Integración domótica Irish Rail, gratuita y de código abierto
Integración Irish Rail para Gladys Assistant
Próximos trenes Irish Rail y DART de sus estaciones en Irlanda, en tiempo real, con retrasos.
Los próximos trenes de sus estaciones en Irlanda, en Gladys: trenes de larga distancia y de cercanías de Irish Rail y el DART, en tiempo real, con retrasos.
Los datos proceden de la API en tiempo real de Irish Rail, pública y gratuita: sin cuenta ni clave. Esta integración no está afiliada a Iarnród Éireann / Irish Rail.
Desarrollada fuera de Irlanda: sus comentarios son bienvenidos. Se construyó y probó con la API real (Dublin Pearse, Dublin Heuston, Bray), aún no en uso diario.
Lo que obtiene​
  • Un dispositivo por estación seguida, con filtro opcional por tipo de tren (solo DART, solo otros trenes) y por dirección: minutos hasta la próxima salida y la siguiente, retraso de la próxima, y su hora, tipo y destino («08:43 DART → Howth»).
  • Un widget del panel: las próximas salidas de una estación, coloreadas según su retraso.
  • Dos desencadenantes de escena: hora de salir (de 1 a 30 minutos antes de una salida) y tren con retraso (de 5 a 60 minutos), cada uno una vez por tren.
  • Una acción de escena: leer las próximas salidas de una estación, con una frase lista para enviar por mensaje o a un altavoz.
Requisitos​
  • Acceso a Internet desde el equipo de Gladys (la integración llama a api.irishrail.ie por HTTPS).
Instalación​
  1. En Gladys, abra Integraciones → Instalar desde GitHub.
  2. Pegue https://github.com/guim31/gladys-irish-rail e instale.
  3. Abra la pestaña Configuración de la integración para seguir estaciones (abajo).
Ajustes​
  • Idioma de los textos: idioma de los nombres de las funciones, del texto de destino y de las frases enviadas a sus escenas (francés por defecto). Los nombres se fijan al crear un dispositivo.
  • Intervalo de actualización: 1, 2 o 5 minutos. Cada actualización lee un panel de salidas por estación seguida.
Seguir una estación​
  1. Buscar una estación: escriba parte de un nombre («Pearse», «Connolly», «Bray»). La respuesta muestra las estaciones que coinciden con su código, por ejemplo [PERSE].
  2. Seguir una estación: escriba su nombre o su código. Filtros opcionales:
    • Tipo de tren: solo DART, o solo los demás trenes (larga distancia y cercanías).
    • Dirección: parte del destino o de la dirección que da Irish Rail — Northbound, Southbound, Howth, Cork… Un nombre compartido por varias estaciones (Adamstown, Clondalkin, Kishoge…) responde con la lista de sus códigos: escriba el que desee.
  3. Abra la pestaña Descubrir y cree el dispositivo.
La misma estación puede seguirse varias veces con otros filtros: cada una es un dispositivo.
Eliminar, consultar el estado​
  • Dejar de seguir una estación: escriba el nombre que muestra Estado. Su dispositivo permanece en Gladys hasta que lo elimine.
  • Estado: las estaciones seguidas, si su dispositivo está creado, la última lectura de Irish Rail y el último error.
Un fallo (nada encontrado, Irish Rail inaccesible) aparece en rojo, un éxito en verde.
Dispositivos​
Cada estación seguida tiene cuatro funciones:
FunciónValor
Próximo trenminutos hasta la próxima salida; 1440 si no hay ninguna en 90 min
Tren siguienteminutos hasta la siguiente; 1440 si no hay ninguna
Retraso del próximo trenminutos de retraso (un tren adelantado cuenta como puntual); 0 sin tren
Próximo tren y destino«08:43 DART → Howth», o «Ningún tren en los próximos 90 minutos»
Los minutos son el «due in» de Irish Rail, como en los paneles de las estaciones. Las horas son hora de Irlanda. Los trenes que terminan en la estación y los que pasan sin parar no son salidas y se descartan. Entre dos lecturas, las cuentas atrás continúan a partir de la última respuesta.
Widgets del panel​
Próximos trenes: elija una estación seguida. Cada fila muestra la hora y el destino, luego la espera, el tipo de tren y el retraso: verde puntual, naranja desde 3 minutos de retraso, rojo desde 10. Ajustes: el número de salidas mostradas (de 3 a 10) y la leyenda, que se puede ocultar. El título es el nombre del dispositivo en Gladys.
Desencadenantes de escena​
  • Hora de salir: un tren sale de la estación elegida en el número de minutos elegido (de 1 a 30).
  • Tren con retraso: un tren que debe salir de la estación elegida alcanza el retraso elegido (de 5 a 60 minutos).
Cada umbral se activa una vez por tren. Nada se activa en la primera lectura tras un arranque: lo que ya estaba en el panel no es una novedad. Variables: estación, destino, tipo de tren, código del tren, minutos de espera, retraso, hora prevista y hora programada.
Acciones de escena​
Obtener los próximos trenes: para una estación seguida, devuelve sentence («Tren a Hazelhatch desde Dublin Pearse: en 3 min, 6 min de retraso, luego DART a Bray en 4 min.»), station_name, destination, train_type, minutes, following_minutes, delay, expected_time y scheduled_time. Sin tren, minutes vale 1440 y la frase lo indica.
Ejemplos de escenas​
  • Cada día laborable a las 7:30 → Obtener los próximos trenes (Bray, Northbound) → enviar sentence a su teléfono.
  • Hora de salir (Dublin Pearse, 10 min) → anunciarlo en un altavoz.
  • Tren con retraso (Heuston → Cork, 15 min) → enviar un mensaje con el retraso y la nueva hora.
Datos, actualización y cuotas​
La integración lee la lista de estaciones (getAllStationsXML, una vez al día como máximo, solo cuando busca o añade una estación) y, solo para los dispositivos creados, el panel de cada estación (getStationDataByCodeXML_WithNumMins, los próximos 90 minutos) al intervalo elegido. Irish Rail no publica ninguna cuota: una petición por estación y por minuto como máximo mantiene un uso ligero. Solo se escribe /data/watch.json: las estaciones seguidas y sus filtros.
  • Sin valor en un dispositivo nuevo: espere a la próxima actualización (un minuto) o consulte Estado.
  • «No se puede leer Irish Rail»: la API no responde o devuelve una página de error; la integración lo reintenta en cada actualización y las cuentas atrás continúan.
  • Falta un tren: termina en esta estación, pasa sin parar o sale dentro de más de 90 minutos.
  • Registros: configure LOG_LEVEL=debug para ver cada lectura.
Límites​
  • Solo Irish Rail (larga distancia, cercanías, DART). Luas, Dublin Bus y los demás servicios TFI requieren una clave de la National Transport Authority y no están cubiertos.
  • En algunas líneas (Cork, Limerick, Waterford, Rosslare, Belfast…), Irish Rail solo da los horarios programados: el retraso se queda entonces en 0.
  • Ni número de andén ni supresiones de trenes: la API no los publica.
  • 10 estaciones seguidas como máximo. Los nombres de las funciones se fijan al crear el dispositivo.
Créditos​
Datos: API en tiempo real de Irish Rail, Iarnród Éireann. El uso de esta API sigue la integración de Home Assistant irish_rail_transport (Apache 2.0) y la biblioteca pyirishrail. Logotipo de la portada: Iarnród Éireann (marca de su titular).
Estos son los parámetros que Irish Rail te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Cómo funcionasectionNoSiga estaciones con las acciones de abajo y luego cree sus dispositivos en la pestaña Descubrir. Todo procede de la API gratuita en tiempo real de Irish Rail: sin cuenta ni clave.
Idioma de los textosselectNoIdioma de los nombres de las funciones y de los textos enviados a sus escenas. Los nombres se fijan al crear un dispositivo.
Intervalo de actualizaciónselectNoFrecuencia de lectura de Irish Rail: una petición por estación seguida.
Cómo instalar Irish Rail en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Irish Rail aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-irish-rail:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-irish-rail.
Irish Rail requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Irish Rail es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
