivo con los datos reales del inversor.
- la producción solar, total y por cadena FV;
- el consumo de la casa y el intercambio con la red (importación y exportación);
- la batería, si la hay: nivel de carga, potencia de carga y de descarga, ciclos;
- los contadores de energía del día y desde la puesta en servicio, listos para el seguimiento de energía de Gladys;
- el estado del inversor y sus alarmas, con el texto de alarma que da el inversor;
- un widget de panel, desencadenantes de escena (alarma, batería llena, batería vacía) y, si usted los permite, dos acciones de escena sobre los ajustes de la batería.
Desarrollada sin el hardware: se basa en la API tal como la usan la integración de Home Assistant y la biblioteca pykoplenti, y se ha probado con un inversor simulado. Sus comentarios son bienvenidos, en el foro o en una issue de GitHub.
Esta integración no está afiliada a KOSTAL Solar Electric. Kostal, PLENTICORE y PIKO son marcas de sus propietarios.
Requisitos previos
- Gladys 5.1 o posterior (el seguimiento de energía de los contadores funciona mejor con Gladys 5.2).
- Un inversor Kostal PLENTICORE plus, PLENTICORE BI, PIKO IQ o PIKO MP, conectado a su red por cable o Wi-Fi, con una dirección IP fija (basta una reserva DHCP en su router).
- La contraseña de propietario (en alemán «Anlagenbetreiber»): la que usa para entrar en la interfaz web del inversor, en
http://<dirección del inversor>. Si nunca la ha definido, su instalador o la aplicación Kostal Solar pueden ayudarle. No hace falta el código de servicio del instalador. - Gladys y el inversor en la misma red: la integración habla directamente con el inversor.
- Instale la integración desde la tienda (o Integraciones → Instalar desde GitHub con la dirección del repositorio).
- En la pestaña Configuración:
- Dirección IP: la dirección del inversor, por ejemplo
192.0.2.20. También sirve un nombre de host. - Contraseña de propietario: guardada solo en la configuración de Gladys, nunca escrita en los registros.
- Inversor 2 / Inversor 3 (opcional): la dirección de otro inversor Kostal de la instalación (por ejemplo el de la batería) y su contraseña de propietario; deje la contraseña vacía si es la misma que la del primer inversor. Cada inversor pasa a ser su propio dispositivo en Gladys. Deje estos bloques vacíos si solo tiene un inversor.
- Intervalo de actualización: 10, 15 (por defecto), 30 o 60 segundos. Cada actualización es una petición al inversor.
- Idioma de los textos de los dispositivos: nombres del dispositivo y de sus funciones, estado del inversor, textos de las alarmas (francés por defecto). Los nombres se fijan al añadir el dispositivo.
- Batería llena a partir de / Batería vacía a partir de: los niveles que activan los desencadenantes de escena de la batería.
- Permitir los ajustes de la batería: desactivado por defecto, vea «Acciones de escena».
- Haga clic en Probar conexión: la integración inicia sesión e indica lo que ha encontrado (modelo, cadenas FV, batería, firmware, ajustes de la batería).
- Abra la pestaña Descubrir y añada el inversor (cada uno de ellos si tiene varios). Sus estados llegan de inmediato.
El dispositivo
Un dispositivo por inversor, con el nombre de su modelo (por ejemplo «Kostal PLENTICORE plus 10»). Una función solo existe si el inversor la mide: sin funciones de batería sin batería, sin funciones por cadena con una sola cadena.
| Función | Significado |
| Producción solar | Potencia CC de todas las cadenas FV, en W |
| Cadena FV 1, 2, 3 | Potencia de cada cadena (a partir de dos cadenas) |
| Consumo de la casa | Lo que consume la casa, en W |
| Red (importación +, exportación −) | Intercambio con la red: positivo cuando la casa toma de la red, negativo cuando el inversor inyecta |
| Salida CA del inversor | Lo que entrega el inversor en su lado CA, en W |
| Nivel de batería | Nivel de carga, en % |
| Carga / Descarga de la batería | Potencia que entra en la batería y que sale de ella, en W |
| Ciclos de la batería | Ciclos completos contados por el inversor |
| Producción de hoy | Energía producida desde medianoche, en kWh |
| Producción total | Energía producida desde la puesta en servicio, en kWh |
| Casa desde la red (total) | Energía que la casa tomó de la red, en kWh |
| Exportación a la red (total) | Energía inyectada en la red, en kWh (calculada como Home Assistant: producción menos el consumo de la casa cubierto por el inversor) |
| Energía cargada / descargada (total) | Contadores de la batería, en kWh |
| Estado del inversor | Produciendo, En espera, Limitado, Sobrecalentamiento… |
| Alarmas activas | Número de errores activos |
| Última alarma | Texto de la última alarma activa, tal como lo formula el inversor, o «Sin alarmas» |
Todas las funciones son de solo lectura: nada en el panel puede modificar el inversor.
Seguimiento de energía
«Casa desde la red (total)» es un índice de energía: Gladys deriva de él un consumo por media hora y su coste, como para un contador, y lo vincula a su contador eléctrico principal si lo tiene. Es el único índice de consumo del dispositivo: la energía que usted mismo produce nunca se cuenta como comprada.
Con varios inversores, cada dispositivo tiene su propio «Casa desde la red (total)». Si ambos inversores leen el mismo contador de energía, los dos índices cuentan la misma energía: conserve solo uno en el seguimiento de energía de Gladys, o el consumo se contará dos veces.
Los contadores de producción («Producción total», «Exportación a la red (total)») y los de la batería se guardan con su historial y se muestran en los gráficos. Gladys 5.2 aún no convierte el índice de producción de una integración externa en producción por media hora: llegará con el núcleo.
Widget del panel
Añada el widget Kostal a un panel. Muestra:
- mosaicos para la producción solar, la casa, la red, la batería y la producción de hoy, en directo;
- la curva de producción y consumo de las últimas 24 horas;
- una lista de estado: importación o exportación, batería cargando o descargando, estado del inversor, alarmas, autarquía y autoconsumo del día, consumo de la casa del día, los ajustes de la batería (si están permitidos), la hora de la última lectura.
El widget no cuesta ninguna petición al inversor: muestra la última lectura.
Con varios inversores, elija el inversor en los ajustes del widget (vacío: el primero): su nombre aparece arriba, y puede añadir un widget por inversor.
Desencadenantes de escena
- Alarma del inversor Kostal: ha aparecido una nueva alarma en el inversor. Variables: el código de la alarma, su texto (en el idioma de la configuración) y su categoría. Un mismo código se activa como máximo una vez cada 10 minutos.
- Batería Kostal llena: el nivel de carga ha alcanzado el valor «Batería llena a partir de». Solo se vuelve a activar tras bajar 5 puntos.
- Batería Kostal vacía: el nivel de carga ha bajado al valor «Batería vacía a partir de». Solo se vuelve a activar tras subir 5 puntos.
Cada desencadenante puede limitarse a un inversor (vacío: cualquiera).
No se activa nada en la primera lectura tras un arranque: un reinicio nunca repite una alarma antigua.
Para un umbral sobre una potencia (exportación por encima de 2000 W durante 10 minutos), use el desencadenante estándar «estado de un dispositivo» de Gladys sobre la función «Red»: tiene el umbral y la duración.
Acciones de escena
Ambas acciones están desactivadas por defecto: active primero «Permitir los ajustes de la batería» en la configuración. Solo funcionan si el inversor permite al propietario cambiar el ajuste (la prueba de conexión se lo indica), y cada cambio escribe una línea en los registros.
- Ajustar la reserva de la batería Kostal: el estado de carga mínimo que conserva la batería, de 5 a 100 %, en pasos del 5 %. La escena recibe el valor aplicado.
- Control inteligente de la batería Kostal: activa o desactiva el control inteligente de la batería de Kostal. Activarlo desactiva el control horario, como hace la propia interfaz del inversor.
Con varios inversores, elija el inversor en la acción (vacío: el primer inversor con batería).
Un valor erróneo cambia el uso de su batería: compruébelo después en la interfaz web del inversor.
Ejemplos de escenas
- Guardar una reserva antes de una tormenta: cuando llegue una alerta meteorológica, ejecute «Ajustar la reserva de la batería Kostal» al 50 %; vuelva a ponerla al 10 % al día siguiente.
- Aprovechar el excedente: desencadenante «estado de un dispositivo» sobre «Red (importación +, exportación −)» por debajo de −2000 W durante 10 minutos → encender el calentador de agua; apagarlo cuando el valor vuelva a superar 0.
- Recibir un aviso de avería: desencadenante «Alarma del inversor Kostal» → enviar el mensaje «Alarma del inversor {{triggerEvent.data.code}}: {{triggerEvent.data.description}}».
- Batería llena a mediodía: desencadenante «Batería Kostal llena» → poner en marcha el lavavajillas o la carga del coche.
Peticiones al inversor
- Una petición por actualización (de 10 a 60 segundos, a su elección), con una sesión que se mantiene entre peticiones: un inicio de sesión al arrancar, de nuevo solo si el inversor se ha reiniciado.
- Cada 30 minutos, cuatro peticiones ligeras vuelven a leer qué es el inversor (actualización de firmware, batería añadida).
- Los textos de alarma solo se leen mientras hay una alarma activa; los ajustes de la batería cada 5 minutos, y solo si están permitidos.
- No se lee nada mientras el dispositivo no esté añadido a Gladys, salvo para el widget.
- Una contraseña rechazada no se vuelve a intentar durante 15 minutos (o hasta que guarde la configuración): el inversor bloquea la cuenta tras varios inicios de sesión fallidos.
- La integración cierra la sesión al detenerse: el inversor solo mantiene unas pocas sesiones.
- «El inversor no responde»: compruebe la dirección (abra
http://<dirección>en un navegador en la misma red), que el inversor esté en la red y que Gladys pueda alcanzarlo. - «El inversor ha rechazado la contraseña»: introduzca la contraseña de propietario de la interfaz web (no el código de servicio del instalador, no la contraseña del portal Kostal Solar). Guarde la configuración para volver a intentarlo de inmediato.
- «El inversor ha bloqueado la cuenta de propietario»: espere a que se desbloquee (su interfaz web se lo indica) y vuelva a guardar la configuración.
- Falta una función: el inversor no lista la medida (sin batería, una sola cadena, un firmware más antiguo). Ejecute «Probar conexión» y, tras una actualización del firmware, «Actualizar» en la pestaña Descubrir.
- Los signos de la red o de la batería parecen invertidos: indíquelo en el foro con su modelo y su firmware: solo se han comprobado con la documentación.
- Varios inversores: el estado de la conexión nombra el inversor que falla («Inversor 2: …»), y «Probar conexión» responde para cada uno.
- Más detalles: ponga la variable de entorno
LOG_LEVELde la integración endebug. Los registros nunca contienen la contraseña ni la sesión.
Limitaciones
- Desarrollada sin el hardware: los signos (red, batería), la lista exacta de medidas de cada modelo y los ajustes modificables proceden de la documentación y de la integración de Home Assistant, no de una prueba con un inversor real.
- Solo acceso de propietario: los ajustes que exigen el código de servicio del instalador (y la clave maestra) no son compatibles.
- Hasta tres inversores por instalación de la integración, leídos uno tras otro en cada actualización.
- El contador de exportación es calculado (producción menos el consumo de la casa cubierto por el inversor), como hace Home Assistant.
- Sin producción por media hora en el seguimiento de energía mientras el núcleo de Gladys no la admita para las integraciones externas.
- Los PIKO IQ / MP y PLENTICORE BI deberían responder como el PLENTICORE plus (misma plataforma); una medida ausente da simplemente una función ausente.
Estos son los parámetros que Kostal Plenticore te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Conectar su inversor Kostal | section | No | Introduzca la dirección IP del inversor (visible en su router o en la pantalla del inversor) y la contraseña de propietario con la que entra en su interfaz web. Gladys lee el inversor en su red local, sin la nube de Kostal. Después abra la pestaña Descubrir. Hasta tres inversores: rellene los bloques opcionales de abajo para los demás. |
| Dirección IP | string | Sí | Del inversor. También sirve un nombre de host. |
| Contraseña de propietario | secret | Sí | La contraseña de la cuenta de propietario de la interfaz web del inversor. No hace falta el código de servicio del instalador. |
| Inversor 2 (opcional) | section | No | Otro inversor Kostal de la instalación, por ejemplo el de la batería. Cada inversor pasa a ser su propio dispositivo en Gladys. |
| Dirección IP del inversor 2 | string | No | Déjelo vacío si no tiene otro inversor. |
| Contraseña del inversor 2 | secret | No | Su contraseña de propietario. Déjela vacía si es la misma que la del primer inversor. |
| Inversor 3 (opcional) | section | No | Otro inversor Kostal de la instalación, por ejemplo el de la batería. Cada inversor pasa a ser su propio dispositivo en Gladys. |
| Dirección IP del inversor 3 | string | No | Déjelo vacío si no tiene otro inversor. |
| Contraseña del inversor 3 | secret | No | Su contraseña de propietario. Déjela vacía si es la misma que la del primer inversor. |
| Opciones | section | No | Para todos los inversores. |
| Intervalo de actualización | select | No | Frecuencia de lectura del inversor: una petición cada vez. |
| Idioma de los textos de los dispositivos | select | No | Nombres del nuevo dispositivo y de sus funciones, textos de estado del inversor y de las alarmas. |
| Batería llena a partir de (%) | number | No | Nivel de carga que activa el desencadenante de escena «Batería llena». |
| Batería vacía a partir de (%) | number | No | Nivel de carga que activa el desencadenante de escena «Batería vacía»: normalmente, el estado de carga mínimo configurado en el inversor. |
| Ajustes de la batería (avanzado) | section | No | Desactivados por defecto. Una vez permitidos, dos acciones de escena pueden cambiar el estado de carga mínimo y activar o desactivar el control inteligente de la batería, si el inversor lo permite al propietario. Un valor erróneo cambia el uso de su batería: compruébelo después en la interfaz web del inversor. |
| Permitir los ajustes de la batería | boolean | No | Permite que las acciones de escena escriban en el inversor. |
Cómo instalar Kostal Plenticore en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Kostal Plenticore aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-kostal:1.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-kostal.
Kostal Plenticore requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Kostal Plenticore es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
