Integración domótica IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro), gratuita y de código abierto
Servidores por IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro…): encendido, estado, vatios, temperatura, SEL.
Los servidores de rack y de torre tienen un controlador de gestión (BMC) que los vigila siempre, incluso apagados: Dell iDRAC, HP iLO, Supermicro, ASRock Rack, Lenovo IMM, Fujitsu iRMC… Casi todos hablan IPMI sobre LAN, el protocolo de los modelos antiguos o de gama de entrada tan frecuentes en los homelabs (Dell R710, R720, HP DL380 G7, Supermicro X9, X10). Esta integración lo lee: un dispositivo por servidor con su estado de encendido, su estado de salud, su consumo, sus temperaturas y sus ventiladores. Las escenas pueden reaccionar cuando un sensor sale de sus umbrales, aparece una nueva entrada en el registro de eventos del sistema (SEL) o un servidor se enciende o se apaga, y un widget resume sus servidores en el panel. El control de la alimentación (encendido, apagado suave) es posible, desactivado por defecto. Todo se queda en su red local.
Para un controlador reciente (iDRAC 8 y 9, iLO 4 a 6), la integración Redfish da el mismo dispositivo con una API más completa; esta sirve para los controladores que solo hablan IPMI, o si usted lo prefiere.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. Probada
contra el simulador de BMC de OpenIPMI (ipmi_sim, Docker) con el
ipmitool real: sesiones, sensores y umbrales, estado de encendido,
registro de eventos, órdenes, contraseña incorrecta, privilegio
insuficiente, BMC inaccesible. Los nombres de los sensores de los
fabricantes vienen de su documentación. Cuéntenos cómo funciona en su
servidor en las issues.
Lo que necesita
- Un servidor cuyo BMC tenga IPMI sobre LAN activado: Dell iDRAC 6 a 9, HP iLO 2 a 5, Supermicro, ASRock Rack, Lenovo IMM, Fujitsu iRMC, la mayoría de los demás.
- El BMC accesible desde la máquina de Gladys por el puerto UDP 623.
- Una cuenta IPMI en el BMC. El privilegio Usuario (User) basta para leer; el control de la alimentación necesita Operador (o Administrador).
- Hasta tres BMC por instalación de la integración.
Puesta en marcha
1. Preparar el BMC
- Active IPMI sobre LAN: desactivado por defecto en muchos BMC. En un iDRAC: Configuración de iDRAC → Red → Configuración de IPMI → Habilitar IPMI en la LAN. En un iLO: Administration → Access Settings → IPMI/DCMI over LAN. Supermicro y ASRock Rack lo tienen activo.
- Cree si puede una cuenta dedicada, con el privilegio Usuario si no quiere controlar la alimentación. Su contraseña debe tener 20 caracteres como máximo (16 en IPMI 1.5).
- Si tiene
ipmitoola mano, compruébelo desde otra máquina:ipmitool -I lanplus -H <dirección> -U <usuario> -P <contraseña> chassis status.
2. Configurar la integración
En la pestaña Configuración de la integración:
- Dirección del BMC:
192.168.1.30oidrac.lan, con:puertosi no es 623 (idrac.lan:6230). Una dirección IPv6 también funciona. - Nombre de usuario y Contraseña de la cuenta IPMI.
- Nombre (opcional): se muestra en el nombre del dispositivo, el widget
y los mensajes. Por defecto, el nombre del producto que da el BMC
PowerEdge R720), si no su dirección. - Hasta dos BMC más en las secciones siguientes.
- Interfaz IPMI: IPMI 2.0 (
lanplus, cifrado), por defecto, para todo BMC desde 2008 aproximadamente. IPMI 1.5 (lan) solo para un BMC más antiguo que rechace IPMI 2.0. - Intervalo de actualización: de 30 segundos a 5 minutos (1 minuto por defecto).
- Permitir el control de la alimentación: vea Control de la alimentación. Desactivado por defecto.
- Idioma de los nombres: idioma de los nombres de las funciones (fijados al añadir el servidor), de los textos de estado y de los resultados de escena.
Después pulse Probar la conexión: una línea por BMC, con el servidor encontrado, el número de sensores y si ofrece la medición de potencia DCMI.
3. Añadir el servidor
El servidor aparece en la pestaña Descubrir de la integración: añádalo. Solo los servidores añadidos reciben valores; el widget y los disparadores de escena funcionan para todos los servidores, añadidos o no.
El dispositivo
Un dispositivo por BMC. Solo se proponen las funciones que el BMC proporciona:
| Función | Valor |
| Alimentación | Encendido o apagado. Siempre en solo lectura (vea Control) |
| Estado | OK, Advertencia o Crítico: fallos del chasis y sensores |
| Consumo | Vatios consumidos (medición DCMI, o un sensor en vatios) |
| Temperatura de entrada | El aire que entra en el servidor, en °C |
| Temperatura del procesador | El procesador más caliente, en °C |
| Temperatura máxima | El más caliente de todos los sensores de temperatura, en °C |
| Ventiladores (rpm) / Ventiladores (%) | La velocidad media de los ventiladores, en la unidad del BMC |
| Sensores fuera de umbral | Cuántos sensores han pasado un umbral o indican un fallo; 0 es OK |
El dispositivo muestra también el número de serie y el firmware del BMC en sus parámetros. Cuando el BMC no responde, el dispositivo lleva la insignia «inaccesible» y el estado bajo el nombre de la integración dice por qué.
Un sensor está fuera de umbral cuando el BMC indica que ha cruzado uno de sus umbrales (no crítico: Advertencia; crítico o irrecuperable: Crítico), o cuando un sensor de estado indica un fallo («Failure detected», «AC lost», «Redundancy Lost»…). Los umbrales son los del BMC: la integración no añade ninguno.
Panel
El widget Servidores (IPMI) tiene dos modos:
- sin servidor elegido: una línea por servidor, encendido o apagado, estado y consumo, en naranja o rojo cuando algo va mal;
- con un servidor elegido: su consumo, sus temperaturas de entrada y máxima en mosaicos, luego su alimentación, su estado, sus ventiladores y los sensores fuera de umbral. Si el control está permitido, aparece el botón Apagar (servidor encendido) o Encender (servidor apagado), con una confirmación.
Actualizar vuelve a leer los BMC.
Escenas
Disparadores
- Sensor fuera de umbral: un sensor cruza un umbral o indica un fallo, o pasa de Advertencia a Crítico. Se puede limitar a un servidor y a una gravedad (Advertencia o Crítico). Variables: servidor, sensor, lectura, gravedad. Cinco como máximo por servidor y por lectura; un sensor que oscila alrededor de su umbral solo se anuncia de nuevo tras 30 minutos, salvo si empeora.
- Nueva entrada del registro de eventos: una nueva entrada en el SEL de un servidor (umbral superado, fuente perdida, error de memoria, chasis abierto…). Se comprueba en cada lectura, como máximo una vez por minuto; tres como máximo por lectura. Variables: servidor, mensaje, fecha.
- Servidor encendido y Servidor apagado: sea cual sea la causa (botón, BMC, corte de corriente). Variable: servidor.
Cada disparador se puede limitar a un servidor. La primera lectura tras la instalación solo registra los estados: no se anuncia nada para un sensor o una entrada que ya estaba ahí.
Acciones
- Estado de un servidor: lee un servidor y da a las acciones siguientes su nombre, si el BMC responde, la alimentación, el estado, el consumo, las temperaturas, la velocidad de los ventiladores, los sensores fuera de umbral y un resumen listo para enviar («r720: encendido, estado OK, 172 W, entrada 23 °C…»).
- Orden de alimentación: encendido, apagado suave (ACPI), reinicio forzado (reset) o ciclo de alimentación de un servidor. Necesita Permitir el control de la alimentación.
Ideas de escenas
- Cuando se dispare un Sensor fuera de umbral de gravedad Crítico, envíe el sensor y su lectura por Telegram.
- A la 1 h, si no hay nadie en casa, Orden de alimentación «Apagado suave (ACPI)» del servidor del laboratorio; a las 7 h, «Encender».
- Cuando aparezca una Nueva entrada del registro de eventos en el servidor NAS, notifique con su mensaje.
Desactivado por defecto. Una vez marcado Permitir el control de la alimentación, el widget muestra el botón Apagar (servidor encendido) o Encender (servidor apagado), cada uno con una confirmación, y se acepta la acción de escena Orden de alimentación.
La función Alimentación sigue en solo lectura, incluso con el control permitido: un asistente de voz («apaga todo») nunca debe apagar un servidor.
- Encender envía
chassis power on. - Apagar envía un apagado suave (
chassis power soft: el BMC pulsa brevemente el botón, el sistema operativo se apaga de forma ordenada si gestiona ACPI). Nunca un corte brusco. - El reinicio forzado (
chassis power reset) y el ciclo de alimentación (chassis power cycle, apagar y encender) solo están en la acción de escena Orden de alimentación, elegidos de forma explícita, y se rechazan en un servidor apagado.
El estado se vuelve a leer justo antes de cada orden: no se envía nada si el servidor ya está en el estado pedido. El servidor se vuelve a leer 15 segundos después de la orden y luego al intervalo habitual.
- «no responde»: compruebe la dirección, que IPMI sobre LAN está activado en el BMC y que el puerto UDP 623 es accesible desde la máquina de Gladys (¿otra VLAN, un cortafuegos?). Un BMC detrás de NAT necesita una redirección de puerto.
- «nombre de usuario o contraseña rechazados»: compruebe la cuenta en la interfaz web del BMC, y que está habilitada para IPMI. Algunos BMC bloquean una cuenta tras varios fallos.
- «la cuenta no tiene el privilegio necesario»: dé a la cuenta al menos el privilegio Usuario (Operador para el control) en el canal LAN.
- Nada con IPMI 2.0 en un BMC antiguo: pruebe la Interfaz IPMI «IPMI 1.5 (lan)».
- Falta una función: el BMC no la proporciona (sin sensor de entrada de aire, sin DCMI ni sensor en vatios, sensores del procesador legibles solo con el servidor encendido).
- Una orden rechazada: la cuenta no tiene el privilegio Operador.
Límites
- Desarrollada sin el hardware: probada contra el simulador de OpenIPMI, y los nombres de los sensores de los fabricantes vienen de su documentación, todavía no de servidores reales.
- Los nombres de los sensores son libres, elegidos por cada fabricante: las temperaturas de entrada y del procesador se encuentran por su entidad IPMI, luego por su nombre. Un servidor que los nombre de otra forma solo los muestra en la temperatura máxima.
- El SEL se lee por sus 20 últimas entradas cuando ha cambiado; recorrer un SEL largo tarda unos segundos en algunos BMC.
- Sin reinicio suave: IPMI no lo tiene. Haga un apagado suave y luego encienda.
- IPMI 2.0 envía la contraseña cifrada con hash, nunca en claro, pero el protocolo es antiguo: mantenga los BMC en una red propia.
Créditos
La integración controla ipmitool (BSD 3-Clause), instalado en su imagen. Las pruebas reproducen salidas capturadas en el simulador de OpenIPMI (LGPL/GPL, usado solo para las pruebas, no distribuido). IPMI es una especificación de Intel, HP, NEC y Dell. Esta integración no está afiliada a Dell, HP, HPE, Supermicro, ASRock Rack, Lenovo, Fujitsu ni Intel.
Estos son los parámetros que IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Sus servidores | section | No | Siga sus servidores mediante su controlador de gestión (BMC) e IPMI sobre LAN: Dell iDRAC 6 a 9, HP iLO 2 a 5, Supermicro, ASRock Rack, Lenovo IMM, Fujitsu iRMC. Active IPMI sobre LAN en el BMC, introduzca su dirección y una cuenta, y añada el servidor desde la pestaña Descubrir. |
| Dirección del BMC | string | No | Dirección IP o nombre de host del iDRAC, iLO u otro BMC, con :puerto si no es 623: 192.168.1.30, idrac.lan o idrac.lan:6230. |
| Nombre de usuario | string | No | Una cuenta IPMI del BMC: basta el privilegio Usuario, Operador para permitir el control de la alimentación. |
| Nombre (opcional) | string | No | Se muestra en el nombre del dispositivo, el widget y los mensajes. Por defecto, el nombre del producto que da el BMC, o su dirección. |
| Segundo BMC (opcional) | section | No | Otro servidor, con la dirección y la cuenta de su BMC. |
| Dirección del segundo BMC | string | No | |
| Segundo nombre de usuario | string | No | |
| Segunda contraseña | secret | No | |
| Segundo nombre (opcional) | string | No | |
| Tercer BMC (opcional) | section | No | Otro servidor, con la dirección y la cuenta de su BMC. |
| Dirección del tercer BMC | string | No | |
| Tercer nombre de usuario | string | No | |
| Tercera contraseña | secret | No | |
| Tercer nombre (opcional) | string | No | |
| Opciones | section | No | Solo los servidores añadidos a Gladys reciben valores; los disparadores de escena y el widget funcionan para todos los servidores. |
| Interfaz IPMI | select | No | IPMI 2.0 (lanplus, cifrado) para todo BMC desde 2008 aproximadamente. IPMI 1.5 (lan) solo para un BMC más antiguo que lo rechace. |
| Intervalo de actualización | select | No | Con qué frecuencia se lee cada BMC: estado, sensores y el registro de eventos (SEL) si ha cambiado. |
| Permitir el control de la alimentación | boolean | No | Encendido y apagado suave (ACPI, el sistema se apaga de forma ordenada) por el widget y las escenas; reinicio forzado y ciclo de alimentación solo por escenas. Nunca un corte brusco, ni por interruptor ni por asistente de voz. Cuenta con privilegio Operador. |
| Idioma de los nombres | select | No | Idioma de los nombres de las funciones (fijados al añadir un servidor), de los textos de estado, de los resultados de escena y de la prueba de conexión. |
Cómo instalar IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-ipmi:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-ipmi.
IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
