Integración domótica ista Web'conso (France), gratuita y de código abierto
Repartidores de calefacción y contadores de agua de ista en Francia, desde el portal Web'conso.
Trae a Gladys las lecturas que ista hace a distancia en su edificio: sus contadores de agua y, cuando el portal los ofrece, los repartidores de costes de calefacción de sus radiadores. Los datos provienen del portal de residentes de ista ista-webconso.fr («Mon espace résident»).
Sin afiliación con ista. ista y Web'conso son marcas de sus propietarios. Esta integración es un proyecto independiente.
Agua verificada con una cuenta real, calefacción todavía no. Las lecturas de agua siguen páginas que un residente compartió en noviembre de 2026; las de calefacción aún no se han visto funcionar. Es el tipo de integración más frágil: no hay API pública, así que lee el portal como lo hace su navegador, y puede dejar de funcionar el día en que ista modifique su sitio.
Lo que obtiene
Un dispositivo, Vivienda ista, con:
| Función | Tipo en Gladys | Unidad | Qué es |
| Unidades de calefacción del día | Contador | ninguna | Las unidades de todos sus radiadores en el último día leído. No verificado, vea las limitaciones. |
| Radiador estancia — n.º serie (cada uno) | Contador | ninguna | El índice que muestra el repartidor de ese radiador. No verificado, vea las limitaciones. |
| Agua fría / Agua caliente estancia — n.º número (cada uno) | Volumen | m³ | El índice acumulado de ese contador, tal como lo lee el portal (real o estimado). |
| Agua fría — total / Agua caliente — total | Volumen | m³ | La suma de los índices, cuando la vivienda tiene varios contadores de ese fluido. |
Las unidades de calefacción no tienen unidad física: un repartidor no mide energía, solo sirve para repartir la factura de calefacción del edificio entre las viviendas. Por eso se muestran como simples contadores, sin kWh.
Cada lectura está fechada en su fecha de lectura, que suele tener unos días: los gráficos de Gladys muestran el índice el día en que se leyó en el contador, no el día en que se obtuvo. Al crear el dispositivo, se le envían las lecturas recientes ya obtenidas.
Un widget del panel, «Consumo ista», muestra las unidades de calefacción del último día, los índices de agua, un histograma de las unidades de calefacción por día y la fecha de la última lectura.
- Instale la integración y abra su pestaña Configuración.
- Deje Método de inicio de sesión en Correo y contraseña, e introduzca el correo y la contraseña de su espacio de residente.
- Elija el Idioma de los nombres de funciones (Gladys no comunica su idioma a una integración; los nombres quedan fijados al crear el dispositivo).
- Guarde y haga clic en Probar la conexión y leer ahora. El mensaje bajo el botón indica cuántos repartidores y contadores se han encontrado, y la fecha de la última lectura.
- Abra la pestaña Descubrir y añada el dispositivo Vivienda ista.
Cuando el correo y la contraseña no funcionan: la cookie de sesión
Si el estado indica que el portal pide un captcha o un segundo factor, o que no se reconoce la página de inicio de sesión, puede confiar a la integración la sesión de su propio navegador. Es una solución de emergencia: la sesión caduca (cuando usted cierra la sesión, o tras un tiempo de inactividad), y entonces hay que pegar una nueva.
- En un ordenador, inicie sesión en ista-webconso.fr y abra la página de consumo de su vivienda.
- Abra las herramientas de desarrollo (F12), pestaña Red, y recargue la página.
- Haga clic en una petición a
ista-webconso.fr. En Encabezados de solicitud, copie todo el valor de la línea Cookie. (O, en Aplicación / Almacenamiento → Cookies, copie el valor deJSESSIONID.) - No haga clic después en «Se déconnecter» (cerrar sesión) en el portal: eso cerraría la sesión. Simplemente cierre la pestaña.
- En Gladys: Método de inicio de sesión → Cookie de sesión (emergencia), pegue el texto en Cookie de sesión, guarde y haga clic en Probar la conexión y leer ahora.
Los índices son acumulados: tras una cookie caducada, la lectura siguiente recupera el consumo; solo los días intermedios no tienen punto en los gráficos.
Frecuencia de lectura del portal
El portal se lee cada 12 horas por defecto, ajustable de 3 a 24 horas (Intervalo de lectura). ista actualiza las lecturas como mucho una vez al día, a menudo con unos días de retraso: leer más a menudo no aporta nada y solo sobrecarga el portal. Cada lectura abre la página index à la demande (índice a demanda) del portal y, cuando ofrece una fecha de lectura más reciente, pide los índices de esa fecha: dos pequeñas peticiones (tres con la calefacción), una sola cuando no hay nada nuevo.
Limitaciones
- Inicio de sesión verificado. El portal envía el navegador a la página
de inicio de sesión de ista (
login.ista.com); la integración sigue los mismos pasos. Un residente inició sesión con ella en noviembre de 2026, con la contraseña y con la cookie. - Calefacción no verificada. Las lecturas de calefacción usan la pestaña de calefacción de la misma página, conocida solo por el script del portal: nadie la ha visto responder todavía. Si su vivienda indica calefacción pero no aparece, los registros lo dicen: notifíquelo.
- Índices estimados. El portal marca algunos índices como estimados (un contador que no respondió a la lectura por radio): se publican tal como los muestra el portal, y la siguiente lectura real toma el relevo.
- Una vivienda por cuenta. Una cuenta con varias viviendas muestra sus contadores en un solo dispositivo.
- Puesta a cero de los índices. Los repartidores suelen volver a cero en la lectura anual: el gráfico del índice cae entonces, no el de las unidades del día.
- Los nombres quedan fijados al crear el dispositivo (una regla de Gladys): cambiar el nombre en el portal no cambia el de las funciones.
La pantalla Configuración muestra el estado de la conexión:
| Mensaje | Qué hacer |
| El portal ha rechazado el correo o la contraseña | Compruébelos iniciando sesión en ista-webconso.fr. |
| Captcha / segundo factor | Utilice el modo cookie de sesión (arriba). |
| Inicie sesión una vez en un navegador | El portal pide algo (nueva contraseña, condiciones de uso): hágalo y vuelva a probar. |
| Página de inicio de sesión no reconocida | El portal ha cambiado: utilice el modo cookie de sesión y notifíquelo. |
| La cookie de sesión ha caducado | Pegue una nueva. |
| Formato desconocido | El portal ha cambiado: notifíquelo con los registros. |
| No se puede acceder al portal de ista | Nuevo intento en la hora siguiente, no hay nada que hacer. |
Para notificar un problema, abra una incidencia en GitHub con los registros de la integración (Gladys → integración → Registros). Los registros nunca contienen su correo, su contraseña ni su cookie; cuando el portal responde en un formato desconocido, muestran su estructura (nombres de los campos, sin los valores), que es lo necesario para adaptar la integración.
Privacidad
Su correo, su contraseña o su cookie permanecen en la configuración de
Gladys. La integración guarda la sesión del portal y las lecturas recientes
en su propio volumen (/data), y solo se comunica con el portal y con la
página de inicio de sesión de ista.
Estos son los parámetros que ista Web'conso (France) te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Su cuenta ista Web'conso | section | No | Utilice la cuenta del portal de residentes de ista (Francia). El portal no tiene API pública: la integración inicia sesión como su navegador y puede dejar de funcionar cuando ista modifique el sitio. Sin afiliación con ista. Desarrollada sin cuenta: se agradecen sus comentarios. |
| Método de inicio de sesión | select | No | Primero correo y contraseña. Si el portal los rechaza (captcha, segundo factor), copie en su lugar una cookie de sesión desde su navegador: caduca, es una solución de emergencia. |
| Correo electrónico | string | No | El correo de su espacio de residente. |
| Cookie de sesión | secret | No | Solo en el modo cookie de sesión: el valor JSESSIONID, o toda la cabecera Cookie de una petición del portal. La documentación explica cómo copiarla. |
| Intervalo de lectura (horas) | number | No | Frecuencia de lectura del portal, de 3 a 24 horas. ista actualiza las lecturas como mucho una vez al día, a menudo una vez por semana: leer más a menudo solo sobrecarga el portal. |
| Idioma de los nombres de funciones | select | No | Gladys no comunica su idioma a una integración: los nombres del dispositivo y de las funciones se escriben en este, al crear el dispositivo. |
Cómo instalar ista Web'conso (France) en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: ista Web'conso (France) aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-ista:1.1.9), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-ista.
ista Web'conso (France) requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
ista Web'conso (France) es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
